Показано с 61 по 90 из 105
Тема: Если высветилась F? Как снять блок управления кпп и заменить щетки
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    да тут скорее не мне а вектроводам.)))
    з.ы.я вот интересуюсь по поводу dot 5.1-посмотрел характеристики.у него вязкость меньше чем у четвертого.по логике движку легче должно быть.вот думаю его может залить?кто нить может про него что сказать?
    а то сегодня морозец под 20 был с утра,а так как я на улице до этого делал(да и снег еще шел)четвертый стал густоват и белого цвета.по ходу влаги набрал,или палевный попался.завтра хочу LM(ликви моли) купить.вот думаю.находил инфу что кто то лил,но мало.
  2. Участник Начинающий Астравод TEM-ONN на верном пути Аватар для TEM-ONN
    Белгород
    Починился и я. 2000 р. За все про все. Щетки Ика, жидкость ликви моли дот 4 работа сервиса 1500 р . Были очень удивлены мои распечаткам с клубов)))
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    ну во!мне правда дороже обошлось,так как я брал блок бу и сцепление менял
  4. Участник Начинающий Астравод TEM-ONN на верном пути Аватар для TEM-ONN
    Белгород
    Сцепа новая стоит...теперь надеюсь можно забыть о коробке тыщ на 100
  5. Новичок Новичок Гюнтер на верном пути
    Цитата Сообщение от buldozer Посмотреть сообщение
    Щетки медно-графитовые? сопротивление щеток измерил? Говорят если больше 4 Ом, то изя не видит актуатор - считает, что обрыв и не работает.
    Читал на DROMе RU отзывы и нашел, цитирую: "Результат на лицо коллектор черный щетки его не касаются,я уже знал,что щетки с медной струшкой не идут по сопративлению,комп видит к.з.начаал подбирать самые обычные,знал,что с жигулевского печного мотора надо но магазины были уже закрыты,паять я умею,но решил доверить это дело соседу,он мастер по пайке,ноутбуки в духовке запекает,у него же и подобрали щетки.
    Запоминаем щетки от камазовского генеретора с интегралкой,один в один замерили сопративление всё супер,паяем,стемнело я счастливый,грязный с блоком сцепления иду домой." Владелец отзыва Maksimka38 Иркутск Опель Зафира 2007 г. Как-то так, для сведения. Мож и поможет кому.
  6. Участник Астравод Azazel73 на верном пути
    Челябинск
    Привет всем. Вот и я стал заложником щеток (пробег 229 681 км ). Объездил все авто магазины и кроме щеток стартера на вазы ни чего не нашел. порылся у ребят в гараже (занимаются ремонтом авто) подобрал щетки от вентилятора охлаждения радиатора от 9-ки. размеры приближены к нашим, на сколе видна краснота т.е медный цвет. Замерил мультиметром, где то 1 ом. Буду доводить и ставить. Всем спс за посты. По большому счету не так страшен немец, главное понять, что и как делать. А опель, хоть он москвич для немцев, хорош аппарат, кроме балонника родного никаких ключей ни разу не брал.
    Opel Astra caravan 1.6 изя 2008гг
  7. Участник Астравод Smolik74 на верном пути Аватар для Smolik74
    Челябинск
    Привет, коробка выдала F, ошибку соответствующую, и машина перестала заводиться, при этом осталась на скорости. Вскрыли блок, щетки были мертвые, заменили их, собрали. Стерли все ошибки. При попытке манипуляций с ключом и селектором кпп, F загорается снова. Какие должны быть действия дальше, чтобы оживить авто? Машина сразу запускаться должна после замены или еще что-то делать надо? Спасибо.
    Про адаптацию читал, но там надо нейтраль включить, а она не включается селектором. Вот и думаю, что упустил что-то.
