Страница 71 из 92 ПерваяПервая ... 21 61 69 70 71 72 73 81 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,130 из 2737
Тема: Тула: Вопросы по мелочам (задай вопрос и получи ответ от знающих)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии SuvoroFF Астранафт Аватар для SuvoroFF
     к856ее 71
    Вячеслав030501
    кнопку стеклоподъемника зажми вверх и поднимай до упора и не отпускай пару сек, затем вниз тоже самое
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман_464 Астранафт Аватар для Роман_464
    Щёкино
     н464мм 71
    У нас только сербские SGT по цене до понедельника
  3. Местный Заслуженный Астравод Ирдис Астранафт Аватар для Ирдис
    товарищи, подскажите. Ранее не сталкивался. Какая допустимая минимальная толщина дисков тормозных допускается на передней и задней оси на двигателе 1.6 Астра Н? И какого производителя ставить не опасаясь за надежность?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман_464 Астранафт Аватар для Роман_464
    Щёкино
     н464мм 71
    У меня ТРВ стоят, а минималка на дисках написана, точно не помню,но тут есть
    http://astraclub.ru/threads/51282-%E...E8%F1%EA%EE%E2
  5. Местный Астравод Lazio на верном пути
    Кто нибудь подскажет сервис в Туле по замене масла в АКПП ? Чтобы как положено с фильтрами и с компрессором или как там через всю систему его прогоняют вытеснением
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Lazio
    Armin13 менял вроде в Лауре летом.
  7. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    В Лауре просто сливают масло и заливают новое, я слышал, что в а/салоне Пежо делают полную замену масла.
    Советую позвонить туда и узнать более точно.
    Предпологаю, что при полной замене масла вместе с фильтрами, сумма будет не меньше 8-10 т.р.
  8. Участник Астравод Ефремовский на верном пути
    71 Регион
    Привет всем. Поменял топливный фильтр , пару месяцев назад, загорелся " чек" --неисправлен датчик уровня топлива. Действительно , где то год назад словил камень на дороге , от удара машина заглохла даже , позже выяснилось слетел провод с бензонасоса, провод подключили , все заработало , но уровень топлива прибор показывал не правильно, показывает стрелка полбака а на самом деле оставалось не более 15 литров, а то и 10.Но я так год проездил , и ничего из ошибок не горело , а тут поменял один фи льтр и выдает ошибку , пытался скидовать , но через минуту опять горит .Что , менять датчик уровня? или его можно как то починить ? Факт , от удара клинить начал , до этого показывало отлично.Что посоветуете ? универсал ,1,4 ...02 года. Спасибо.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ANTонио_GTC Астранафт Аватар для ANTонио_GTC
    Всем привет. Напомните, кто у нас чинит или разбирается в планшетах. Не отвечает тач на нажатия ни с того ни с сего. Кто может помочь за денежку?
    Astra Н GTC -> Astra H GTC 2.0T st.2 -> Mazda CX-5 Skypassive -> Astra H OPC -> Audi A4 B8 2.0TQ
    Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня (с)
  10. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    Планшет случайно не асус?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ANTонио_GTC Астранафт Аватар для ANTонио_GTC
    Леново А5500. Думаю тут марка не важна, они все сделаны на паре чипов от МТК или Квалком.
  12. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    Дело не в чипе, просто у асуса при падении, постоянно смещается шлейф тача и дисплея.
    И ни с того ни с сего тач не вырубается, возможно было падение или обновлял прошивку и т.д. и т.п.
    Последний раз редактировалось Armin 13; 15.10.2015 в 08:25.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Ефремовский
    Проверь электрическую цепь до датчика. Если она живая, замени датчик. Купи в Emex и поставь. Не думаю что много денег потребуется.
    Labzik занимался этим раньше
  14. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    Если ты на 100% уверен, что датчик не исправен, то поменяй его. За последние несколько лет, ты первый кому так прилетело, поэтому тебе можно посоветовать снять и осмотреть датчик, Если сломан то меняй, а нет то смотри дальше.
