Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 588
Тема: Универсальный кислородный датчик (лямбда) Z18XER
  1. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Цитата Сообщение от Malt Посмотреть сообщение
    Ребяты ,может все-таки отшить программно лямду вторую а??? сами убедитесь что маневренность и разгон стал как у автомобиля а не у больной лошадки......
    Вторая лямбда вообще ни на что не влияет, кроме мозолящей глаза лампочки..
    Если проблемы с разгоном и маневренностью, то копайте в другую сторону..
  2. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Дада ,вторая вообще ни на что не влияет и ее просто так лепят - по привычке видимо . А когда 013604 и появляется и подобные ошибки - как будто в авто лошадей на 30 убавляется ...
    У меня уже нет проблем с разгоном и маневренностью- вовремя понял что лучше 5 тыс отдать за перепрошив чем играть с подойдет/не подойдет от ваза,от таза, от нокии))...
    Лямду вторую надо выкрутить и выкинуть и заглушку впилить туда.
  3. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Убавится, если катализатор умер..
    А сама вторая лямбда - чистая экология - контроль катализатора.
    Золотые слова....
  4. Участник Начинающий Астравод Eugene74 на верном пути
    Челябинск
    Расскажу про свой случай.
    Месяц назад загорелся чек, через elm327 считал ошибки, 0133 и 1133. Динамика машины явно ухудшилась, особенно на низких оборотах. Стер, направился на другой заправке, опять появились. Решил заменить первую лямбду. Заказал Bosch 0 258 986 507
    В автодоке стоила 2300. За день на старую побрызгал аналогом вэдешки. Снялась вот таким сьемником без проблем
    http://www.anlas.ru/product/37368t
    Замерив сопротивление старой лямбды был неприятно удивлен, что её сопротивление 9,8 Ом, у новой 4 ома. Все равно поставил. Через несколько запусков двигателя вылезла ошибка 0054(вроде бы) что то вроде неправильное сопротивление нагревательного элемента. Купил керамический резистор на 5,6 Ом, с тепловым рассеиванием 10 ватт и впаял в один из белых проводов. Неделю езжу ошибки не появляются. Двигатель отлично работает
    Так что у кого движок a16xer, имейте ввиду.
    Ps кстати покурив форумы выяснил, что на такой двигатель можно поставить Бош 0258006537, у которого как раз сопротивление 9,8 и стоит он сейчас 1700 р.
    Astra J, A1.6XER (ADACT), МКП, сентябрь 2013г, комплектация Active+, серебро
  5. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Я только их и ставлю.. (006 537)
    Но всегда при покупке прямо в магазине приходится промерять сопротивление цепи нагрева...
    10-15 Ом - норма.
  6. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ребят тут практически все разжевано .
    Пора уже Фак сделать, и тем ли менее ...
    Все пишут мол сдохла лямбда как вы определяете на 100% что она сдохла?
    У меня выскочила 013611. Джеки не горел и не горит. Сбрасывал 2 раза ошибку но она снова появляется. Заправляюсь на газпроме.
    Может заправку попробовать сменить ????
    Как узнать на 100 % что сход датчик ?
    Имеется опком, можно им как-то точно узнать. Или достаточно проверить сопротивление на 2проводах?
    Выходит любую из этих можно ставить ? :
    0258 006 537
    0258 005 133
    0258 986 507 — еще она продается как универсальная.
    И тут писали мол вторая лямбда ни на что не влияет , это так ?
    Можно ее отшить вроде как, но это прошивать надо , а это 5-7 тыщ в зависимости от региона, что-то многовато денег ....
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  7. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Я не люблю Оп-ком. Пользуюсь опель-сканом, где без проблем можно посмотреть график сигнала любого датчика, в т.ч и лямбды.
    Сразу все понятно - рабочий датчик или нет.
    В Оп-коме, конечно, тоже можно составить график по логам, но уж больно муторно это...
    Кроме самого сигнала, проверяем сопротивление цепи накала - порядка 10 Ом.
    0258 006 537
    0258 005 133
    Я ставлю только 006 537 - они наиболее корректно работают..
    Это так. Вторая лямбда - контроль катализатора.
    Если выбить катализатор - получим 420-ю ошибку (низкая эффективность кат.)
    Чтобы избавиться, я обычно впаиваю обманку.
    Вот старая тема по Астрам Ж.
    http://astra-club.ru/forum/viewtopic...0%BA%D0%B0+420
  8. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Просто у меня была ошибка катализатора 04500 или 04200 что-то в этом роде, цифры точно не помню.
    Выбил катализатор, вварил пламегаситель самодельный, и поставил обманку механическую. И спустя тыщи 3 км ошибка выскочила. И сопротивление мерить на белых проводах же ?
    И что выходит если джекичан не горит а ошибка 013611висит , можно тупо ничего не делать ))))
  9. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Механическая обманка не всегда спасает.
    Хотя, тыщи три - это немало...
