Показано с 31 по 60 из 69
Тема: саб и усилок на штатную могнитолу
  1. Местный Опытный Астравод aboyanashot на верном пути Аватар для aboyanashot
    КРАСНОДАР
    shel76
    у меня также. это но верно так и должно быть. а у тебя не фонит акустика? новодки от движка нет?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    aboyanashot
    Если межблоки отключить от усилителя, щелкает?
  3. Местный Опытный Астравод aboyanashot на верном пути Аватар для aboyanashot
    КРАСНОДАР
    Воевода
    я не пробовал. Надо попробовать. А вообще это от чего? Когда включаешь у меня 3 щелчка когда выключаешь один. в независимости заведена машина или нет
  4. Местный Астравод barracud на верном пути
    ЦАО
    Цитата Сообщение от Воевода Посмотреть сообщение
    aboyanashot
    усилитель не включится.
    Усилитель DLS MA12 на саб, подключен и управление по высокому с заду. Ни при каких вариантах щелчков нет.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    barracud
    А ремоута на усилителе нормального нет? Если есть то ставим на ремоут реле.
  6. Местный Заслуженный Астравод shel76 Астранафт Аватар для shel76
     *258** 76
    aboyanashot
    и что? ты считаешь это нормой? Чё-то как-то не айс получать по позвоночнику от саба при каждом включении музыки...
    Не верится, что эта проблем а ни разу не кого не достала и до сих пор не решена, хотя бы частично, или не определена природа этого явления.
    при отключении входов усь не включается и, соответственно, по ушам не бъет...
    Воевода
    ремоут в моем усилителе при подключении по высокому уровню автоматический. Управление по ремоут подразумевает сигнал по линейке
    Кратная закономерность ударов при вкл/выкл намекает на CAN-шину???
    Opel Astra H MetroCaravan 1,8MT Enjoy+
    Opel Zafira B Ocean Blue 1,8MT Cosmo
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    shel76
    насчет нормы вопрос двоякий. Ведь в штате линеек то нет, а как и откуда их там выпаяли это на совести кулибиных. А ремоут скорее всего не причем, щелчки с линеек магнитолы идут.
  8. Местный Заслуженный Астравод shel76 Астранафт Аватар для shel76
     *258** 76
    Воевода
    дык линеек-то нет....
  9. Местный Астравод barracud на верном пути
    ЦАО
    shel76
    Повышам рейтинг постонабивания.
    Поменяй или договорись с кем ни будь проверить усилитель. (свой на чужой, чужой на свой) например этот DLS MA41
    А раньше по усилителю головы так же стучала что ли CAN ?
  10. Местный Заслуженный Астравод shel76 Астранафт Аватар для shel76
     *258** 76
    В стоке всё было ГУД, только от звучания тошнило.
    Обозначенные Косяки вылезли после внедрения усилителя, замены штатного фронта на путёвый, отрезания динамиков в задних дверях и установки саба по горячему включению на тыловую пару усилителя. Управление усилтелем автоматическое по высокому уровню, фронт на фронт, тыл на саб, усилитель "просыпается" при появлении полезного сигнала на входе и "засыпает" (индикатор питание гаснет) при выкл головы. Линейные входы усилителя и вход ремоут не задействованы.
    Последний раз редактировалось shel76; 19.10.2012 в 10:51.
  11. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    Просто в целях эксперимента: попробуй задействовать ремоут и отключить линейки. Потом можно будет думать.
  12. Местный Заслуженный Астравод shel76 Астранафт Аватар для shel76
     *258** 76
    это я флудю, а линейный вход на усилителе закрыт заглушкой
    А к чему подключить ремоут, ну чтобы правильно было. И как ремоут повлияет на щелчки??
  13. Местный Опытный Астравод aboyanashot на верном пути Аватар для aboyanashot
    КРАСНОДАР
    shel76
    не как у меня ремоут от мафона идет
  14. Местный Заслуженный Астравод shel76 Астранафт Аватар для shel76
     *258** 76
    Коллеги!!!!!!
    Ваш сопереживания коневно очень важны для меня, но как говориться, что делать????
  15. Местный Астравод barracud на верном пути
    ЦАО
    машина выключена ключ в кармане. Замкни на усилителе плес с ремоур (+ и REM) усилитель включится. далее вставь ключ, поверни или сразу включи магнитолу. О общем в какой последовательности появляются звуки.
  16. Участник Астравод Andrew-ao на верном пути
    Ижевск
    Ремоут из мафона (как мне помнится синий провод, посмотри по схеме на мафоне) тянешь проводом к ремоуту на усилке
    как еще то
    Astra Sedan Cosmo 1.6 Easy Waterworld blue Alpine IVE-W530BT+Alpine PMX-F640+DLS R6ALE+PioneerTS-W302R
  17. Местный Заслуженный Астравод shel76 Астранафт Аватар для shel76
     *258** 76
    Andrew-ao
    Мафон штатный CD30MP3. Так какого цвета провод??
