Страница 91 из 92 ПерваяПервая ... 41 81 89 90 91 92 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,730 из 2737
Тема: Тула: Вопросы по мелочам (задай вопрос и получи ответ от знающих)
  1. Новичок Новичок Gas71 звездун
    Спасибо! )
    Цитата Сообщение от Gas71 Посмотреть сообщение
    Спасибо! )
    Пожалуйста
  3. Участник Астравод Ефремовский на верном пути
    71 Регион
    Привет Всем.. Сегодня на опель-астра G подкинул себе проблему. Снял плафон освещения салона , что около зеркала салонного и захотел через отверстие от плафона провести провод через потолочную обшивку и лобовым стеклом в салон, узким ножом хотел отогнуть обшивку , только всунул нож произошло короткое замыкание , плафон задеть не мог , он висел на проводах. Приглядевшись, увидел рядом с отверстием от плафона ближе к стеклу лобовому на обшивке внутри идет не широкий шлейф провода , входит в черную коробочку , что это там стоит? может подскажете.. Света в салоне нет, предохранитель смотрел , он хороший...F-29 ..Что я мог коротнуть ? Спасибо...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Ефремовский
    Опель астра J или G
    Под потолком у J датчик обьема находится. Проверить можно, закрывшись в машине и пошевелившись там - соаботает сигналка. Ну или поставь на сигнализвцию с открытым окном и залезь в окно. Если заорал - значит сигналка жива. Еще возможно там блок датчика дождя и света (у меня их нет, тут не подскажу).
    А вообще, покапайся тут: http://www.elcats.ru/opel/Group.aspx...%28A16XER%29#3
    Может на схемах найдешь, что зацепил
  5. Модератор Заслуженный флудер Ugin11 Астранафт Аватар для Ugin11
     р957ср 71
    может быть датчик света/дождя? проверить бы надо как включаются фары, стеклоочиститель, зеркало (если с автозатемнением)
    Цитата Сообщение от the_maxx Посмотреть сообщение
    Опель астра J или G
    у него G
  6. Участник Астравод Ефремовский на верном пути
    71 Регион
    Привет Всем.. Поменял все сайлентблоки на астре G , спереди аж 10 штук.. стала плохо включаться вторая передача , словно упирается во что то.. С чего вдруг ? Возможно от того , что поменял
    сайлентблоки ? Спасибо...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Ефремовский
    Передачи могут начать плохо включаться, если возникла проблема с "вертолетом" - механизмом включения передач, сверху на МКПП. Проверь, не погнут ли он? Может быть коробку сместил, пока возился с сайлентами и теперь хода тяг не хватает
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии MikhailZ Астранафт Аватар для MikhailZ
    Вчера обнаружил, что не включается дальний свет (рычаг вперёд). Но зато включается, если держать рычаг на себя. В чём может быть проблема?
    Astra-H Caravan, 1,6МТ Enjoy, 2010
  9. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    Привет, внутри переключателя сломался пластик, и блокирует включение дальнего света.
  10. Участник Астравод Kikimer Астранафт Аватар для Kikimer
     к232хв 71
    Если нет программной прошивки на постоянный включенный свет фар(у меня такая стоит -заводишь двигатель - ближний свет фар включается) , тогда дальний свет включается только тогда когда эту функцию отключаешь(поворотом ручки включения света до конца и сразу назад) .
    если у вас не такая ситуация тогда см. выше
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии MikhailZ Астранафт Аватар для MikhailZ
    Скандинавский свет это вроде называется, у меня включен почти с момента покупки (уже 10 лет почти), и с включением дальнего таких фокусов не было. Попробую вскрыть и посмотреть.
  12. Участник Астравод Kikimer Астранафт Аватар для Kikimer
     к232хв 71
    У меня с самого начала как подключили , дальнего нет пока не отключишь скандинавский , моргнуть можно , если тянуть на себя тоже горит( если не надолго надо ,то так и делал) , а если надолго выключаешь скандинавский и включаешь дальний.
    Датчика света у меня нет если что.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии MikhailZ Астранафт Аватар для MikhailZ
    Разобрался. Видно очень давно уже не приходилось дальний включать. У меня датчик света есть и включен скандинавский, который включает ближний свет во всех режимах переключателя света, кроме позиции "габаритные огни". В общем у меня в тот раз переключатель был в положении "выключено", если переключить его на "ближний" или "авто", то дальний работает .) В "авто" правда когда светло не включается.
  14. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    Молодец
  15. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    Цитата Сообщение от Игорь263 Посмотреть сообщение
    Кто пользовался роботом пылесосом от Karcher, стоящая вещь?
    Привет, нормальный пылесос. Сосёт как надо
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии MikhailZ Астранафт Аватар для MikhailZ
    Порекомендуйте шиномонтаж толковый. Колесо одно спускает периодически, грешу на диск (шину менял, всё-равно спускает), но визуально сильных дефектов не вижу. На шиномонтаж раза три заезжал, там ограничиваются промазыванием диска чем-то, но не помогает.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Я езжу либо в Вианор на Фрунзе, либо в Дакар.
