Страница 7 из 92 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 57 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 2737
Тема: Тула: Вопросы по мелочам (задай вопрос и получи ответ от знающих)
  1. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Срочно скажите мне где можно купить коврики не резиновые в Астру ГТС 08 г.в.
    Господин lexxis трубку отказывается брать
    Astra GTC 1.8 AT Cosmo + Ржавое корейское ведро 05 г.в. на палке, двиг 2.0, но тянет на 0.8, комплектация - с болтами.
  2. Зафировод Астравод Polansky на верном пути Аватар для Polansky
     м534ес 71
    я здесь брал - http://shop.autokovrik.ru/e-store/xml_catalog/7054/
    территориально они на Хопре, шьют где-то полчаса, материал брал Премиум
    Судя по его последнему сообщению он в Нижнем Новгороде
    Максим Opel Zafira B, 2006 г., Z18XER, MTA, Enjoy++, Black Sapphire
  3. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    ...Господин lexxis трубку отказывается брать
    да, вот так бывает, сижу на учебе, как то не очень удобно по телефону говорить, будет пауза - перезвоню. И не надо на меня кулаками махать
  4. Участник Астравод Ефремовский на верном пути
    71 Регион
    Привет .Скажите , может кто сталкивался , перерезал красный провод в жгуте ,который находиться слева у передней стойки и порога , хотел запитаться от него , проверял был под напряжением без ключа .Отсоединил аккумулятор , перерезал провод , перерезал для того , что б одеть термоусадочную трубку .Все припаял , подсоединил аккумулятор . а напряжения нет ..Сначала и не понял , что обесточил , вроде бы все горит и работает , приехал домой , а Центральный замок не работает , ни с ключа , ни с брелка ...Что я там напортачил ?.Проверил предохранитель , он цел ..У меня Астра караван универсал 2002 года G-шка .Спасибо ..
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии MikhailZ Астранафт Аватар для MikhailZ
    Чтоб не резать провода, я использую такие вот штуки (гильотинный разъём):
    А по поводу вопроса - может ты ещё какой провод/колодку задел когда разбирал провода?
    Astra-H Caravan, 1,6МТ Enjoy, 2010
  6. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    зачем резать провода, можно срезать изоляцию по кольцу и подпаять свой провод, потом все в изоленту
    MikhailZ, где такие гламурные штуки продаются?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии MikhailZ Астранафт Аватар для MikhailZ
    Это сарказм?
    Если серьёзно, то я покупаю их в разделе магнитол в автомагазинах. Последний раз брал на Станиславского.
    ЗЫ. Цвет разъёмов разный бывает .)
  8. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Я там на фокус себе покупал ))) забыл про них ...
    Не подумал больше не буду
  9. Участник Астравод Ефремовский на верном пути
    71 Регион
    Что теперь говорить , разрезал уже , а насчет другой провод задел , не мог задеть это точно , я его аккуратно отделил от всего жгута и еще под провод подложил толстый лист картона .И перед тем как резануть и отключить аккумулятор , проверил на нем было напряжение , а после того как все сделал и все спаял и заизолировал выяснилось а напряжения нет , предохранитель наместе , а Ценральный замок не работает ...
  10. Заслуженый Астраповар Заслуженный флудер Killer 71 Астранафт Аватар для Killer 71
     Р998ХН 71
    Совпадение!?!
    KIA Cerato белая
  11. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    провод толстый был? может это и не питание вовсе было...
    P.S. Ух ты, это мое 999 сообщение
  12. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    индикация включения датчиков объема есть или нет ?
    Как определить, что включены датчики объема штатной сигнализации ?
    Кнопка их включения (большая такая) без фиксации состояния и понять что датчики активны или нет ?
    Сейчас определяю только по их срабатывнию если сидя в машине на охране руками помахать перед ними или какая то индикация есть ?
    OPEL ASTRA 1.6л, Z16XER, МКПП sedan 2009 г. Essentia + камера заднего вида на штатный CID, громкая связь Nokia CK-7W, веерные форсунки от Insignia, светодиодное освещение (салон+габариты)
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии MikhailZ Астранафт Аватар для MikhailZ
    gerkon
    Датчики включаются всегда при постановке на охрану. Кнопка нужна чтобы их отключать перед постановкой на охрану. Она не фиксируется, достаточно один раз нажать её.
