Показано с 31 по 60 из 95
Тема: Замена подшипника муфты компрессора кондиционера
  1. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Mitya715
    Покажи фото чего сломал.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  2. Участник Начинающий Астравод Mitya715 на верном пути
    М.о Мытищи
    с фото проблемы. объясню на пальцах. На что одевается подшипник муфты , от этого тела откололся кусок с проточкой под стопорное кольцо. Тоесть теперь некуда вставлять стопорное кольцо и не зафиксировать подшипник . Вариантов как я понимаю два или купить не рабочий компрессор и перекинуть эту часть корпуса или искать б/у компрессор и ставить его . Наверное буду искать б\у. Мой компрессор пробежал 110 т. км и вой который стоял точно был не из-за подшипника.
    пока купил ремень поменьше , завтра поставлю и поезжу пока так.
  3. Участник Начинающий Астравод Anatol4 на верном пути
    Подскажите на Астре J 1.4т можно ли поменять подшипник визуально он устроен не так?
    Последний раз редактировалось Anatol4; 17.04.2014 в 22:31.
  4. Новичок Новичок АПА на верном пути
    Смоленск
    Кондиционер работает нормально, однако при выключении его слышен кратковременный толи вой - толи визг. По приезду в гараж соседи подсказали, что прижимная пластина должна быть посажена на вал компрессора и зажата центральным болтом. У меня же, на Опель-Астра-Н (дизель), эта прижимная пластина свободно болтается на этом болту. Поэтому при включении кондиционера всё нормально, а при выключении эта пластина некоторое время продолжает вращаться, как на оси, издавая душераздирающий звук. Попробовал нажатием на пластину найти хоть какие-либо признаки шлицов, но увы. Попробовал крутить центральный болт, но он вращается вместе с валом компрессора. Исходя из этого получается, что катушка притягивает прижимную пластину к шкиву, а пластина за счёт усилия магнитного поля катушки и трения головки болта о прижимную пластину передаёт вращение на вал компрессора. А не наложить ли мне на этот болт и прижимную пластину холодную сварку размером этак с пятачок? А как вы думаете астроводы?
    Последний раз редактировалось АПА; 06.05.2014 в 16:41. Причина: пытался увеличить шрифт
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Прижимной диск надо удержать, и затянуть болтик.
    P.S Ты спещом так МЕЛКО написал?
    посредник eBay - RU
  6. Новичок Новичок АПА на верном пути
    Смоленск
    [QUOTE=Kushum;7052788]Прижимной диск надо удержать, и затянуть болтик.
    Я писал уже, что пробовал нажатием на пластину найти хоть какие-либо признаки шлицов на пластине или валу, но увы. Попробовал крутить центральный болт, но он вращается вместе с валом компрессора, при этом пластина свободно вращается на центральном винте (под *). Варианта же удержания вала при вращении винта я не знаю. Поэтому-то и прошу Вашей помощи.
    (Я же пью коньяк "Старейшина", разные "... Аисты", Армянские, Ставропольские, Московские, а в прочем и разные виски и водку, т.е. всё то чем обычно благодарят за оказанные услуги, в том числе и чай-кофе с конфетами)
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Так вот, наружный прижимной диск и вращается вместе с валом за счёт шлицов (как то так). В первом посте, на 2-ом фото, видно шлицы на валу.
    посредник eBay - RU
  8. Новичок Новичок АПА на верном пути
    Смоленск
    У меня же диск свободно вращается на винте без соприкосновения со шлицами вала компрессора и с большим люфтом. Вероятно, что при выключении компрессора, прижимной диск, освобождаясь от электромагнитного действия катушки продолжает некоторое время вращаться на винте и в связи с большим люфтом некоторое время задевает вращающийся шкив, издавая при этом душераздирающий звук.
    Поэтому у меня задача открутить центральный винт, который вкручен в вал компрессора, при этом прижимной диск не имеет никакого соединения с валом компрессора, а свободно вращается на винте.
    Только открутив винт я смогу установить причину отсутствия соединения (зацепления) вала компрессора с прижимным диском.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Когда шкив вращается, при работающем двигле, то диск не должен вращаться. При включении кодея срабатывает эл.катушка и притягивает тот диск к шкиву , и тогда начинает вращатся вал кондея. Кажись так.
    При не работающем двигле, диск свободно вращается вместе с валом не касаясь шкива , шкив стоит.
    посредник eBay - RU
  10. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    АПА
    Ты в этой теме посмотри,по- моему все описано хорошо.
    http://astraclub.ru/threads/90051-%D...-Astra-H-(FAQ)
  11. Новичок Новичок АПА на верном пути
    Смоленск
    ДУКАТ ! Огромное СПАСИБО. Это мне обязательно поможет.
  12. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    АПА
    Да не за чтоУдачи.
  13. Новичок Новичок АПА на верном пути
    Смоленск
    УДАЧА!? Она может быть, а может и наоборот. Так вот - меня она обошла стороной.
    Отсоединив колодочку питания компрессора, я подал напряжение на катушку от аккумулятора напрямую.
    катушка сработала, прижимная пластина прижалась, а зацепления шлицов пластины со шлицами вала компрессора не произошло.
    То, чего я больше всего не хотел - случилось.
    Думаю поступить следующим образом.
    Заеду на яму, откручу компрессор не отсоединяя шлангов, вывешу его шкивом вниз, опять подам напряжение на катушку, а у винта, который выступит болгаркой обрежу головку.
