Показано с 91 по 120 из 129
Тема: помогите с ошибкой 212052
  1. Местный Опытный Астравод Vectrafan на верном пути Аватар для Vectrafan
    Вот и моя девочка сломалась :-( На 126-ой тысяче. Вернее до этого тысяче на 107-ой загорелся ключик с машинкой и педаль газа стала ватной. А/м вроде едет, но для нормального передвижения тапку нужно сильно продавливать. После перезапуска ключик погас и 20000 км не беспокоил. Сейчас в движении по трассе со скоростью около 60 км /ч загорелся снова и последние несколько дней загорается и гаснет с завидной постоянностью. Ошибка была P2120.
    Кто-нибудь может что-нибудь добавить к теме. Прочитал все три страницы, ясности не получил.
    Заранее спасибо!
    OAH Sedan 2010 Z18XER A/T
    Астровод с 2005 года с перерывом на две Вектры www.vectrab.spb.ru
  2. А ошибку 1161 показывает?
    Столкнулся с похожей ситуацией 4 года назад - http://astraclub.ru/threads/80677-%D...=1#post5160578
    Сначала занялся, как обсуждается в этой ветке, педалью газа... В результате выяснилось, что не в ней дело - причина в люфте шестерни (кажется впускная тогда сдохла), либо в клапанах. Менять лучше весь комплект сразу - обе шестерни + 2 клапана.
    Почитай здесь - http://astraclub.ru/threads/23259-%D...highlight=1161
    Астра седан. 1,6 МКПП космо
  3. Местный Опытный Астравод Vectrafan на верном пути Аватар для Vectrafan
    Нет, такой ошибки нет. Только Р2120
  4. Местный Опытный Астравод Vectrafan на верном пути Аватар для Vectrafan
    Отчитываюсь о ремонте. Дело было в Питере. Обратися на станцию Формула Опель. Диагност ошибку считал и сообщил что проблема известная и часто встречающаяся. Провода от педали газа проходят несколько разъемов и искать где проблема долго, дорого и неинтересно. Лучше продублировать проводку от педали газа к блоку управления на прямую. Что собственно и сделали за 3500 руб. 100 км полет нормальный, если опять заглючит, то обязательно отпишусь
  5. Местный Магистр АСТРАномии Cocucka на верном пути Аватар для Cocucka
    S-Petersburg
    Пришлось где-то месяц назад помыть (сверху, в сторону эбу не лил) двигатель. Помыл, завел, двигатель рыкнул до полутора тыс где-то, что нехарактерно, сразу обороты в норму пришли, проехал 200 метров, поставил машину, пошел работать, вечером завелся, тот же рык, проехал 1,5 км, зашел в магаз, через 10 мин завожу, а он начинает набирать. Ошибка - сабж, но не похоже на совпадение с помывкой, открыл капот, завел, тарахтит на паре тыс где-то, давай трогать проводочки, обнаружил, что от фазорегулятора(не модификация, родные, но без сеточек), который ближний к радиатору (выпуск? Не помню) нет гофры - отвалилась частично, потрогал разъем, обороты упали. Поехал домой, обороты плавают, приехал, заглушил, завел - около 2к плавают, капот открыл - упали. Ок, думаю, позже посмотрю, подсохнет еще. Позже, часа через 2 завожу, обороты до 2к поднимаются, бегу к капоту, открываю, падают в норму, скотина, думаю..
    След утро - все ок и до сих пор.. Ттт.
    Мораль - не только педаль и провода с нее, но и фазорегулятор/провода с него могут иметь мозг. Где-то читал, что связывали шестерни с этим, поэтому вот подумалось..
