Страница 66 из 92 ПерваяПервая ... 16 56 64 65 66 67 68 76 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,980 из 2737
Тема: Тула: Вопросы по мелочам (задай вопрос и получи ответ от знающих)
  1. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Цитата Сообщение от Евгений_071 Посмотреть сообщение
    может межвитковое замыкание.
    Скорее пробило внутри
  2. Местный Астравод Евгений_071 Астранафт Евгений_071 Астранафт Аватар для Евгений_071
    Жаль, думал еще можно восстановить и поездить. Так то 37 тыщ только прошла, маловато мне кажется. Кстати что лучше взять Delphi (4800) или Feby (7500)? Родная делфи стояла, есть ли смысл покупать на 2.5 тыщи дороже?
  3. Новичок Новичок Олег071 на верном пути
    Подскажите пожалуйста, где в Туле можно двигатель отремонтировать, только чтобы были хорошие специалисты, авто опель астра н, 175 тыщ. пробега, масло ест 1,5-2 л на 1000 км, двиг. 1,6 z16xe1.
  4. Местный Заслуженный Астравод Ирдис Астранафт Аватар для Ирдис
    Приключилась вчера такая неприятность, вылезла ошибка - пропуски зажигания в 1 цилиндре, машина троит, обороты плавают. Думал пробила катушку, как у многих на форуме, ну думаю сделаю как пишут, залью это место эпоксидкой. Однако когда достал модуль зажигания, внешне ничего не обнаружил. Но реально в первом цилиндре искры нет, проверял с вытащенным модулем и свечами. Свечи в норме, менял местами, не помогает. Мультиметром первая катушка отличается от остальных. В общем может кто нибудь дать свой модуль проверить, модуль ли виноват или может сигнал с эбу не приходит. Там делов на 15 минут. Или может у кого валяется модуль с пробитой катушкой, которую попробовать восстановить? Машина Opel Astra H 1.6 XER
    есть пробитый модуль зажигания z1.6xer c astra h.
  5. Местный Астравод Евгений_071 Астранафт Евгений_071 Астранафт Аватар для Евгений_071
    А само место пробоя видно?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман_464 Астранафт Аватар для Роман_464
    Щёкино
     н464мм 71
    Евгений_071
    Я делфи поставил, а пробоя тоже навидно было
  7. Местный Заслуженный Астравод Стом Астранафт Аватар для Стом
    город Мастеров
    Генератор никто сам не колупал? Никаких заковык нет? Если запчасти какие брали каких фирм?
  8. Местный Заслуженный Астравод Ирдис Астранафт Аватар для Ирдис
    вроде нет. как я понимаю сам пробой есть увеличение зазора между катушкой и свечой
  9. Местный Астравод Евгений_071 Астранафт Евгений_071 Астранафт Аватар для Евгений_071
    Поменял сегодня катушку, все заработало, только чек остался висеть. Он сам пропадет или надо сбрасывать прибором?
  10. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Чек пропадет. Свечи поменял? А то еще раз может пробить. Пробой из-за увеличения зазора в свече как правило происходит
  11. Местный Астравод Евгений_071 Астранафт Евгений_071 Астранафт Аватар для Евгений_071
    Свечи 10 тыщ только прошли, их тоже надо менять?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Евгений_071
    Лучше поменять. Они стоят не дорого
  13. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Для начала зазоры в свечах проверь
  14. Местный Заслуженный Астравод Стом Астранафт Аватар для Стом
    город Мастеров
    Генератор конечно снимать не очень удобно,но не критично.Дефект был именно такой как описывается в теме по ссылкеhttp://astraclub.ru/threads/59940-%D...2%D0%BE)/page2 Починено,работает.
  15. Новичок Новичок Миха818 капитан-полковник Миха818 капитан-полковник Миха818 капитан-полковник
    подскажите!кто нибудь на астре Н 1.8 автомат перекдючает на ходу с D на N и обратно
  16. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    Привет.
    А зачем так делать?
  17. Местный Заслуженный Астравод Стом Астранафт Аватар для Стом
    город Мастеров
    экономит топливо катаясь накатом,чего то другие варианты в голову не идут.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Не знаю как на автомате, но на механике, при спуске на передаче, зачастую мгновенный расход 0.0 л, а на нейтралке - 0,8 и более.
  19. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Думаю автомат то же должен тормозить двигателем. Расход при этом 0
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Милачка Астранафт Аватар для Милачка
    Щёкино, Тульская обл.
     *509** 71
    я иногда на спуске отпускаю педаль газа и расход становиться 0, пока накат не кочится )) на N при этом не переключаю.
    А насчет N, я может в силу того, что девочка и не понимаю чего-либо, но насколько я знаю, на автомате N скорее больше для сервиса... Я читала, что при переключении на "нетралке" лучше не задерживаться... А уж при езде для чего-то дергать с D на N... Первый раз такое слышу
    Продан
    Вот и мне стало интересно, для чего так нужно делать на автомате
    Сколько езжу на машинах с автоматом, над такой фигней даже не задумывался
  22. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Чтобы быстрее коробас ушатать
  23. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    Типа того
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман_464 Астранафт Аватар для Роман_464
    Щёкино
     н464мм 71
    Вот только русскому человеку взбредет в голову такая фигня
  25. Новичок Новичок Миха818 капитан-полковник Миха818 капитан-полковник Миха818 капитан-полковник
    спасибо за ответы!я так понял,что ни кто не знает? а вопрос возник из-за того,что один знакомый на форду включил и ехал,а мне стало интересно на опеле так можно.поэтому ВАС и решил спросить.я сам уже 7лет на астре Н езжу,только были на мех. 1,6 5 дв.хетч. 1авто три года продал на работе.2-е авто четыре года и тоже продал на работе.сейчас купил пока были скидки астра Н универсал,но уже автомат.машинами очень доволен!!!
  26. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    Какой смысл переключать в движении селектор передач?
    Если в движении переключать с D на N и обратно и держать обороты выше холостых, то ничего хорошего из этого не выйдет, будут рывки в трансмиссии.
    Заниматься экспериментами с дорогой коробкой, никто не будет.
  27. Новичок Новичок Миха818 капитан-полковник Миха818 капитан-полковник Миха818 капитан-полковник
    смысла нет.возможно просто накатом нравиться ездить моему приятелю. а эксперименты ставить конечно не буду!!!
  28. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    При движении накатом, экономии топлива не будет, так как на холостом ходу, двигатель тоже потребляет топливо, а вот на автомате и включенной передаче и движении с горки, возможно уменьшить расход.
  29. Местный Заслуженный Астравод Стом Астранафт Аватар для Стом
    город Мастеров
    Никому в Туле место не попадалось где можно приехать и сразу чехлы на сиденья купить? Ну на край заказать. Надо временно сидушки закрыть.
  30. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    Авторынок на Рязанке
