Показано с 31 по 60 из 69
Тема: Включается вентилятор двигателя в мороз
  1. Участник Астравод IseregaA на верном пути
    Брянск
    скоро будет лето и вентилятор вообще не будет выключаться при работающем климате, а термостат не будет закрываться от жары на улице...и все будет хо-ро-шо
  2. Местный Заслуженный Астравод garry26 на верном пути Аватар для garry26
    Город на Неве
    Да нет, вентилятор даже в сильную жару включался где то на минуту-две, потом выключался, но после небольшой паузы опять включался. И так в пробках в жару все время. Так чтобы без остановки крутли - не сталкивался с таким...
    Opel Astra J Sports Tourer Mahagony 1,4T AT Cosmo + всякая фигня по мелочи...
  3. Участник Астравод IseregaA на верном пути
    Брянск
    конечно не исключено что программно в прошивке допущена какая то ошибка, но ее смогут исправить только инженеры GM, а мы выше головы не прыгнем...остается только ждать, одно скажу что вчера после обновления всех блоков машину просто не узнать...
    а какие еще беды нас ждут в будущем можно узнать на форуме Круза, история повторяется один в один и с пыльниками задних амортизаторов и с текущими трубками охлаждения АКПП и еще много чего, возможно и работающего вентилятора(надо поискать)....только они где то на пол года впереди нас....
  4. Участник Начинающий Астравод Andrey_76 на верном пути Аватар для Andrey_76
    Интересно, был ли включен автоматический режим климата или кондиционер, когда включался вентилятор? Ведь вполне вероятно, что включние вентилятора связано с охлаждением радиатора кондиционера а не двигателя.
    ASTRA J, Enjoy, 1.6 МКП. Нужно делать вещи настолько просто, насколько возможно, но не проще....
  5. Местный Опытный Астравод fontik на верном пути Аватар для fontik
     М484НВ 197
    Andrey_76, скажу на своем сегодняшнем примере: С утра завел авто, кондей выключен был, работал климат на 20градусах. Как только завел, выскочила ошибка "Подходит срок тех обслуживания", после чего произошел щелчок и вентилятор включился на полную мощность с ощутимым ревом. Спустя полтора-две минуты заработал в штатном режиме. Записался к ОД, это последняя "болезнь", которая у меня не была выявлена ранее )))
    Opel Astra J 1.6T AT Cosmo
    Made in Poland
  6. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Климат и кондиционер здесь совершенно не при чём, т.к.
    а) Дело происходило при низких или вообще отрицательных температурах
    б) При таких температурах кондиционер на охлаждение не работает
  7. Местный Опытный Астравод fontik на верном пути Аватар для fontik
     М484НВ 197
    По моей проблеме повторно заменили термостат, теперь перестал "дико" крутить вентилятор. Интересно, сколько еще раз придется менять термостат.
    Единственное, заметил, что на этот раз термостат по цене оказался чуть ли не вдвое дороже, чем он стоил при замене впервые (10 916 стоит у ОД сейчас).
    Made in Poland
  8. Местный Астравод w0lfh0und на верном пути Аватар для w0lfh0und
    А где менял? По гарантии (бесплатно)? Тоже записался на понедельник для замены...
    Если ваш Porsche обогнал Opel - это не значит, что Porsche медленный
    Astra 1,6T Cosmo, Польша 2010г.
  9. VAG in da club Бакалавр АСТРАномии s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш Аватар для s_phoenix
    Кстати, раз уж такая проблема с этими термостатами, и я могу попасть с ним на новой машине в любой момент. Поэтому подумываю прикупить литр-два оригинальной ОЖ про запас, чтобы подливать какое-то время перед сдачей на замену.
    Какая там жидкость заливается в J ? Цвет, пмм, красный, а какие-то ещё требования есть, или можно взять любого производителя нормального,
    Beste Auto - Deutsches Auto!
  10. Местный Астравод OLN на верном пути
    Смоленск
    Ездил с этой проблемой к дилеру. Сначала пытались отмазаться что всё нормально, т.к. нет ошибок, но на мой вопрос, зачем охлаждать холодный радиатор -согласились, что проблема есть. Машину вернули в ремзону и долго диагностировали. Поменяли помпу, ссылаясь на возможную "недостаточную производительность", но ничего не изменилось.
    Astra J Sedan 1.4T AT-6, Mahogany, Cosmo, AFL.
    Astra J 1.4Т МТ-6,Technical grey, COSMO, Полька. 2012-2015
  11. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    Цитата Сообщение от OLN Посмотреть сообщение
    Поменяли помпу
    термостата не было, заменили то, что имелось на складе чтобы клиент уехал довольный ибо ему что-то поменяли
  12. Местный Астравод OLN на верном пути
    Смоленск
    Диагност доооолго смотрел в ноутбук, газовал, чесал репу и в итоге родил идею про помпу. Говорил, что сталкивались с недостаточной производительностью на атмосферных 1.4, проверил партнамбер -они одинаковые на атмосферных и турбах.
