Страница 4 из 35 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 1022
Тема: Течь масла с теплообменника
  1. Местный Астравод vaan на верном пути Аватар для vaan
    Меня на пробеге 110 000 притом изначально купил только три прокладки для тепло обменика о других не знал))). В итоге остальное на герметик посадили за работу отдал 3000р
    Astra h GTС с панарамой, МКПП 1.8 2010г, паук 4-1.
  2. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Когда менял термостат,обнаружил в антифризе масляные следы,а на внутренних стенках патрубков масляно-резиновый налет,скажите это из-за маслоохладителя? Течь имеется уже как пол года,некогда всё туда залезть.
    Opel astra ST 1.6T AT
  3. Местный Астравод Овощевоз на верном пути Аватар для Овощевоз
    Московская область, Одинцовский район
     с185те 190
    А у меня обнаружены подтеки масла на помпе, когда я защиту снимал, это масло охладитель течет?
  4. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    ВАСЯРА да из за масло охладителя, яб на твоем месте поменял бы прокладки, т.к. точно так же как масло попадает в антифриз, фриз может попасть и в масло..... по цене прокладок две недели назад покупал, все вышло 2040 руб.
  5. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    я так и подумал. Интересно,а патрубки тоже менять?
  6. Участник Начинающий Астравод Fatalov на верном пути
    ВАСЯРА точно так же как масло попадает в антифриз, фриз может попасть и в масло
    Не может, давление разное)
  7. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Цитата Сообщение от Fatalov Посмотреть сообщение
    давление разное)
    может быть только из за этого, а когда двигатель заглушен в теории фриз еще горячий и под давлением, а масло уже без давления???
    я думаю не стоит, промоются, а так если патрубки поменять в двигателе всеравно старая пленка останеться и будет промываться
  8. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Где выше?
    а когда холодный двигатель,фриз ещё холодный,а масло уже под давлением. Смотрел на свои подтёки,очевидно что там масло с антифризом течет
    я подумал о том,что масло губительно действует на патрубки системы охл,а мягкая на ощупь хрень внутри них ничто иное,как разложение резины
  9. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    если следовать логике, то да =)) (но в этом случае как раз масло попадает в фриз)
    хз, всегда думал, что в автомобилях применяеться масло стойкая резина=)) поэтому не знаю,
  10. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Парни, кому пришлось снимать вентилятор, патрубок на радиатор не мешал?
  11. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    LampCos
    мешал, а что тебе мешает повернуть вентилятор и чуть чуть отодвинуть патрубок? (только я еще снимал воздухозаборник)
  12. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Я почему спросил, хотел узнать сразу где винты крепления вентилятора и полез в мурзилку, а там написано типа снимите патрубок, надеюсь ничего не будет мешать чуть-чуть отодвинуть патрубок. Спасибо.
    А воздухозаборник зачем снимал - тоже мешал?
  13. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    LampCosчестно уже не помню, зачем то я его снимал. Но я думаю ничего тебе не помешает открутить вентилятор и если будет мешать, то снять его (но там много болтов получаеся)
  14. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    если вентилятор будет мешать, то снять его (но там много болтов получаеся)
    всего 3 штуки
  15. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Цитата Сообщение от LampCos Посмотреть сообщение
    всего 3 штуки
    ну я имел ввиду воздухозаборник=))
  16. ;Аста -н.Z16xer/ застрял в снегу пробег 50 т.км забуксовал затем дал газу и на полном газу выехал из ледянной шуги. через 2 месяца в бачке ож появилось масло.Промыл водкой и горячей водой. заменил расширительный бак .недавно поменял термостат Посоветовали поменять прокладки теплообменника. расширительный бак. чисти и масло не доливаю.Надо ли менять прокладки.Течи масла пока не вижу,спасибо
  17. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    собянинка медвепутская
    мне на ТО-4 (в ноябре) тоже меняли прокладки теплообменника, хотя я никаких течей не замечал. а также чистили радиаторы. на прошлой неделе обнаружил лужицы на земле непосредственно под передним бампером. сразу поянть не смог что это. антифриз в норме, масло в коробке и двигателе тоже не ниже нормы. поставил бадейку на ночь.на утро посмотрел: жидкость оранжеватого цвета. похоже, что антифриз хреначит. или может масло АКП (dexron6)?
  18. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    paolo145
    Думаю, что это антифриз, посмотри внимательно радиатор охлаждения (основной), по бокам где пласмассовые боковины, обычно мокнут...
    Когда потеплеет, течь прекратится. Если за неделю не больше 100гр, забей...
    Да, смотреть нужно, на холодную.
    Удачи!
  19. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    Цитата Сообщение от валерий97 Посмотреть сообщение
    paolo145
    Удачи!
    спасибо! хочется верить, что все обойдется малой кровью...
  20. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
    Свердловская область
     т115ха 96
    Цитата Сообщение от Ostap-Astra Посмотреть сообщение
    Забрал машину, только добрался до дома.
    Вношу поправки в мои выше изложенные суммы:
    1. Замена 6 прокладок теплообменника (почему 6 так и не понял, видемо там где текут только)= 8600 работа+2000 прокладки. Итого: 10600р.
