Страница 2 из 92 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 52 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 2737
Тема: Тула: Вопросы по мелочам (задай вопрос и получи ответ от знающих)
  1. Местный Астравод Labzik Астранафт Labzik Астранафт Labzik Астранафт Аватар для Labzik
    У меня после того как скобку поставили он начал глючить...
    Astra 5D 1,8 МТ Cosmo Silver - продана
    Nissan QASHQAI 2.0 CVT Silver
    Чиню мобилки и фотоаппараты
  2. Зафировод Астравод Polansky на верном пути Аватар для Polansky
     м534ес 71
    Можно еще попробовать выкрутить на минимум яркость подсветки приборов - помогало при траблах с сигналом
    Максим Opel Zafira B, 2006 г., Z18XER, MTA, Enjoy++, Black Sapphire
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман_464 Астранафт Аватар для Роман_464
    Щёкино
     н464мм 71
    У меня разъём барахлил, почитил контакты все заработало.
  4. Местный Заслуженный Астравод XiTbI4 на верном пути Аватар для XiTbI4
    Пряник сити
    где именно контакты?
    хотя тех.осмотр сегодня сам прошел)
    470р)а все просили 3000 за него!!!
    Послушай женщину и сделай наоборот, а потом переверни ее и сделай как она хочет
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман_464 Астранафт Аватар для Роман_464
    Щёкино
     н464мм 71
    На сам сигал которые одеваются,окисление было
  6. Участник Астравод Ефремовский на верном пути
    71 Регион
    Насчёт напряжения уже учёный , спалил один видеорегистратор . воткнул в него провод от антирадара , как назло оказались один в один одинаковые .
    Добавлено спустя 18 минут:
    Хочу спросить знающих, раньше при снятии аккумулятора блокировалась магнитола , вводил пин-код и все было нормально .А сейчас снимаю аккумулятор а магнитола не блокируеться .Как работала так и работает . Может кто сталкивался с таким вопросом ?
    Последний раз редактировалось Ефремовский; 22.03.2012 в 20:24.
  7. Местный Заслуженный Астравод XiTbI4 на верном пути Аватар для XiTbI4
    Пряник сити
    сигнал работает когда выключены фары-включаешь-пропадает(че может быть?
  8. Участник Астравод Ефремовский на верном пути
    71 Регион
    ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ " ХИТРОСТИ "ПРИ ЗАМЕНЕ ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК? НА ОПЕЛЕ- АСТРА КАРАВАН 2002Г.В.
  9. Новичок Новичок motya на верном пути Аватар для motya
    Поршень надо вкручивать.
    снова ASTRA 3d. 1,8. акпп
  10. Местный Астравод SP-Tuning звездун Аватар для SP-Tuning
    И лучше со спец инструментом, есть такой.
  11. Местный Заслуженный Астравод XiTbI4 на верном пути Аватар для XiTbI4
    Пряник сити
    после сильного дождя есть вода на пороге где резинка и пластиковый порог.
    откуда может она быть?
    может из за шумки дверей???
  12. Заслуженый Астраповар Заслуженный флудер Killer 71 Астранафт Аватар для Killer 71
     Р998ХН 71
    Колонки менял, если да, то над колонками надо козырек делать, по ним вода стекает
    KIA Cerato белая
  13. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    +1
    такая же хрень была
  14. Местный Заслуженный Астравод XiTbI4 на верном пути Аватар для XiTbI4
    Пряник сити
    да менял)
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман_464 Астранафт Аватар для Роман_464
    Щёкино
     н464мм 71
    У меня тож появляется, скорее всего из за резинки в районе оганичителя сильно промята и наверное там и протекает, я обшивку с двери снимал там все нормально было.
  16. Участник Астравод Ефремовский на верном пути
    71 Регион
    Возможно заменить штатную магнитолу на Опеле G на более современную с сохранением функций управления с руля ..? Если да , то какую можете порекомендовать .
  17. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    XiTbI4, значит так, разбираешь дверь.
    Теперь представь, вода течет внутри двери по стенке, в которой стоит динамик. Сверху, прямо на динамик, через него просачивается наружу и между обшивкой двери и дверью вытекает. тебе надо над динамиком сделать козырек, типа как у кепки бейсболки, Большой не делай, а то в стекло упрешся, Главное, чтобы вода текла вокруг динамика. Все, что течет внутри двери - вытекает на улицу через дренаж. Кстати, проверь, что он не забит
    Это все я на форуме вычитал, хочешь подробностей - поищи тему. Но основное я пересказал
  18. Местный Заслуженный Астравод XiTbI4 на верном пути Аватар для XiTbI4
    Пряник сити
    спасибо!