  13. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Если вообще что-то меняли....
  14. Местный Астравод OLN на верном пути
    Смоленск
    Меняли, я ж в ремзоне был.
  15. Участник Начинающий Астравод Andrey_76 на верном пути Аватар для Andrey_76
    У меня кондиционер включается и при минус 10, так как всегда нажата кнопка AUTO. При этом режиме большую часть времени включена рециркуляция и кондиционер нужен для осушения воздуха, иначе стекла тут же запотели бы
    Я не говорю, что причина, являющаяся началом темы заключается во включении вентилятора кондиционера, просто было интересно узнать этот момент
  16. Новичок Новичок Роман770 на верном пути
    Добрый день!!! Опель астра j 2011года хэчбэк 5дв. 1,6 двиг автомат 115 лошадей
    1)))На холодную включается вентилятор (даже при "-13" сразу включается) , часто пишет "Подходит срок технического обслуживания" - читая на форумах нашёл что надо менять термостат ----- но очень сильно сомневаюсь!
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    не нужно сомневаться , нужно менять пока винт не сгорел ,датчик глючит поэтому и включается
  18. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    volkovsv
    ему надо подождать, пока сгорит пропеллер. Тогда и поверит
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Аватар для Missing78Rus
    Как вы определяете что он включился? Я еще ни разу не уловил этот момент - ни осенью, ни сейчас. ))))
    Astra J Sedan 1.4T AT Cosmo (AFL + эл.ручник)
  20. Местный Заслуженный Астравод roZe на верном пути Аватар для roZe
    Moskow
    А если пишет "Подходит срок технического обслуживания" , это разве значит что термостат неисправен, или изза чего?
    Ждал 4мес15дней
  21. Местный Опытный Астравод 017 на верном пути Аватар для 017
    Тверь / Москва
    у меня и в - 23 включался, это нормально, у нас же опель американский)) радуйся что включается)) все мое письмо может быть не верным только если он у тебя включается когда стрелка ниже 90градусов
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    если включается винт и выскакивает это сообщение ,то термос менять 100%
  23. Местный Заслуженный Астравод roZe на верном пути Аватар для roZe
    Moskow
    volkovsv
    пасиба
    Ждал 4мес15дней
  24. Местный Астравод ildarbadrutdinov на верном пути Аватар для ildarbadrutdinov
    г Уфа
    вентилятор радиатора включается на холодный двигатель на Opel Astra J все заменил термостат не помогло
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    ildarbadrutdinov
    а зачем менял-то? Может все вопросы были к датчику температуры? Или может просто был включен кондей?
  26. Местный Астравод ildarbadrutdinov на верном пути Аватар для ildarbadrutdinov
    г Уфа
    ildarbadrutdinov
    Вот по какой причине у меня загорелась электропроводка а вместе с ним и вентилятор и диффузор, проводок датчика кислорода, вернее что послужило этому мне не ясно, замыкание электропроводки,термостат или что то другое не понятно.Понятно что вентилятор молотил без остановки из за этого все последствия но что этому причина?Главное что интересно после замены всего перечисленного(термостат,датчик кислорода,жгут проводов,вент. в сборе) при включении зажигания опять молотил на холодную поехал на диагностику диагност просканировал показывает ошибки по лямбда-зонду начел прозванивать схему где предохранители и по датчику кисл-ду перегорел предохранитель на 10амп заменили и все восстановилось в системе регулирования работы вентилятора.Какая связь между датчик.кисл. и вентилятором? почему так глючит электроника борт системы?
  27. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    ildarbadrutdinov
    для выяснения этого момента надо или на исправной машине вынуть пред, который у тебя сгорел или смотреть схемы. А лучше и то и другое попробовать.
    Возможно этот пред питает еще какие-то блоки. А мозги увидели неисправность и врубили пропеллер предотвращая перегрев
  28. Местный Астравод ildarbadrutdinov на верном пути Аватар для ildarbadrutdinov
    г Уфа
    krenkel
    Да бог с ним с этим предохранителем сейчас не до этого, главное что машина не сгорела!Спасибо за совет!
  29. Местный Астравод OLN на верном пути
    Смоленск
    Кажется я у себя победил частое срабатывание вентилятора. Обратился по гарантии с хрюкающим компрессором кондея, предложили сначала перезаправить его и подлить масла в фреон. Слили 870 грамм, вместо положенных 600. Щедрые поляки перелили на заводе. Компрессор все равно пришлось менять, но вентилятор после перезаправки успокоился.
  30. Местный Опытный Астравод cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец Аватар для cosmolett
    Ребят, кто нибудь может ответить, как должен работать вентилятор охлаждение ДВС в теплое время года (+18) при включенном климат контроле ( компрессор работает)
    какая скорость вентилятора должна быть включена при работе климата , и как долго он должен крутиться, с перерывами или нет.
    мотор в подписи.
    была Opel Astra J 1.4T AT 2011 Technical Grey AFL + Navi 3D
