Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3 11 12 13
Показано с 361 по 385 из 385
Тема: Замена амортизаторов передних. Что взять из неоригинального? Или стоит брать GM?
  1. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    При разгоне на скорости около 80 км/ч начинаются непонятные колебания, по ощущению слева спереди. Проявляется не каждый раз, но со временем прогрессирует, всё чаще и чаще. Это точно не колёса, т.к. частота очень маленькая. Может быть такое из-за мёртвой стойки? Пробег 139 тыс. км.
    Цитата Сообщение от nikfil89 Посмотреть сообщение
    отвечу сам себе.
    Взял все таки саксы 78 и 80й, 5.5к и 4.5к, монро уж дороговато, каяба в целом не дорого, но по отзывам жестковаты, бильштайн - цены космос.
    Как ощущения?
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
  2. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    Всем добра. Имеется Астра Н z18xer АКПП 2013год, пробег 121000км, я второй владелец начиная с 48 тысяч, подвеска Орига в круг, живая, не стучит не гремит, даже стойки стаба родня живая, не менялось ВООБЩЕ ничего. НО!!! есть подозрения что газ из стоек вышел, потому что перед мягковат не по Опелёвски ,но при этом работает и по дороге едет норм и глатает всё ещё достойно, НО уже точно могу сказать что это очень далеко не новая Опелёвская подвеска.
    В связи с этим , что и авто с семьёй и продавать даже мыслей нет и данная ситуацией в мире и с запчастями не фонтан, решил прикупить пока в запас, пока не начнёт подавать признаки кончины родная подвеска , полностью всю переднюю подвеску и по рулевой части ВСЁ новое ОРИГИНАЛ GM!!! Орига будет абсолютно ВСЁ вплоть до болтов и гаек, кроме стоек и пружин, потому что ни стоек ни пружин Ориги просто нет в стране и уже наврятли будет. вместо Оригинальных стоек будут православные Саксы, пружины пока свои родные, они живые более чем.
    Запчасти заказаны, всё едет, многие позиции реально собираются последними со всей страны , кому будет интересна цена как всё приедет могу списком выложить . НО цена сразу скажу просто конь((
    Выкладывай список. Интересно, пробег 130000, пока все родное
  4. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    Договорились, как только всё будет у меня в руках, список с ценами сюда накидаю.
  5. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    Добра всем в хату! Наконец то собрал всю переднюю подвеску полностью ОРИГИНАЛ GM до последнего болта и гайки, так как стойки удалось найти GM поэтому и стойки тоже ОРИГИНАЛ. Ну и как обещал по ценам с артикулами с каталога Elcats на автомобиль Астра Н z18xer АКПП 2013г, пробег на момент написания 121тысяча км :
    Тяга рулевая 2шт, для рулевой рейки ZF 93189668 = 8000р, нашёл по объявлению почти в два раза дешевле цен которые сейчас на площадках, тяги в комплекте с пыльниками/хомутами и смазкой, упаковка древность GM Russelsheim.
    Рулевой наконечник для рулевой рейки ZF правый 93181233= 4390р упаковка древность Opel Russelsheim.
    Рулевой наконечник для рулевой рейки ZF левый 93181232 = 3359р упаковка древность Opel Russelsheim.
    Рычаг подвески правый 24454478 = 15710р упаковка PSA Group
    Рычаг подвески левый 24454477 = 15710р упаковка PSA Group
    Стойка стабилизатора 2шт, 13327928 = 5000р упаковка Opel Automobile GmbH.
    Втулка стабилизатора верхняя 2шт 13208047 = 1562р упаковка Opel Automobile GmbH.
    Втулка стабилизатора нижняя 2шт 13208048 = 3594р упаковка Opel Automobile GmbH.
    Опора амортизатора 2шт 13186959 = 7626р упаковка Opel Automobile GmbH.
    Подшипник опорный амортизатора 2шт 13270705 = 5932р упаковка PSA Group
    Отбойник амортизатора 2шт 13117280 = 2526р упаковка Opel Automobile GmbH.
    Пыльник амортизатора 2шт 55700767 = 6524р упаковка PSA Group
    Изолятор 12.9мм нижнего витка пружины(зелёный) 2шт 13178463 = 1440р упаковка PSA Group
    Амортизатор подвески левый GM 93195924 = 11736р в комплекте замок на опору, два болта и гайки. Упаковка PSA Group
    Амортизатор подвески правый GM 93195925 = 13215р в комплекте замок на опору, два болта и гайки. Упаковка PSA Group
    Гайка М12х1.75 крепление стойки стабилизатора 4шт 11609282 = 860р
    Болт M12 X 55, крепление пальца шаровой опоры к рулевой цапфе 2шт 90496191 = 820р
    Гайка болта М12, крепление пальца шаровой опоры к рулевой цапфе 2шт 90538057 = 366р
    Болт M12 X 90 Крепление рычага подвески к подрамнику 4шт 11100011 = 1848р
    Гайка болта М12х1.5 Крепления рычага подвески к подрамнику 4шт 11094488 = 400р
    Итого 110618р, цена естественно в наше время плавающая, как какашка в проруби и скорее всего плыть будет только в плюс(((увы. Собственно ещё и поэтому решил с подвеской заморочиться.
