Страница 65 из 92 ПерваяПервая ... 15 55 63 64 65 66 67 75 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,950 из 2737
Тема: Тула: Вопросы по мелочам (задай вопрос и получи ответ от знающих)
  1. АСТРАКУМ Заслуженный флудер Armin 13 Астранафт Аватар для Armin 13
    Меня не оштрафовали
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Нашел контору, которая изготавливает рамки с подсветкой. Вопрос только в том, не будет ли БК ругаться, если подсветку подключить к ДХО или габаритам?
    https://vk.com/ledramkanomera
    Я бы сделал подсветку желтого цвета или вообще двухцветную...
  3. Участник Астравод AlexAV301089 Астранафт AlexAV301089 Астранафт
    Тульская область
    Здравствуйте, уважаемые клубни. Попал под град(с голубиное яйцо) остались вмятины на капоте(около 8 штук) краска не отвалилась. Кто-нибудь имел опыт восстановления такого рода повреждений и как? Интересует вариант ремонта без покраски если возможно адреса кто этим занимается в Туле. Заранее спасибо.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    AlexAV301089
    В Туле точно есть фирма, которая занимается ремонтом без покраски. Видел их машину с рекламными наклейками. По адресу не подскажу, но думаю Яндекс поможет.
  5. Участник Астравод Carbon(ныч) Астранафт Аватар для Carbon(ныч)
    AlexAV301089
    в митсубиси центре вытягивают без покраски ( новомосковское шоссе )
    Opel Astra J 1,6 механика, белый , Active, 2014.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Так кто-то знает, БК будет ругаться или нет?
  7. Участник Астравод Carbon(ныч) Астранафт Аватар для Carbon(ныч)
    если подсветка с диодами то б.к будет ругаться , если с обчными лампами то проблем не будет , есть выход если хочется диоды они продаются с обманками но их надо подбирать б.к на некоторые ругается и с обманками .
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Carbon(ныч)
    Я думал цеплять к ДХО обе рамки. Там же диоды
  9. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    если ты диоды будешь подключать параллельно штатным лампам, то никто ругаться не будет, неважно ДХО или габариты.
    Смысла подключать к дхо нет. свечение рамки днем все равно не видно. а при включении фар, ДХО гаснут или по крайне мере вполовину слабее светят. Нужно цеплять к габаритам
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    lexxis
    У Жорика Ревазова (канал Тюнинг тайм на YouTube) есть рамки с подсветкой. Днем видно отлично, судя по его ролику (помоему в конце 99 выпуска). Поэтому, хотел от диодов запитать, чтобы и днем с ДХО и вечером в режиме габаритов. А то в выключенном состоянии там надписи еле видно. Даже если их сделать серебристого или золотого цвета
  11. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Ну да, тогда с ДХО. будут вечером в половину яркости светить. Тоже нормуль. в общем все должно быть ОК.
    Ожибку БК пишет, если вместо лампочек поставить светодиоды. Он видит, что нагрузка маленькая и считает, что лампочка сгорела. если штатное все остается, то добваление светодиодов ничего не поменяет
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Ну это не факт, что в пол накала. Надо будет схему смотреть...
  13. Местный Заслуженный Астравод Ирдис Астранафт Аватар для Ирдис
    Земляки, у меня дворник задний приказал долго жить(( не вертитсся( при попытках запустить, раздаются еле слышные щелчки. Это какой-то моторчик накрылся или предохранитель?
  14. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Надо разбирать, смотреть. Если бы предохранитель, то не щелкало бы. Что то с редуктором или двигателем. Я так думаю.
  15. Местный Заслуженный Астравод Ирдис Астранафт Аватар для Ирдис
    скорее всего моторчик захряс. надо все это дело разбирать. Оказывается куча народу кто с таким сталкивался. Уже нашел план действий.
    новый стоить от 6000 и выше
    Скажите, а все на GM масле ездят? думаю сменить на Liqui Moly арт.: 8033
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман_464 Астранафт Аватар для Роман_464
    Щёкино
     н464мм 71
    я ликви молю залил вроде ни че пока не понятно
    до этого на ARAL ездил очень нравилось
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Роман_464
    А вот как ты реально понял, что новое масло лучше чем GM?
