Страница 1 из 4 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 105
Тема: Если высветилась F? Как снять блок управления кпп и заменить щетки
  1. Новичок Новичок IgVaDi на верном пути
    Якутск
    Покупаем имбусовые ключи или набор бит (шестигранная звездочка), клей супер момент, наждачную бумагу 0, полотно по металлу, две щетки эл двиготеля отопителя ВАЗ 01-07. Заезжаем в гараж, желательно передними колесами на брусья. Открываем капот снимаем АКБ, под ним поддон-снимаем, видим КПП с расширительным бачком и отходящей от него труубкой-она идет к насосу прикрученному двумя винтами к блоку управления, откручиваем винты очень аккуратно дергаем его вниз при этом трубки не снимаем, отстегиваем два эл разъема, снимаем блок управления-крепится 4 винтами к КПП. На блоке видим свеобразный цилиндр-сервопривод с торца он прижат пластиной- откручиваем ее, откручиваем цилиндр-крепится двумя винтами, видим щеточный узел-аккуратно отламываем две черные пластины над щетками, теперь аккуратно поддеваем тонким предметом с торца латунный щеткодержатель, вынимаем щетку с пружиной, вставляем щетку без пружины и подгоняем полотном по размеру щеткодержателя шлифуем на нулевке, со второй тоже самое, обязательно притрите щетки после установки и иглой прочистите пространство между ламелями, приклеиваем отломаные пластины и собираем все обратно.устанавливаем блок на машину и радуемся результату!
  2. Местный Астравод magelan42 на верном пути Аватар для magelan42
    сочи
     у139ут 93
    отлично .все по полочкам.если бы были фото то полный респ.
  3. Новичок Новичок Валери4 на верном пути
    Цитата Сообщение от IgVaDi Посмотреть сообщение
    отстегиваем два эл разъема, )
    Не могу отстегнуть разъемы, может подскажеть кто как снять ?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    На форуме нашем и дружественных много обсуждалась тема замены щеток, причем с фотками. Если бы уважаемые новички потрудились поискать их, то не пришлось бы самому сочинять, а тем более слепо следовать вышенаписанному.
    Менять щетки нужно не при любом появлении буквы "F", а при конкретных симптомах и ошибке p1607. Обычно при солидном пробеге.
    Вообще гараж или смотровая яма не нужна, разве, что для водителей с трудносгибаемой комплекцией. Достаточно снять заглушку ПТФ и полный доступ к цилиндру есть. Можно поддомкратить левую сторону и вывернуть наружу колесо.
    Ну слепил в кучу - где КПП, а где расширительный бачок блока управления сцеплением....
    не к насосу, а к главному цилиндру сцепления.
    Не надо откручивать цилиндр от блока - впоследствии будут сложности с защелкиванием штока блока управления со штоком цилиндра. НАМНОГО проще и быстрее вытащить отверткой скрепку, соединяющую штуцер цилиндра со шлангом от выжимного подшипника.
    Остальное все разжевано много раз. После сборки незабыть прокачать тормозную.
    http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=9243.0
    Валери4 Разъемы с защелками. Отверткой поддеть П-образные защелки и оттянуть вверх у верхнего разъема, вниз у нижнего.
  5. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Ничанайте все посты связанные с ремонтом блоков управления собственноручно с фразы.
    ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЕЖИТ НА ТОМ КТО ВЗЯЛСЯ ЗА ИСПРАВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
    Алексей тел.+7(911)785-24-93
    Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация (10т.р), замена сцепления MTA(8т.р),обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,ремонт подвески и двигателей,плановые ТО,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д.3D "HUNTER " РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Знаток прав однозначно!!!
    Прежде чем лезть в изю, надо приготовиться к его похоронам. Каждый сам решает - либо он что-то делает и готов в случае неудачи купить замену, либо доверить починку мастеру.
  7. Участник Астравод gluharevdm на верном пути
    Сергиев Посад
    Вчера отбуксировали меня к дому. Та же беда. При включении зажигания загорается F. Ну думаю все, попал, и как назло зарплату 10-й месяц задерживают. Полез на форум, начитался вооружился, и начал делать, без диагностики, другого выхода не видел. пробег у меня 162 000 и мне ни разу щетки не меняли, а значит их по любому надо менять. В целом все получилось с первого раза. Огромнейшее спасибо участникам. Без ВАС точно в долги бы влез еще тыш на 15.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    gluharevdm
    Поздравляю! Щетки от чего брал?
