Страница 53 из 55 ПерваяПервая ... 3 43 51 52 53 54 55 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,590 из 1632
Тема: Течь масла из г/трубок АКПП
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от booble® Посмотреть сообщение
    вспышка феерическая под капотом будет..
    жмовский шланг течёт и без рассыхания...
    колхоз - дело добровольное...
  2. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    о да, все остальные не текут
  3. Местный Астравод atreg репутация отрицательна atreg репутация отрицательна Аватар для atreg
    под бампер антары-каптивы надо глянуть. там у всех по 4 хомута уже стоит 2 таких+ 2 червячных, дилер ставил
    А ибонех ставить в магистраль клапана ненужные...Сколько их привозили на звакуаторе с сорваным шлангом.
    1.5. Запрещена реклама в полях профиля. За рекламу сторонних сайтов в подписи или профиле бан неделя! Кроме пользователей, имеющих прилепленные темы.
    http://astraclub.ru/misc.php?do=showrules
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    осталось выбрать правильные шланги..
  5. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    Как вариант снова порекомендую гидросканд.
    http://www.hydroscand.nvar.ru/contact.html
  6. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Зажали отзывную на универсал (хотя на седане сделали), теперь сижу в раздумках, как лучше сделать. Хотел переобжать, но есть жалобы на работу людей, которые у нас делают переобжимку. Судя по некоторым постам, народ просто ставит новый шланг и зажимают хомутами, есно не червячными, а нормальными силовыми хомутами. У кого реально есть опыт долгих пробегов на такой конструкции? Если на хомутах ходят нормально шланги, то это даже удобнее в замене, снял в гараже, перекинул и сразу поставил. Если садить на хомуты, то пока думаю какие шланги поставить, как писал мэдкэт (силикон) или какими обжимал SVK (seltex).
    Последний раз редактировалось Roman70rus; 20.02.2017 в 21:52.
    Astra J sedan 2013, 1.4АТ Turbo, Cosmo / SE / Elite, эл. ручник, Navi 600, AFL, FlexRide. Пробег 83к
    ̶̶̶A̶̶̶s̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶J̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶p̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶t̶̶̶s̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶2̶0̶1̶1̶,̶ ̶1̶̶̶.̶̶̶4̶̶̶А̶̶̶Т̶̶̶ ̶̶̶T̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶b̶̶̶o̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶n̶̶̶j̶̶̶o̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶/̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶x̶̶̶c̶̶̶l̶̶̶u̶̶̶s̶̶̶i̶̶̶v̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶D̶̶̶ ̶̶̶4̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶F̶̶̶L̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶П̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶б̶̶̶е̶̶̶г̶̶̶ ̶̶̶1̶̶̶0̶̶̶6̶̶̶к̶̶̶ >>>>> Nissan Terrano 2016, 2.0AT 4WD. Пробег 83k
  7. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    Косяк этих хомутов в том, что они дают "слабину".
    Качественный пружинный хомут получше будет.
  8. шататель Опытный Астравод THERAPY скоро станет знаменитостью THERAPY скоро станет знаменитостью Аватар для THERAPY
    Балашиха-Москва
    https://www.drive2.ru/l/466014810367066946/
    неужели всё так просто?
    я так 8 месяцев езжу. сухо.
    Рост. обл.
    из разряда - А что, так можно было?))))
    Уже 5 лет так езжу, недавно хотел через них поменять масло в АКПП методом вытеснения, не смог снять. При натягивании шланга его конец необходимо макнуть в масло, иначе не натянешь. Старые шланги вырвать с посадочных мест гораздо легче. Качество их ужасное, они "дубовые", эти до сих пор эластичные. Забыл указать что цена за два шланга, они идут в комплекте. При монтаже подрезал по размеру старых.
  10. Новичок Новичок Zenkel на верном пути
    МО г. Истра
    На охлаждении АКПП Suzuki именно такие пружинные хомуты и стоят и проблем ващще нет, давление масла при циркуляции через радиатор небольшое, поэтому думаю тоже так сделать и на opelевской АКПП.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Давление выхода масла из АКПП
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    По просьбе клиентов сделали вот такие трубки. Отправили машину на ресурсные испытания
    Если резина нормальная и не раскисает, самое бюджетное решение. На ранних моделях Опеля шланги АКПП хомутами крепились.
    Так же на некоторых Гурах есть соединения хомутами
  14. Новичок Новичок KOGAlexei на верном пути
    Сделал так же,только шланг купил Gates 3225-00054 (10мм),одна держала,а вторая потекла сразу с двух сторон.
