Страница 11 из 55 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 1632
Тема: Течь масла из г/трубок АКПП
  1. Местный Астравод Michael_Scofield на верном пути Аватар для Michael_Scofield
    Купил силовые хомуты, метр шланга, масло на долив. Буду на выходных колхозить
  2. шататель Опытный Астравод THERAPY скоро станет знаменитостью THERAPY скоро станет знаменитостью Аватар для THERAPY
    Балашиха-Москва
    Michael_Scofield
    не забудь отписам потом чо да как) удачи)
  3. Новичок Новичок -Evgeniy на верном пути
    Ждем фотоотчет! ))))
    Я написал в "Формулу-опель" (http://astraclub.ru/threads/40672-СТ...=1#post5616183 )
    - но они еще не ответили
    Astra J 1.6T AT
  4. Участник Начинающий Астравод ssagg на верном пути
    На Крузе была такая же проблема. В Регион 62 (Рязань) отлично завальцевали трубку, больше не текла.
  5. Модератор Магистр АСТРАномии Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Аватар для Quentin Tarantino
    Москва & Королев
    ssagg
    Как ни крути, надо снимать трубки?
    - СВАО
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии eagle звездочёт eagle звездочёт eagle звездочёт eagle звездочёт Аватар для eagle
    Москва - Братеево - Люберцы
    S.V.A.T.
    Еще раз спасибо за помощь с трубками!! В понедельник на замену поеду.
    трубки оказались свежачок - октябрь 2012 года, производство - MEXICO.
    Видимо, чтоб собрать опель, запчасти со всего света везут, то с мексики, то с ОАЭ
    Артикулы трубок - 13324824, 13324826. Старые оставлю на переобжим, если эти потекут.
    BMW f30 320d xDrive
    Astra J 1.6T Cosmo - была
    Astra H 1.8 Cosmo - была
  7. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Не за что, главное что б помогло)))
  8. Местный Астравод Michael_Scofield на верном пути Аватар для Michael_Scofield
    Купленный мной офигенный шланг ценой 607 руб за метр и силовые хомуты не понадобились. Но, обо всем по порядку: изначально повезло, что потек более короткий шланг - он гораздо проще снимается.
    Сначала откручиваем верхнее крепление:
    нижнее крепление
    снятый шланг:
    пользуясь пилой по металлу, кусачками, отверткой и плоскогубцами сдираем опрессовку:
    на каждую сторону ушло по 10-15 минут. После того как снял шланг с трубки стало очевидно почему она текла - шланг одевается на трубку совершенно неплотно! И даже новый шланг с таким же внутренним диаметром 3/8 дюйма одевается на нее без какого либо усилия. Будь трубка на 0.5 мм толще - все было бы ок. Когда стал зажимать шланг силовыми хомутами оказалось, что они нифига плотно не зажимаю т.к. их размер(17-19) больше диаметра трубки(16 мм). Тут был вариант либо что-то намотать под хомут, либо другие хомуты, но силовые хомуты меньшего размера найти весьма проблематично(я не нашел). По совету отца(большой опыт ремонта авто, главный механик на производстве) затянул обычными хомутами по 2 шт с каждой стороны.
    Результат:
    Проехал пока 6 км. все ок. К понедельнику проеду еще минимум 300, отпишу. Все делал у себя во дворе, даже не домкратил авто. Для контроля уровня масла выкручивал руль до упора вправо и с помощью удлинителя откручивал болт.
    Добавлено спустя 12 минут:
    Все делал у себя во дворе, даже не домкратил авто, единственное, что на снегу(благо чистом) пришлось мальца поваляться чтобы открутить нижнюю гайку. Для контроля уроня масла руль выворачивал вправо и через уднинитель выкручивал контрольный болт.
    Последний раз редактировалось Michael_Scofield; 02.02.2013 в 20:32.
  9. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    Молодец. Проблема серьезная и не приятная, а причина ее элементарная. Может стоило перед одеванием шланга на штуцер намотать на него что-то типа изоленты, а лучше тонкий кусочек шланга соответствующего диаметра (чтобы плотно одевался), а на него плотно надеть штатный шланг?
    тел. 8-921-848-1234
  10. шататель Опытный Астравод THERAPY скоро станет знаменитостью THERAPY скоро станет знаменитостью Аватар для THERAPY
    Балашиха-Москва
    Michael_Scofield
    класс) на снятых так сделаю.)
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии kremov на верном пути Аватар для kremov
    а в чём отличие силовых хомутов? глубоко ли заходит трубка в шланг? может там место остаётся под обычный хомут,тоесть шланги вообще не снимать можно? и я так понял масло не вытекает пока щланг снят,и поддон снимать не надо?
  12. Местный Астравод Michael_Scofield на верном пути Аватар для Michael_Scofield
    затянулось вроде и так хорошо. Штатный шланг, кстати, довольно эластичный. Я же при покупке нового шланга перестарался - взял шланг выдерживающий давление 180 атмосфер и какие-то очень высокие температуры(думал больше - круче) и он оказался сильно дубовым, поэтому не стал ставить его.
    kremov
    силовой хомут выглядит так
    трубка в шланг заходит сантиметра на 3.5 т.е. на протяжении алюминиевой опресовки, за ней хомут не поставить. Масла вытекло мало. Поддон снимать не надо.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии kremov на верном пути Аватар для kremov
    Michael_Scofield
    а на концах трубок какая то олива есть,за счёт чего шланг не соскакивает с трубки?
