Страница 6 из 92 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 16 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 2737
Тема: Тула: Вопросы по мелочам (задай вопрос и получи ответ от знающих)
  1. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    ок, буду признателен.
  2. Участник Астравод Ефремовский на верном пути
    71 Регион
    Рычаг переключения поворотов через раз возвращаеться а изходное положение после поворота .Скажите , это что , признак поломки , или что то можно сделать ?..Ничего там не змазываеться , или готовиться менять весь узел ?.Спасибо .
  3. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Именно рычаг заедает, или поворотник не выключается? если рычаг, то думаю разобрать, почистить и смазать
  4. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Или недостаточно крутой поворот.
  5. Местный Астравод Lazio на верном пути
    Вот такой вопрос. Есть ли разница в оригинальных запчастях и неоригинальных тех же самых) Ведь всем известно, что фильтр двигателя и воздушный у нас Mann, Колодки (по крайней мере задние) TRW. Вот и стоит вопрос, а стоит ли переплачивать за голограмму GM ? C фильтрами то ладно разница невелика в цене, а с колодками существенная, но и если пропашешь потом ими борозды на диске, то не стоит экономии.
  6. Местный Астравод Labzik Астранафт Labzik Астранафт Labzik Астранафт Аватар для Labzik
    Lazio
    Я себе ставил TRW и на зад и на перед. За 4 с лишнем года и пробег 130000км с ними проблем не было
    Astra 5D 1,8 МТ Cosmo Silver - продана
    Nissan QASHQAI 2.0 CVT Silver
    Чиню мобилки и фотоаппараты
  7. Местный Астравод Lazio на верном пути
    Ясно. Фильтр кстати в emex получил сегодня) Колодки в Екзисте вчера) Итог emex привез быстрее дешевле и очередей там совсем нет. В exist больше не сунусь
  8. Модератор Заслуженный флудер Ugin11 Астранафт Аватар для Ugin11
     р957ср 71
    парни мне в лауре померили остаток торм.колодок - перед 6мм, зад 5 мм,
    это много? сколько кстати мм новые?
  9. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Не парься пока. Это у тебя еще половина осталась
  10. Участник Астравод Ефремовский на верном пути
    71 Регион
    Поворотник включаеться хорошо . я имею ввиду рычаг сам , а вот после поворота не возвращаеться в начальное положение и поворотники продолжают мигать , приходиться принудительно выключать .
  11. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Он же не фиксируется
    Ты поворотник включаешь, после этого где рычаг? Возвращается в среднее положение или его подклинивает в крайнем?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман_464 Астранафт Аватар для Роман_464
    Щёкино
     н464мм 71
    У него G вроде
    Там наверное язычок есть,может он дурит, типа как на жигулях
  13. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    а-а-а. Ну я же не телепат. Ефремовский, ты в подписи напиши, чем владеешь. Ну если G - то тогда разбирать и смотреть, что поломалось.
  14. Участник Астравод Ефремовский на верном пути
    71 Регион
    Извините..Да у меня G-шка ..При правом повороте , все нормально , после поворота рычаг возврашаеться сам автоматически ..А вот с левым поворотом проблема .Приходиться вручную рычаг возвращать после поворота ..
  15. Местный Заслуженный Астравод Ирдис Астранафт Аватар для Ирдис
    Приветствую! такой вопрос: всегда при включении и выключении зажигания появлялся характерный звук (видимо включение и выключение толи электроники, толи аудио системы). но последние дни звук изменился - стал более продолжительным и более металлическим.... может кто имел с этим дело и знает в чем причина??
  16. Модератор Заслуженный флудер Ugin11 Астранафт Аватар для Ugin11
     р957ср 71
    откуда звук доносится? с улицы или из салона?
    если из салона -
    1. CD раскручивается в магнитоле, болванки бывают плохо отбалансированные - может шуметь.
    2. заслонки климата - под рулем смажь силиконовой смазкой - увидишь такая большая белая "улитка"
  17. Местный Заслуженный Астравод Ирдис Астранафт Аватар для Ирдис
    если из салона -
    А чтобы к ней добраться нужно что снять?)
  18. Модератор Заслуженный флудер Ugin11 Астранафт Аватар для Ugin11
     р957ср 71
    для удобства - можешь щиток снять - держится на 2-х круглых защелках (открываются поворотом на 90град.)
  19. Цитата Сообщение от Ugin11 Посмотреть сообщение
    +1 скорее всего заслонка, у меня так было, особенно сильно проявлялось зимой. Смазка должна помочь
    Артист больших и малых
    Astra ОРС синенькая
  20. Местный Заслуженный Астравод Ирдис Астранафт Аватар для Ирдис
    Сколько в норме должно быть масла в движке? обнаружил, что у меня еле дотягивает до нижней риски щупа. при прогретом движке.
  21. Зафировод Астравод Polansky на верном пути Аватар для Polansky
     м534ес 71
    Если дотягивает, то еще в норме но подлить пора бы. А вообще пишут, что 18XER любит когда масла под верхнюю риску залито (я ниже середины стараюсь чтобы не опускалось).
    Максим Opel Zafira B, 2006 г., Z18XER, MTA, Enjoy++, Black Sapphire
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман_464 Астранафт Аватар для Роман_464
    Щёкино
     н464мм 71
    Надо чтоб на ХОЛОДНУЮ было не ниже середины.
  23. Местный Заслуженный Астравод Ирдис Астранафт Аватар для Ирдис
    Видимо мне как на ТО залили так и езжу. уроды. а какое масло можно залить? или обязательно той же марки что и у дилера лить?
  24. Зафировод Астравод Polansky на верном пути Аватар для Polansky
     м534ес 71
    По-хорошему такое же - ну или как минимум такой же вязкости. Только вот что лил диллер это вопрос - когда был в Лауре пару дней назад там бочки с Петро-канада выгружали, например. Лучше ехать
    туда где меняли - чтобы того же налили.
    PS Я со своими 5 литровками езжу на замену масла - остаток как раз на доливку остается.
  25. Цитата Сообщение от Ирдис Посмотреть сообщение
    не поленись, езжайк дилеру, цена вопроса 150-200 рублей за литровку на долив
    Astra ОРС синенькая
  26. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    В сервисной книжке делают отметки об этом?
  27. Местный Заслуженный Астравод -bes- звездун Аватар для -bes-
    Wir Leben
    Нет.
  28. Зафировод Астравод Polansky на верном пути Аватар для Polansky
     м534ес 71
    у меня постгарантийная машина - сервисную книжку не вожу на ТО, поэтому про отметки не в курсе
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии MikhailZ Астранафт Аватар для MikhailZ
    Делают отметку, какое масло налили.
    Astra-H Caravan, 1,6МТ Enjoy, 2010
  30. MikhailZ
    +1
    делают обязательно
    Astra ОРС синенькая