  14. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Как правильно закрывать/открывать окна с ключа? Методом тыка никак не принаровлюсь - то ли раз нажал (открыл), потом еще два раза и держим ??? Подскажите, оч удобная штука быстро проветрить машину перед посадкой, а пользоваться толком не умею
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии SuvoroFF Астранафт Аватар для SuvoroFF
     к856ее 71
    movak
    нажать и удерживать кнопки open или close
  16. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Ефремовский
    Я устанавливал себе видеорегистратор в сервисе. Купил зарядку за 165 руб, ее разобрали и вместе со схемой запихнули в плафон - 1500 руб стоило. Если сами, то там я думаю вы найдете плюс, а дальше все понятно Работает отлично и днем и ночью, встроен датчик движения, когда машина стоит и перед ней кто-то идет/возится он начинает снимать !
    Suvoroff1983
    Один раз нажал и держать ?
  17. Участник Астравод Ефремовский на верном пути
    71 Регион
    Да , провод был толстый, красного цвета .Сегодня утром вспомнил, когда перерезал, то я разъединил весь жгут на разъеме , хотел вынуть провод из колодки и там подсоединиться , но не смог вытащить провод и я его перерезал в десяти сантиметрах выше , от того что я его перерезал не имеет значение , я же его и так разъединил на колодке .Вспомнил то , что когда паял , меня прилично тряхонуло током от паяльника , я еще принес кусок кразиса и подложил под ноги , и на порог машины положил одеяло а то прикасаясь телом к корпусу машины трясло не много ,потому что лежал боком на пороге .Может что то и погорело , и от этого перестал работать Центральный замок ...Извините , что сразу не сказал про это , только сегодня ночью вспомнил про это , ночь не спал , все думал про эту беду . Спасибо .
  18. Зафировод Астравод Polansky на верном пути Аватар для Polansky
     м534ес 71
    Suvoroff1983
    Насколько я понимаю эта функция должна быть активирована. Если не получается, то нужно op-com-ом смотреть.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман_464 Астранафт Аватар для Роман_464
    Щёкино
     н464мм 71
    movak
    Если тебе надо открыть то нажимаешь на брелке открыть и удерживаешь столько сколько надо опустить стекло и наоборот
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии SuvoroFF Астранафт Аватар для SuvoroFF
     к856ее 71
    у меня у коллеги по работе на зафире не была активирована эта функция, так ему у дилеров сказали что ему еще какую-то приблуду надо поставить и прошить чтобы заработало
    не важно сколько раз нажал кнопку, главное удерживать до опускания/подъема стекла
  21. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Polansky
    Она активированна
    Suvoroff1983
    Понял, спасибо!
    Тогда еще вопрос всем ! Как Ключ выкидной можно поменять, а то мой подизтрепался.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии MikhailZ Астранафт Аватар для MikhailZ
    movak
    Вообще всё что ты спрашиваешь, написано в инстукции к авто .)
    Истрепался корпус? Его можно заказать по коду запчасти, код написан на самом ключе. Потом внутренности поменять (не пробовал, но думаю это возможно). А так новый ключ можно у дилера заказывать.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии SuvoroFF Астранафт Аватар для SuvoroFF
     к856ее 71
    мне по гарантии меняли год назад стоил он что порядка 2,5...3 руб
  24. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Suvoroff1983
    Дорого как для пластмасски, внутренности я так понимаю тебе не переставляли, а перепрограммировали ?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии SuvoroFF Астранафт Аватар для SuvoroFF
     к856ее 71
    нет это цена нового ключа со всеми внутренностями с завода, ожидание где-то около месяца
    старые ключи отшивают, а затем новые подшивают
  26. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Suvoroff1983
    А кода ключа нету ??? А то весь каталог уже в Экзисте перерыл, не вижу
    НАШЕЛ ! если кому интересно
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии SuvoroFF Астранафт Аватар для SuvoroFF
     к856ее 71
    если дома найду заказ-наряд, то выложу
    а так в exist по VIN могут подобрать
  28. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Дорого для такой мелочи Мне еще насос гура менять, а этот ключ пол цены насоса.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман_464 Астранафт Аватар для Роман_464
    Щёкино
     н464мм 71
    офигеть батарейка стоит, в любом магаз. на порядок дешевле
  30. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    опкомом функция включается нормально, если что.
    Цитата Сообщение от Ефремовский Посмотреть сообщение
    Вспомнил то , что когда паял , меня прилично тряхонуло током от паяльника ....
    наверняка у тебя что то погорело. фаза на паяльнике - это очень плохо. паяльник в мусорку - это однозначно, что то сгоревшее - это мелочи, жизнь бесценна. теперь нужно искать, что у тебя сдохло. Раз стеклоподъемники не пашут - то видимо что то с REC
