Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 588
Тема: Универсальный кислородный датчик (лямбда) Z18XER
  1. Участник Начинающий Астравод КУПЭ Брежнев? КУПЭ Брежнев? КУПЭ Брежнев? КУПЭ Брежнев? КУПЭ Брежнев? Аватар для КУПЭ
    ПЕРМЬ
    Цитата Сообщение от КУПЭ Посмотреть сообщение
    Подскажите , ошибка 4205а что это и куда копать
    может быть эта ошибка из за рваной гофры ??? (ошибка не активная , чек не горит)
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Погадаем! Скорее всего речь за Опель Астра Н. Наверное с бензиновым мотором. И возможно с достаточно большим пробегом. Ну если я угадал, тогда скорее всего приходит начало конца катализатора. А вот если я не угадал, то будьте так добры, кроме вопроса, какие-нибудь данные скиньте сюда, а ещё лучше в подпись, проще будет. А может у Вас пробег 1500 км всего. Тогда вот будем гадать от чего!
    OAH 5d Z18XER AT
  3. Участник Начинающий Астравод КУПЭ Брежнев? КУПЭ Брежнев? КУПЭ Брежнев? КУПЭ Брежнев? КУПЭ Брежнев? Аватар для КУПЭ
    ПЕРМЬ
    Буду благодарен за подсказку , пробег 90 , 1.8 хер ручка 07 год выпуска
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Такая ошибка приходит при кончине ката. Но в вашем случае, он возможно ещё не умер, раз чека нет. А вы на 100 % уверены в пробеге??? Хотя кат можно убить и быстрее.
    OAH 5d Z18XER AT
  5. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    013611 013604 раз эти 2 ошибки то лямбде каюк ? Или не факт
    Выскакивают каждые 50км где-то. Сбрасывал уже раза 3
    Катализатор выбит, ввареен пламегаситель. И установлена механическая обманка.
    Может из-за кривой обманки ошибки вылететь ?
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Да, из-за обманки может. Что за обманка, возможно мини кат умирает, они то-же не вечные.
    OAH 5d Z18XER AT
  7. Местный Астравод Берик на верном пути
    Актобе, Казахстан. Астра Н, 2008г. АКПП ,Z18XER седан.
    Приобрел такую лямбду. Хочу поставить на первую. Т.к. ошибка выходит по первой лямбде. Подскажите у нас разъем такой или надо переделывать?
  8. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Берик
    Не такой.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Отпишись после установки, прижилась иль нет.
    посредник eBay - RU
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Разъём переделывать. Была где-то темка. Отпиши потом, как работает.
    OAH 5d Z18XER AT
    Рост. обл.
    в теме всё есть
    http://astraclub.ru/threads/81657-Ун...=1#post4425769
    http://astraclub.ru/threads/81657-Ун...=1#post5512501
    http://www.bixen.ru/tuning/Oxygen-se...8-986-507.html
    http://astraclub.ru/threads/81657-Ун...=1#post7048407
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 16.03.2016 в 18:05.
  12. Местный Астравод Берик на верном пути
    [QUOTE=Rover_61reg;8077798]в теме всё есть
    Интересно а нельзя ли без этой-воторой клеммы, просто тупо отрезать родной разьем, отрезать квадратный разьем и просто скрутить-спаять провода заизолировать хорошо и в гофру.
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    почему нет? Каждый делает, как ему удобно.
    Я бы тоже отрезал, спаял и под термоусадку...
  14. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    Железногорск Курской
    всем привет
    писал про свое решение вопроса с лямбда зонд вторым в этой теме - пост 341 и далее.
    так вот - сегодня - первый раз после замены решил прочитать коды неисправностей (чек погас после замены лямбды и снятия клеммы аккумулятора на несколько секунд) пишет ЕСП 0000000. вроде это значит что ошибок нет.
    как паял и какой датчик покупал, что делал с разъемами - в этой теме писал подробно. пост 341 и далее.
    уже писал об этом - но напишу еще раз - после замены второй лямбды расход бензина упал более чем на 2 литра /100км.
    тут были вопросы как показала себя лямбда от бош - могу сказать - менял его 10 апреля 2015. сейчас 05 мая. считай год прошел. менял при пробеге 73450км. сейчас пробег почти 86000км.
  15. Участник Начинающий Астравод Degett на верном пути Аватар для Degett
    Мос.Обл Истра
    Здравствуйте, братья Астраводы!
    Имеется авто, Зафира с з18хер, приходит конец первому датчику (второй новый), я так понял что датчик можно заменить некоторыми моделами по Бошу, универсальным 0 258 986 602 (выкидывает по оригинальному номеру), от Лады 0 258 006 537 и 0 258 986 507 походу тоже универсальный.