    Но тут тебе скорее понадобится ванна с водой, чтобы найти откуда спускает. А в этих шинках ванну я не видел.
    Вообще, если спускает периодически, то похоже на золотник. У знакомого был похожий случай, с пятого раза нашли, 2 дня ездил, потом мог выйти с работы, а колесо спущено. Его тяжело выловить. Попробуй поменять на новый.
  18. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    На Октябрьской в сторону Москвы после жд моста, по правой стороне в частном секторе есть шиномонтаж. Лет семь там делаю, всё отлично.
  19. Модератор Заслуженный флудер Ugin11 Астранафт Аватар для Ugin11
     р957ср 71
    на пушкинской напротив рынка (за школой дзюдо) делают все, в т.ч. литые диски варят
  20. Участник Астравод Ефремовский на верном пути
    71 Регион
    Привет всем! . У меня старая G , езжу уже давно и наверное менять не придется, да и годов уже 60. У меня Опель бельгийской сборки идет без подогрева сидений , недавно встретил точно такую же машину , и по годам и по модели и у нее передние сиденья с подогревом , сборка правда немецкая .Кнопок на панели у меня нет для обогрева, скорее всего и проводки нет , под сиденье заглянул проводов куча , скорее всего это для подушек безопасности. Хотел бы установить штатные маты обогревательные, после нынешней зимы , что то захотелось, возможно ли , что там есть проводка , что смотреть и что надо для этого. Спасибо . Может кто такое делал , посоветовал бы куда и где кнопки поставить и вообще ..
    Добрый день, штатные маты стоят бешенных денег. Проще купить подогрев наподобие Емели, и вставить под чехол сиденья и подключить к проводке.
  22. Участник Начинающий Астравод АлексейКОТ71 Астранафт Аватар для АлексейКОТ71
    Так продают на авито, Алексей Забава в ВК продаёт штатные и не дорого.
  23. Новичок Новичок Децибел на верном пути
    Липецк
    Стал менять лампочки на светодиодные на заднем сидении на крыше. Свет совсем перестал работать даже обратно поставил лампочки старые, не горит, еще в бардачке свет перестал гореть. Предохранитель 13 в моторном отсеке целый. Где искать ?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии MikhailZ Астранафт Аватар для MikhailZ
    Если ещё актуально )
    Сам когда-то пробовал тоже на светодиодные поменять, в т.ч. габариты пробовал и тоже перестали работать. Машина слишком умная - думает наверное что к/з и отключает линию. Помогает отключение аккумулятора на время (но надо вернуть обычные лампочки на место перед этим).
    А вот у меня тоже вопрос появился. Видеорегистратор в машине запитан от переднего плафона освещения салона. Когда зажигание выключено, напряжение там отключается через какое-то время (30 минут вроде). Всё так и работало: регистратор отключался при выключении зажигания через этот промежуток времени (я его не снимаю). Но месяца два назад заметил, что регистратор стал писать постоянно, т.е. напряжение не отключается на плафоне освещения. Что могло произойти?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    MikhailZ
    Проверь настройки регистратора. Возможно включен датчик движения, вот он и пишет, пока заряд не кончится
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии MikhailZ Астранафт Аватар для MikhailZ
    Да нет, это всё выключено. Питание на плафоне, к которому подключен регистратор, почему-то перестало отключаться похоже при выключенном зажигании. Пока приспособился физическим отключением регистратора.
    А если не отключить, пишет 24/7 ))
  27. Новичок Новичок Миха818 капитан-полковник Миха818 капитан-полковник Миха818 капитан-полковник
    Всем привет. Прошу прощения что сюда пишу, нужна помощь или совет. Значит на машине вылезли ошибки, троит периодически. Отказали две лямды(датчик кислорода).вопрос, может мне стоит удалить катализатор и прошиться под Европу тем самым одной лямды не будет. Или всё-таки два датчика покупать? И если делать, то где?датчик один сейчас стоит 6500. Пробег на машине 98000.
    Евро 2, а не Европу)))
  28. Модератор Заслуженный флудер Ugin11 Астранафт Аватар для Ugin11
     р957ср 71
    неплохо было бы еще указать поколение авто, модель двигателя...
    а так по твоим объемам работ лучше перейти на евро-2, заодно стоимостью сданного катализатора часть расходов компенсируешь
  29. Новичок Новичок Миха818 капитан-полковник Миха818 капитан-полковник Миха818 капитан-полковник
    Астра Н караван 1,8 а/т 2014 год
    Может посоветуете какого нибудь специалиста?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Обратись в STO: +79509149999
    Сам планирую делать у них в ближайшее время.
    Прошивают не они, а другой специалист, который может и приехать в сервис. На месте решите
