Страница 17 из 51 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 1529
Тема: Тормозные диски + колодки
  1. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    износ дисков передних больше 2 мм,
    Мерится углубление с одной стороны диска или толщина диска его изношенной поверхности по отношению к неизношенной??
    Я на Drive2.ru
  2. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Если с одной стороны углубление больше 2 мм, то диск пора выкидывать. Если не ошибаюсь по передним допустимый износ не более 3 мм на толщину диска. Для циммерманов (430.2621.20) которые у меня сейчас стоят 23 мм минимально допустимая толщина, при первоначальном размере 26 мм
  3. Местный Астравод romull на верном пути Аватар для romull
    [QUOTE=Перец;6833427]Очень просто. Родные диски и колодки - полное "г". Заметил это сразу после начала эксплуатации. Нет, функцию они свою выполняли, тормозили. Причем схватывали резко и намертво. Привыкал долго к такому характеру их работы. А вот внешний вид сразу начал вызывать подозрения. Примерно через месяц после покупки заметил, что поверхность дисков в бороздах (как на патефонной пластинке) глубиной примерно 0,5 мм. Со временем характер износа не менялся. К 26000 км имел на передних дисках буртик толщиной со спичку, при этом борозды так же присутствовали.
    Возможно, у каждого своё мнение, меня например полностью устраивает качество родных колодок и дисков.Борозды на дисках да есть, но на эффективность торможения вроде не повлияло.Наоборот пятно контакта диска с колодкой только увеличилось
    Хотя задние колодки себе поставил феродо изза стоимости родных(почти в два раза), разницы не заметил, что родные хуже или лучше тормозят.
    Цитата Сообщение от opp Посмотреть сообщение
    Есть какие то особенности замены задних колодок на астре с электро ручником?
    Нет, нужно только приспособление для утапливания тормозного поршня и три ключа на 10, на 13 и на 17. А так, какой ручник без разницы.
    AstraJ-1,6AT Cosmo+транс.салона+USB - прожорливый овощ
    Дождался 15.03.2011
  4. Участник Астравод qwert4964 на верном пути Аватар для qwert4964
    рязань
    Задние колодки не "ориджинал" asrta j 1.4T колеса 17 . цена 1400 руб
    подпись? не.... не видел
  5. Комрады,помогите пожалуйста определить колодки передние по VIN
    на Opel Astra J-1.4turbo-140 л.с.2012 г.в Шла на 17 дисках с завода.
    Честно пролистав 17 стр. темы я только запутался какие все же идут. Можете меня убить даже
    вот VIN: xufpe6dc6c3051892
    Подскажите пожалуйста
    Последний раз редактировалось Shiza; 07.03.2014 в 13:22.
  6. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    У тебя должна быть стандартная для 1,4Т тормозная система POC J67 (15") Оригинальные колодки для неё имеют артикулы 0542120 - передние, 0542039 - задние. Сейчас передние заменены производителем на 1605169. Исходя из этого и подбирай аналоги.
    В соседней теме ты спрашивал про Циммерманы. Для себя взял такие передние на замену с артикулом 25031.185.1 У меня тоже 1,4Т с тормозной системой POC J67 (15")
    Размеры колесных дисков не при чём. 15" и 16" имеют отношение к тормозной системе.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    в магазине подберут по вину легко , размер колёс роли не играет ,для 1.4т идёт суппорт 15 дюймов ,под него и подбирают ,на 1.6т -16
  8. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Тут в соседней теме одному колесные диски в магазине подобрали. Сейчас не знает куда их девать....
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    ну это уже как говориться его проблемы ,если ума сравнить не хватило или назад сдать , сколько покупал колодки ,нигде не ошибались ,да и на коробке как правило производитель указывает марки авто ,те будет написано астра джей и размер тормозной сис-мы
  10. Цитата Сообщение от volkovsv Посмотреть сообщение
    Хочется самому заказать через интернет. Не хочется переплачивать нашим барыгам в городе.
  11. вот что TECDOC пишет по zimmermann
  12. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Выше я дал тебе номер Циммерманов на 1,4Т. Он для 15" тормозной системы, которая и стоит у тебя. На твоей картинке это первая позиция...
  13. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Уважаемые, надо менять тормозные диски пробег уже 64 т. км на них.
    Я так понял минимальная толщина должна быть 23 мм. это его предел.
    Вот задумал в скором времени померить толщину.
    а т.к. пробег уже большой думаю, стоить уже заказывать диски.
    Передний под J67- 05 69 073
    Задний под J67 - 05 69 074
    Вот думаю взять взамен оригиналу с улучшенными характеристиками Otto Zimmermann
    Передние - 430.2621.20
    Задние - 430.2622.20
    Как думаете стоит брать их или лучше оригинал ?
    (с) Джереми Кларксон
  14. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    За 10 месяцев накатал на таких 26000 км. Ставил с колодками Ate. ИМХО - брать стОит. Внешний вид сейчас лучше стоковых (при аналогичном пробеге). Износ есть, но опять же меньше стоковых. Тормозят более плавно и предсказуемо.
