Страница 24 из 35 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 1022
Тема: Течь масла с теплообменника
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    у меня лежит комплект прокладок, основные взял оригинал - могу померить...... всё мечтаю сам поменять и всё разобрать летом, но пока перемешивания масла с антифризом не замечал.....
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  2. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Замерь! Интересно сверить с моими размерами, которые я снимал с китайских прокладок.
    Opel Astra H 2012г., hatchback, Z16XER, easytrinic.
  3. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    По случаю купил б/у-шный теплообменник (в не самом лучшем состоянии). Хочу попробовать вварить в корпус трубки вместо прокладок. Пока с аргоном проблемы. Не берутся сварщики...
  4. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Лучше попробуй добавить дополнительный винт в центр теплообменника, его там явно не хватает.
  5. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Думал об этом. Но как там расположены каналы в самом теплообменнике? Его ж сверлить нужно будет
  6. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Каналы по идее по краям, а в центре как раз есть свободное место. Если у тебя всё получится, то главная прокладка продержится намного дольше.
  7. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Там какая-то не простая слоёная конструкция
  8. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Да, будет лишь один шанс попасть в середину)
  9. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Как и куда приваривать трубку/ки я видел и представляю. А вот со сверлением нет такого понимания.
  10. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    А почему решил приварить трубки?
  11. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Не очень радует постоянно смотреть на расширительный бачок в ожидании сюрприза
  12. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Так масло попадает в антифриз именно в самом теплообменнике, а трубки если текут, то только наружу, что не так засадно.
  13. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Масло и тосол проходят по каналам корпуса теплообменника и по каналам самого теплообменника. В месте их сопряжения( корпуса теплообменника и самого теплообменника) жидкости смешиваются из-за плохой прокладки. Планируется убрать теплообменник (соответственно и прокладку),а вместо него приварить трубки к корпусу для циркуляции жидкостей.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    U-ran
    замерить штуцера и вместо теплообменника вкорячить туда 2 маленьких радиатора - для теплообмена сварить радиаторы вместе рёбрами, желательно чтобы более горячий масляный радиатор был дальше от двигателя
  15. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Хочется упростить,а не усложнить систему. Проще оставить,как есть
  16. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Разрезали сегодня болгаркой сам теплообменник (к сожалению не удалось срезать его целиком,пришлось срезать кусками). Мини-радиатор с сотами внутри. Просверлить по центру и добавить болт не получится.
  17. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Фото, пожалуйста, сделайте.
  18. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Вот собственно. Срезана верхняя часть и плоскость,прилегающая к блоку
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    U-ran
    Прикольно! А чё срезать то решили? Открутить никак не вышло?
    Ещё мне лично не понятно какого хрена в двигателе головка блока прокладки металлические, а тут они резиновую вкорячили....
    Вот поставили бы такую же металлическую и всё было бы нормально ничего не протикало
  20. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    creativ
    Срезали теплообменник чтобы к этой плоскости приварить трубки. Затем уже ее приваривать к корпусу. Пока такая задумка,не знаю,как получится
     т962ме 55
    Этот теплообменник, мать его. Что-то я смотрю на это дело и у меня впечатление, что он работает только на режиме прогрева, на работе системы охлаждения по большому кругу он не работает никак. Та трубка от термостата к помпе "растет" с той стороны корпуса термостата, где обратная часть термостата имеет запорную шайбу. И при переходе на большой круг охлаждения эта шайба глушит малый круг и тогда трубка на теплообменник уже не работает. Тогда на фиг он нам нужен! Надо глушить его. Способы уже все описаны...
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
    Да вроде не должно перекрываться
  23. BANNED Новичок mihanik-her-21-3-17 на верном пути
    КЛУБ БАРАНОВ
    Вот собственно.
    Полный ахтунг.
    Нужно сделать вот так.
  24. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Какой смысл городить такой огород?
  25. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Он нужен, чтобы при прогреве двигателя антифриз принимал тепло масла и печка быстрее прогревала салон.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    прикол... говорят теплообменник не прошел опрессовку. сообщение м/у двумя системами. в принципе похоже на правду. поэтому замена прокладок не помогла. щас жду теплообменник, цены цука конские, за кусок люмишки 25 руплей... однозначно делаю и сливаю энто гамно... лучше на 20-летнем ведре ездить и не париться, чем постоянно вливать деньги в этот унитаз... в опель, да и гм вообще, больше ни ногой...
  27. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    evgen00500
    Зря Вы так. Нормальная машина Астра. Косяки есть у всех
  28. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Не поддержу. Все марки уже давно гумно... Принцип "управляемого старения" внедряют все. Степень разная, но принцип один. Из всех различных марок автомобилей не видно ни одной марки, желающей забить на этот уже общепринятый принцип.
    PS Я вот уже задумываюсь о продаже опеля и покупке тойоты в кузове ... 120. Да. Хочется надежного и неприхотливого.
  29. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Не сказал бы,что опель такой уж не надежный,ну текут прокладки,достаточно прямыми руками сделать и тыс на сто хватит) я вот второй раз собираюсь менять,с момента замены 120000км прошло
    Opel astra ST 1.6T AT
  30. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    не все меряют пробегами, прокладки живут морозными запусками,если гараж теплый или зимой не заводишь они вечные
    п.с. пускай попробуют Тойоту, жалко не отпишутся)))))
    8 977 545 83 93