  14. Модератор Магистр АСТРАномии Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Аватар для Quentin Tarantino
    Москва & Королев
    Michael_Scofield
    А покупал в Питере? Сам откуда?
    Да, это пожалуй самый бюджетный вариант, хотелось бы верить, что и самый надежный.
    - СВАО
  15. Местный Астравод Michael_Scofield на верном пути Аватар для Michael_Scofield
    Цитата Сообщение от kremov Посмотреть сообщение
    Michael_Scofield
    на трубке есть неглубокие проточки. Пробовал после затяжки хомутов сдернуть - нереально.
    Quentin Tarantino
    да, с Питера.
  16. Местный Опытный Астравод GrRusel на верном пути
    Так это же старого образца, хоть и свежачок. Они вроде как опять потекут, а может и не потекут...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии kremov на верном пути Аватар для kremov
    Michael_Scofield
    а подскажи завольцовка из чего сделана,из стали или алюминия? есть мысль сделать типа обжимки ручной,типа струбцины с полу круглыми насадками
  18. Участник Астравод vbvb на верном пути
    Великий Новгород
    Я свез в контору завольцовали за 500руб. делали все при мне 5 минут и все готово. Теперь буду ездить и смотреть. Гарантии никакой не дали, но сказали все будет гуд. Они занимаются этим уже много лет.
  19. Местный Астравод Michael_Scofield на верном пути Аватар для Michael_Scofield
    Завальцовка из алюминия
  20. Модератор Магистр АСТРАномии Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Аватар для Quentin Tarantino
    Москва & Королев
    Планирую записаться в компанию, которая занимается ремонтом гидравлики.
    Кто со мной? Находятся в районе киевской.
    По стоимости пока не знаю, сказали надо посмотреть и по факту скажут.
    Просто если поедем вместе, то скидку выбить можно.
    Там же можно снять и установить все это.
    - СВАО
  21. Народ, всем привет!
    Тоже потекли трубки !!
    Подскажите пож-та,кто ставил такой комплект, ТОЧНО ПОДОЙДУТ? Ибо только они в наличии. А менеджер в экзисте снял заказ мотивируя тем, что они не подойдут
    Спасибо!!
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13324824+
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13324826
  22. шататель Опытный Астравод THERAPY скоро станет знаменитостью THERAPY скоро станет знаменитостью Аватар для THERAPY
    Балашиха-Москва
    круто. в москве дешевле 3000рэ не нашел
  23. Участник Астравод vbvb на верном пути
    Великий Новгород
    Я видел как это делается, 500руб. и то много))
  24. Буга-га! Сегодня приехали поменять стекло по страховке, поинтересовались, что там с нашими, заказанными неделю назад, трубками на АКПП. Ответ спеца по з/ч: "что же вы меня сразу не спросили? эти сервисники, мол ничего не знают, по трубкам сейчас ВАЛ заказов и задержки поставок до 2-3 недель из-за этого, так что не раньше, чем через две недели ждите звонка" Кстати, сказали ездить и дальше поливать - не париться.
    Это разве не отзывная?
    Орел, орел, только президенту на тебе ездить и пожелаю. Что за... 25 т. пробега за год, а косяков, больше, чем у предыдущей 10-ти летней вольвухи. Надо, похоже избавиться, пока гарантия не выйдет.
    Astra J, 1.6AT 02.12.2011
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии eagle звездочёт eagle звездочёт eagle звездочёт eagle звездочёт Аватар для eagle
    Да, я знаю.. Просто платить 4 т.р. за кусок резины и две металлические трубочки был не готов, да и ожидание везде около месяца.. Машина нужна, а ездить с текущими трубками месяц было страшно и так с момента обнаружения до замены проехал почти 1000 км..
    Кстати, при замене трубки попросил поменять масло в коробке. Масло было черное, как отработка, даже намека на красное не было..
    Для себя решил, что менять надо каждые 30-40 т.км.
    Хорошо у вас.. у нас за 1 штуку берут 2000 р. Причем так же говорят, что сделаем прям при тебе минут за 10.. Хороший бизнес
    А что за контора? На будущее дай контакты..
    З.Ы. А вообще хотел сделать так же как и Michael_Scofield - на хомуты - но потом что-то передумал..
    Посмотрим как у него походит, а потом будем так же делать
    Michael_Scofield, если не сложно, отпишись после зимы как у тебя с трубками дела.. Но, думаю, главный механик на производстве плохого не посоветует, так что все ок должно быть..
    BMW f30 320d xDrive
  26. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    Товарисчи, а что за масло из этих трубок сопливится? из коробки? т.е. если много выплюнется, то коробке будет грустно?
  27. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    Трансмиссионная жидкость ATF из коробки,если существенно много уйдет грустно будет скорее всего тебе
  28. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    а щупа в коробке наскольуо знаю у нас нет? т.е. самому уровень масла проверить не получится?
  29. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    Шупа нет,проверять можно открутив болт на коробке
  30. В общем, это - болт. Ещё тот.