    PS. По амортизаторам всё мутно и хрена лысого особо разбери чо там GM на сегодня назаменял с артикулами, но всё же получилось как то вроде разобраться,
    Эти аморты что я купил это единственный артикул GM что идёт сегодня на Астру Н у нас в стране, других номеров никаких больше нет вообще никак и нигде. По сабжу у меня стоят аморты Пакет плохих дорог, номер по каталогу 93195917 и 93195916 соответственно, на стойках которые стоят на машине с завода с Пакетом плохих дорог такой артикул 13280731 и 13280730 соответственно и именно если бить по таким артикулам то таких стоек просто не купить уже. Путём лазиния по сети очень и очень долго и муторно, так же ковыряя разные каталоги, выяснилось что на сегодня у нас в стране артикулы стоек от Пакета плохих дорог , GM заменил на артикулы GM 93195924, GM 93195925. Как бы то нибыло в любом случае если хотим ОРИГИНАЛ стойки это последний вариант и выбор стоек на Астра Н в ОРИГИНАЛЕ на сегодня , да и скорее всего другова уже не будет. Стойки кстати Made in POLAND. год выпуска стоек 2022г и 2023г , абсолютно одинаковые и абсолютно одинаково шевелятся.
    По пружинам можно забыть как страшный сон, ОРИГИНАЛ НЕТ , перерыл всё, а где видел последнюю цену которая был на пружину GM даже писать страшно(((, поэтому пружины отпадают, да и живые они у меня.
    Замена будет как будет проситься родная подвеска, которая пока ещё живая, в планах собрать заднюю подвеску тоже в Оригу.
    PS. Фритц для себя поэтому цель сделать булочку из этой иконы ушедших лет, это ответ для тех кому не понравится цена на подвеску в нонешних реалиях.
    Кому будет интересно, могу сказать что из всего собранного идёт в Оригинале, если к примеру собирать подвеску дублем.
    Последний раз редактировалось Fartovyi; 15.04.2024 в 21:34.
  6. Участник Начинающий Астравод kroshka на верном пути
    Fartovyi , спасибо.
    Я уже месяц роюсь , никак не могу амортизаторы подобрать... на родных маркировка стерта, что поставили с завода не знаю, покупал с пакетом для плохих дорог..
    Потек правый передний, пока не стучит, решил поменять. Астра H 2010 года, Z16XER, седан, пробег 255ткм.
    Может еще подскажешь - если не найду оригиналы, какой фирмы можно брать замену?
  7. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Цитата Сообщение от kroshka Посмотреть сообщение
    Fartovyi , спасибо.
    Я себе брал такие;SACHS 313 478 Амортизатор подвески правый и SACHS 313 480 Амортизатор подвески левый, пока ходят вопросов нет
    Fartovyi, спасибо. Очень интересно было посмотреть цены, которые не радуют совершенно.
  9. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    Да незачто, сам когда собирал всё это, перерыл куча всего пока весь пазл с этими артикулами сложился, поэтому и выложил всё с артикулами и ценами, чтобы мало ли если кому ещё ударит в голову собрать ОРИГИНАЛ на Опель а тут в одном месте.
    Да, цены просто конь конявый , но увы, время тоскливое и лучше точно будет ой как не скоро, поэтому остаётся только следить за тем что имеем, а когда оно ещё и в достойном состоянии то я выбрал смотреть за тем что имею, в общей сложности четвёртый Опель и как то мне очень нравится этот кузов да и сам в целом автомобиль меня лично полностью устраивает, ещё и поэтому как то без грамма сожаления решил ввалить эту сумму в подвеску.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Сакс 313 478 и 313 480 можете брать смело в районе 7р за стойку, ОРИГА 11500 за стойку можно найти ,идёт в комплекте с болтами+ гайки и замки на опоры, а это как никак на 3р выходит, поэтому если вам болты и замки не нужны, то смело Сакс можно брать. Бильштайн будет стоить как Орига и не всем нравится по жёсткости и мало их по остаткам , Есть ещё TRW но по ним вообще глуху как в танке, ставил кто или нет, и цена за парный комплект 19р. Поэтому из доступного сейчас Сакс Турецкий их полно по складам.
