Страница 54 из 55 ПерваяПервая ... 4 44 52 53 54 55 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,620 из 1632
Тема: Течь масла из г/трубок АКПП
  1. Новичок Новичок vancho на верном пути
    Почему эта резиночка не дает течи, а эти шланги текут?!
  2. Местный Астравод romull на верном пути Аватар для romull
    Почему же не течет, у меня и там все запотевшее
    attachment.jpg а вот эту пружинку оказывается рекомендуют менять на новую каждый раз при снятии, ток стоит она как то неадекватно
    https://www.drive2.ru/l/463509298245271555/
    AstraJ-1,6AT Cosmo+транс.салона+USB - прожорливый овощ
    Дождался 15.03.2011
  3. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    история - спираль идущая вверх, но ведущая вниз(с) не помню кто.
    если знать предисторию, то еще они бы текли такой узел был на вектре-с и сааб 9-3 с 2002 модельного года.
    TSB лень искать, вкратце, смешивание антифриза и трансмиссионного масла. узел был переработан, выкинут за ненадобностью на астре-н.
    далее следует, так называемый "двойной удар граблями" на ней же, утопленных в антифризе коробок тысячи - был возвращен назад на астре-j. тут исправим, там накосячим - лозунг говномоторов, ГМ по нашему
    Вложение 223615 а вот эту пружинку оказывается рекомендуют менять на новую каждый раз при снятии, ток стоит она как то неадекватно
    радиатор на оригинальность проверьте. в неоригинальных, допуски-посадки могут отличаться, возможно появление запотевания-течей, как правило, имхо
  4. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Обжимка изначально г., со временем шланг под обжимкой проседает и вместе обжима постепенно появляется запотевание, а после и теч. Уже давно можно было сделать к примеру на алюм-ой трубке елочку (как на штуцерах) с местом под качественный самозажимной хомут и проблема бы ушла. Но зачем что-то исправлять, если можно делать на этом деньги, причем не плохие.
    Astra J sedan 2013, 1.4АТ Turbo, Cosmo / SE / Elite, эл. ручник, Navi 600, AFL, FlexRide. Пробег 83к
    ̶̶̶A̶̶̶s̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶J̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶p̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶t̶̶̶s̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶2̶0̶1̶1̶,̶ ̶1̶̶̶.̶̶̶4̶̶̶А̶̶̶Т̶̶̶ ̶̶̶T̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶b̶̶̶o̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶n̶̶̶j̶̶̶o̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶/̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶x̶̶̶c̶̶̶l̶̶̶u̶̶̶s̶̶̶i̶̶̶v̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶D̶̶̶ ̶̶̶4̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶F̶̶̶L̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶П̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶б̶̶̶е̶̶̶г̶̶̶ ̶̶̶1̶̶̶0̶̶̶6̶̶̶к̶̶̶ >>>>> Nissan Terrano 2016, 2.0AT 4WD. Пробег 83k
  5. Местный Астравод romull на верном пути Аватар для romull
    Радиатор не менялся, оригинальный, а вот трубочку эту уже менял, может дело в ней
    Дождался 15.03.2011
  6. Новичок Новичок vancho на верном пути
    А если на кончиках трубок сделать развальцовку в добавок к хомуту?
  7. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    можно и так. нисколько не умаляет заслуги дебила-инженера, закинувшего трубки под катализатор
  8. Новичок Новичок vancho на верном пути
    Посадил и я на хомуты одну трубку. Посмотрим...
    Для сравнения покупал хомуты VAG и GM 17 мм. VAG гораздо жестче и толще металл, поставил их.
  9. Местный Астравод romull на верном пути Аватар для romull
    Шланг какой покупал?
    Дождался 15.03.2011
  10. Новичок Новичок vancho на верном пути
    10мм какой был в магазине 150р метр.
  11. Новичок Новичок vancho на верном пути
    Гайка потекла в которую нижняя трубка вставляется. Печаль
  12. Новичок Новичок 77игорь на верном пути
    Astra j 1,4T AT 2013 г.в. Вчера поменял трубки по отзывной в Кунцево. Хоть и машину покупал не у них и никогда её там не обслуживал, приняли без проблем. 21.05 обратился, 25.05 вызвали и сделали. Новые трубки значительно большего диаметра (и металл, и резина), места обжима визуально мощнее.
    Кому интересно каталожные номера:
    1. 39066278 (впуск)
    2. 39066234 (выпуск)
    3. 93165414 (Масло Dextron)
  13. Новичок Новичок Butrasgali на верном пути Аватар для Butrasgali
    Наверное я сейчас ерунду спрошу: а что, ещё есть какие-то отзывные компании у Опеля в 17м году? Если есть, не могли бы Вы рассказать как на нее попасть, а то трубки тоже потеют. Родные стоят, 35тык пробег, а машинка аж 11 года.
    Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
  14. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Пишите вин авто на Ccrussia@gm.com , с вопросом какие отзывные имеются на данный вин. Или с тем же самым вопросом к любым офам.
  15. Новичок Новичок Butrasgali на верном пути Аватар для Butrasgali
    Спасибо! 2 есть, лючок бензобака и трубки как раз.
    Отправлено с моего Lenovo TAB 2 A10-70L через Tapatalk
  16. Местный Астравод romull на верном пути Аватар для romull
    Вот и я решил вопрос с текущими трубками, заехал в дженсер на новоясеневской проверили по отзывным, оказалось аж три штуки - трубки, воск в подкрылок где лючок бензобака и реле в цепь вентилятора охлаждения радиатора. Все бесплатно, так что теперь с новыми трубками я.
    Дождался 15.03.2011
  17. Новичок Новичок firesh на верном пути
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, может кто ставил аналоги трубок, которые выдаёт экзист:
    Dominant Трубопровод маслоохладителя короткий OP07530107;
    Dominant Трубопровод маслоохладителя длинный OP07530204.
    Интересуют отзывы и мнения на эти трубки.
    Машина: Cruze 1.4t с двигателем от Опеля - A14NET.
    P.s. ещё вопрос, вроде потеет только одна трубка. Надо менять одну или обе? )
    Последний раз редактировалось firesh; 31.08.2017 в 11:52.
  18. Местный Астравод atreg репутация отрицательна atreg репутация отрицательна Аватар для atreg
    У доминанта с РТИ не айс.
    1.5. Запрещена реклама в полях профиля. За рекламу сторонних сайтов в подписи или профиле бан неделя! Кроме пользователей, имеющих прилепленные темы.
    http://astraclub.ru/misc.php?do=showrules
  19. Новичок Новичок firesh на верном пути
    РТИ?
    //по поиску не ищется
    Cruze HB 1.4 turbo (2014) с сердцем от Opel Astra J - A14NET
  20. Новичок Новичок frei на верном пути
    Резино-технические изделия.
    А вообще, рекомендую скинуть трубки и съездить с ними в "ремонт рвд (рукавов высокого давления)"
    Там перепрессуют на нормаьлные.
    У себя так и сделал, обошлось чуть дороже 1000 (без учета снятия-установки)
  21. Новичок Новичок Серега 78 на верном пути
    Снежинск
    Кто-нибудь подскажет адрес в Челябинске или Екатеринбурге (или в этих областях) где можно качественно перепрессоввать шланги АКПП.
  22. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    http://www.hydroscand.ru/kontakty/kontakty_rus
    Посмотри, есть тут что-то подходящее?
  23. Новичок Новичок Серега 78 на верном пути
    Снежинск
    Спасибо за информацию.
  24. Участник Начинающий Астравод johny на верном пути Аватар для johny
    Добрый день. А кто и почем переопрессовывал шланги АКПП в СПб? То в гидросканде озвучили 2000 за трубку, не самый гуманный ценник, все-таки.
    А также, где и почем снимали трубки? То обслуживаюсь в формуле опель, там снятие/установка обходится в 4400.
  25. Участник Астравод m0zg на верном пути Аватар для m0zg
    Завальцевал трубки охлаждения АКПП. Обошлось в 1700, на вальцовку ушло где-то 15-20 минут. Вальцевался недалеко от метро Бульвар Рокоссовского. Кому надо, опубликую точный адрес фирмы.
  26. Участник Начинающий Астравод johny на верном пути Аватар для johny
    По советам из этой темы написал в GM - и таки действует отзывная на трубки, несмотря на то, что авто 2010 года. Один раз уже менял сам за деньги. Записался к дилеру.
  27. Участник Астравод Lanu на верном пути
    Ребята всем привет!
    Года три назад поменял впускную трубку, тогда у нее был артикул - 13324824. Сейчас трубка опять потекла!
    Увидел в сети, что у последних версий трубок по отзывной уже другой артикул - 13449175.
    Подскажите, если взять новую трубку, то надо еще что-то докупать, кроме самой трубки? Там хомуты может какие-нибудь.
  28. Местный Астравод atreg репутация отрицательна atreg репутация отрицательна Аватар для atreg
    Цитата Сообщение от Lanu Посмотреть сообщение
    Ребята всем привет!
    Нет. Просто трубка нужна и всё.
  29. Участник Астравод Lanu на верном пути
    Кстати, некоторые пишут, что после замены трубки нужно долить масло в АКПП. Видимо, все зависит насколько сильная была течь.
    Как вообще определяют нужно долить масло или нет? У двигателя есть щуп, а вот у коробки...
  30. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    У коробки есть контрольное отверстие (болт). Ориентир возле левого привода.
