Показано с 91 по 105 из 105
Тема: Если высветилась F? Как снять блок управления кпп и заменить щетки
  1. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    Пришли щётки CARGO 140352 ,в щетке имеется сквозное отверстие.Вопрос такой:Не будет ли глюка когда щетки сотрутся до отверстия?[IMG] [/IMG]
    Последний раз редактировалось DeminD; 23.02.2015 в 14:04.
    Astra H GTC, Easytronic, Z16XER, 2010, (Black Cosmo), panorama, пробег 90 000 км
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    DeminD
    странные щетки.....сопротивление замерьте. нету медного отблеска.
    з.ы.по поводу отверстия -думаю что ни критично.
  3. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    Да,тоже показались странными из-за скошенной рабочей поверхности и отверстия.А так, щетки имеют желтый оттенок и на торце видны медные вкрапления.Сопротивление замерить пока не могу ,дома нет тестера(в гараже).Размеры 0,6*0,7 см длина 1,8 до минимального скоса и 2,0 до мах.
    Последний раз редактировалось DeminD; 23.02.2015 в 22:45.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    ну замеряй сопротивление и ставь если все нормуль
  5. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    Щетки IKA 016921 .Сопротивление 0,8-0,9 ом. Размеры 6*6*15 мм.
    Щетки CARGО 140352.Сопротивление 0,1-0,2 Ом.Размеры 6*7*18/20 мм.
    Щетки CARGO 140353.Сопротивление 0,1-0,2 Ом .Размеры 6*7*18/20мм.
    Последний раз редактировалось DeminD; 08.03.2015 в 15:38.
  6. Местный Астравод CTAKAH133 на верном пути
    г.Тюмень
    DeminD
    У щеток CARGО 140352 размеры точно 6*6, а то везде пишут 6*7 ??
    Opel Meriva 2007 Z16XEP F17MTA
  7. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    В моих Ika сопротивление 1,1-1,2 Ом. Многовато, однако(
    Opel Astra H 2012г., hatchback, Z16XER, easytrinic.
  8. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    6*7 конечно.Мой косяк.Всё исправил.
  9. Заказал такие. Пришли. сопротивление 0.1-0.2 Ом, точнее замерить трудно. 6*6. С медными отливами... Буду нанизать!
    Spoiler :
  10. Новичок Новичок kotof на верном пути
    Вы работаете с выездом? необходима замена щеток.
  11. Новичок Новичок sava977 на верном пути
    Добрый всем вечер. Подскажите, после снятия стопорного кольца на штуцере цилиндра, шланг просто стягивается вместе с металлической трубкой или есть какой-то секрет. И еще если можно подскажите какое может подойти стопорное кольцо, а то родное потерялось. Заранее благодарен.
  12. Новичок Новичок баршкипер репутация отрицательна баршкипер репутация отрицательна баршкипер репутация отрицательна баршкипер репутация отрицательна баршкипер репутация отрицательна баршкипер репутация отрицательна баршкипер репутация отрицательна баршкипер репутация отрицательна баршкипер репутация отрицательна баршкипер репутация отрицательна
    Туапсе
    Прошу совета у менявших щётки ?
    После вылетания F на ходу и лечением отвёрткой (вращение якоря) был вскрыт блок управления и обнаружено плохое прилегание щёток (зажат проводок пружиной) проездил почти 5тыс и теперь валавливаю ошибку F при запуске на холодном но после 3-5 попыток ошибка уходит. Вопрос в щётках ли опять дело или копать в других местах ?
    Педальная диагностика 1700 (так не сбросилась после первого лечения)
    на компутере диагноста 1607
    В бочёк заливал тормозуху Castrol дот 4
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Можно конечно начать с чистки выхлопной трубы и замены дворников, но я бы начал с очевидного, то есть с замены щёток. Тут вроде логично все....по крайней мере для меня.
  14. Новичок Новичок баршкипер репутация отрицательна баршкипер репутация отрицательна баршкипер репутация отрицательна баршкипер репутация отрицательна баршкипер репутация отрицательна баршкипер репутация отрицательна баршкипер репутация отрицательна баршкипер репутация отрицательна баршкипер репутация отрицательна баршкипер репутация отрицательна
    Туапсе
    Да я имел ввиду копать в блоке - ведь кроме щёток могут и другие быть причины вылета в ошибку F - например подклинивает подшипник или якорь перекошен
    Почему именно при первом похолодании при первом запуске стал зависать этот треклятый блок ?
  15. Новичок Новичок amv163 на верном пути
    Тольятти
    У кого может есть изик 6 ступка, у меня на опеле стоит, не могу мануал по разборке найти, все совсем по другому.
