Страница 47 из 51 ПерваяПервая ... 37 45 46 47 48 49 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,410 из 1529
Тема: Тормозные диски + колодки
  1. Местный Астравод gdi777 на верном пути Аватар для gdi777
    Пермь
    Цитата Сообщение от fred33 Посмотреть сообщение
    По совету своей жабы поставил колодки sangsin sp 1362 , машина стала очень плохо тормозить думал притрется ,прикатается этого не произошло , теперь решил не экспериментировать и ставить колодки европейских производителей попробую galfer колодки заодно и диски сменю ,родные совсем кривые стали.
    У меня сзади sangsin - покупал "из наличия". Впереди TRW GDB 1843. Тормозит вполне себе нормально и не скрипит. Хотя сейчас бы наверняка galfer заказал.
    Тига ПП
  2. Участник Начинающий Астравод Р о м ан на верном пути Аватар для Р о м ан
    Северодвинск
    Поставил на перед диски и колодки Galfer. Тормозят отлично, не скрипят.
    Astra H carawan CDTi Z13DTH 6 МКП ,2010,без DPF,EGR отшит и удалён.
  3. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Цитата Сообщение от Slavi142 Посмотреть сообщение
    Спасибо за советы заказал Delfi
    В общем прошло пол года и вердикт такой:
    Пробег около 8.000.
    Диски Delfi
    Колодки дешевые фирма не помню
    С 1-1.5 месяца началось биение руля при торможении.
    И до сих пор проблема биение не решена.
    Если буду менять то диски и колодки Галфер однозначно!!!!
    Вот только проверить диски нету микрометра
    Вот если сменю колодки поможет это или нет ???? Мне кажется нет , так как диски волной наверное.
    Хотя встречал на драйве отзывы что после смены колодок вибрация проходила ......
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  4. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    В общем ситуация сейчас такая :
    Снял колеса и визуально проверил состояние дисков тормозных. Левый нормальный, с вот правый восьмеркой ходит. Снял правый диск и мне визуально показалась ступица что ходит как бы тоже восьмеркой. От сюдаа и биение при торможении.
    Хотел левый диск с правым местами поменять чтобы убедится что диск кривой, а не ступица.
    Но времени не хватило, надо было на работу срочно ехать.
    Так что в ближайшее время диски местами махну. Если дело в нем то закажу и колодки и диски Галфер.
    Если дело а ступице, то закажу GMB, в попу этот SKF с его "хваленым" качеством
  5. Местный Опытный Астравод Грязный Гарри на верном пути Аватар для Грязный Гарри
    Добрый вечер!
    Подскажите пжл артикул Galfer колодки( перед + зад) на 1,4t акпп 2012 г,EXIST не выдает что то
  6. Местный Опытный Астравод Потатыш на верном пути
    Нерезиновая
    Цитата Сообщение от Грязный Гарри Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    перед - GalferB1.G102-0926.20.3
    зад - GalferB1.G102-0953.2
    OPEL ASTRA J ST 1.4T AT6 MY2013
  7. Местный Опытный Астравод Грязный Гарри на верном пути Аватар для Грязный Гарри
    спасибо
  8. Новичок Новичок Boomsteak на верном пути
    Ижевск
    Всем привет! Кто-нибудь ставил диски и колодки Bosch за зад на караван H 1.7 дизель? артикулы дисков 0986478884 колодок 0986495218.
  9. Цитата Сообщение от Потатыш Посмотреть сообщение
    Не подскажите, на Astra J 1.6 атмосферник они же?
    Да, у 1.4Т и 1.6 атмо со стандартной подвеской одинаковые тормоза.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  11. Участник Астравод Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски
    Коллеги, посоветуйте, пж., как поступить. Где то месяц назад временами стало "посвистывать" заднее правое колесо на скорости.. На разное грешил, думал может камушек в суппорте и т д. В итоге сегодня разобрал и был ошарашен. Машина 14 года пробег 33 000 .. Внешняя колодка стерта почти в ноль.. Внутренняя - где то 2 мм остатка. На заднем левом колесе износ +- равномерный.. 2/3 мм остаток. В итоге,конечно, все почистил /смазал и поставил новые колодки. Вопрос. Симптом чего такое может быть? В машине электроручник. Все работает по моим наблюдениям штатно... Последний год гарантии.. Стоит ли бежать к дилеру?
  12. Новичок Новичок KatyaFancy матерый звездун KatyaFancy матерый звездун Аватар для KatyaFancy
     А839УС 190
    Парни, помогите снова девушке)
    Купила задние колодки Бош .. Сказали еще диски надо) Подскажите номер , а? Какие взять?
    И будет совсем хорошо, если и на перед тоже с номерами поможете, их тоже скоро менять))
    На всякий случай мой вин: XWFPD2D11C0018730
    А еще такой вопрос, как часто колодки и диски вообще меняются? У меня 75 тыщ, а я уже второй раз их меняю.. Это нормально?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    По идее 2 раза только колодки должна была
  14. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Подскажите номер
    деталька №18 05 69 075 http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?c...=1366&f=1&pc=1
    для трёхдверки (вернее для такой тормозной системы) допуск по толщине диска не подскажу (при какой остаточной толщине его надо менять).
