Страница 4 из 20 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 588
Тема: Универсальный кислородный датчик (лямбда) Z18XER
  1. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Цитата Сообщение от anje Посмотреть сообщение
    Проработал он 3 дня....
    А что случилось через 3 дня?
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А дальше скорее всего дали о себе знать контакты в соединении. Надо правильно это делать и не у каждого это получается
    Самое безгеморное это брать или оригинал - дорого, или ставить с нужным разъемом лямбду - дешевле, или искать поставщика на конвейер, но без клейма GM.
    Собственно все варианты-то раскрыты в теме
    За эксперимент спасибо
  3. Новичок Новичок anje на верном пути
    Москва САО
     х495рр 199
    Через 3 дня комп выдал ошибку 13601. "Контакты и соединения" мастырил не сам, а специально обученные люди. Сегодня ошибка погасла сама, но менять датчик все равно придется, т.к. думаю он врет.
    Opel Astra Caravan 2009 Z18XER AT Cosmo+
  4. Местный Астравод Superstar на верном пути Аватар для Superstar
    Привет всем! так все таки лямбды NGK 1705 и 1706 подходят для двига Z16XER ? А то все пишущие в этой теме с XERом 1,8
    Opel Astra H GTC 1.6MT Cosmo 2008г
    ОпИль нравится всё больше и больше
  5. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Superstar
    ты узнай про эти двигатели больше и посмотри по каталогам какие оригинальные номера по лямбдам идут и сам себе ответишь на вопрос.
    Пишут про 1,8 потому, что их оказалось больше, и не задают твой вопрос потому что знают, что двигатели различаются только лошадками и объемом
  6. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    А ведь правда интересно , в каталоге NGK отсутствуют астры с двигателем Z16XER ?
    http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produ.../LAMBDASONDEN/
    Понимаю , что у обоих двигателей мозги Симтек 75 , но всёже настораживает...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  7. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Пошарив немного по номерам могу сказать следующее:
    0855422 / 55353811 СN пользуются в качестве 1 лямбды на A Z 16/18XER всех машинах (заменитель 0 258 986 507)
    0855453 / 55561452 DA 2я лямбда AZ16XER (заменитель 0 258 986 507)
    0855426 / 55353812 DA 2я лямбда на AZ16/18XER для Зафиры Б, а Астры Вектры Сигнумы только на 1.8. Предполагаю, что и на Астры пойдет без проблем если уж на Зафирах она пользуется на обоих моторах.
    Так что можно сделать вывод из применимости заменителя, что первая и вторая лямбды одинаковые. Собственно это и по NGK подтверждается. Там разница только в длине провода.
    Вторая лямбда так же отличается по моделям только длинной провода, на мое мнение.
    Значит первая лямбда для наших 1,6/1,8 1705 от NTK будет универсальна с родным разъемом.
    По каталогу NGK, у Опеля вообще нет двигателя АZ16XER ни в Зафирах, ни в Астрах
    Дальше изучать будем?
  8. Участник Астравод speedfight на верном пути
    Москва ЮВАО
    Всем привет - 2-ую лямбду поставил 0 258 006 537 ошибок нету, полет нормальный. мотор z18xer
  9. Местный Астравод Superstar на верном пути Аватар для Superstar
    Спасибо за исследование думаю дальше изучать не нужно, буду пробывать!
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Yarn9
    пайка это не есть ГУД. Нужна была хорошая скрутка и надо было в гереметизирующую термоусадку сажать провода.
    Есть такая термоусадка с компаундом внутри. Отличный вариант для таких целей.
    После месяца-двух не забудь отписать про нормальный полет
  11. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Yarn9
    про термоусадку это не секрет, но вот про термоусадку с компаундом внутри для герметизации я сам узнал, когда клиент привез ее для изолирования скруток при установке датчиков положения кузова для АФЛ. Очень она мне тогда понравилась и компаундом и самим материалом термоусадки.
    А лямбда как раз для нее самый правильный вариант. Так что я Америку не открыл, но уточнить все же стоило
  12. Участник Астравод flapjackk на верном пути Аватар для flapjackk
    Волгодонск
    Уже 2 месяца горит ошибка 013604. Что делать? Можно самому поменять? Я так понял это ошибка второго кислородного датчика. Так вот, можно смело покупать и менять? И какую фирму аналог посоветуете? Мне по цене подходит dello, оригинал слишком дорого. Что посоветуете?
    Отправлено с моего GT-I9003 через Tapatalk
    Opel Astra H GTC 2007 Z18XER F17
  13. Участник Астравод flapjackk на верном пути Аватар для flapjackk
    Волгодонск
    Я не хочу паять, нужно такой чтоб выкрутил, подключил, закрутил
    вот здесь на сайте посоветуйте какой лучше из альтернативных
    http://autoforsazh.ru/search/?search...h_type=article
    и вообще по моей ошибке (013604), мне точно нужно земенить вторую лямбду?
