Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 588
Тема: Универсальный кислородный датчик (лямбда) Z18XER
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Цитата Сообщение от kaa02 Посмотреть сообщение
    Но ошибка не пропала!
    да и особо ничего не изменилось (хотя ничего и с этой ошибкой не ощущалось )
    Может бензина "очень хорошего" залил.
    посредник eBay - RU
  2. Новичок Новичок K0Tik на верном пути
    Беларусь, Минск
    kaa02
    А какая ошибка-то была, код?
    Да, кстати, ошибка сразу не пропадает, висит в памяти. Можно сбросить сканером, либо сама сбросится через ~30 удачных запусков.
    Последний раз редактировалось K0Tik; 13.11.2014 в 16:23.
  3. Новичок Новичок kaa02 на верном пути
    Балашиха
    поставил за место второй лямбды Bosch 0 258 986 507
    как были год назад 003608 218217 013604
    так и висят до сих пор.
    да и 30 запусков уже наверно прошло- недели 3 назад менял. тоже думал пройдет....
    а кстати стереть ошибки сняв клеммы и включив допустим ближний свет, так можно?
    по-моему на старой астре я так как то делал...
    ASTRA-G 3-d 2000 г.в, 65 л.с., X12XER -была
    ASTRA-H CARAVAN 2008г.в, 115 л.с., Z16XER -была
    ASTRA-J SportsTourer 2012г.в, 140 л.с., A1.4NET - сейчас
  4. Новичок Новичок K0Tik на верном пути
    Беларусь, Минск
    kaa02
    003608 013604 218217 - цепь нагревателя второй лямбды вне диапазона, обрыв второй лямбды и левые данные от датчика температуры ОЖ на радиаторе соответственно.
    Про ДТОЖ вообще оффтопик, скорее всего, под замену.
    По лямбде очень подозрительно, вряд ли она так умерла. А ещё учитывая, что замена ничего не дала, могу с большой вероятностью предположить, что проблема с проводкой/контактами второй лямбды. Надеюсь, вы старую не выбросили?
    Насчёт сбрасывания ошибок скидыванием клемм точно не скажу. Возможно, некоторые ошибки так сбрасываются, но у себя я такого не наблюдал.
    Последний раз редактировалось K0Tik; 19.11.2014 в 09:13.
  5. Участник Начинающий Астравод W L A D нерушимая репутация W L A D нерушимая репутация W L A D нерушимая репутация W L A D нерушимая репутация W L A D нерушимая репутация W L A D нерушимая репутация W L A D нерушимая репутация W L A D нерушимая репутация W L A D нерушимая репутация W L A D нерушимая репутация W L A D нерушимая репутация
    Алтай
    Заменил у себя вторую лямбду. Причина была в том, что переломились три провода из четырех, и их не видно в термотрубке. Как так вышло не знаю. Соединять все это не стал, тем более, что новая лямбда уже куплена была. Поставил Bosch 0 258 006 537. Сопротивление родной ллямбды 9,8 Ом(z16xep, 2004). В общем ошибка исчезла через 500 метров езды. Пробег 600 км, все в норме
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    никуда ошибки у тебя из памяти не денутся, только диагностическим прибором удаляются, а вот значек катализатора должен был погаснуть...
    ни у кого не осталось случаем старого второго(за катом) датчика от Z18XER? можно тотально неисправного... нужен как заглушка в трубу и разъём.
  7. Новичок Новичок K0Tik на верном пути
    Беларусь, Минск
    У меня есть первая (они одинаковые), но я далековато
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    valobasoff
    Гляну у себя. У меня исправный, но с порезанным проводом был
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Подойдет любой, лишь бы обе части были, и в трубу и в разьем.
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Нашел тебе все позиции.
    Датчик обрезанный от ОВЦы и цельный датчик от Корсы, но у него короткий провод.
    Сколхозишь их полутора штук, один
    Звони.
    Завтра еду в Москву
  11. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    Железногорск Курской
    всем привет
    мое начало тут
    http://astraclub.ru/threads/134588-%...-013604-013611
    глючит второй датчик
    перелистал всю эту тему и сначала остановился на NGK 1705 - Кислородный датчик-длина 471 мм... но его цена сейчас почти 6000р
    заказал себе такой бош 0 258 006 537 - фишка квадратная - 1500руб
    далее отпишусь потом..
  12. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    итак-купил бош 0258006537
    фото
    http://s017.radikal.ru/i440/1504/56/3fa2b17d7e74.jpg
    http://s61.radikal.ru/i171/1504/93/716917cc9be9.jpg
    http://s020.radikal.ru/i709/1504/eb/7682d60a0497.jpg
    сопротивление между белым и белым 9,1 Ом.
