Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 385
Тема: Замена амортизаторов передних. Что взять из неоригинального? Или стоит брать GM?
  1. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    Цитата Сообщение от hwnsk Посмотреть сообщение
    Opel Astra H 1.8 2007
    Прошла зима и забрала 3 амортизатора...
    Трогал только морду, на жопе родные уже 117 отходили и как новые.
    2 каябы (уже не помню какие, но морда скакала на каждом "сугробе", в итоге левая утекла, и даже умудрился вернуть деньги, ибо брак оказался), поставил два Б4 - умерли обе спустя 4 месяца езды (левая уплыла на 2см относительно правой, вторая жутко стучит и такое ощущение что не амортизирует, еще и с тягой походу проблемы на этот счет вылезли, ибо колесо как-то вылезло слегка чтоли.., хотя скорее это иллюзия, из-за уплывшей стойки слева)!!! Думаю ставить оригинал, и вот собственно вопрос; У меня есть правая передняя стойка - живая, стоит ли заморачиваться и ставить обе, или можно эту подсунуть, да купить только левую и голову не греть. Вариант наиболее дешевый - подойдет! Ибо предстоит ремонт теплообменника с сальниками на приводе, и это тоже рублей в 8-10 вылезет...
    нае... пардон) обмануть можно только самого себя,... все бы так и делали, меняй пару и новые - в итоге выиграешь время и деньги
  2. Участник Астравод Ares на верном пути Аватар для Ares
    St. Petersburg
    Подскажите плз. каталожные номера амортизаторов Monroe на Astra H GTC 1.8 XER (перед+зад)
    Так же нужны пружины перед, зад.
    Заранее благодарю!!!
    Astra H GTC 1.8, 140 л.с., МКПП 2006г.
  3. Участник Астравод Ares на верном пути Аватар для Ares
    St. Petersburg
    Цитата Сообщение от 821 Посмотреть сообщение
    Ares
    G 8003 и G 8004 это Оriginal серия перед и 23982 зад
    пружины повыбирай сам-можно допустим каяба RH 2692 и зад RX 6232
    Благодарю!!!
  4. Местный Заслуженный Астравод NikolaZ Астранафт Аватар для NikolaZ
    Ребята, подскажите, если по VIN пробивается вот такая штука "XJ2 — Низкорамное шасси sports", имеет ли это значение при выборе аммортов или может заказывать любые для GTC? а то совсем запутался в каталогах(
    Было - Astra H GTC "Чёрный сапфир", 140 л.с., cosmo. Стало - Volvo s60, 2.0 turbo
    Первым делом - самолёты!
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    подскажите - интересует больше живучесть - кто понадёжнее и подольше ходит оригинала?
  6. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    Брал себе Delphi KG 9107, вроде как в оригинале их ставят на перед, на зад Sacsh/Boge. Полгода катаюсь, стуков нет, комфортно и дорогу норм держат.
  7. Новичок Начинающий Астравод acckiimavr на верном пути
    Astra H GTC, стоит штатная спортподвеска (-30мм) с IDS+. Более собраная, чем обычная астровская, но всё равно кажется, что многовато валкости в поворотах. Прошла около 100 тыс.км, может там уже аморты и не работают, хотя визуально в норме, сухие. Вопрос: на что можно поменять? Я так понимаю, IDS+ при этом не сохранить? Может что-либо из амортов с несколькими режимами (комфорт/спорт)?
    Астра H GTC 1.8AT Cosmo
    Как Koni ходят? по надежности?
  9. Участник Астравод Everts скоро станет знаменитостью
    Гарантия год в России и пожизненная в Европе. Это значит они уверенны в своей продукции.
    По своему опыту скажу(серия STR): зимой стучат, летом проблем нет, поведение автомобиля изумительное.
    Astra H, Sedan ,1.8 AT.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    а прогреваются не стучат? уж лучше пусть стучит и прогревается - чем молча пробьет скок ты на них уже?
  11. Участник Астравод ugin на верном пути
    Челябинск
    Мои две копейки.
    Koni sport отъездили около 140к (6 лет). Машине 230к сейчас, все мои. Родная подвеска, при моей езде была вхлам на 90к. Задние в первую или вторую зиму начали в морозы за 20 постукивать. Проходит или с прогревом или с потеплением. Передние - вроде бренчат немного, один чуть вспотевший. При этом не то, что прямо стучат, но сравнивая с новыми машинами как-то не так тихо ) Сегодня перетряхиваю подвеску (сайленты спереди, стойки стаба, тяги + наконечники), посмотрим завтра что шумит - амморты или остальное. При этом по управляемости все ок до сих пор. На стоковом опеле после них прям неприятно.
    Теперь вопрос - имеет кто опыт сравнения спорта и strt? Если все таки аморты стучат, хочу поменять. При этом супер управляемость уже не нужна ( при таком пробеге ))), да и цена очень отличается. Сильно печально переходить со спорта на strt ?
    1.8XER/Мешалка
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Цитата Сообщение от ugin Посмотреть сообщение
    Мои две копейки.
    По идее они же только возможностью настройки хода отбоя-сжатия различаются...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    смотрю тут в экзисте по подвеске и вот что увидел
    General Motors 13327928
    Соединительное звено, стабилизатор, передняя часть
    31 дн.
    7 522,94 р.
    нормально они так ушли
  14. Участник Астравод ugin на верном пути
    Челябинск
    В магазине говорят, что там и отбой и сжатие существенно мягче чем на спортах.
