Страница 28 из 33 ПерваяПервая ... 18 26 27 28 29 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 840 из 984
Тема: Горит Чек!
  1. А чистят ДЗ официалы за деньги или бесплатно?
  2. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    За деньги! Сам почисть, патрубок снять да открутить 4 болта, на ютубе видео можно найти
    Astra J GTC 1.4T AT Sport
  3. Цитата Сообщение от k1LLa Посмотреть сообщение
    А с гарантии не слечу?
  4. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    Если только болты сорвешь или слижешь то спалят... Я чистил 2 раза уже. Заедь в гаражи, там за 500 почистят, а у ОД 1,5 минимум попросят
  5. Новичок Новичок DINAR на верном пути
    КАЗАНЬ
    Пробег 38 т.км загорелся чек, почистил ДЗ перестал гореть, повысился расход масла долил - до этого момента масла не ел.
    Astra J 1.4 turbo COSMO Silver+USB
  6. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    Может не докрутил ченить?) у меня тоже первый год не ел, а потом немного начал, может ты не замечал раньше
  7. Участник Астравод NIKOLA-144 на верном пути
    Доблестный город Тула
    Доброго вечера всем!!! Машиненка 2011 года выпуска, в эксплуатации с ноября 2012 года. Первый раз чек загорелся в начале лета на пробеге 18000, делал диагностику - ошибка 1101...Погас через несколько часов после диагностики...Позавчера загорелся снова на пробеге 20000 с небольшим, походу по этой же причине. С дросселем все понятно - не трудно снять и почистить...А вот эта грибовидная шляпа меня что-то застремала. Ну как-то этот клапан совсем не похож на правду блин. Скажите, все у кого была эта ошибка проверяли его наличие или огулом бросались дроссель промывать??? Если проверяли, то как можно снять трубку-гофру с впускного ресивера???
    Astra J 1,4 Turbo MT и УАЗ-31514 на вояках, до этого Лада 2114 120 кобыл и Лада ПРИОРА
    ВСЕ ПРОХОДИТ, НО ТОЛЬКО РОК В МОЕМ СЕРДЦЕ НАВСЕГДА!!!!!
  8. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    Промой дроссель и проверь чек, зачем лезть в клапан сразу. Я 2 раза мыл ДЗ и чек уходил. Клапан я так и не нашел, и никто мне однозначно не ответил, в коллекторе он или в трубке вентиляции КГ. По идее, если снять трубку на коллекторе и заглянуть, то будет видно край резинки красного или желтого цвета, если не видно края резинки, то это вроде как брак. Эта резинка и стопорит масло на впуск, от которого в ДЗ все ховно летит
  9. Цитата Сообщение от k1LLa Посмотреть сообщение
    Три с лишним попросили за чистку. И за проверку параметров (считку ошибки) взяли 1400? Это разве не входит в ТО? Кто-нибудь слышал про существование Бюллетеня техобслуживания 3141 по поводу этой проблемы?
  10. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    что за бюллетень?
  11. Местный Опытный Астравод bobik на верном пути Аватар для bobik
    Вот этот бюллетень.
    astra j 1.4 T. Полька 6MT Cosmo +допы
  12. Участник Астравод NIKOLA-144 на верном пути
    Ща когда машину в гараж ставил и, пока было время, проверил наличие этого клапана грибовидного: вроде на месте пока. Теперь потихоньку подхожу к прочистке дросселя. Вот глянул я на все это и понял, что для меня не все так просто, ведь один из болтов будет трудно открутить из-за некоего кронштейна, в котором уложены кабельные шлейфы...В общем, прошу конкретно пошагово рассказать эту процедуру... И еще, ничего страшного, если не менять прокладку???
  13. Цитата Сообщение от bobik Посмотреть сообщение
    Вот этот бюллетень.
    Так вот, в соответствии с этим документом, ОД должен сначала перепрограммировать ESU, а потом уже предложить почистить ДЗ.
    Причём GM признаёт, что это недостаток программного обеспечения. Тот факт, что прописаны нормо-часы (0,4) говорит о том, что ОД должен делать эту процедуру бесплатно...
    Бесит, что за считку ошибки 1400 взяли, как будто это моя вина, что чувствительность высокая...
    И за съёмку/установку защиты картера 300, защита в комплектации я её не ставил, почему я на ТО должен за неё платить?
  14. Местный Опытный Астравод bobik на верном пути Аватар для bobik
    Сначала откручиваешь болт который держит кронштейн,отводишь кронштейн затем откручиваешь дроссель. Для первого раза прокладку не обязательно менять.
  15. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    по поводу защиты я с приемщиком ругаться начал, в счет не вписали в итоге))
    Вот этот бюллетень.
    Если тачка чипована, то поставят заводскую прошивку с измененными параметрами коллибровок или только коллибровки обновят, а чип останется? ?
    Последний раз редактировалось k1LLa; 22.09.2014 в 16:58.
  16. Местный Опытный Астравод k1LLa на верном пути
    я откручивал не снимая кронштейн, Г-образными шестигранниками норм откручивается вроде.