    Затем отключу напряжение от катушки, сниму прижимную пластину и удерживая (пока не знаю чем) вал компрессора, выкручу остатки винта.
    После определения причины отсутствия зацепления между валом и пластиной установлю компрессор на место и буду думать о решении возникшей проблемы.
    Мне уже известно, что металл на валу более закалённый нежели на прижимной пластине, а это уже не замена компрессора.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Боюсь, что не получится. Гемора огребёёёшь!!!
    посредник eBay - RU
  15. Участник Астравод Angryaddict на верном пути
    Великий Новгород
    Спасибо автору за тему. Разобрал все как написано,обрыв цепи катушки,плюс на посадочном месте подшипника шкива муфты видны следы проворачивания, так что заодно махнул и подшипник. Одно подмечу, без сьемников колец даже не суйтесь! Без них угробил на 3 часа больше времени на все это.
    Opel Astra H sedan 2008г. Z 16 XER, 130000 км
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Прив. А на моей, шкив на компрессоре от руки свободно и легко вращается. Когда менял подшипник, он свободно на вал зашёл. Что это значит? Чему пришёл капец?
    посредник eBay - RU
  17. Новичок Новичок D.Masta на верном пути
    Нижний Новгород
    Огромное спасибо за тему, теперь знаю как решить проблему с этим гулом!
    Для наглядности добавлю видео проблемы.
    1 - "загадка"
    2 - "разгадка"
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Со второго видео. Это же не нормально.
    посредник eBay - RU
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Kushum
    а что смущает?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Цитата Сообщение от PrinceMike Посмотреть сообщение
    а что смущает?
    Сдёргивал шкив съёмником, а сел от руки. Вроде как, внутренняя обойма подшипника, на посадочном месте плотно не сидит.(люфтит что ли)
    посредник eBay - RU
  21. Местный Астравод Dima V на верном пути Аватар для Dima V
    Кадуй, Вологодская обл.
    Кто нибудь не снимая компрессора сумел подшипник поменять?
    Mazda 3 SkyActiv 2014
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Пост №4 и 24
    посредник eBay - RU
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    я у себя руками снимал и ставил, шума нет, дело видимо не в этом. (я далеко не силач)
  24. Участник Астравод sky_krasnodar на верном пути Аватар для sky_krasnodar
    Цитата Сообщение от leon636 Посмотреть сообщение
    Зашумел подшипник муфты компрессора, изготовитель Delphi. Хотел прикупить подшипник заранее, но нигде не нашел информацию о подшипнике. Пришлось идти другим путем разбираем-смотрим-покупаем.
    Для начала снимаем воздушный фильтр и скидываем ремень с компрессора, ослабив натяжной ролик. Заранее уточню, что перед этим менялся радиатор кондиционера и фреон ещё не был заправлен. Разъединяем фишки проводки на компрессоре, накидным ключом на 8 откручиваем болт, который фиксирует трубки к компрессору(головкой не подлез) и откручиваем 3 болта, которые держат сам компрессор(торкс Е-12) и плавно снимаем его в низ(яма, подъемник).
    1)откручиваем болт под звездочку и снимаем часть муфты она на шлицах, снялась легко, под ней 3 регулировочные шайбы(не терять).
    2)Под ней сам шкиф, снимаем большое стопорное кольцо на разжим, маленькое внутри не трогаем.
    3)съемником снимаем шкив.
    4)И вот он подшипник. Дремелем подтачиваем заводскую завальцовку и выпресовываем подшипник. Он был фирмы Nachi 35BG05S7DL его размеры
    35*50*20.
    5) Такого подшипника не нашел, был куплен в японских зап.частях подшипник фирмы NSK 35BD5020T12DDUCG33 с теми же размерами 35*50*20.
    6)Запресовал новый и развальцевал подручными средствами.
    Дальше шкив ставим на компрессор, стопорим кольцом, одеваем на шлицы вторую часть муфты, не забывая про регулировочные шайбы, закручиваем болт под звездочку с фиксатором резьбы. И все.
    Компрессор ставим в обратном порядке.
    Когда завел, шума нет-тишина, поеду на заправку кондиционера.
    если у меня шум при оборотах больше 3000 , можно говорить, что это вина подшипника? (при выключенном кондиционере), летом с включенным кондеем гудит как паровоз (((
  25. Добрый день. У меня при аварии ланжерон похоже ударился об компрессор. Но не зажал вернулся на зад походу. В общем, когда заводил машину все было ок. Пока ждал ждал запчасти пока делали машину, прошло в общем меся или даже полтора. В итоге когда возвращали машину ролик крутился с трудом, иногда даже переставал крутиться. Но когда крутился, то был слышан скрежет. Уточню что сразу после аварии все было хорошо.
    Подскажите пожалуйста, это сто процентов подшипник? Это он приржавел что колесо стало не прокручиваться?
  26. Ролик перестал совсем вращаться. Хорошо надо было ехать всего метром 500. Все 500 метров молился чтобы ремень не сгорел и не порвался. Обошлось. Скажите пожалуйста он не вращается только по причине подшипника? или может еще на что обратить внимание?
  27. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Выручайте!!! при пуске был звон и шелест в муфте кондея. поменял подшипник шелест ушел, звон остался. Похоже на прижимную пластину. При включении кондея тишина.
    з.ы. на х.х. пластина потихоньку вращается. так же не должно быть?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Дистанционное(ые) колечко не терял, когда прижимной диск снимал?
    посредник eBay - RU
  29. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    вроде нет. звон был и до ремонта
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    шкив плотно на место посадил?