  19. Участник Астравод сульпиций на верном пути Аватар для сульпиций
     к595ун 71
    Сегодня снял обшивку двери и обнаружил там разъём который ни к чему не подсоединён , просто висит без дела! Что это могло бы подключено? Может в другой комплектации подсоединяется к нему что то?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман_464 Астранафт Аватар для Роман_464
    Щёкино
     н464мм 71
    сульпиций
    Какая дверь? то, Я передгнюю левую снимал обшивку у меня ничего не было лишнего
  21. Участник Астравод сульпиций на верном пути Аватар для сульпиций
     к595ун 71
    сульпиций
    Передняя водительская точно есть разъём , сфоткаю , попробую выложить! Разговаривал с Джонсоном его предположение, может быть электроскладывание зеркал?
  22. Заслуженый Астраповар Заслуженный флудер Killer 71 Астранафт Аватар для Killer 71
     Р998ХН 71
    Так и есть, возможен еще шлейф на задние стеклоподъемники, если их нет!
    KIA Cerato белая
  23. Участник Астравод сульпиций на верном пути Аватар для сульпиций
     к595ун 71
    Задние стеклоподьёмники есть! Я про зеркала говорю! На GTC есть автоматическое складывание зеркал?
  24. Местный Заслуженный Астравод Ирдис Астранафт Аватар для Ирдис
    Товарисчи, те что пользуют тексет 601hd. Преобрел даанный регистратор, но почему-то обьектив толи тяжелый, толи крепление слабслабое. В общем обьектив наклоняется под весом и ровно не фиксируется. В чем дело может быть?( а то собрался везти обратно
  25. Местный Заслуженный Астравод XiTbI4 на верном пути Аватар для XiTbI4
    Пряник сити
    у меня есть складывание зеркал
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ANTонио_GTC Астранафт Аватар для ANTонио_GTC
    Я первый раз наоборот регистратор к пластине защелкнул, тоже падал и не держался. Потом развернул крепеж и все ровно стало, может та же проблема.
    Astra Н GTC -> Astra H GTC 2.0T st.2 -> Mazda CX-5 Skypassive -> Astra H OPC -> Audi A4 B8 2.0TQ
    Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня (с)
  27. Местный Заслуженный Астравод Ирдис Астранафт Аватар для Ирдис
    ANTонио_GTC
    крутил я этот регистратор и так и сяк. зажим затягиваю, а место где объектив вставляется в крепеж не держит и его наклоняет вниз.(( поеду в магаз пусть смотрят
  28. Модератор Заслуженный флудер Ugin11 Астранафт Аватар для Ugin11
     р957ср 71
    ANTонио_GTC, для тебя цитата:
    Плиз! Сделай фото места, где твой тексет висит, за одно расскажи нам может есть какие подводные камни в настройках.
    Ирдис>>> у меня быстросъемный зажим фиксирует все четко, единственное - правильной стороной его защелкни (над объективом есть паз, в зажиме выступ - не промажешь)
    В целом: девайс весьма не плох,
    довольно чистая картинка,
    звук конечно не айс,
    быстросъемное крепление стремное какое-то,
    ночной режим автоматически не включается? так и не понял - там нет датчика освещенности?
    ИК подсветка в темноте светит максимум 30 см, смех.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии ANTонио_GTC Астранафт Аватар для ANTонио_GTC
    Ирдис, может конечно правда брак, надо сравнить с нашими, а так гадать...
    Ugin11
    завтра (сегодня) выложу!
    Ночной режим включается автоматически с 19.00 до 7.00 кажись или как установишь сам время, я сделал с 21.00, правда режим антиблик так вроде нельзя включить, без него.
    Звук действительно хреновый, но щас стал стерео и вроде подтянули уровень, до этого было моно и с писком каким-то в движении у многих. Вобще надо обновления посматривать, полезное бывают.Для себя так и не решил, что лучше больший угол и 720р или чуть большая четкость картинки
    Последний раз редактировалось ANTонио_GTC; 07.04.2012 в 00:31.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии ANTонио_GTC Астранафт Аватар для ANTонио_GTC
    Снаружи
    Это с места зрения водителя, как я его вижу. Правда +- см всегда плавает по высоте, но вобщем не мешает все равно.
