недавно сам убил эту свинью своими руками, ничего сложного. будут вопросы - объясню, на встрече могу показать.
p.s. по ссылке приведено для генератора Bosch, еще бывают Valeo - там немого детали отличаются
Спасибо, буду изучать!
ps до встречи мне пока проблемно добраться - строительный сезон
Сообщение от Милачка
А где хрюкать должно?
Под капотом в районе правого колеса - этот звук сложно с чем-то перепутать
Максим Opel Zafira B, 2006 г., Z18XER, MTA, Enjoy++, Black Sapphire
Я себе новый компрессар заказал, думаю виновник сгорания муфты вкл кондея- именно он. Другого быть не может?
Чё то я очкую. Третья !!! Колосальные убытки.
Кто подскажет насос ЭГУРа от ZF можно заменить на TRW ???
если в каталоге он является прямым заменителем артикула - то скорее да, но об этом лучше проконсультироваться со спецами в лауре или дженсере.
Да и сомневаюсь что кто-нибудь в нашей ветке даст тебе полный ответ, скорее тут надо спросить
_____________________________________________ ZAFIRA TOURER и MOKKA, в замен ASTRA H CARAVAN
А у меня HD CAR DVR HDMI , китайщина за 1800 руб., но снимает на ура ! и ночью даже, плюс датчик движения, кот его включает если кто-нибудь перед машиной ходит. Попозже могу выложить ночь...
Astra GTC 1.8 AT Cosmo + Ржавое корейское ведро 05 г.в. на палке, двиг 2.0, но тянет на 0.8, комплектация - с болтами.
Серег, они все ночью хреново снимают.
У меня texet 601 - вроде терпимо, гляну, если остались ночные съемки - выложу, глянешь
вот вчера я и взял 601=днем еще норм-местами гуд.в сумерках печаль,а ночью если без освещения совсем гадость.
а сравнил я его с регистратором за 8к-который брал кататься в мячик....ппц блин.че делать то теперь?
Послушай женщину и сделай наоборот, а потом переверни ее и сделай как она хочет
lexxis
Ты вроде делал себе и еще кому-то делал питание от плафона для регистратора? Поможешь? Что надо для этого?
Привет .Хоть не ко мне обращаешься . но могу сказать как я усебя сделал .Уже пару месяцев езжу и доволен , провода не болтаются , прикуриватель свободен .Я взял штатный выпрямитель что идет с видеорегистратором . который всовывается в прикуриватель , располовинел его акуратно , припаял еще пару проводов до микросхемы , там где подходит " 12"вольт , это я сделал для того что б подключить еще антиродар .Смотри не перепутай , на видеорегистратор должно идти " 5" вольт а на антиродар " 12" вольт во всяком случае у меня так .Я еще сделал их через кнопки которые врезал по бокам плафона ..Припаял от красного провода , где есть напряжение даже без ключа к носику выпрямителя а минус к бокам , все заизалировал хорошенько. Всю эту контструкцию я засунул под обшивку , благо место позволяет, распер там , что б не гремело и не стучало .Оба провода вывел вперед около лобового стекла в районе зеркала .Видео работает в основном постоянно а антирадар я включаю по необходимости , кнопку нажал и все ..Только не давно заметил такую штуку . ночевали на природе . проснулся ночью а видео не работает, что за чёрт ? .Оказывается после постановки на штатную сигнализацию или центральный замок после какого то времени авто обесточивается и напряжения нет .Когда едешь , или находишься в машине все нормально .Все работает и главное нет проводов которые вечно мотаются .А свояку неделю назад сделали еще проще на Ниссан -Хтреел, купили стаканчик такой ввиде прикуривателя . продается в автозапчастях , стоит копейки , припаяли к нему провода , достаточной длинны , и подключили их к плафону освещения . а в этот стакан всовывается родной выпрямитель от видеорегистратара , но тоже подпаяли провод под антирадар .Все это тоже всунули под общивку . все тоже расперли и укрепили , у него там вообще места хватит и телевизор засунуть .Но у него в отличии от меня , один плафон горит постоянно . не отключается , там даже в паспорте написано .Но все равно я доволен очень .Главное все аккуратно и практически и не видно ничего . они оба -и антирадар и видео спрятаны за зеркалом и в глаза то сразу не брасаются .Ого , сколько написал ..Извини .хотел более подробно описать ..Пока
Ефремовский
Классно все расписали и подробно. Спасибо! Только мне вот интересно, в астру под обшивку влезет преобразователь или нет? ДА еще он греется нормально, есть сомнения в безопасности. Если не ошибаюсь Алексей засовывал все в плафон, а там температурный режим рассчитан. Вобщем понял - надо разобрать и посмотреть Антирадара не ту меня, думаю можно и попроще замутить тогда будет)
Astra Н GTC -> Astra H GTC 2.0T st.2 -> Mazda CX-5 Skypassive -> Astra H OPC -> Audi A4 B8 2.0TQ
Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня (с)
lexxis
я делал для Ugin11, не от плафона. я брал питание с прикуривателя. В качестве управляющего сигнала использовал подсветку прикуривателя. она включается при включении зажигания. при этом срабатывает реле и подает +12 на антирадар и на стабилизатор +5 В. для регистратора (собирал на LM 2576-5.0)
Штатную зарядку для регистратора разбираь не стал, дабы не лишиться гарантии
Параллельно обмотке реле поставь диод в обратную сторону, и предохранитель на основной плюс на всякий случай...
схему могу нарисовать, собирать времени особо нет, по крайне мере не до такого уровня, как Женьке. Стабилизатор могу собрать, дальше сам будешь колхозить. Все включается при включении зажигания.
ANTонио_GTC
То , что преобразователь греется нормально я бы не сказал , когда хороший контакт он чуть теплый .В прикуривателе может сильней греться и правда греется от того что контакт очень слабый от тряски или от того что выпрямитель постоянно выпадает из гнезда прикуривателя .И в родном преобразователе стоит заводской предохранитель, тоже какое то успокоение .А насчет места ? Место там достаточно , снимаешь плафон и есть место куда вставить .Я вставил вперед от плафона по ходу машины , подальше от самого фонаря , лампочка греется сильнее , хотя я заменил ее на светодиоды .У меня Опель -астра Универсал G-шка ...
Привет..Может не в лист , но что то не нашел тему , где можно задать этот вопрос .В последнее время у нас сотрудники ГИБДД останавливают в любом месте и практически в любое время суток под предлогом , что проводится операция"Кольцо".Может кто объяснить что регламентирует это мероприятие , какие функции оно выполняет , кто и что должен делать в это время , есть ли какие ограничения для сотрудников ГИБДД и нас автолюбителей?Есть ли временные какие параметры . тоесть , начало и окончание плана "кольцо" ? Хотелось бы услышать и прочитать ответы от знающих людей. В инете ни чего путного не нашел .Описания на другие планы "Вулкан" "Перехват"и тд. есть с избытком а вот "Кольцо"нет .Спс.
Я и Моя машина, че у них нету? были разные.
Где тюнинг возле стен кладбища Л.Толстого 60 кажется
Ул.Кутузова пересечение Р.Зорге в пролетарском районе,
Дженсер наконец
85122 C1 Филипс(оригинал) в Экзисте, или ждать 3 дня неохота?
И заказывай сразу 2, как показывает практика, перегорают они практически синхронно.
Но вобще проще обзвонить все крупные магазины (Дакар и т.п.), по маркировке быстро скажут есть или нет у наличии.
