Страница 26 из 51 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 1529
Тема: Тормозные диски + колодки
  1. Верхом на звезде Заслуженный Астравод BigViking на верном пути Аватар для BigViking
    Химки
     е645ох 190
    Купил на весну Циммерманов на передок. Диски + колодки.
    Продана 09.2018
  2. Цитата Сообщение от maslaud Посмотреть сообщение
    а зачем?
    А для дополнительной мишуры, и для большей уверенности, что не поведёт
  3. Новичок Новичок docentkaf103 на верном пути
    Минск
    Цитата Сообщение от docentkaf103 Посмотреть сообщение
    Знающие! Подскажите стоит брать данные комплекты или присмотреться к ате?
    Я так понял, куря форум, что под данными номерами (GM 13301207 и GM 13319293) придут колодки DAEWOO (производства Корея), кто нибудь ставил себе такие, какие отзывы?
    astra j, sport tourer, a1.4net (140 л.с), 2011 года рождения, немка.
  4. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Что то у меня на комплекте TRW передние, при торможении такой уввввввыыыыы идет, но не скрипят. иногда бывает но редко. У кого такое было ?
    (с) Джереми Кларксон
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Взял 1515021, комплект . Поставил и не парюсь.
    посредник eBay - RU
  6. Новичок Новичок docentkaf103 на верном пути
    Минск
    [QUOTE=docentkaf103;7345716]Я так понял, куря форум, что под данными номерами (GM 13301207 и GM 13319293) придут колодки DAEWOO (производства Корея), кто нибудь ставил себе такие, какие отзывы?
    Сегодня забрал, как поставлю отпишусь!
  7. Верхом на звезде Заслуженный Астравод BigViking на верном пути Аватар для BigViking
    Химки
     е645ох 190
    По GM коду и фильтр маслянный тоже Дэу. Подходит
    Продана 09.2018
  8. Участник Начинающий Астравод [Grinders] на верном пути
    [152 RUS]
    К 53000 пришла пора менять заводские задние тормозные колодки, выбор на ate. Колодки решил заменить сам, подскажите есть ли какие премудрости в замене колодок задних? По опыту замены передних колодок, не помешал бы съемник. Кто может подсказать каталожный номер его? Или чем лучше цилиндр обратно загнать?
    Opel Astra J / 2011г.в / 5 дверный хетчбек / A16XER (1,6 атмосферник 115 л.с) / AT6 / пробег ~ 74300км
  9. Верхом на звезде Заслуженный Астравод BigViking на верном пути Аватар для BigViking
    Химки
     е645ох 190
    есть спец. инструмент для замены задних колодок. В любом автомаге по разным ценам. Особо изворотливые умудряются закрутить тормозной цилиндр с помощью утконосов. Приспособой очень просто и быстро.
    Продана 09.2018
  10. Участник Начинающий Астравод [Grinders] на верном пути
    [152 RUS]
    Всегда ставлю тачку на ручник, чтобы нагрузка на коробку не ложилась, а тут получается на ручник не ставить. С точки зрения нагрузки на коробку, это нормально будет ?
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от [Grinders
    ] С точки зрения нагрузки на коробку, это нормально будет ?
    и что с кпп будет?
    Сравните момент на разгоне и момент удержания авто на стоянке. В движении на кпп нагрузки в сотни раз больше...
    ;7349389]подскажите есть ли какие премудрости в замене колодок задних?
    http://www.drive2.ru/l/1232291/
  12. Участник Начинающий Астравод [Grinders] на верном пути
    [152 RUS]
    Я так понимаю тросик ручника снимать не нужно как описано в мануале?
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ;7349656]как описано в мануале?
    http://opelastraj.ru/zamena-tormozny...go-kolesa.html - в этом?
    Там вся фишка отвести тормозной цилиндр в сторону - если получиться,, то почему нет..., но тросик ручника будет мешать.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    задний суппорт утапливается оч просто , если нет спец инструмента ,достаточно ключа от болгарки , левой рукой утапливаешь ,правой одновременно крутишь вставив ключ в пазы
    скорость при этом какая ? у меня тоже самое ,но если экстренно тормозить на 180-200 , колодки просто гореть начинают походу и не рассчитаны на такую скорость , на стоковых такого не было
  15. Новичок Начинающий Астравод Tunk на верном пути Аватар для Tunk
    появился скрип сзади с одной стороны. Снял колесо и на одной колодке увидел, что отвалился слой тормозящий, одна железка осталась.
    Не подскажите, какие колодки взять, чтобы с родными дисками норм работали?