    Technical Grey ASTRA J 1.4T АT
  15. Новичок Новичок vancho на верном пути
    Сколько дилер гарантию даёт? Поменяли прошлым летом по отзывной и опять потек один шланг.
    И как? Тоже думаю так сделать, хомуты заказал уже.
  16. Новичок Новичок KOGAlexei на верном пути
    Одна держала,а вторая потекла сразу с двух сторон,поставил старые т.к. они только начали потеть.
    С отличием в хомутах, у тебя пружинные, у Aleks8495 винтовые.
    Возможно, пружинным не хватило усилий пережать шланг, потому и потекли.
  18. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Помимо хомута, Aleks8495 протянул шланг дальше за кольца и получился доп упор. Посути это место для зажимного соединителя, но его вполне можно сместить, никуда он не денется.
  19. Новичок Новичок KOGAlexei на верном пути
    При сборке уже были сомнения,шланг 10мм явно был большой,на трубку оделся без всяких усилий.Думал может пружинные хомуты прижмут,но увы.Как вариант можно попробовать 8 мм,но тогда и хомуты надо меньше.https://www.drive2.ru/l/466785842896044623/
  20. Новичок Новичок vancho на верном пути
    А какие хомуты были?
  21. Новичок Новичок KOGAlexei на верном пути
    N90770201 VAG ХОМУТ` 17X12 (10)
  22. Местный Астравод romull на верном пути Аватар для romull
    Вопрос тем кто сам снимал трубки.
    Возможно к ним подлезть снять - поставить без подъемника или ямы и снятия бампера?
    И какие сложности - хитрости при снятии?
    Тоже текут, думаю шланг купить и сам его поменять, хомутами обжать.
    AstraJ-1,6AT Cosmo+транс.салона+USB - прожорливый овощ
    Дождался 15.03.2011
  23. Новичок Новичок vancho на верном пути
    К нижней можно лёжа подлезть, ко второй тоже наверно, если раскорячиться.
    П.с. Ещё не снимал))
  24. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Честно не вижу смысла трогать бампер, хотя некоторые дергали его чтобы просто лампочки сменить, но все и так вполне меняется. Мне на седане по отзывной перекинули их минут за 20 на подъемнике, ничего не трогая. На универсале я с ямы добрался до входа в радиатор, во входе в коробку лезть сверху, убрав аккум и его площадку, не совсем удобно, но вполне реально. Без ямы как вариант чуть задрать левую сторону и скинуть левое колесо. Я в итоге не стал пока свои трогать, с приходом тепла сопли ушли, пока только промыл все, а дальше будет видно.
  25. Господа, прошу прощения если это уже было в этой теме, но читать 50 страниц...
    Вопрос то вот в чОм, а описывался ли где либо процесс снятия этих самых трубок?! Как концы их крепятся у радиатора и акпп?!
    Ткните носом.
  26. Местный Астравод romull на верном пути Аватар для romull
    Ткните носом.
    Тоже интересует как от радиатора отсоединять. И какой torx нужен от коробки открутить?
    Там вроде стоит прокладка на трубке со стороны коробки, нужно ли ее менять и если нужно где купить?
    Последний раз редактировалось romull; 19.03.2017 в 13:30.
    Дождался 15.03.2011
  27. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    От радиатора там идут гайки (фото 1 - на серую трубку внимания не обращайте, фото с тырнета) в них втыкается трубка и вставляется фиксатор из проволоки (фото 2 и на фото 1 видно этот самый фиксатор), откручивать ничего там не надо, аккуратно отверткой вытаскиваете фиксатор и выдергиваете шланги (желательно не потерять фиксаторы, отдельно продается конечно, но прям сразу в магазинах врятле будет). Так же там идут колпачки (фото 3) их менять не нужно. Во входе в коробку размер головки не подскажу, не помню, но там есть уплотнения, по одному на каждую трубку (фото 4), их не видел, что кто-то меняет особо, но я если полезу то поменяю, лишнем не будет.
  28. Местный Астравод romull на верном пути Аватар для romull
    [QUOTE=Roman70rus;8336469]От радиатора там идут гайки (фото 1 - на серую трубку внимания не обращайте, фото с тырнета) в них втыкается трубка и вставляется фиксатор из проволоки
    Спасибо, вроде понятен стал процесс. Неужели там только за счет одного фиксатора из проволоки держится без всяких уплотнений?
    Дождался 15.03.2011
  29. Цитата Сообщение от Roman70rus Посмотреть сообщение
    спасибо, буду на неделе пробовать
  30. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    В гайке стоит уплотнительное кольцо, крепление конусное. Раскидаете и наглядно поймете.