  15. Местный Астравод Евгений_071 Астранафт Евгений_071 Астранафт Аватар для Евгений_071
    У меня в семье два асуса, планшет и телефон. Почему то у меня при падении экран в паутину превращается Причем за замену просят примерно 70% стоимости самого телефона.
    Поэтому я сам покупал дисплеи на оба устройства и сам менял, в принципе ничего сложного нет.
  16. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    Смотря как падает, у тебя походу и бутер падает маслом вниз
  17. Местный Астравод Евгений_071 Астранафт Евгений_071 Астранафт Аватар для Евгений_071
    У меня просто ребенок активный "юзер", поэтому падает как угодно
  18. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    Дети они такие....
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Евгений_071
    Чехол ему с большими бортиками, чтобы меньше шансов получить "настроечную таблицу" на дисплее
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии ANTонио_GTC Астранафт Аватар для ANTонио_GTC
    Тут точно дело не в падении. Теща поставила на зарядку, все зарядилось, отключила, после этого начались такие косяки. Его никто не трогал и не ронял. Шлейф с питанием отключал и перегружал, все равно при зарузке на нажатия не отвечает.
    Его я помню, но кто-то недавно еще вроде отписывался..
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии IVANKo Астранафт Аватар для IVANKo
    ANTонио_GTC
    Сперва попробуй перепрошить.
    Подключаю, Цифровое ТВ и интернет от МТС в Туле и Щёкино. Пишите в л.с. звоните...
  22. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    Цитата Сообщение от IVANKo Посмотреть сообщение
    ANTонио_GTC
    Лучше сделать полный сброс к заводским настройкам, посредством нажатия клавиш включения и громкости
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии ANTонио_GTC Астранафт Аватар для ANTонио_GTC
    Неработает Если вкл+вверх, то тишина, а если вкл+вниз, то делает фотку и сохраняет ее. Экран при этом не разблокируется.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии IVANKo Астранафт Аватар для IVANKo
    ANTонио_GTC
    Почитай здесь там всё про твой планшет.
    Все намера набираются в контакты- строка поиска - ####7777# - заводской сброс
    Последний раз редактировалось IVANKo; 16.10.2015 в 21:36.
  25. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    ANTонио_GTC
    У него тач не работает
    Перечитал я вчера всю ветку на 4pda, у него единственного такой косяк
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ANTонио_GTC Астранафт Аватар для ANTонио_GTC
    Я так поковырял вчера его слегка, но т.к. руки не во всем прямые, решил лучше не ломать полностью и обратиться к спецам) Лабзик пока молчит в личке(
    Ресет тоже не помог ожидаемо.
  27. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    Лабзик все время мотается по командировкам. Если планшет на гарантии, то лучше сходить в магаз где он покупался.
  28. Участник Начинающий Астравод Кексуля_71 Астранафт Кексуля_71 Астранафт Аватар для Кексуля_71
    Привет всем! Помнится здесь, на форуме, мне посоветовали отличную автомойку в Пролетарском районе, на Октябрьской1а. Мылись только там со дня рождения Опеля Астровича. А вот последние два раза были ужасными: грязь под коврикам , мокрые коврики, сдвинутые сиденья, непротертые изнутри стекла . Двух раз мне достаточно, что бы искать новую автомойку. Кто где?
    Почему радости? Потому что ВАЗ 2107 с 2010 год по 2015 год
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Я как только стал ходить без кастылей мыл машину рядрм с работой на Рязанской 15. Это точно напротив мойки самообслуживания.
    Там тоже самообслуживание, но тебя ни кто по времени не ограничивает.
    100 - рублей за Кёрхер и еще 100 - за пену и пылесос. Я там минут 40 засохшую грязь отмывал за эти деньги Машинка 2 месяца не мылась + перед этим по трассе мух насшибал.
    Но сразу предупреждаю, оборудование там слегка убитое, но в качестве поддерживающей мойки или просто сбить грязь - сойдет.
    Если же говорить об обычной мойке, то не советую ехать на мойку за Парком, на мосту. Машину они потом снова перемывали. Вся грязная была
  30. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    Привет.
    В Пролетарском районе нет улицы Октябрьской.