    Можно стереть выскочившую ошибку и ещё тыщи три.....
  10. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Я попробую сменить заправку, может поможет.
    А сопротивление на двух белых проводах мерить ? Ты так и не ответил.
  11. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Конечно. Белые провода - нагрев.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    То есть, если ошибка P0141 , можно "не париться" и ездить спокойно?
    Или всё таки поставить 602-ую или приоровскую - 537 ? Правда 537 под евро-3.
    p/s поставил 537.
    Последний раз редактировалось Kushum; 10.01.2016 в 17:23.
    посредник eBay - RU
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Не пошла ...537я лямбда, активная ошибка так и висит, и горит двигун на приборке. Предлагают отшить датчик.
    посредник eBay - RU
  14. Участник Начинающий Астравод Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация
    татарстан
    Может кат не живой, или разлетелся уже?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Тогда, машин бы не ехал. И ошибок кроме 136 и 141 нету.
    посредник eBay - RU
  16. Участник Начинающий Астравод Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация
    татарстан
    Я менял 2ю лямбду на 537 (в теме на 12ой стр. писал) и у меня ошибки (13611 и 4205) остались, но после замены пропал "кивок" при сбросе газа(механика)...В итоге оказалось - соты катализатора рассыпались нахрен...
  17. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ребят недавно загорелся чек, и считал ошибки : 013611 013604 и 001161 ( шестерня впуска, хотя я ее менял 30тыщ назад )
    013611 013604 раз эти 2 ошибки то лямбде каюк ? Или не факт
    Предыстория раньше выбил катализатор и на вторую лямбду поставил механич обманку, но в обманке там отверстие не 2мм как у многих а около 5мм. Вот думаю может ли из за большого отверстия выскочить эти 2 ошибки ?
  18. Участник Начинающий Астравод КУПЭ Брежнев? КУПЭ Брежнев? КУПЭ Брежнев? КУПЭ Брежнев? КУПЭ Брежнев? Аватар для КУПЭ
    ПЕРМЬ
    Подскажите , ошибка 4205а что это и куда копать
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    http://astraclub.ru/threads/88633-%C...EA%E0-04205%C0 !
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Сегодня измерил сопротивление между белыми проводами на ...537 лямбде, получилось так. Только вот на каком фото правильно мерил ( в этом не силён)?
    На родном датчике, на всех положениях, показывало 5.
    посредник eBay - RU
    Рост. обл.
    на 2 фото правда, на 3 фото тоже, но из-за неверного предела - большая погрешность.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Ага, понятно. Только вот, как писал выше - ...537ая мне не помогла, чек горит и ошибка висит.
    Ну а по родной, если все показатели показывают значение 5 - значит ей кирдык?
    посредник eBay - RU
  23. Участник Астравод DenisKorablev на верном пути Аватар для DenisKorablev
    Королёв
    Ставил в конце августа универсальный Bosch 0 258 986 507 (Датчик кислородный верхний универсальный). Разъём переделывал. Провалы остались, чек пропал дня через три. В октябре вылез чек и ошибки:01345Е, 030101. Началось дёрганье, провалы, заторможенная реакция при нажатии на педаль. Расход 23 литра на сотню!!! Может кто ставил реально проверенный неоригинал? Этот явно не подходит.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Эт у тя вот что: Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1
    Смотри свечи и первую катушку на трещины, у модуля
    посредник eBay - RU
  25. Участник Астравод DenisKorablev на верном пути Аватар для DenisKorablev
    Королёв
    Модуль вчера сдёрнул. Свечи не получилось снять, залил WD-ой. Снял все резинки, в двух крайних катушках как будто пробой. Расковырял, залил клеем. сегодня пытался скрутить свечи, херррас два! Поставил модуль зажигания обратно, ошибка та же 030101 осталась. А 01345Е - лямбда первая. Чем заменить не знаю, что бы по сопротивлению подошла. Оригинал чё то слишком круто покупать.
    А "Казахстан" да уже не тот, но в любом случае лучше "Туркестана".
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    жесть.... Попал на свечи+мз+лямда...
    Свечи на горячую или холодную пытался открутить?
  27. Участник Астравод DenisKorablev на верном пути Аватар для DenisKorablev
    Королёв
    На холодную конечно. Тут то более менее понятно, свечи или модуль. А чем лямбду заменить?
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    попробуй на остывающем двигателе...
    лямбдой, возможно из-за неё умерли свечи, а потом и модуль... А вот из-за чего умер датчик - возможно бензин.
  29. Участник Астравод DenisKorablev на верном пути Аватар для DenisKorablev
    Королёв
    На остывающем и пробовал открутить. Что лямбдой понятно. Каким аналогом заменить?
  30. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    судя по 1, 121 сообщению должна работать 0 258 986 507.
    Ещё тема - http://astraclub.ru/threads/100151-К...=1#post5661053
    Т.е дело не в неудачной замене, а в отсутствии отклика от датчика, он отравлен.