  17. Новичок Новичок Legavji на верном пути
    Периодически загорался чек, а после того как я заправлюсь гас. Но на этой недели горел постоянно. Двигатель 1.4 турбо. Поехал к официалам выявили ошибку Р1101 порекомендовали купить впускной патрубок в сборе типо от жженого бензина там что то отвалилось из за не качественного бензина. Стоит минимум 16 тыс.+ замена 4. Сижу чешу репу что делать
  18. Новичок Новичок Legavji на верном пути
    Реально вообще 2 года машине. Реально такие повреждения или нет? Или обманывают?
  19. Участник Начинающий Астравод Anatol4 на верном пути
    Вообще то коллектор стоит 40 тыс.
  20. Новичок Новичок Legavji на верном пути
    У официалов 33 тыс. стоит. Приемщик с которым я общался поискал и нашел за 16, на экзисте 21.
  21. Участник Астравод Ярослав! на верном пути Аватар для Ярослав!
    РБ г. УФА
    Приветствую всех,товарищи у кого машина чипована,подскажите офицалы на своей диагностике видят что-нибудь и могут предъявить типа слет с гарантии,чек загорелся,вот думаю к ним или не к ним ехать,всем спасибо двигатель 1,4т!
    типатпрьрьь
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    сами чиповщики уверяют что официалы ничего не увидят так что думаю проблем быть не должно
    Black Astra J 1.4Turbo Automat Cosmo+Navi+AFL Only 98 Shell V-Power Racing
  23. Написал жалобу ОД. Вот ответ пришёл.
  24. Ячперица Опытный Астравод Sylene Астранафт Аватар для Sylene
    Внуково
     *529** 197
    Чек с ошибкой 0171 system too lean tank (1...4) у кого-то был? Как боролись?
    Powered by UFO
    D2
  25. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Неверное смесеобразование, эта ошибка говорит, что нужно делать проф диагностику:
    Набрать переменные из доступных алгоритма образования бензина-воздушной смеси, примерно 10 переменных по которым можно определить в чем дело.
    У меня были случае с двигателями 18XER 16XER а так же на VW 2.0Т в разных случаях по разному, у одних подсос воздуха, у других неверное показания ДК зависание, у третьих поддельных ДК установлен, давление топлива в магистрале ниже порога допустимого.
    На турбированных не верно установленных патрубки высокого давления после турбины или после интеркуллера, неверное показания ДМРВ из за коксованного ВФ.
    Нужно искать диагноста который не считывает ошибки а смотрит по переменным алгоритм работы системы и видит что происходит.
  26. Ячперица Опытный Астравод Sylene Астранафт Аватар для Sylene
    Внуково
     *529** 197
    Исчерпывающе)
    1.4т, ошибка появилась после 50тык пробега. Машина еще на гарантии.
    Эту ошибку выдает обд2, у диагноста в од она звучит как "отклонения данных в системе регулирования подачи топлива".
    По рекомендации джиэм поменяли датчик давления во впуске. Проблема не ушла. Дальше, подозреваю, будет прокладка клапанной крышки, потому что якобы идет подсос воздуха, который беднит смесь.
    Powered by UFO
    D2
  27. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Подсос воздуха на турбе не будет, там наоборот немного повышенное давление. Нужно смотреть реакцию ДК и коррекции которые выставились, если ДК работает нормально, тогда адаптация коррекций ушла в + примерно 7-10% при нормальном расходе воздуха, это значит нет давления топлива, или датчик давления топлива показывает не верно, или форсунки при нормальном давлении прыскают меньше. Я такие случаи решаю без проблем, но в рекомендации для сервиса я описываю всю процедуру. В сервисах говорят, что после моей писанины они делают машинки быстро, хотя у них есть диагностическое оборудование, но его не достаточно. Вот я и работаю только !!!! Компьютерная диагностика и все, не лажу никуда!!! и занимаюсь разработками диагностического оборудования, чиптюнинга и микроэлектроникой для автомобилей.
  28. Два года с чеком ездил. Чистка не помогала. По данному бюллетеню перепрограммировали, чек пропал. 1,4 net АКПП 2012г.
  29. Новичок Новичок андрей820304 на верном пути
    Чагода 35 rus
    Цитата Сообщение от ТМН Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Писал сначала в соседней ветке, теперь вижу сюда все переключились...
    Сегодня звонил ОД, выяснил, что ошибка действительно 1101... Ответа у них от GM пока нет. Попросил написать официальное письмо, что можно эксплуатировать машину с чеком - сразу отказали и предложили почистить дроссель. Сегодня попробую, хотя тоже смущает, что поможет, так как пробег всего 5 тыс. км.
    Кстати, DimE96, сегодня утром по твоей схеме попробовал избавится от чека... - не помогло.
    Ещё в соседней ветки кто-то писал, что надо машине давать пинка и крутить до 5000 оборотов... - так и делаю периадически после обкатки: всё бесполезно - чек засел конкретно.
    у меня порой тоже выскакивает чек когда масла в движке на щюпе остается на последнем делении!...доливаю и чек гаснет при последующих 50 км езды!....
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    у вас астра G а здесь форум астры J