  8. Местный Заслуженный Астравод Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация
    Челябинск
    Smolik74
    в личке
    GTC 1,6 XER MTA ---> GTC OPC 2.0 leh + Meriva A 1.6 MTA
  9. Новичок Новичок slavik611 на верном пути
    Приветствую всех!!! У меня случилась такая же беда: на перекрестке, когда тормозил перед красным, загорелась F, машина заглохла. Столкнуть с перекрестка пришлось вручную с включенной передачей, т.к. изучение инструкции в темноте и ночью результатов не дало... Даже фонарика не было, т.к. я раздолбай, у меня в машине нет ничего))) По пути домой(в МЕТРО!!!!)))) изучил подробно инструкцию, обнаружил, что можно снять с передачи вручную. Потом поизучал форумы(спасибо огромное форуму Корса-клуба и Астра-клуба), где все подробно описано, как поменять щетки моторчика привода сцепления. В результате эвакуировать не стал, а попросил друга меня отбуксировать, хотя это было на другом конце города, примерно 25 км от меня. Благополучно прибыв к дому, я снял блок управления сцеплением(не знаю точно, как он называется, я же чайник...))), на что ушло примерно 1,5 часа, без всякой ямы или подъемника, во дворе. Благо, погода благоприятствовала, спасибо метеорологам!). Далее отвинтил 4 винта от статора электромотора, убедился, что одна щетка не касается якоря. Поехал на рынок искать подходящие щетки. Нашел от каких-то ВАЗов размером 8х8,5 мм, на шкурке подточил их до нужно размера. Вся процедура заняла минут 20 на обе щетки. Потом стал вставлять их на место, предварительно припаяв к старым жгутикам от щеток. Одна встала сразу, а у второй отломился лепесток, который держит пружинку нажимную. Долго думал, как мне быть, потом решил изготовить лепесток из крышки от консервной банки, вставил его в щель между щеткодержателем и корпусом, поставил пружинку и загнул, после чего приклеил суперклеем пластмассовую заглушку, которые отламываются, чтобы добраться до щеток. Установка блока заняла времени гораздо меньше, примерно полчаса, потом началось прокачивание гидропривода сцепления. Умные люди подсказали, что можно воспользоваться электроотверткой, что я и сделал. Крутил туда-сюда вал двигателя, периодически открывая штуцер для прокачки цилиндра сцепления. И так раз 10-15, не помню точно. Потом включил зажигание, на панели приборов вообще никакая буква не высветилась. Выключил зажигание, покрутил ещё раз вал двигателя сцепления, потом опять включил зажигание и ...О, чудо! Загорелась буква А! При этом ручник был затянут и ножной тормоз нажат. Попереключал передачи, а потом завел машинку, и все заработало, как и раньше!!! Что бы я без вас делал, дорогие форумчане?))) Вместе - мы сила!!!))) Если кто чего не понял, обращайтесь, всегда рад помочь) Кстати, пробег сейчас 169 000, до этого в машине ничего не менял, кроме правой передней ступицы. Машину брал из салона, на ТО ни разу не ездил, такой вот я раздолбай)))
    ВСЕМ СПАСИБО, ВСЕМ УДАЧИ!)))
    P.S. Маленькое дополнение - весь ремонт обошелся в 50 рублей за щетки, 1000 руб. дал другу на бензин и за то, что разрешил мне пользоваться его второй машиной, 229 руб за буксировочный трос... Вот ведь я попал на деньги!)))
  10. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Купил щётки артикула 0.1692.1 за 146 рублей.
    По размерам подходят идеально, если кто вдруг не хочет ставить российские и подтачивать.
    Последний раз редактировалось Rezard; 01.03.2015 в 22:30.
    Opel Astra H 2012г., hatchback, Z16XER, easytrinic.
  11. Местный Астравод CTAKAH133 на верном пути
    г.Тюмень
    Цитата Сообщение от Rezard Посмотреть сообщение
    Куил щётки артикула 0.1692.1 за 146 рублей.
    Подходят по размерам, но далеко не всегда по сопративлению (качество гуляет), к тому же они скорее угольные чем медно-графитовые, уже давно обмусолили на Мерива форуме.
    Не стоит потом удивлятся моргающен N по утрам))), а иногда и F)), и Куче черной пыли на колекторе))
    Для желающих залить Дот 5.1 вполне возможно приведет к перепусканию или протечки гцс, имел печальный опыт. Со слов одного диагноста у ОД при смене оригинала на тозмозуху Кастрол последняя превратилась в жвачку.
    Все сказанное это мое ИМХО и мои же опыты по подбору щеток, печка ваз рулит, от движка радиатора не пробовал, щетки генераторов на грузовики в основном шириной 5мм.
    Блин, где люди находят магазины где продают разные щетки на ваз, газ, у меня в городе только на стартера и реле регуляторы генераторов?
    Последний раз редактировалось CTAKAH133; 29.11.2014 в 21:54.
    Opel Meriva 2007 Z16XEP F17MTA
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    CTAKAH133
    я уже писал про щетка ika-у меня стоят год,единственный глюк это появление N при вкл зажигания(надо нажать на тормоз чтоб появилась).сейчас же, лежат CARGO-будет время поставлю.
    про дот 5.1 тоже писал-вязкость не та,зимой можно покатать ,а летом ,если цилиндр покоцанный будет течь.катал прошлую зиму-легче конешь работает.просто некоторые путают 5.1 и 5.0 . второй разъедает резинки.....
    з.ы щетки IKA-меднографитовые.