  18. Местный Заслуженный Астравод Ирдис Астранафт Аватар для Ирдис
    Роман_464
    я думаю реально можно понять по звуку, по цвету и вязкости масла тысяч после 3 пробегу. GM говорят вообще чернеет( да и сам вижу. хоть каждые 5000 меняй
  19. Участник Астравод AlexAV301089 Астранафт AlexAV301089 Астранафт
    Тульская область
    Лично моё мнение gm масло специально создано для конкретных двигателей т. е. учтены требования разработчика моторов. Также обладает невысокой стоимостью отсюда следует что подделывать его как правило нецелесообразно. Любое масло должно менять цвет после 500 км пробега если нет залито масло с плохой моющей способность его необходимо сливать(так обычно в книгах написано). А звук мотора ощутимо слышно "на слух" возможно только после смены вязкости масла. Кстати у рено (как говорят сервисмены) до 100 тыс. льётся синтетика, с 100-300 полусинтетика, после 300 минералка.
  20. Участник Астравод Carbon(ныч) Астранафт Аватар для Carbon(ныч)
    сегодня во время дождя вкл обдув на лобовоее стекло ( вверх ) и заметил , что без моего желания само произвольно вкл кондей , вкл обдув вверх и на себя кондей откл , как вкл обдув в верх так вкл кондей и при этом лампочка не загорается на консоли , мол кондей вкл . чего делать ? к ОД ? или может чего не так делаю ?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии IVANKo Астранафт Аватар для IVANKo
    Carbon(ныч)
    На многих марках авто это предусмотрено производителем, может и опеля начали так делать. Почитай свою книгу по эксплуатации авто...
    Подключаю, Цифровое ТВ и интернет от МТС в Туле и Щёкино. Пишите в л.с. звоните...
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Carbon(ныч)
    Включил отдельную кнопку обдува или просто выбрал из трех направлений обдува - в лицо? Если именно обдув, то кондей там включается. Правда у меня кнопка кондей не загорается, но по ощущениям - кондей вроде работает. На встрече можно проверить
  23. Модератор Заслуженный флудер Ugin11 Астранафт Аватар для Ugin11
     р957ср 71
    экспресс удаление влаги со стекол работает только с вместе кондеем - это нормально, кондей как раз осушает.
    я в летний период кондей вообще не выключаю - температуру на 21 и коамфортно и стекла не потеют никогда
  24. Участник Астравод Carbon(ныч) Астранафт Аватар для Carbon(ныч)
    Carbon(ныч)
    выбрал из трех направлений! *(вверх) НЕ ОБДУВ.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    А вот это уже странно. На встрече покажешь тогда
  26. Местный Астравод Евгений_071 Астранафт Евгений_071 Астранафт Аватар для Евгений_071
    Приключилась вчера такая неприятность, вылезла ошибка - пропуски зажигания в 1 цилиндре, машина троит, обороты плавают. Думал пробила катушку, как у многих на форуме, ну думаю сделаю как пишут, залью это место эпоксидкой. Однако когда достал модуль зажигания, внешне ничего не обнаружил. Но реально в первом цилиндре искры нет, проверял с вытащенным модулем и свечами. Свечи в норме, менял местами, не помогает. Мультиметром первая катушка отличается от остальных. В общем может кто нибудь дать свой модуль проверить, модуль ли виноват или может сигнал с эбу не приходит. Там делов на 15 минут. Или может у кого валяется модуль с пробитой катушкой, которую попробовать восстановить? Машина Opel Astra H 1.6 XER
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман_464 Астранафт Аватар для Роман_464
    Щёкино
     н464мм 71
    Евгений_071
    Катушка 100 процентов, у меня на 3 цилиндре было, так что покупай новый модуль
    прежде чем заливать эпоксидкой надо произвести вскрытие
  28. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Снимай металлический экран с 1 катушки и ищи место пробоя. Оно под экраном часто бывает. Обратно экран можно не ставить. Сначала пробуй починить. Купить всегда успеешь. На форуме была статья, как чинить. Ищи по словам как съэкономить 250 баксов. Я 3 штуки починил, 1 не смог.
  29. Местный Астравод Евгений_071 Астранафт Евгений_071 Астранафт Аватар для Евгений_071
    Да я уже разобрал, снял экраны, но ни каких признаков повреждения не нашел. По ходу что то в самой катушки, может межвитковое замыкание... хз.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии IVANKo Астранафт Аватар для IVANKo
    Если 1.8XER подойдёт, то приезжай...