    ГОЧИВОН
    Медвепут
    Олимпмиш
  6. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Вылезла ошибка 212052, машина сама газует на холостых. Разъем педали в порядке, саму педаль разобрал, усики нормальные, дорожки почистил, собрал. Вроде все работало неделю. Потом опять то же самое. В лужи не попадал вроде, под капотом сухо все. Куда копать непонятно(
    Opel Astra Station Wagon 2010 (H), Z16XER
  7. Местный Магистр АСТРАномии Cocucka на верном пути Аватар для Cocucka
    S-Petersburg
    В проводку копать
    ГОЧИВОН
    Медвепут
    Олимпмиш
  8. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Неохота, но, видимо, придется)
  9. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Кстати, проявляется только при прогретом двигателе. Обороты быстро растут до 2-3 тыщ, потом медленно падают до 400-500. Ошибка по педали выскакивает не каждый раз. Что это еще может быть помимо проводки и педали?
  10. Местный Магистр АСТРАномии Cocucka на верном пути Аватар для Cocucka
    S-Petersburg
    проводка от эбу к предохранителям.
    фазорегуляторы с шестернями?
    выше же все написано..
    ГОЧИВОН
    Медвепут
    Олимпмиш
  11. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    По клапанам фазорегулятора ошибок не было. Проводку проверю.
  12. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Итак, сегодня съездил к дилеру, подключили комп показывает что все ок. Проводку посмотрели, заслонку промыли. Все равно газует сама. Вердикт был таков - замена педали газа, мозгов и дроссельного узла))))
    Куда дальше копать?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    nutriciolog
    Хороший вердикт дали. И в каком из вышеуказанных агрегатов проблема. Они сказали сразу в трёх? Машину не предложили заменить - типа проблема уйдёт. Хороший дилер. Что Вы им ответили? если не секрет.
    OAH 5d Z18XER AT
  14. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    В общем, после промывки дроссельной заслонки остатками карбклинера и замены бензина на 98экто проблема не появляется уже 3 день. Так же была переставлена крышка педального узла так, чтобы лапки токопроводящие касались дорожек в самом начале (где нет следов от трения). Дилер у нас супер) Послал их далеко и надолго.
    Добавлено спустя 16 минут:
    Единственная польза от дилера это то, что у него есть установка для определения октанового числа моторным методом. В той жиже с Газпрома которую мне продали под видом АИ-95 октановое число было 77, примерно как у 80 бензина)
    Последний раз редактировалось nutriciolog; 04.07.2016 в 10:05.
  15. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    так чего вы ждете от дилера то? Они ремонтами не занимаются, меняют узлы целиком, им это выгоднее. Но то, что приговорили, аж три детали, то это конечно их не красит, проще уж тогда машину поменять.
    у меня такая же проблема недавно возникла, ошибка Р2120, без 1161. Машина на холодную нормально себя вела, а на горячую газовала сама, причем обороты не падали ниже 1500.
    Перелопатив форумы выявил три возможные неисправности: 1) узлы (дроссель, форсунки и т.д.) в г..не, 2) проводка педали газа, 3) ЭБУ. Начал с малого, прочистил дроссель и налил в бак очиститель инжектора от Ликви Моли. Проблема вот неделю уже не появляется, мониторю дальше что будет
    Astra J GTC, А20DTH, AT, Sport + AFL, Navi600
    ранее Astra H GTC, Z18XER, АT, Cosmo, Panorama
  16. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Да, тоже проблема больше проявлялась в жаркую погоду и после прогрева. А какой очиститель инжектора лили в бак? К дилеру ездил за срочной диагностикой, единственная польза что бензин сказали г**но. Их диагноз звучал дословно так: "на основании имеющихся ошибок надо менять мозги или педаль или заслонку". Ну на основании имеющихся ошибок я и сам мог бы такую фразу сотворить) Жаль что в погоне за простотой диагностики дилерским сканером онли, у людей выключаются мозги)))
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Вот это круто! Шок.
    OAH 5d Z18XER AT
  18. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    Injection Reiniger Effectiv от Ликви Моли. И попробуйте сменить заправку или заправить G-95 у Газпрома
  19. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Спасибо. У газпрома планирую 98G заправляться.