    так же можно ставить от генератора зил130
  13. Местный Астравод CTAKAH133 на верном пути
    г.Тюмень
    CTAKAH133
    А можно кат. номер CARGO?
    Сколько смотрел щетки ген. в разных магазах грузовиков все были шириной 5мм. Какие размеры на Зил 130?
    Специально просмотрел кучу зарубежных сайтов касательно ИКА везде было указанно "carbon brush", а не "copper graphite brush".
    И касательно "Глюка" у меня с автозапуска сигналка не заводила, тормоз нажать не кому)) а сигналка только первый концевик коротит(((
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    ну может по этому и не заводилась.глюк проявляется,но не так уж часто,в основном в холода,и когда долго стоит.
    CARGO PLX 10 2
    их пока нету,на прошлой неделе последние заказывал(ну это мож уменя).сопротивление замерил 0.4
    на зил не помню,знаю только что в мск их ставят.по моему как раз.
  15. Участник Астравод ДмитрийГ161 на верном пути
    Волгодонск
    Аналогичная проблема. Вы щетки подгоняли под радиус или прямые оставляли. А то я поменял а глюк так и остался и моторчик через раз.
  16. Местный Астравод CTAKAH133 на верном пути
    г.Тюмень
    Если щетки IKA то обязательно подгонять по радиусу, иначе глючить будет постоянно.
    Какие щетки поставили вы?
  17. Участник Астравод ДмитрийГ161 на верном пути
    Волгодонск
    Поставил от печкт классики нашей но проблема не пропала. Буду завтро замерять сопротивление.
    Добавлено спустя 21 минуту:
    Щетки от классики печки но проблема не пропала
    Последний раз редактировалось ДмитрийГ161; 12.12.2014 в 20:28.
  18. Участник Астравод Azazel73 на верном пути
    Челябинск
    я ставил от щетки от вентилятора охлаждения радиатора от 9-ки
    После замены пробег 253 126 км. Полет нормальный
  19. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    Решил заказать щетки заранее(пусть лежат в "бардачке",так спокойнее) IKA-016921.Прислали GEBE PLX 10.Они как, подойдут,размер тот же,сопротивление не мерил. У кого нибудь есть опыт по GEBE? [IMG] [/IMG]
    Последний раз редактировалось DeminD; 30.01.2015 в 20:21.
    Astra H GTC, Easytronic, Z16XER, 2010, (Black Cosmo), panorama, пробег 90 000 км
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    такие же прислали,сопротивление норма,размеры подходящие.пока не ставил,некогда.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Именно эти щетки я и ставил. И поменял через неделю. Глючило постоянно. У них сопротивление выше. Блок их не видит. Выражается в том, что при включении зажигания блок не активизируется и в окошке вообще ничего не горит, а потом через деясяток- второй секунд может и находится нейтраль, а может и нет. И в дороге при переключении - оп и нет в окошке передачи и останавливаемся. В общем достало. Есть кто ездит на них. Я не смог. Поставил Cargo 140352. Их правда точить пришлось (5,8х7,0).
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    ну вот я заказывал Cargo а пришли эти
    Добавлено спустя 28 минут:
    хотя нет щас достал вот какие пришли
    Добавлено спустя 23 минуты:
    http://www.pifp.ru/s/file/99864347cd...4b1ad5f5/59680
    Последний раз редактировалось YURKEN4IK; 09.01.2015 в 13:55.
  23. Местный Астравод CTAKAH133 на верном пути
    г.Тюмень
    А можно в каком нибуть нормальном формате типа JPG, BMP?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    [IMG] [/IMG]
  25. Местный Астравод CTAKAH133 на верном пути
    г.Тюмень
    YURKEN4IK
    Сопротивление щеток замаряли??
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    да на одной 0.3 на другой 0.4
  27. Местный Астравод Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Аватар для Appius
    Иваново
    http://www.alibaba.com/product-detai...631340756.html
    Номера щеток для изитроника.
  28. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Долго я по алибабе лазал, так и не понял, как от-туда заказ сделать...Да и с переводом туго(((
    Немецкий в школе учил))
  29. Местный Астравод Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Аватар для Appius
    Иваново
    Так а смысл от туда заказывать щетки.
    В низу есть номера аналогов
    Cargo:
    140352, 140353
    Chinten: 114802
    Номера которые пробились и реально заказать - цены в районе 50 руб
    У меня яндексбраузер сам страницу переводит - получается сумбур но чуть чуть понятнее.
    В вашем браузере так же должна быть функция перевода страницы.
  30. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Я вообще просто полазал, без определённой цели.....А запчасти я и так найду, когда надо.