  18. Участник Астравод Andrew-ao на верном пути
    Ижевск
    shel76
    зашел в поисковик яндекс, набрал "схема подключения CD30 MP3", выдал кучу картинок, посмотрел и вспомнил как у меня было:
    справа вверху "AR" - это ремоут. От этого контакта нужно протянуть провод до ремоута усилка
  19. Местный Астравод barracud на верном пути
    ЦАО
    Цитата Сообщение от Andrew-ao Посмотреть сообщение
    shel76
    Вложение 130241
    И что изменится ???
  20. Местный Заслуженный Астравод shel76 Астранафт Аватар для shel76
     *258** 76
    Во-во!!!!!!!
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Andrew-ao
    Можно кинуть с салонного плафона. Там 12 вольт появляется после открытия дверей и исчезает через 15 минут после выключения зажигания. У меня так видеорегистартор подключен.
  22. Участник Астравод Anhel на верном пути
    msk sao
    ужасный офтоп, но к музыке отношусь привередливо № 2 после дицков...
    когда будет встреча?
    яб хотел шоб мою музыку послушали.. вроде 4 динамика слева и справа(С)))) имхо мало, в троле у меня было 6, хотя я извращался а мне сказали что у меня звука ваще не было.
    полку резать пока не буду. я не такой меломан. из трейла саб содрал сразу и паменял на пиво)))
    еще даже не настраивал под себя радио.. пластинки тоже пока не вертел с модными арабскими и электрохаусом))))..
    и мне не нра что нет юсб
    штатный звук тут походу ваще никакой
    нужен спец путевый под ето дело
    X Trail T30 Comfort -- Аstrah 1.6 cosmo
  23. Местный Заслуженный Астравод shel76 Астранафт Аватар для shel76
     *258** 76
    Как-то колхозно с плафона в багажник + тянуть
  24. Участник Астравод Andrew-ao на верном пути
    Ижевск
    barracud И что изменится ???
    shel76 Во-во!!!!!!!
    Был вопрос от shel76 "А к чему подключить ремоут, ну чтобы правильно было" - я ответил. А что там получится - пробуйте. У меня так сделано - никаких щелчков.
    Тут можно долго обсуждать что может измениться, а что не может. Пока на деле не попробовать - ничего не изменится.
  25. Местный Заслуженный Астравод shel76 Астранафт Аватар для shel76
     *258** 76
    Andrew-ao
    А у тебя по линейке подключен усилитель?
  26. Местный Астравод barracud на верном пути
    ЦАО
    делал ? отчет где?
  27. Участник Астравод Andrew-ao на верном пути
    Ижевск
    Andrew-ao
    Да, но только через коробочку. Усь включается ремоутом от провода AR.
    Думаю что тебе можно без коробочки на маленькой громкости подключить усилитель к линейным входам, включить усилок ремоутом взяв любой провод. Если щелчки исчезнут, то дело в высокоуровневом подключении. Если все будет также, то дело в усилке или ГУ. Проверить легче всего подключив другую голову.
    Все конечно ИМХО
  28. Местный Заслуженный Астравод shel76 Астранафт Аватар для shel76
     *258** 76
    Взвесив доводы всех участников обсуждения предлагаю вывод: природа хлопков кроется в воздействии импульсов CAN-шины на НЕЭКРАНИРОВАННЫЕ провода высокоуровневого входа усилителя. В левом пороге жгут проводов диаметсром 7-8 см там каких только сигналов не ходит..
    Решения проблемы вижу в следующем:
    вариант 1: выпайка линейки (устанока шайтан-коробки максимально близко к высокоуровневым выходам CD30MP3), ремоут на АR, подключение экранированным межблоком.
    вариант 2: прокладка высоуровневых проводов в экране по всей трассе, экран посадить надежно ка корпус
  29. Поставил саб в J-ку. Усилок с выходом под высокоуровневый сигнал и в добавок еще купил чудокоробку мистери с тюльпанами!
    Усилитель Callcell с дистанционной регулировкой мощности. Сабик GroundZero 8''.
    Вывел в багажник "+" и "-" от левой и правой задних колонок. Подключил сначало черз высокоуровневый вход усилка, потом подключили через чудокоробку. Разницы в звучании и не почувствовал. Сигнал с колонок итак идет искаженный и улучшить его коробочкой за 300 ну никак не получиться.. Есть одно НО! При подключении через этот бокс, на громкости порядка 40 усилитель выходил в аварию и отключался. С чем именно это связано сказать не могу. Через высоуровневый вход - проблем нет! Проклеил двери только вибропластом и все места соприкосновения обшивки с железом материалом похожим на паралон с клейкой стороной. Все устраивает. Цена вопроса вместе с шумкой 10 тысяч.
    Если нужен качественный звук. То замена штатной головы - однозначно. И нормальные линейные выходы под саб.
    Выпаивать линейный выходы нужно тоже правильно! Там есть 3 спосаба, и сделать на родной магнитолле нормальные линейный выход давльно сложно!
  30. Вопрос по поводу взятия сигнала с передних динамиков. А динамик от этого играть тише не станет? Брал сигнал с заднего левого, не доволен. Хочу подключить к переднему.
    OPEL ASTRA H SEDAN SILVER 1.8MT, MOD 6