  9. Участник Астравод desperado3 на верном пути
    Истра М.О.
    Блин ребят ну а если самому стремно и руки не из того места растут? Что делать? Создал тему, но никто не откликнулся за сутки. То ли денег у всех много, то ли что то не так написал. Подскажите подправлю. Реально для меня тема актуальна, все симптомы на лицо, пробег 164000.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    desperado3
    В любом случае запасись щетками. Покупаешь указанные щетки для ВАЗа. Косичка должна выходить не в торец, а вбок у края. Надфилем и на шкурке подгоняешь под размер 6,2х6,2 мм и длина какая получиться. На это уйдет вечер или два если аккуратно. Уже потом ищешь друзей с паяльником и ключами.
  11. не так страшен изик как его малюят. Сам заменил четки, ставил от уазика - щетки для генератора.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    а из за щеток может дергаться на малом ходу,и когда в режиме сползания(в пробках) начинаешь жать на газ??? пр набранной скорости переключается все нормально.пробег солидный.вот думаю начинать со щеток или сразу со сцепления......
  13. Участник Астравод gluharevdm на верном пути
    Сергиев Посад
    Цитата Сообщение от buldozer Посмотреть сообщение
    gluharevdm
    Щетки брал от вентилятора отопителя ВАЗ 2101-2107. Они изначально имеют размеры 6,5х6,5х11 мм и косичка на месте. После подгонки 6х6х9 мм приблизительно.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    YURKEN4IK
    На трассе и протекающий ГЦС себя не выдает. Щетки обычно если стерлись,то выплевывают ошибку и букву F регулярненько, потом вроде заводится, при переключении передачи может глючить и F. Если нет такого, то адаптацию, замену тормозной с прокачкой, если давно не делали, провести. Заодно цифру точки схватывания посмотреть. Если ничего не изменится и цифра меньше 9, то сцепа вероятно.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    адаптацию делаю,прокачку делал-полностью поменял жидкость.цифра порядка 9.50
    пробег 180тык
    тут предположили что диск могло повести чутка-неравномерное прижимание.и при прижиме получается вибрация.а так все переключается нормуль.сцепление не буксует.то есть газу даешь прет нормально.а при низких оборотах авто дергается
    а вспомнил-было пару раз что пропадала индикация скоростей.т.е. все тухло потом появлялась
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Я так думаю что на 180 тыщ км диск могло не только чуток повести, но и покоробить, и корзина могла лопнуть. По любому буксовать приходилось ведь. Тогда и вибрация действительно объясняется. Цифра при адаптации тоже величина неоднозначная - сцепа ведь самоподводящаяся. Думаю пока не напрягает сильно можно ездить, иначе менять. Почему бы в накладки сцепы конструкторам контакт не впендюрить, типа как на вазовских тормозных колодках....
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    ну в принципе,так и думаю что скоро менять буду.благодарю
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    ну вот и все-приплылиумерли щетки,не доехал чутка до домащас сижу меняю
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Хорошо, что не зимой под машиной сидеть. Успехов!!!
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    да на самом деле все быстро.я для удобства поддамкратил авто,открутил защиту(3 болта)отодвинул ее в сторону на одном самом дальнем болте.и рабочее пространство готово.щас вот уже поставил щетки.купил от волги только длину делал.ну с боков пару раз прошелся шкуркой,чтоб свободно ходили в держателях.завтра буду ставить на авто.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Щетки медно-графитовые? сопротивление щеток измерил? Говорят если больше 4 Ом, то изя не видит актуатор - считает, что обрыв и не работает.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    да.для того чтобы показания были как можно ближе к номиналу- сначала замерил своим тестером старые-показало 0.9 . соответственно от этих показаний и плясал.показания новых 1.0,но учитывая что на старых косичка короче(отрезана) примерно на 1см. то в принципе то что нужно.