    Последний раз редактировалось Fartovyi; 17.04.2024 в 18:53.
  10. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Добрый день. Кто-нибудь знает можно с амортизаторам пакета плохих дорог (93195912 и 93195911) ставить стандартные пружины или нужны пружины ППД(93182179)?
    Последний раз редактировалось AKMakaroff; 26.04.2024 в 17:31.
  11. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    сейчас можно ставить как угодно и что угодно, потому что выбора нет, в частности пружин и стоек, поэтому что у вас есть из того и собирайте.
    оригинала пружин всё равно нет никаких.
  12. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    Всем добра в хату!!! Продолжение собирания подвески на Астра Н седан 2013года, на очереди оказался зад которого как бэ не было в планах короче при переобувке на лето заметил отпотевание заднего правого аморта, так легкое, но блин не приятно.
    Думаю надо смотреть что есть сейчас в нашей большой стране, сразу смотрю покуда снято колесо наклейку на аморте, стоят А7 , номера 22242960. 24463101. 368135153 , короче проще аморты для пакета плохих дорог как понимаю, есно по таким номерам купить что то уже можно не мечтать. Лезем в Элкатс, там по Вину выкидывает номер 93191129, лезу в Док и там как всегда жуть цена за аморт 12р, животные(((. Давай рыть инет и искать магазы по Опелям, и о чудо, нахожу магазин по Опелям, вбиваю номер и вижу магические 7200р за данный амортизатор под номером 93191129, не долго думаю заказываю оба. Ожидание нервозные две недели ибо Сдек чуть не двинул кони с моей посылкой на 16р, Сдек ожил слава всевышнему и вот аморты в руках, коробка Орига большая как с передней стойкой, удивило с наклейкой Opel Automobile GmbH, Made in Hessen, открываю коробку в нутри лежит маленькая коробочка с самим амортом , открываю маленькую коробочку и вижу аморт GM COFAP Made in Brazil 93338289, всё как когда то завещал великий GM. ну и плюсом в комплекте болты. Вот такие пироги сейчас, аморты кстати были всего два штуки в наличиии в магазине и в Доке, но так как тему с амортами мониторю давно то скажу так, что аморты Орига приходят в страну, нужно просто ловить момент, уходят реально быстро.
  13. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    можно каталоги сакс или монро позырить, то что ты заказываешь из гейропы, гейшляхи могут не пропустить, и песня затянется на очень долгий срок.
    а сдэк это контрабанда с китая,с тем же успехом мог бы заказать на алике)
  14. Новичок Новичок artur_ на верном пути
    Тамбов
    Кто менял задние аморты на astra h gtc со "спортивной" подвеской, сакс 313 482 подошли без проблем? В каталог выдает что они идут на обычную подвеску, вот появились сомнения что они встанут без проблем
  15. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    какая контрабанда , какое али , чукча не читатель Я заказал стойки в интернет магазине в нашей стране(рекламировать не буду), СДЕК выступил только в роли доставщика из магазина до получателя.
  16. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    аналогично почти))))
    год тому назад - полет нормальный
    124499M00000003 32Q72A BOGE Амортизатор 1 4 941,51 4 941,51
    124499M00000003 32Q73A BOGE Амортизатор 1 4 941,51 4 941,51
    124499M00000003 713007520 INA Подшипник Опоры Пер. Аморт. 2 744,49 1 488,98
    124499M00000003 JTS370 TRW Стойка, стабилизатор 2 850,25 1 700,50
    С подшипниками. погорячился - родные на 4+ (помыть смазать...)
    менял на пробеге 145+-
    PS: С Днюхой тезка!!!!!
    Последний раз редактировалось Андрей 1317; 05.08.2024 в 11:35. Причина: доп
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Стоит ли менять опоры аммортов ( пробег под 300ткм)?
    посредник eBay - RU
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    амортизаторы поставил оригинал и опоры сакс
    посредник eBay - RU
  19. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    если не стучат, зачем их менять
  20. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    на 300 тысячах они могут не стучать? они вечные?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    если не стучат,
    рельеф резинок на опорах сплющенный и стёрт.
    полицейские и кочки теперь без стуков
    посредник eBay - RU
  22. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    для этого персонажа это слишком сложное восприятие очевидных вещей, так же как выбор на авито не потрогав не почупав
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    для этого персонажа
    в этом случае, советую вам везде резину удалить и ездить. ( специалист технолог вы наш )
    p/s а на авито сегодня все трогается и щупается
    посредник eBay - RU
  24. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    каким образом, если сначала предоплату требуют
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    в пункте выдачи проверяешь товар если он тебе не нравится возвращаешь обратно, соответственно и деньги тебе возвращаются
    сегодня это уже не тот авито
    посредник eBay - RU