    и подскажите где она находится, завтра посмотрю.
  14. Участник Астравод flapjackk на верном пути Аватар для flapjackk
    Волгодонск
    Цитата Сообщение от Yarn9 Посмотреть сообщение
    ок, сделай скрутку, никто не запрещает. (всего то 4 цвета, белые без разницы, остальные чёрный и серый)
    с родным разъёмом стоит дороже, решать тебе
    Да пусть на тыщу дороже, 2к отдать за альтернативу, эт не 5,5к ))
    А где этот датчик находится? Под машину лезть? Можно на яме заменить или подъемник нужен?
  15. Участник Астравод flapjackk на верном пути Аватар для flapjackk
    Волгодонск
    в выхлопной трубе, с ямы увидишь, провода вверх уходят, пристёгнуты стяжкой и там разъём рядом.
    вот эти лямбды идут как показано на фото в экзисте с родными разъёмами
    Fae - 77303 - 3055руб
    Delphi - ES20283-12B1 - 3264руб
    Вот, спасибо большое.
  16. Участник Астравод flapjackk на верном пути Аватар для flapjackk
    Волгодонск
    Я чет вчера ступил, думал надо резать провод от компа, а ща ток понял что если сниму старую лямбду, то соеденительный провод от нее не нужен. Нужно ток его резать ))) во дурак )))
    Завтра поеду, пусть проверят все ошибки на компе, течем. Тогда и бошевскую купить можно )
  17. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Может кому пригодится информация у меня как то 2-ой лямбд выдал ошибку 0136 потом 0141 купил я себе вот такой лямбд зонд Bosch 0 258 986 507 начал я менять себе кольца на поршневой и на первую лямбду налилось много масла я двигатель собрал выехал и заметил что двигатель слегка подёргивается посмотрел ошибку и увидел 0130 умерла 1-я родная лямбда купил я такую же Bosch 0 258 986 507 и теперь у меня перед катализатором и после стоят Bosch 0 258 986 507 проехал на них уже 11000км. ошибок нет машина работает отлично. Двигатель у меня Z16XER.
  18. Участник Астравод flapjackk на верном пути Аватар для flapjackk
    Волгодонск
    Сегодня поехал, проверили на компе. Ошибки сбросили, сделали диагностику. Все норм все лямбды рабочие. Ща бк ошибок не выдает )) все норм,
    Последний раз редактировалось flapjackk; 05.06.2013 в 23:28.
  19. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    roman200008
    проблема не в том какая лямбда стоит универсальная, а зачастую в соединении к старому разъему.
    Как показала практика ,если хороший производитель, то разница только в длинне проводов и в наличие или отсутствие нужного разъема.
    Я бы еще ориентировался по внешнему виду лямбды. Ну, это так, для самовнушения скорее всего.
    Наверное, надо в первом посте собирать информацию по уже установленным и благополучно работающим вариантам.
    Так будет полезнее
  20. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    roman200008
    Так будет полезнее
    Лямбда была без разъёма, провода по цвету идентичны оригинальной лямбды так что соединял цвет к цвету, провод по длине где то 30см соединил я это всё дело старым дедовским способом "скруткой" потом обмазал всё это герметиком и опять обмотал изолентой и всё.
  21. Участник Астравод flapjackk на верном пути Аватар для flapjackk
    Волгодонск
    Опять ошибка )) хотя на диагностике проверили, все работает, че за хрень?
  22. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Да купи ты себе новую лямбду она стоит 1500р. и не мучайся
  23. Участник Астравод flapjackk на верном пути Аватар для flapjackk
    Волгодонск
    Дело не в том, купить не проблема. Почему когда диагностировали, то показания были рабочей лямбды, мне диагност сказал все работает. Лан, завтра поеду еще раз, проверю и тогда уже куплю )
  24. Участник Астравод flapjackk на верном пути Аватар для flapjackk
    Волгодонск
    Нужно ведь проверить все возможные варианты, а потом действовать
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    roman200008
    Так ведь надо же сначала моск поиметь, а уже потом в магазин.
    Может диагноста сменить заодно?
    Это вторая лямбда и она может так умирать и тем более диагностироваться
  26. Местный Астравод серж76 на верном пути Аватар для серж76
    Переславль
    Ребят подскажите после замены лямбды как ошибку из памяти удалить .
  27. Участник Астравод flapjackk на верном пути Аватар для flapjackk
    Волгодонск
    А она сама не уберется?
  28. Местный Астравод серж76 на верном пути Аватар для серж76
    Переславль
    Не знаю ещё не пробовал
  29. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Сама уберётся после 30-40 удачных пусков двигателя либо оп-комом сбрасывать
