Страница 5 из 35 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 1022
Тема: Течь масла с теплообменника
  1. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Цитата Сообщение от One Man Army Посмотреть сообщение
    за 500-600км практически всё масло утекло?
    Мастер сказал, что давит из выхлопной масло.
    у меня астра 2001 года жрёт 1литр/2000км так от неё маслом несёт горелым за километр. У тебя вообще как паровоз дымыть должна. А вообще бред какой то про выхлопную
    Opel astra ST 1.6T AT
  2. Новичок Новичок One Man Army на верном пути Аватар для One Man Army
    Цитата Сообщение от STRIKER063 Посмотреть сообщение
    Какой пробег? Все масло и сил нет. 2 раза по 4 литра - ниче се! Мастер - не мастер совсем! Был бы нормальный - поднял машину и все увидел (если теплообменник). Если дывит из выхлопной - представляю какого цвета у тебя выхлоп. Выверни свечи и посвети ярким фонариком на горшки - смотри количество нагара. Если масло сгорает - будет много черной корки на дне поршней. Но скорее всего у тебя тупо теплообменник
    Масло, свечи и фильтра менял неделю назад. Прокладку КК тоже менял. Крышка сказали впорядке. Хотя свист при нажатии на газ небольшой есть, тем не менее в 2-х сервисах сказали, что крышку менять не надо. Так же в обоих сказали, что есть нагар, -> машинку перегревали. Я приобретал ее с пробегом 90.000, делал полностью всю диагностику. Сейчас 96.000. Приобретал в ноябре. (4мес назад). Возможно предыдущий хозяин и лихачил, но я ездил год на такой же астре, только 5Д, и скажу, что эта едет намного лучше, и вообще плохого поведения машины не замечено. Есть только одна проблема, после того как прогрею пару минут машину, при нажатии на газ (до2к оборотов) звук как от трактора, такое было с самого начала. Проходит буквально через 2-3 минуты езды. Мастера явно не озабочены решением этой проблемы . Шестерни распр-ов проверялись, с ними все в порядке, а вот клапана сказали обязательно поменять.
    Я ознакомился с фотографиями в этой теме, у меня имеются следующие подтеки (прикладываю фотки). Могут ли они свидетельствовать о проблемах с прокладками теплообменника?
    Есть такой вариант, что мастер просто неосведомлен о существовании такой проблемы?(я обслуживаюсь в проверенном годами сервисе, но мастер там в возрасте, всегда обслуживал хорошо, но тут видимо не придал должного внимания. За него отвечать не буду, и не оправдываю. Он посоветовал к ОД обратится, но я не горю желанием, хотя если ничего не найду - придется.
    Спасибо большое за ответы!
  3. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    http://astraclub.ru/threads/79489-%D...B5%D1%80%D0%B0 ..
  4. Новичок Новичок One Man Army на верном пути Аватар для One Man Army
    Так там свист постоянный, у меня только под газовании. Да и делал примитивную диагностику-вытаскивал щуп и/или крышку заливную масла, машина ведет себя нормально.
  5. Участник Астравод Димитриус на верном пути
    МО
    подскажите, когда вообще прокладки готовить нужно? К какому пробегу ожидать энто чудо?
  6. Новичок Новичок One Man Army на верном пути Аватар для One Man Army
    Он типа провел внутри выхлопной пальцем - и там насколько я понял было именно масло.
    Вообще вот вся моя проблема тут:
    http://astraclub.ru/threads/100795-У...рят-сервисмены
  7. Местный Заслуженный Астравод Soarer матерый звездун Soarer матерый звездун Аватар для Soarer
    Moscow,ЮВАО
    dimm33
    вот мне экзист выдаёт не позицию 8Х а 1,сам элемент 8Х и все элементы входящие в его состав обозначены красными квадратами,и при их выборе мне указывается что позиция не используется.
    Проверьте используется ли у вас позиция 13 38 355, Шланг обводной канала термостата.
    Если подумать логически то если помпы одинаковые,корпуса термостатов тоже одинаковые,на фиг нужен темлообменник!!!
    Последний раз редактировалось Soarer; 10.03.2013 в 14:24.
    Astra Caravan ,Steinmetz Edition
    , *267**177
  8. Местный Астравод Dobermaner на верном пути Аватар для Dobermaner
    KaZaN
    Мне мой любимый автомеханик сказал, что если не капает с теплообменника, а лишь потеет, то лучше пока туда не соваться, скажите насколько он прав? )
    Opel Astra H GTC Z16XER
  9. Местный Астравод Dobermaner на верном пути Аватар для Dobermaner
    KaZaN
    Поменял прокладки вообщем ))
    После в антифризе заметил слегка цветную пленку в микроколичестве. Видимо попало чутка.
    Фриз полюбас под замену же? Хочу промыть еще ликви моли очистителем системы охлаждения. Не повредит?