    з.ы.просто изначально читая инфу по замене,увидел что у всех показания разнятся.а почему?правильно -потому что у всех тестеры разные!у кого то более профессиональный,у кого то дешевый китайский.поэтому надо замерять свои старые щетки СВОИМ же тестером.и от этих показаний плясать.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Там основное сопротивление самого меднографитного материала. Косички можно считать нулевым сопротивлением. Вот просто графитные щетки там сопротивление в разы больше.
    А подскажи ка, от волги от какого узла щетки?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    да хер знает,я в наших авто не бум бум.просто ткнул пальцем,а коробку тут же выкинул.но просматривая другие варианты конструкция похожа как от генератора на восьмерку,только размер наш.всего лишь нужно длину подогнать.
    з.ы. завтра все покажет.если что не так поеду уже в серпухов(у нас тут ассортимент не айс в этом плане) куплю бошевские щетки.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    ну короче у меня не прокатила замена щеток.
    сегодня поставил.сделал прокачку.включил зажигание-все появилось. по переключал скорости чтоб уж наверняка.завел.завелась не сразу(ну думаю ладно,простояла же без аккума)еще раз при заведенном моторе попереключал скоростя(при нажатой педали тормоза)не трогаясь-все ок.
    ну думаю ладно,все хорошо и ладно-надо глушить, ставить подставку под аккум, ну и т.д.
    сделав все это сажусь в авто-думаю надо адаптацию сделать.включаю зажигание и пытаюсь завести.....а там болт.....
    лезу смотрю ошибки а там "не заучены параметры переключения" -думаю ну для того чтобы сделать надо завести,а мозги не дают.
    мурыжил,мурыжил...зажигание выкл,вкл.нно все равно не дала сделать ничего.
    причем моторчик и слышно было как жужжал,и товарищ смотрел на шток.но потом вдруг он замолчал....
    снял и вот что увидел-
    http://www.pifp.ru/s/file/6e354d578b...a265b51d/32301
    сегодня сделал запрос,завтра наверное поеду за бу блоком(новый в экзисте 62000р.-совсем охерели)
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    YURKEN4IK
    Печально... Блок не выкидывай старый. Можно попробовать заменить транзисторы. Если сгорели только они - будет работать.
    Блок б\у почем заказал? в пятнашку уложился?
    Ошибки не записал какие изя выдавал со сгоревшим блоком?
    Если сгорели транзисторы управления актуаторами КПП, то возможно есть короткое замыкание либо в проводке к актуаторам (в гофре), либо один актуатор закоротил. Прозвони на всякий случай силовые провода в этом жгуте не отключая от актуаторов прямо через разъем (все толстые пины между собой). Они не должны звониться ни между собой, ни на массу, ни плюс.
    Последний раз редактировалось buldozer; 14.11.2013 в 19:14.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    транзисторы конечно поищу.выкидывать ничего не буду.но движку все равно хана-от нагрева расплавилась одна сторона щеткодержателей,и на валу от отделения где белая шестеренка вылезла какая то белая пластмасса,я так понимаю типа муфты какой то была(по типу подшипника).сама шестерня целая.при подключение напрямую 12 вольт на моторчик происходит кз.возможно из за оплавления х.з.гадать некогда надо скорей авто делать
    ну вариантов много прислали от 10т.р.
    ошибка основная была 1700 красным цветом(активна)
    потом 1735-не обучены переключения
    1732-08-достигнуты максимальные параметры коробки(но она не активна)
    ну перед самым концом появилась ошибка про щетки.
    когда снимал он аж весь горячий был.
    Последний раз редактировалось YURKEN4IK; 16.11.2013 в 11:17.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Успеха в ремонте тебе!!!
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    спасибо! кстати у меня авто такое же как у тебя ,тока год 07
    разъем имеешь ввиду внутри блока или подходящие два снаружи???
    Последний раз редактировалось YURKEN4IK; 14.11.2013 в 19:38.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    YURKEN4IK
    так по проводам немножко не понял-те которые идут к актуаторам.там получается два толстых идут на один моторчик два на другой-соотвественно красный и черный, и желтый и синий.вот по парам они звоняться.я так понимаю они и должны звониться так как это обмотка катушки.или же все же не должны??? в толстых пинах соотвественно звоняться по цветам проводов
    з.ы. tis качаю,недавно переустанавливал винду а тис забыл.
    Последний раз редактировалось YURKEN4IK; 16.11.2013 в 12:01.