  20. Новичок Новичок Intelligentniy на верном пути
    Иваново
    Дружище, с ошибкой 212052 и 212006 уже 4 месяца живу банально на 98-м бизине. Первый раз за несколько месяцев заправился 95 и сразу начались периодические провалы. Пришлось срочно разбодяживать 98-ым. Решена ли твоя проблема, и если да, то как?
    OpelAstraH 2008 z16xer
    Последний раз редактировалось Intelligentniy; 30.01.2017 в 23:13.
  21. Примерно полгода назад вновь вылезла ошибка 212052. Разбор и прочистка педали (дорожки на плате, усики) дает эффект на 3-7 дней (а может и не дает в моем случае вовсе? Может быть просто неисправность не проявляется некоторое время...). Заказал педаль с разбора (1500 руб). Поставил - полгода полет нормальный. Ошибка ушла сама недели через 2 после замены. Посмотрим, как поведет себя летом на жаре.
  22. Новичок Новичок Intelligentniy на верном пути
    Иваново
    а когда были проблемы, с топливом экспериментировал? 98 пробовал заливать?
  23. в этот раз с топливом не экспериментировал. В 2012 году, когда две ошибки вылезали (1161 и 212052) вначале пробовал менять и заправки, и 95/92 - эффекта не было. До 98-го не дошел ). Тогда, как в сервисе и предложили, все решила комплексная замена шестерен и клапанов.
    Но у всех по разному проявляется - в моих случаях всегда ощущалась потеря мощности. А у кого то обороты скачут...
  24. Новичок Новичок Intelligentniy на верном пути
    Иваново
    Чует моё сердце, что придётся как в анекдоте про мужыка ищущего какую-то ценность не там где уронил, а там где светло, делать в первую очередь, что подешевле... менять педаль. Что интересно, от чистки педали вообще не было эффекта.
  25. Цитата Сообщение от Intelligentniy Посмотреть сообщение
    ...делать в первую очередь, что подешевле... менять педаль. Что интересно, от чистки педали вообще не было эффекта.
    Самый дешевый первый этап - перетрясти/просмотреть все кабели и разъемы, через которые педаль связана с ЭБУ. И обмотать тряпочной изолентой жгуты проводов в моторном отсеке - пластиковые гофры, которые надеты на жгуты, со временем высыхают и крошатся, и в некоторых местах провода начинают касаться горячих участков двигателя.
    В моем случае чистка педали тоже не помогала - проблема или не решалась вовсе, или исчезала на 1-7 дней, потом вновь возобновлялась.
  26. Новичок Новичок igoregorov на верном пути
    Пенза
    Всем привет! У меня те же проблемы.
    Это ошибка 212006. Она указывает на датчик положения педали акселерометра или датчик положения дроссельной заслонки. Также возможны неприятные мелочи(контакт-не контакт) в эбу и блоке реле и пред.
    Дефект пропадающий. Случается иногда. Заметил что при прогреве авто или при включении вентилятора. На педаль газа плохо реагирует. Чек не горит, но при проверке ошибок 212006.
    Случай недавно. Поехал на мой-ка с заводского в дальнее арбеково. На середине пути пропала тяга. Педаль газа нажимаю, до середины хода педали авто вообще никак не реагирует. Доехал так. Помыл. Назад поехал уже всё нормально. Оп ком может ничего не дать, сейчас то всё работает нормально. А может и дать, ошибка прописана в памяти эбу.
    Сегодня после работы завел машину, горит лампочка "сервис". Заглушил. Проверил ошибки:212006. Завел и поехал домой. Во время поездки не заметил каких либо изменений в тяге и потери мощности. Приехал домой, заглушил, завел, "сервис не горит. Пока ни куда не лазил, ничего не искал.