    смущает длина провода - 40см...а я его хочу поставить как вторую лямбду.
    пока не ставил.
  13. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    сегодня купил в магазине разъемы для лямбда зонда - от ваз 2110
    http://s017.radikal.ru/i410/1504/b0/8daceb6885f9.jpg
    подскажите - у кого есть фото родного разъема что на проводе лямбда-зонда второго у нас?
    хочу найти родной разъем и припаять его к проводам - что на фото выше.. сделать переходник так сказать..
    квадратный разъем от лябды бош 0258006537
    http://s019.radikal.ru/i614/1504/0f/94ecb5c3c673.jpg
  14. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ГОРНЯК 029
    гляди с первой страницы темы - полно фоток и ссылок, в частности - пару страниц назад.
  15. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    да..что-то ступил - ) разъем первой лямбды под капотом прямо на виду...смотринехочу называется-)))
    подскажите - где искать место нахождения разъема лямбды вторй..если сверху, а не снизу.. и можно ли из под капота добраться до разъема лямбды второй?
  16. BANNED Новичок баньщик на верном пути
    можно легко если двигун вытащить или приподнять немного
  17. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    где его искать то? ))))
  18. BANNED Новичок баньщик на верном пути
    Снизу в каталик вкручен по проводке найдешь вверху там разьем на защелке всеравно сдергивается вниз
  19. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    ничего не понял...еще раз мой вопрос..где под капотом найти разъем второй лямбды ?
    из ямы то по проводу дойти до разъема можно..но пока нет ямы..да и защита стоит..
  20. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    интересная статейка
    http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/4021/
  21. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    всем привет
    итак - сегодня поехал в ..типа мастерскую..
    снял защиту и откусил от датчика провода..поехал домой паять
    припаял так..не красиво..но ладно
    тут читал, что от второго зонда провод типа длинный..а он короткий..
    припаял провода и обмотал изолентой
    потом поехал ставить датчик и защиту
    провод конечно в два раза длиннее получился чем надо
    датчик , напомню, купил такой
    пока чек горит...
    клемму с аккумулятора пока не скидывал....темно уже..
  22. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Прошивку Адакт и лямбду раскрутитьььььь и выкинуть , ну или продать)
  23. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    это послание кому? и о чем??
    Рост. обл.
    ГОРНЯК 029 ушла ошибка?
    Опкомом не скидывал?
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    ГОРНЯК 029 это он про то, что можно и без второй лямбды обойтись прошившись.
  26. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    скинул сегодня минус клемму..завел - чек пропал...и надеюсь не загорится)) а ошибка- по идее она через какое-то время должна сама сброситься, если все нормально работать будет.
  27. Участник Начинающий Астравод Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация
    татарстан
    Ну как показала себя лямбда (BOSCH)? Сколько проехал на ней?
  28. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    всем привет
    лямбду менял на 73450км..сейчас почти 77000км..
    все ок..расход бенза реально упал...видно старый датчик барахлил до того как совсем умереть и расход увеличивал бензина.
    чек не загорался...ошибку не скидывал..по идее должна пропасть сама.. надо педалями почитать ошибки..
    немного опасался за некачественную спайку проводов. но паял надежно..выше есть фото.пока все хорошо..езжу.
    кстати, о спайке проводов - кто-то писал что пайка не очень надежна-лучше обжимать..
    я делал так..залудил все провода..скрутил необходимые концы др с другом плотно пассатижами! и потом паяльником горячим - луженые концы друг с другом сварились..и я еще сверху по этим свареным концам прошелся припоем. чтобы припой хорошо прилипал - использовал кислоту! канифоль-фигня..
  29. Участник Начинающий Астравод Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация Алавердый нерушимая репутация
    татарстан
    Сегодня тоже поменял 2-ю лямбду.....Со снятием старой проблем не возникло. 30 мин вымачивания в керосине, и без особых усилий - обычным рожковым ключом на 22. Выглядела так... Далее все сделал как описывал Горняк...(обрезал, припаял разъем от старой лямбды, термоусадку, поверх - изолентой). Брал тот-же BOSCH....Чек пока горит, но по первым ощущениям - пропал пинок (любил мне мозг последние полгода), происходящий каждый раз при сбросе газа на включенной передаче и скорости более 40 км...Заодно поменял и масло в движке..Поживем - увидим что дальше будет....Пробег на сегодня 78100..двиг- 1.8.. Опель H. 2008г..
    Последний раз редактировалось Алавердый; 18.07.2015 в 15:45.
  30. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    Чек пока горит
    у меня тоже горел..сбросил на пару минут клеммы аккумулятора чек пропал.