  10. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
    Свердловская область
     т115ха 96
    а без снятия насоса кондеционера ,можно заменить прокладки или там неподлесть,напишите кто менял
    Astra H 1.8 AT, Космо + QuickHeat + Sight & Light + БК + ESP + Opera + КК
  11. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    все меняется без снятия компрессора
  12. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
     т115ха 96
    спс, а то читал тут тему писали что надо снимать
  13. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    sergeu0без его "снятия" будет тяжело снять тепловой экран и коллектор, у меня получилось без снятия (было тяжело), но парни говорят, что нужно всетаки открутить крепления.
  14. Новичок Новичок Kapris на верном пути Аватар для Kapris
    Красноярск
     о552ем 124
    Подскажите почему у кого-то под замену выходит 9 прокладок, а у кого то 6? У меня нет конкретной течи масла, а просто потеет, и я это увидела только на подъемнике, на защите картера было пятно. И механик сказал, что менять нужно только 4 прокладки-выпускного коллектора и прокладки 5650972,5650960,5650962. А все отсальные обязательно менять?
    P.S. диагностику делала не у ОД Опель, а у ОД Форд(у себя на работе).
  15. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
     т115ха 96
    крепление насоса кондиционера нужно открутить
  16. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Можешь поменять только 4 штуки, но когда (тьфу-тьфу-тьфу) через 10 тысяч потекут остальные - будешь опять проделывать эту операцию. С учетом стоимости прокладок советую поменять все в куче.
    Исходя из картинки он предложил тебе поменять №2,8,5 на маслоохладителе.
    Как видишь останутся только уплотнительные кольца патрубков.
  17. Местный Астравод Dobermaner на верном пути Аватар для Dobermaner
    KaZaN
    Если пятна на защите - ну это уже никак не "потение"
    Менять аккурат 9 прокладок + прокладка выпускного коллектора + прокладка приемной трубы. Всё, и нечего тут думать ))
  18. Новичок Новичок Kapris на верном пути Аватар для Kapris
    Красноярск
     о552ем 124
    Dobermaner
    STRIKER063
    Ну что ж, пошла заказывать, три из них у меня уже есть...Спасибо за подсказки
  19. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    у знакомого тоже раз масло давануло в бачок,промыл бачок и поменял антифриз уже за 20ткм проехал и эту зиму пережил))))))
    8 977 545 83 93
  20. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Парни подскажите те, кто сам менял или в курсе. Трубку под номером 11 можно снять без снятия теплообменника?
  21. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Alex 312
    http://s58.radikal.ru/i159/1011/11/d1808f4304b5.jpg
    http://s46.radikal.ru/i114/1011/58/4de38c109caf.jpg
    Боюсь, что не получится, т.к. стоит в распоре
  22. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    неа, она в него входит
    X3 xLine 20d
  23. Участник Начинающий Астравод Mitya715 на верном пути
    М.о Мытищи
    вот и меня каснулась проблема.... пробег 70 000км, течи как таковой небыло, просто запотевало, но решил не тянуть и поменять заранее, покупал прокладки в эмексе все вышло 2040 руб (без прокладки между коллектором и выхлопной трубы) потратил 7 часов на сие дело. без касяков не обошлось=)) в общем самую тонкую трубку поставил обратной стороной и теперь переживаю чревато ли это чемто или нет? езжу уже 2ва дня течи антифриза нет.
    Тоже сам поменял все прокладки, но вот не задача тоже самую маленькую трубку поставил наоборот, течи нет но переживаю. Стоит вопрос разбирать все заново и ставить как нужно или забить и ездить спокойно.....
  24. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Все ОК, 8000км полет нормальный.
  25. Участник Начинающий Астравод Mitya715 на верном пути
    М.о Мытищи
  26. Местный Опытный Астравод Тоха на двенахе на верном пути
    пробег 42000км, на СТО обозначили такую проблему, сказали что потеет, и надо бы поменять прокладки, сказали тысяч 10 еще протянут, и лучше перед зимой поменять.
    Двигатель Z18XER. Есть у кого-нибудь список номеров прокладок, чтобы на экзисте заказать без путаницы?
    1,8 мкпп, enjoy + допчеги
    Тоха на двенахе
    56 50 960
    56 50 962
    56 50 972
    56 50 966 (2 шт)
    63 38 472
    56 50 969
    56 50 971
    56 50 974
    58 54 988
    08 49 533
    + Антифриз 5 л
  28. Участник Астравод project72 на верном пути Аватар для project72
    Тюмень
    Скажите пожалуйста под номером 56 50 966 (2 шт) в итоге должно быть 2 колечка прокладки или 4, а то мне два пакетика в экзисте давали в каждом по 2 колечка я от одного отказался.
  29. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Должно быть только 2 прокладки. Правильно отказался от лишнего пакетика.
    №10 рисунке
    http://i057.radikal.ru/1010/3f/2bd2f9b51847.jpg
  30. Участник Астравод project72 на верном пути Аватар для project72
    Тюмень
    №10 рисунке
    Ну мне 1 прокладку потеряли где то черти 58 54 988, я вот и думал толи пересортили то ли по ошибки прислали 2 пакетика.