    Какой из этих двух лучше приживается 0 258 006 537 или 0 258 986 507? И вопрос на засыпку, а подойдет ли датчик от Мокки с двигателем а18хер? 08 55 530- оригинальный номер и по бошу 0 258 010 067.
  16. Участник Начинающий Астравод Degett на верном пути Аватар для Degett
    Мос.Обл Истра
    Люююююююди, ау! Откликнитесь
  17. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    такого мотора нет
    З а подойдет ли датчик от Мокки с двигателем а18хер? 08 55 530- оригинальный номер и по бошу 0 258 010 067.
    пойдет
  18. Новичок Новичок K0Tik на верном пути
    Беларусь, Минск
    537 встал без проблем (ищи мое большое сообщение об этом выше, в районе 11-13 стр.), про остальные не скажу, не пробовал.
  19. Участник Начинающий Астравод Degett на верном пути Аватар для Degett
    Мос.Обл Истра
    такого мотора нет
    как это нет=)? а как же Z18XER, я написал русские буквы просто=)
  20. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    хер написанный русским шрифтом, читается, как хер, написанный английским шрифтом...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Degett
    Есть движки XER, а есть движки XEP. (везде латиница).
    OAH 5d Z18XER AT
  22. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Паять сигнальные провода нельзя. В бошевском комплекте не зря лежит специальная колодка.
    Astra H Sedan 1,6 EasyTronic
    Рост. обл.
    Это почему?
    Если так написано в умных книжках, то теория часто отличается от практики.
  24. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Это почему?
    Потому что датчик атмосферный воздух (для сравнения) берет по жилам сигнального провода.
  25. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    я даже и не понял сначала этого набора слов.
    Пото м понял, что какой то датчик берёт воздух из атмосферы, вдыхает так сказать" по жилам сигнального провода...
    Хорошо. Чем тогда отличаются по составу сигнальные и "не сигнальные" провода?
    Вот на фото 4 провода.
    Два из них для питания спирали накала, а два - для передачи сигнала. Они АБСОЛЮТНО одинаковые, кроме цвета проводов.
  26. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Я не собираюсь спорить. Есть бюллетень Бош по установке датчиков. Там запрещено паять сигнальные провода.
    Ну так они сделаны. Именно поэтому с Бошевскими универсальными датчиками идет специальный коннектор.
  27. Участник Астравод necrom Астранафт Аватар для necrom
    Вместо второй лямбды ставил Bosch 0 258 986 507 полтора года назад, предварительно долго курив тему, смотрел ТТХ по разным датчикам...
    Коннектор бош мне не понравился + еще одна точка отказа(окисление, болтаться будет и перетирать провода или крепить его куда то надо). Все же родной коннектор закреплен жестко и размер провода позволяет, а в скрутке и пропайке нет ничего плохого. Это не такой уж высокотехнологичный прибор как например в компьютерной технике, где утолщения проводов их размер и тп могут давать какие то ощутимые помехи/искажения на высоких частотах.
    Оплетку проводов стянул вниз и зажал прищепкой не отрезая. Провода отрезал на расстоянии ~1,5 см друг от друга относительно отреза, чтобы не было утолщения на одном месте. От родного коннектора зеркально так же отрезал провода. Надел термоусадку на провода, зачистил, распустил и скрутил как тут:
    Потом все это дело пропаял(лишним это точно не будет!), натянул термоусадку и отпустил оплетку. Она распрямилась до родного разъема чуть ли не в распор, но так даже лучше.
    Полтора года, ттт все ок и без ошибок!
    Последний раз редактировалось necrom; 13.07.2016 в 21:02.
    Opel Astra H 1.6 Z16XER РКПП EASYTRONIC 2009
  28. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    да ,есть специальные сигнальные провода- используются в серьёзном оборудовании для подключения термопар -термосопротивлений, и вот там указывается каким проводом вести от датчика к контроллеру, как пример- хром-капель, хром-алюмель...и здесь так же сигнал очень "нежный", особенно разница заметна на больших расстояниях, а здесь вся машина 4метра с копейками - думаю можно и скрутить -спаять
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ога амплитудой около вольта...И провода в проводке ну прямо специальные...
    зы: вылезая из под стола....
    https://www.drive2.ru/l/4899916394579172251/
    сигнальные провода, ну и насмешили...., помниться даже на дмрв, где шаг квантования более важен для учёта воздуха - идут обыкновенные провода. Т.е. это медь в изоляции пхв.Даже не двойной. Авто - это не самолёт и не подводная лодка.
    Экранировались от помех, помниться на тазу - провода от дпкв.
  30. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    вот там по ссылке есть цифры - 0, 815 в- ... не просто ноль восемь.... а до тысячной... ну и плюс не искажённая форма сигнала... ну да ладно))