    2. Замена сальников распредвала(2-х штук вроде)= 7200 работа+1500 прокладк. Итого: 8700р.
    3. Замена ГРМ, елси делать вместе с заменой сальников, то +2000 работа к пункту 2 + ГРМ(2 ролика и ремень) 5800р. Итого 7800р.
    Это с учетом скидки в 25% скинки на работы и материалы.
    Не кисло ОД цены загибают.
    Естественно менять у ОД ничего не буду, я вроде еще в здравом уме.
    У самого руки вроде не из ..опы растут. Но сам конечно не осилю такой объем работ.
    Для себя вижу 2 варианта:
    1. Закупиться всем потихоньку и где-нибудь заменить, со своим запчастями.
    2. Где-нибудь заменить, с запчастями сервиса. Правда не везде может оказаться в наличии все вышеуказаные зап\части.
    Други, не подскажите хороший сервис центр (где можно со своими з\ч и без) Можно в ЛС, чтобы не было рекламы.
    нихрена себе ценики ,хорошо что я у себя все сам поменял
    Astra H 1.8 AT, Космо + QuickHeat + Sight & Light + БК + ESP + Opera + КК
  21. Участник Астравод marat199 на верном пути Аватар для marat199
    г. Москва
     К921УМ 199
    Само рассосется!)
    Вот читаю и охреневаю. "Течь масла из теплообменника..."- да забей потеплеет пройдет. В теме с моторчиком отопителя: "Да фигня разбери, смажь на 2 месяца хватит". Не пройдет! Лично прошел через эти неисправности. По течи масла, вопрос не в 100гр. масла, а том, что внизу находится выпускная система и масло попадая туда начинает гореть. Следующий этап, это попадание масла в антифриз, мне пришлось "стирать" расширительный бачок со стиральным порошком, чтобы смыть масленую пленку на внутренних стенках. И что вы будете делать когда у вас машина встанет на дороге в холодное время года, ждать когда потеплее и течь прекратится? Ну-ну. Так может рассуждать только человек, который никогда не попадал в такую ситуацию, машина моментально остывает. Скупой платит дважды! Тоже самое с моторчиком печки....) Это Вам не шестерка Жигулей где воздух попадал в салон через радиатор на скорости....
  22. Участник Астравод DiSa на верном пути Аватар для DiSa
    Менял прокладки, там 3 комплекта один за ~3000р еще прокладка пластиковая и патрубок какой-то вышло примерено 4.5тр - у од, менял у знакомых на сто - 6000р, там работы дофига, пол двига разобрать, менять надо срочно, масло доливать надоест + весь двиг грязный.
    Ё-моё, открываю багажник, а там п.2.3. !
  23. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    marat199
    Я не писал про течь масла из теплообменника, вообще-то речь шла о радиаторе (мокнет по бокам), при плюсовой температуре течь прекратится...
  24. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
     т115ха 96
    а насос кондиционера не надо снимать,не помешает он
  25. Местный Заслуженный Астравод Soarer матерый звездун Soarer матерый звездун Аватар для Soarer
    Moscow,ЮВАО
    Вот тоже озадачился потемневшим антифризом,залез в экзист,и прокладки теплообменника для моего двс не используются,думаю что за ....Сегодня залез под авто,ну всё просмотрел,и с зеркальцами и лампочками,и между выпускным коллектором и блоком ДВС,ничего не обнаружил,от термостата идет патрубок металлический до кажись помпы и всё.Завтра если время будет сниму тепловой экран коллектора,посмотрю уж на 100%.
    Владельцы z16xer есть те,кто реально на данном моторе снимал теплообменник??? Может просто на z16xer его просто НЕТ,т.е.не устанавливается с завода!!!!
    Astra Caravan ,Steinmetz Edition
    , *267**177
  26. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    У товарища Z16XER. Снимать не снимал,но течь имеется,запланировали наш с ним ремонт на весну,как потеплеет.
  27. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    Soarer
    есть он, и прокладка основная для z16xer тоже идет - http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?f...4&pid=16705854
    X3 xLine 20d
  28. Новичок Новичок One Man Army на верном пути Аватар для One Man Army
    Подскажите пожалуйста, возможна ли течь с такой интенсивностью, что за 500-600км практически всё масло утекло? Причем дважды.
    Сил нет доливать. С Клапанной крышкой и прокладкой все хорошо. Мастер сказал, что давит из выхлопной масло. По какой причине - не понятно.
  29. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    может это как раз и теплообменник? что там из выхлопной давить может не знаю
    X3 xLine 20d
  30. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Какой пробег? Все масло и сил нет. 2 раза по 4 литра - ниче се! Мастер - не мастер совсем! Был бы нормальный - поднял машину и все увидел (если теплообменник). Если дывит из выхлопной - представляю какого цвета у тебя выхлоп. Выверни свечи и посвети ярким фонариком на горшки - смотри количество нагара. Если масло сгорает - будет много черной корки на дне поршней. Но скорее всего у тебя тупо теплообменник