    передние http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?p...5&f=1&usr=1366 деталька №11 05 69 077
  15. Местный Астравод Rammleg на верном пути Аватар для Rammleg
    Подскажите пожалуйста,обязательно менять прижимные пластины(которых нет в дешевых колодках) или можно старые оставить?В магазине посоветовали вот эти колодки на задние тормоза Sangsin Brake SP1363.Стоит их брать?
  16. Участник Астравод Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски
    Пластины просто почистить хорошенько промыть - и можно использовать. Хотя, приятней , конечно, чтобы всё новенькое. Посмотрел на эти SP1363 - лучше уж добить ~400 р и взять Галфер - это как бы "оригинал" - там пластинки все есть.
  17. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    колодки "дешёвые", но без пластин. Покупка пластин отдельно уничтожит всю разницу в цене с колодками имеющими пластины в комплекте.
    Vani4
    +1
  18. Местный Опытный Астравод Грязный Гарри на верном пути Аватар для Грязный Гарри
    Добрый день!
    Такой вопрос,У кого сколько проходили передние родные диски?
  19. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    Добрый день!
    Пробег тут не показатель, все зависит от стиля езды. Сменил передние диски где-то на 70ткм, стали немого бить на торможении на трассе, по городу было без нареканий.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    90т.к. передние диски ещё походят.
  21. Участник Начинающий Астравод Дима Б на верном пути
    Ленобл
    Добрый день!
    115тыс. И это не предел.
    Astra J 2010 г. A16XER MT5 enjoy+
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    стиль езды у всех разный и дорожная обстановка.
    Штангельциркуль в помощь.
    http://opelastraj.ru/proverka-stepen...-i-diskov.html
    данные из "талбицы" можно взять тут https://cloud.mail.ru/public/89yD/ok2PBSN3v ~81,5 мБ
  23. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Цитата Сообщение от Fibi Noels Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста: появился скрежет при торможении и кажется что идет он от задних колес. Колодки задние поменяны 15т км назад (стоят АТЕ 13.0460-7264.2). Езда плавная. Похоже ли это на колодки? Какой звук у датчика износа? И не маловат ли пробег для замены? Просто странно, потому как только недавно делала ТО и меняли передние колодки, про то что задние плохи никто ничего не сказал. Вот я и засомневалась в них ли дело.
    Когда колодки кончаются, то от индикатора износа вы услышите просто писк при торможении (это в идеале, но если накладки уже сожрало до металла, то скрежет будет). Так же возможно у вас закусывает напрявляшки или поршень. Или как вариант, вам не правильно их установили. При установке задних колодок, нужно чтобы штырьки на внутренней колодке совпали с пазами на поршне, если этого не сделать, то сжираются колодки и диск достаточно быстро. Вообщем разбирайте все и осматривайте.
    Последний раз редактировалось Roman70rus; 17.08.2017 в 06:34.
    Astra J sedan 2013, 1.4АТ Turbo, Cosmo / SE / Elite, эл. ручник, Navi 600, AFL, FlexRide. Пробег 83к
    ̶̶̶A̶̶̶s̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶J̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶p̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶t̶̶̶s̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶2̶0̶1̶1̶,̶ ̶1̶̶̶.̶̶̶4̶̶̶А̶̶̶Т̶̶̶ ̶̶̶T̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶b̶̶̶o̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶n̶̶̶j̶̶̶o̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶/̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶x̶̶̶c̶̶̶l̶̶̶u̶̶̶s̶̶̶i̶̶̶v̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶D̶̶̶ ̶̶̶4̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶F̶̶̶L̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶П̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶б̶̶̶е̶̶̶г̶̶̶ ̶̶̶1̶̶̶0̶̶̶6̶̶̶к̶̶̶ >>>>> Nissan Terrano 2016, 2.0AT 4WD. Пробег 83k
  24. Участник Астравод Albertini на верном пути
    Добрый вечер всем! Не осилю я 47 страниц читать) Подскажите пожалуйста каталожные номера задних дисков и колодок для Opel Astra 1.6 автомат 2013 г.в (обычная не турбовая) Там вроде как для турбовых другие тормозные диски.....вообщем не шарю.... Спасибо.
  25. Новичок Новичок Tvojdrug на верном пути
    Домодедово
    Добрый день! Подскажите номера дисков Galfer на перед и зад. 1.4t. Спасибо!
  26. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    А галфер делает диски?
    Если ATE то вроде эти
    24011201881
    24012601651
    Astra J ST 14NET AT MY2012.5 Sovereign Silver Cosmo+AQ2+J71+PHMB+SR1+T43+UD5+UJN+UPH+...
  27. Новичок Новичок Tvojdrug на верном пути
    Домодедово
    Выше писали, что и диски и колодки галфер заказывали. Я в магазинах нашел..
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=57&t=42 тут говорят, что да.
  29. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    Чет не нашел...
    http://ows-cdn.tecdoc.net/galfer/home.jsp
    А тут пожалуйста...
    http://ows-cdn.tecdoc.net/ate/home.jsp
    Хотя может просто плохо искал. Я фанат TRW )))
  30. Участник Начинающий Астравод CORTEX на верном пути
    У меня такая же котовасия. Машине 2,5 года, пробег 43000 км. Свистит заднее левое колесо на скорости. После остановки - задний левый тормозной диск раскален. В чем может еще быть проблема?
    Opel Astra Sports Tourer 1.4Т AT6