    Мои две копейки.
    Вообщем, после замены всего остального к аммортам претензий особо не осталось. Замена аммо пока откладывается.
    1.8XER/Мешалка
  15. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Поставил Монро Оригинал по кругу и доволен, очень мягко 5 точке, пока что проехал на них 5т.км
    Продал на пробеге 380 000....
  16. Новичок Новичок artur_ на верном пути
    Тамбов
    Откатался на винтах, хочу снова поставить стоковую подвеску, прочитал всю тему, остановился на монро рефлекс.
    Подскажите по кат номерам, на экзисте уже запутался.
    Астра гтц 2008 год без ids+
    Передние и задние амморты плюс пружины перед и зад нужны, да и что еще кроме опорников надо менять сразу?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    Я б не стал на твоем месте даунгрейдом заниматься. Есть подозрение, что цена в два с лихом раза меньше не просто так. Сальника резинки клапана и тд и тп могут быть с меньшим ресурсом, не только в крутилке дело. 140 - достойный показатель. На астре спорты пока что 20 тыс. пробежали, в крузаке кони 110 пробежали уже, там другая серия, чисто масло без подпора.
  18. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Лучше VIN свой дайте.
    А выбор отличный ИМХО. Товарищу на Тойоту недавно поставили - весь в счастье!
    Astra H Sedan 1,6 EasyTronic
  19. Новичок Новичок artur_ на верном пути
    Тамбов
    XUF0AHL089B008663
  20. хорошие: Eibach, Bilstein, KAYABA
    нормальные: Boge, Sachs, Koni
    Не хорошие: Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal, Alco, Tocico
    Вот такое нашел.
    Сам сейчас думаю менять на днях. сложный выбор родные вроде устраивали пробег 140 но с права так вроде подстукивает но неоднозначно.
    А как проверить их только на стенде или еще как нибудь можно?
    И еще вопрос какие ( какой) фирмы точно стояли у меня? астра h GTC 2010 наша сборка.
    Добавлено спустя 13 минут:
    КСТАТИ ВОТ ОТСЮДА ИНФА ПРО ХОРОШИЕ НОРМАЛЬНЫЕ НЕ ХОРОШИЕ. http://astraclub.ru/entries/2968-%D0...BE%D0%B3%D0%B8
    Последний раз редактировалось sergei_77; 01.08.2015 в 17:27.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    Не соглашусь вообще никак с предыдущим рейтингом.
    хорошие: FOX, Koni, bilstein (верхних серий b8 b12 b14)
    Нормальные bilstein (средних серий b6), KYB серии AGX,
    Средненькие: все остальные KYB exel-g, bilstein b4, tokico,
    sachs
    Ненормальные - монро, боге, мандо, делфи, оптимал и тд.
  22. я тоже примерно так же думаю (сам не испытавал ). Возьму или Кааба или сакс наверно .
    Каяба жесткие все пишут , но у меня и не было мягко с завода вопрос такой жестче будит или также?
    Поэтому спрашивал какие родные стоят.
  23. Местный Астравод anton_ekb звездун Аватар для anton_ekb
    Собираюсь приобрести комплект Koni STR.T + Eibach pro-kit -30, может уже кто то ставил, интересует что нужно будет докупить к амортам? Пыльник и отбойник?
    Opel Astra H GTC Z18XER МКПП Панорама
    поканалка 88RSII + E.O.S ae - 4100.1le bi-amping + Morel tempo 6 + daxx 99 + dd 510b в стелс
  24. Амортизаторы походу живые еще, буду менять стойки стабилизации и втулки поперечного стаба. Пробег 140 опорные подшипники чуть скрепят, но трогать небуду пока, если ненадоест поменяю вместе с амортизаторами.
    За темой буду следить
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    Пыльники с родных амортов снять можно. Я так сделал, на спорты поставил. Пружины родные, занижение - зло. Хода подвески уменьшать не комильфо имхо. Взрослые мужики - только лифтуются ))) вверх, к небу ))) Отбойник для занижения короткий - да нужен, но не обязателен, можно и длинный оставить, просто на длинном отбойнике раньше до отбойника доставать будет, он резиновый, погасит удар. В качестве оффтопа: С Бордом не боишься зимой сесть на пузу на 3 см ниже?)
  26. Местный Астравод anton_ekb звездун Аватар для anton_ekb
    Спасибо, заказал комплект пыльников и отбойников Monroe PK 164, по занижению думаю -30 это не критично, зато эстетично))))
    бываю раза 2-3 за сезон, а каких там сесть на пузо, если даже борд с трудом залазит в багажник, приходиться ездить с товарищами)))))))
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    думай, думай ) 30 мм срезанных с глушителя об кочку дорожную критично или нет ))))
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    поставил на днях Sachs - полет нормальный - такие же как оригинал по жесткости/мягкости - посмотри сколько отходят. Оригиналы были не Sachs - и верхняя гайка другого размера и звездочка на штоке вместо шестигранника на 8 у Sachs.
  29. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    Поставил Sachs Super Turing, машина как то неприятно плавает (думаю если на дальняк ехать буедт укачивать ). У меня спорт подвеска без IDS+.
    Z17DTR Opel Astra H Caravan 2008г. 150 тыщ.км, DPF нет, EGR нет - swiftec.
  30. Новичок Новичок VITOL на верном пути
    Королёв
    подскажите каталожные номера Monroe reflex амортов по кругу, что посоветуете - брать их или же лучше Monroe original?
    opel astra h gtc 1.8 м
