Показано с 31 по 60 из 85
Тема: Проверка уровня масла в АКПП.
  1. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    грамм стописят плесни -далее по 50. и раз 5 щуп всунь-вынь проверь уровень
  2. Местный Астравод qwaraqsvech на верном пути Аватар для qwaraqsvech
    я так понимаю проверять на заведенном двигателе в положении P, и до этого поиграть селектором от P до D1? заменили вчера масло, частичная замена слить залить отдал 350р, вроде все норм, но есть подозрение что коробка подтекает, думаю по сколько добавлять если что, а то передить это самое хреновое, снова придется ехать на СТО отдавать 350р
    Опель Астра седан 1.8 АКПП 2008
  3. Участник Начинающий Астравод motor11 матерый звездун motor11 матерый звездун
    по книге ремонт своими силами -----------Селектором прошелся по R,N,D,3,2,1 с задержкой по 5-10 секунд на каждой.
    Поставил N, поднял ручник - заглушил машину
    Разница между заведенной и заглушенной 2-3 см
    книга--третий рим
  4. Местный Опытный Астравод newcom-nn на верном пути Аватар для newcom-nn
    Нижний Новгород
    через щуп можно слить лишнее
    Аналогично сливал с ДВС, когда был на гарантии, добрый ОД перелил с поллитра
    Последний раз редактировалось Иванович; 16.09.2012 в 23:07. Причина: исправл верить
  6. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Аналогично сливал с МКПП, когда был на гарантии, добрый ОД перелил с поллитра
    волшебник!
    ps на мкпп щупа нету
    волшебник!
    Прошу пардону, из движка
  8. Местный Астравод qwaraqsvech на верном пути Аватар для qwaraqsvech
    Простите пардон но как через щуп... слить?
    Сегодня проехал где то 160 км без остановок в спокойном режиме, ехал где то 2,5 часа (средний расход за поездку был 6 л/100 км), после чего заехал в город - ну режим стал более прожорливым и рваным. После этого сразу встаю на стоянку, прохожусь селектором от Р до D1 с задержками где то по 2-3 секунды, ставлю на P или N (результат один и тот же) не глушу машину, проверяю раз 5 уровень на щупе, и он выше нормы по шкале +80 где то на 0,7-1 см.
    Это критично, или может замерял не правильно? Может не стоит замерять после долгой поездки? И самое интересное как слить через щуп???
  9. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    +100 уровень выше чем при +80. факт
    замерь на холодной при +20.. раз 5 тоже ..
    слить как? шприц и кусок капельницы через щуп
  10. Местный Астравод qwaraqsvech на верном пути Аватар для qwaraqsvech
    А трубку сувать до упора как я понимаю можно? а то застрянет и капец, даже завестись не смогу, на нейтрали даже страшно катить будет же и сама трубка не растворится а горячем масле?
  11. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    Упор не сломаешь?
    Длинну трубки можно определить по длинне щупа на которм масло + чуть длиннее.
    Господи детский сад какой-то..
  12. Местный Астравод qwaraqsvech на верном пути Аватар для qwaraqsvech
    да не, что щуп как ориентир это понятно, стремно что трубка если вдруг может она там застрять и еще и такой процент вероятности как раз про мою душу выпадет то расстройству не будет границ. Попробую на ровную площадку встать а то может щуп врет из за того что дорога не особо ровная. А интересно в машине есть ориентир, прислонив к которому уровень можно понять ровно машина стоит или нет? или может есть места в городе где ну 100% ровную площадку делают, или если на нейтрали не катится то и щуп врать не будет?
  13. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    Этт-то к тогось к Собянину надоть Вам или в дурку...
  14. Местный Астравод qwaraqsvech на верном пути Аватар для qwaraqsvech
    Я к тому что есть объекты, да строительства которых в плане есть четкая директива соблюдения ровной по горизонтали поверхности, ровной по уровню, к примеру автозаправки, автосервисы. Может есть еще какие то объекты я вот к чему.
    А ты типа "четкий" тролль, я уже догадался кого на самом деле защищаешь "механик"... точнее за кого мстишь
    Последний раз редактировалось qwaraqsvech; 18.09.2012 в 14:25.
    Резюмирую: Встань на достаточно ровную поверхность и добавить(слить) масло из коробки. Если работаешь в строительстве для самоуспокоения возьми уровень. Капельница в аптеке или автомагазине от омывателя ВАЗ, шприц в аптеке какой найдешь наиболее большой одноразовый(желательно без резинового кольца на поршне-может спадать). Работы на полчала. Предварительно прочитать, выписать рекомендации из постов ниже.
  16. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    может выше?
    может выше?
    У меня в настройках ниже.
  18. Наливать в отверстие куда щуп вставляется. С этим всё понятно. Вопрос другой: пояснили, что проверять уровень масла необходимо после того, как "пробежишься" по разным режимам "D,3,2,1" с задержкой 2-3 сек. Только после этого смотреть уровень. Это так??? Именно после этого у меня показывает уровень в норме.