  27. Участник Астравод Oxymen Астранафт
    Иваново
    Всем привет. Отпишусь и я , вдруг кому полезно будет. В общем ездил по делам, порядка 200 км, на обратном пути остановился в магазин, вышел минут на 10 машину не глушил, жена охраняла. Возвращаюсь сажусь, поехал, проезжаю км. 10 загорелась машинка с ключом. Останавливаться и глушить не стал, побоялся не завести потом. Машина вела себя адекватно, лишь один раз вдруг пропал газ, т.е. педаль нажал а ничего не произошло, но буквально единожды и больше не повторялось. Приехал домой, посмотрел педалями выдал ошибку 212052. Почитав тут форум пошел снимать педаль.
    Теперь по делу, педаль реально снимается легко, я снял минут за 15-20 первый раз, и второй минут за 10-15. Из инструмента трещетка желательна, удлинитель обязателен минимум см на 15. В общем снял открутил 5-6 не помню саморезов, открыл крышку. Еще обратил внимание что один саморез жидкой шайбой типа залит, думаю на хрена. Так вот все почистил поставил, накинул клему аккумулятора, завожу и машина начинает сама газовать на холостых, примерно на 2 тысячи оборотов. Заглушил попробовал еще раз, картина такая же. Пошел опять читать форум. Почитал ничего нового особо не нашел для себя, решил почистить еще раз.
    Короче, ни где я тут такого не увидел в форуме или просто пропустил. Крышка что на педали газа имеет свой ход, именно для этого один из болтов залит клеем, он как раз и фиксирует конечное положение крышки. И я так понял что после первого вскрытия крышку я поставил не так как она стояла, отсюда и проблемы с самопроизвольным газом. Так что товарищи обратите на это внимание то, как у вас установлена крышка!!! Я в итоге начал собирать второй раз как раз с того болта что был залит, и крышка е меня сама как то встала в нужное положение, остальными зафиксировал просто. Теперь ошибка пропала, все ОК.
  28. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    вылезла 212052.поджатие и изменение положение ножек в педали не помогла.проверял проводку на укус куницы.все норм.почистил дросель и вроде как ушло.2 недели без сбоев.а раньше за 2,3 дня по-любому вылазила.
    пересвет салона opel astra H, сброс ошибок
  29. Участник Начинающий Астравод Varx скоро станет знаменитостью Varx скоро станет знаменитостью Аватар для Varx
    Балашиха
    Меня эта ошибка уже вторуюу неделю мучает. В пробке газовать само начинает, приходится акпп в нейтраль переключать и слушать как взвывавает и медленно падают обороты. Педальку перебрал - она в поряде, что подтвердил опком. Сегодня припарковался, не глушу, обороты до 1500 поднялись и держатся. Ну наконец-то, подумал я, и побёг в подкапот тормошить проводку. Теребил всё что видел - эффекта ноль. Покуда не постучал по крышке предохранителей - сразу успокоилось, обороты пришли в норму. Видать там чего-то подкисло или коротит. Надо перебирать, прочищать. займусь на выходных. При этом я вспомнил: зимой когда открываешь капот - туда аккурат вода стекает с капотных резинок.
    Вывод: постучите по крышке пердохранителей - не повредит.
    На той неделе разобрал блок предохранителей, вытащил все три разъема, у одного оказалась чуть сдвинута стопорная крышка, которая наверное защелкивает провода в клеммах, вщелкнул обратно. Пошевелил проводки, собрал, пока проблема ушла.
    Если снова появится - значит где-то контакт плохой, надо будет конкретно перебирать прозванивать проводку от педали до ЭБУ.
    Последний раз редактировалось Varx; 12.05.2019 в 11:12.
    Astra-H 2011 Z18XER AF-17
  30. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    Привет сосед. (Обираловка)
    проблему победил?
    измучился я уже с похожими симптомами (на прогретой сама газует)
    педаль менял, ДЗ чистил, форсунки чистил, проводку на сервисе от эбу до блока предов смотрели(надо еще самому пролезть)... мембрана крышки по признакам в норме
    сегодня вскрывал блок предов и проливал очистителем - собрал ошибка не ушла а сбросить нечем
    на днях поеду куда нибудь, посмотрим как себя поведет