  15. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    ИМХО - брать стОит
    Спасибо.
    а с сочетанием с колодками TRW. И вообще TRW хороши ? а то уже мне купили колодки TRW.
  16. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Сам не юзал, но по отзывам вроде ничего... Да, про Ate добавлю, что есть небольшой минус - пылят они, но не критично.
  17. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Честно говоря тормоза на J по сравнению с Н оставляют желать лучшего.
    А так на передней оси сменил штатные тормозные диски и колодни на EBC о чем ни разу не пожалел. В ближайших планах повторить и с задней остью такую операцию
  18. Участник Астравод Lanu на верном пути
    Приветствую всех!
    У меня автомобильOpel ASTRA-J 1.6 (A16XER), 2010 года, 5-и дверный хетчбэк. Двигатель атмосферный. Когда менял масло мне заодно проверили и написали характеристики тормозных колодок и дисков:
    Остаточная величина:
    Передних тормозных колодок - 8 мм
    Задних тормозных колодок - 3 мм (рек-ую замену)
    Передних тормозных дисков - 25 мм
    Задних тормозных дисков - 11 мм
    Подскажите, какие минимально допустимые величины установлены производителем для дисков и колодок? Я так понимаю здесь стоят оригинальные от Opel
    И по поводу дисков и колодок:
    То, что нужно менять задние колодки - это я уже понял ))) Думаю, что за одно и поменяю задние тормозные диски. Я прочитал весь данный топик. Здесь многие хорошо отзываются о тормозных дисках Otto Zimmermann и колодках от TRW.
    Уважаемы форумчане, подскажите, пожалуйста, коды задних дисков и колодок на exist-е.
    Задние диски Otto Zimmermann - 430.2622.20, они?
    А вот задние колодки от TRW?
    И еще, где-то выше было написано, что при выборе дисков нужно учитывать версию тормозной системы. Не подскажите, как можно ее определить? Как-то VIN посмотреть?
    To Перец:
    А что значит - "колодки пылят"?
    Последний раз редактировалось Lanu; 17.03.2014 в 11:04.
  19. Новичок Новичок Oleg-1981 на верном пути
    Приветствую.У меня - Opel ASTRA-J 1.6 (A16XER), 2011 года.Встал вопрос о смене передних тормозных колодок - экзист показа аналоги 16 05 169.Из самый бюджетный вариант Npa NP314-04211 Колодки тормозные передние - 787 рублей.Стиль езды спокойный.Немного пугает цена.Стоит брать или нет?Если нет то дайте рекомендации с бюджетом до 1,5 тыс.Заранее спасибо.
  20. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Lanu
    У тебя POC J67 ( ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ ДИАМЕТРОМ 276MM)
  21. Участник Астравод Lanu на верном пути
    Lanu
    А не подскажешь код колодок TRW? Судя по сообщению в верху, ты именно такие брал.
  22. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    передние GDB 1843
    задние GDB 1844
  23. Новичок Начинающий Астравод AlexAqua на верном пути
    Мне посоветовали по колодкам ATE, немецкая марка поставщик на конвеер опель.Диски-Otto Zimmermann.Там антикорозийка есть и металл получше.
    Мнению советующего доверяю,т.к близкий родственник))) работающий в сфере продаж,ремонта и запчастей.Всё ИМХО
    Astra J 1.4turbo 140л.с. мкпп,климат,подогрев,круиз и т.д... 2011 г.в.
  24. Местный Астравод Dorohh на верном пути Аватар для Dorohh
    Подскажи где брал диски, артикол, ссылку либо контакты.
    Спасибо.
    Был - Opel Astra H 2.0 turbo
    Теперь - Opel Astra J 1.6TA
  25. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    To Перец:
    Это значит, что колесный диск загрязняется продуктами износа колодок (мелкая серо-черная пыль на поверхности диска)
  26. Новичок Новичок shtener на верном пути Аватар для shtener
    ростов-на дону
    подскажите колодки delphi нормальные?
  27. Продаю колодки ATE 13.0470-7263.2 вот ссылка
  28. Новичок Новичок PokerPanda на верном пути
    Всем привет.
    ПРОДАЮ:
    Колодки перед TRW GDB1847 - 1400р
    Диск торм. перед ATE 24012601661 - 2150р*2шт = 4300р (с антикоррозийным напылением).
    Тормоза новые в коробках (могу скинуть фотки)
    Заказал по ошибке не те.
    Для тормозной системы POC J60, '16 (300mm)
    16` идут с ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ,POC J60, двиг 1,6 Т или 1.7 CDTI, также cruze 1.8 и 2.0/
    В личку, или звоните 8 9о6 7о6 38 16
  29. Местный Астравод Slain на верном пути
    Когалым
    Ребят подскажите, на направляющий палец переднего суппорта пыльник (резиновая штука) номер эксист? один находил стоимость около 800 рублей, только непонятно сколько в комплекте идет
  30. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Смотри тут: http://gmsklad.ru/catalog/opel/ASTRA-J/38669
    Вроде два