  19. Местный Астравод HG1 на верном пути Аватар для HG1
    нет, уровень смотрится после 10-20 км пробега
    если просто потыкать режимы, то уровень будет норм, а прокатишься из одного конца города в другой конец, если у тебя перелив, будет намного выше и пениться будет масло... а коробас будет работать нормально, т.е. не почувстсвуешь
  20. Я реально не пойму при проверке глушить машину или нет????? кто нить может сказать нормально если конечно знают.
  21. Участник Астравод Vredina1959 на верном пути
    При проверке уровня жидкости(масла) в акпп МОТОР ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ,уровень лучше проверять после длительной езды,тоесть когда масло В коробке достигло рабочей температуры.На щупе выбиты метки,при какой температуре и сколько должно быть ATF!!!
  22. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    а Я реально не пойму наверху на этой же странице написано -на заведённой - кто нить может сказать нормально если конечно знают.
  23. Местный Астравод qwaraqsvech на верном пути Аватар для qwaraqsvech
    на заведенной, прокатится надо чтобы прогрелась коробка, после поездки встаешь на ровную площадку обязательно, на нейтрали или на паркинге - и так на ВСЕХ МАШИНАХ С АКПП (не про робот говорю). Вот только у меня тоже вопрос, у меня на 5 мм выше уровня, катать спокойно дальше или сливать что ли?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    мксимум придумали инженеры не просто так, должно быть выше минимума и меньше максимума на прогретом авто по шкале +80.Не сливать это на твой страх и риск, лучше "отсосать" шпритсик)
  25. Здравствуйте! На дня приобрел опель астра Н седан, 1,8, акпп, Космо 2012г.выпуска. Двигатель Z18XER. Проверил все уровни жидкостей, масел, а вот в акпп не могу найти вот этот( указанный на фото) щуп. Подскажите где находится.(желательно рисунок или фото). до этого акпп никогда не было. и куда же устанавливать при проверке селектор в P или N и обязательно ли не глушить двигатель?
  26. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    в книжке написано как проверить четко!!! прогреваешь - катаешь 30 минут - останавливаешь на ровной площадке - смотришь (на нейтрале)
    щуп: два щупа под капотом - масло ты понял где, второй тот что нужен.
  27. Местный Астравод Dimmi на верном пути Аватар для Dimmi
    Москва, САО
    Для AF-17 (1.8 Z18XER), источник TIS:
    "1. Перевести рычаг из положения "Р" в "1"
    Перевести рычаг из положения "1" в "Р"
    2. Проверить маркировку жидкости
    Встряхнуть как следует емкость с жидкостью
    Внимание: Во время проверки уровня жидкости, рычаг селектора должен быть в положении "Р" при работающем двигателе.
    3. Измерьте температуру трансмиссионной жидкости с TECH 2
    • см. инструкцию теста
    Доливка
    4. Доливка трансмиссионной жидкости
    • долить в соответствии с маркировкой на масляном щупе
    Примечание: Если коробка передач холодная (при окружающей температуре ниже +35 ° C, не позднее одной минуты на работы двигателя на холостом ходу), правильный уровень жидкости должен находиться между метками масляного щупа на стороне с обозначением "MIN +20 ° C".
    Если коробка передач прогрета до рабочей температуры (около +80 ° C, после поездки ок. 20 км) правильный уровень жидкости должен находиться между метками масляного щупа на стороне с обозначением "MAX +80 ° C"."
    Сам документ и фото щупа:
    Последний раз редактировалось Dimmi; 02.03.2013 в 20:50.
  28. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Встряхнуть как следует емкость с жидкостью - взболтать, но не смешивать (с)
  29. Местный Астравод npa на верном пути
    г. Тюмень
    Вопрос про щуп в акпп: вставляю его на свое место, зажимаю крепление, потом просто тяну щуп вверх с зажатым креплением и щуп как ни в чем не бывало вытягивается. так и должно быть?
  30. BANNED Астравод amushkaev на верном пути
    Моск.обл., Реутов
    Доливка
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: Акпп.jpg‎ Просмотров: 79 Размер: 186.5 Кб ID: 141425 Нажмите на изображение для увеличения Название: щуп.jpg‎ Просмотров: 71 Размер: 150.3 Кб ID: 141426
    Недавно заменил масло в АКПП и задался вопросом: не перелили ли мне его лишего в коробку.
    Замерял двумя способами несколько раз:
    -1способ - утром доезжал до детского сада и обратно к дому (пробег около 3км), затем во дворе ждал 2-3мин повышения t-ры двигателя до 80 град. по БК и производил замер уровня. Результат: уровень в норме, т.е. по шкале щупа +80 уровень был между рисками ближе к верхней.
    -2способ - доезжал до работы (пробег около 20км) и на площадке около офиса производил замер уровня (t-ра двигателя по БК = 105 град., т.е. рабочая температура двигателя). Результат: перелив масла в АКПП, т.е. по шкале щупа +80 уровень был выше верхней риски на уровне буквы "Х" слова "МАХ".
    Собственно ВОПРОС: нормальный уровень масла у меня в АКПП или все же прелив???