  16. Участник Начинающий Астравод [Grinders] на верном пути
    [152 RUS]
    Все зависит от бюджета. Я всегда беру ATE.
  17. Новичок Начинающий Астравод Tunk на верном пути Аватар для Tunk
    Спс. Заказал в exist'е вот эти 13.0460-7264.2
    Главное, чтобы не скрипели)))
  18. Участник Начинающий Астравод [Grinders] на верном пути
    [152 RUS]
    ��правильный выбор. Они точно скрипеть не будут, проверено и не на одной машине !!!
    Добавлено спустя 21 минуту:
    Ну что ж., итог вчерашней замены задних тормозных колодок следущий:
    Были куплены колодки ATE , по опыту замены передних колодок понял что обязательно нужен спец.инструмент для утапливанная цилиндра обратно, зашел в магазин запчастей и купил такой инструмент, на упаковке было написано что для Audi и Volkswagen , ну я наивно подумал что.., опель не немец что ли , подойдет обязательно, отдал за него 500р. В итоге не подошел с подобным инструментом имею дело впервые поэтому не знал что принцип его действия крутить и толкать, думал что только толкать, для того, чтобы крутить цилиндр на инструменте есть штырьки которые должны совпасть с отверстиями на цилиндре, не совпали...блин.... В итоге промучался подручными средствами ... Ключ от болгарки мало чем помог, там тоже отверстия не совпадают.
    В процессе установке обратил внимание, что на поверхности внутренней колодке имеется штырек, как раз в том месте где в нее упирается цилиндр, не совсем понял зачем он нужен и как его сопоставить с отверстием в цилиндре, поэтому спилил его напильником... Подскажите зачем он нужен и правильно ли я поступил?
    Последний раз редактировалось [Grinders]; 04.11.2014 в 10:16.
  19. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    Этот штырек должен совпадать с отверстием на цилиндре.Зря спилил.
  20. Участник Начинающий Астравод [Grinders] на верном пути
    [152 RUS]
    То, что должен совпадать это интуитивно было понятно, вопрос как нужно было из.....ться и состыковать их. Их отсутствие на что повлияет ?
  21. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    Мне официал говорил, что если не сопоставить - будет скрипеть.
  22. Участник Начинающий Астравод [Grinders] на верном пути
    [152 RUS]
    Как это можно объяснить логически? Скрип появляется от того что колодка трется о диск вернее от состава самой колодки, а если нет этого штырька, то состав колодки какой-то другой будет ?
    Ну если серьезно, на что она влияет?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Подскажите, как работает индикатор износа колодок? На Мондео 94г. у меня загорался значок износа колодок на панели, а на Астре как индицируется?
    И ещё вопрос, что там за бочонок на нижней направляющей суппорта? Вот дядя держит
    Рост. обл.
    Рис. 4. Тормозной механизм заднего колеса:
    1 – суппорт тормозного механизма; 2 – тормозной диск; 3 – направляющая колодок; 4 – тормозные колодки; 5 – направляющие пальцы суппорта; 6 – тормозной шланг; 7 – клапан выпуска воздуха; 8 – механизм привода стояночного тормоза; 9 – заглушка места установки соленоида электропривода стояночного тормоза (электропривод устанавливают по заказу)
    никак, кроме "скрипуна" ничего нет.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Странно, ручник электро и он не там стоит.
  26. Участник Начинающий Астравод [Grinders] на верном пути
    [152 RUS]
    После замены тормозных колодок, нужна ли прокачка системы ? Ибо задние тормоза пропали и ручник не держит
    И вопрос про штырьки на колодки актуален еще
  27. Верхом на звезде Заслуженный Астравод BigViking на верном пути Аватар для BigViking
    Химки
     е645ох 190
    В процессе эксплуатации цилиндр должен быть неподвижным, для этого на колодке и стоит штырёк, который и препятствует вращению цилиндра. Внутри у цилиндра есть резьба, в которую ввинчивается, вернее вывинчивается в процессе торможения ручником хитрый болт - шток, который приводится в движение рычагом, за который и дергает трос ручника.
    Примерная конструкция расписана по тойоте в картинках http://toyoinfo.ru/news/2012-11-30-982
    Продана 09.2018
  28. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    После замены тормозных колодок, нужна ли прокачка системы ? Ибо задние тормоза пропали...
    После замены колодок прокачка не требуется,проверь уровень тормозухи.
  29. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    ;7351310] Ибо задние тормоза пропали
    значит в системе воздух
  30. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    Противовес это.
    тел. 8-921-848-1234
