Показано с 121 по 129 из 129
Тема: помогите с ошибкой 212052
  1. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    4 коротких поездки по 7-10км.
    1 поездка на 80км
    пока не газует самостоятельно
    Вот и меня постигла эта участь с такой ошибкой. Авто 08 года и пробег 54000. Снял вчера предохранители и залил жидкостью для очистителя контактов диэлектрик. Посмотрю понаблюдаю. Не думаю. что за пробег 54000 могла педаль стереться. Клапана поставил нового типа месяц назад по ошибке 1161. Она больше после замены не появлялась.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..очень похожий случай, ошибки немного другие.. http://myzafira.ru/forum/viewtopic.p...BE%D1%82%D1%8B
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
  4. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Эстонец
    Чистил места посадки предов или контакты в разъёмах?
    Эстонец
    блок весь снял и три разъема там больших. Мамы снизу, ножки остались в верхней крышке остались.
    да на 1,9 было же. тоже предов крышку снял перед продажей и разъем на эбу тоже. тут на хере два разъема тоже отстегнул и пропшикал диэлектриком.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..я чистил контакты в разъемах под предохранительным блоком и потом намазывал иголкой каждый контакт папу гелеобразной смазкой для электроконтактов, брал смазку для контактов аккумулятора.
    nester71
    я не смазывал.
  8. Участник Начинающий Астравод su_ro на верном пути
    Новосибирск
    Добрый день!
    Сегодня тоже появилась такая же ошибка, но после перезапуска двигателя она исчезла. До этого момента несколько раз на протяжении нескольких месяцев замечал провал тяги двигателя при нажатии на педаль газа, жмешь на газ, а машину как-будто кто то за "хвост" держит. Подключил Лаунч, он считал эту ошибку p2120-52 и определяет он ее как "электрическая цепь переключателя D/датчика положения педали/дроссельной заслонки" . Начну наверное с чистки дроссельной заслонки, потом чистка контактов педали газа...
    Вот картинки с Лаунча:
    https://yadi.sk/i/PjbWmF4m1WLA6g
    https://yadi.sk/i/smZHVX5DLb7OiA
    Последний раз редактировалось su_ro; 30.06.2020 в 16:22.
    Opel Astra h sedan 2007 1.6 Izitronic (у жены) Enjoy
    Opel Astra h sedan 2011 1.8 АКПП (моя) Cosmo
  9. Участник Начинающий Астравод Varx скоро станет знаменитостью Varx скоро станет знаменитостью Аватар для Varx
    Балашиха
    Цитата Сообщение от Андрей 1317 Посмотреть сообщение
    проблему победил?
    Да, после разборки блока предохранителей и поправки стопорной рамки, всё работает исправно.
    Astra-H 2011 Z18XER AF-17
