Страница 2 из 35 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 1022
Тема: Течь масла с теплообменника
  1. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Astra-H караван 2007 г.в Z16 XER, 5-МКПП, климат-контроль - была!
    Теперь - Astra-H караван 2008 г.в Z18 XER, АКПП(AF17), Космо + биксенон + круиз контроль
  2. гайки там нормальные и шпильки толстые!!!!
  3. Местный Астравод ASTRAfizik на верном пути Аватар для ASTRAfizik
    МО
    Недавно сам менял эти прокладки. Только у меня не масло потекло, а антифриз, капал на катализатор и как следствие при прогреве машины был характерный запах в салоне и небольшой дымок из под капота
    При разборе выяснилось что сочилось всего из под двух прокладок, но заменил все.
    Работа не сложная, но долго, на все про все ушло без малого 6 часов.
    Самое геморное это вытащить тепловой экран, пришлось приложить силу, главное без фанатизма, что бы самому не пораниться...
    Масло на доливку обязательно подготовить, при снятии теплообменника немного вытекает, лутше заранее подготовить тазик или любую другую ёмкость, иначе все прольется на пол, как это случилось у меня.
    Радиатор не снимал, только вентилятор.
    5D, COSMO, 1.8 AT, ULTRA BLUE
  4. Местный Астравод Мих@ил на верном пути Аватар для Мих@ил
    иваново
    а где этот маслоохладитель находится??
  5. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    5650974 - 1 шт.
    5650971 - 1 шт.
    5650972 - 1 шт.
    5650962 - 1 шт.
    5650960 - 1 шт.
    5650966 - 2 шт.
    5650969 - 1 шт.
    6338472 - 1 шт.
    5854988 - 1 шт.
    0849533 - 1 шт.
    Получается это все что может понадобится?
    У меня тоже чувствуется запах антифриза,но у меня ещё и радиатор по бокам потек,придётся совместить два ремонта)))
    Скажите,а при замене прокладок масло в антифриз/антифриз в масло не попадает?
    Opel astra ST 1.6T AT
  6. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    http://astraclub.ru/threads/79824-%D...=1#post4282882
  7. Местный Астравод ASTRAfizik на верном пути Аватар для ASTRAfizik
    МО
    Нет, не попадает, антифриз перед заменой нужно в любом случае сливать. При снятии теплообменника вытечет чуть масла и антифриза, но они польются вниз, запаситесь тряпками.
    И еще как снимите катализатор закройте приемную трубу тряпкой, а еще лучше надеть на нее пакет, что бы ничего не попало туда. И обязательно заткнуть тряпкой отверстие куда вставляется направляющая трубка маслянного щупа.
    Радиатор у меня тоже потек, но как потеплело перестал сопливить, пока забил.
  8. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    ну это понятно
    я думаю у меня уже не перестанет,пробег 170000
  9. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    А кто подскажет, на Z16XER по схемам в elcats этого теплообменника нет, а кто-то говорит что уже есть. С какого года тогда начали ставить, если это так?
  10. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    у меня есть! 2007 года машина
  11. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    У меня(2011г.в.) тоже теплообменник есть.Судя по форуму до100000км пробега пркладки теплообменника служат исправно.Да ДВС 1,6.
  12. Местный Опытный Астравод Zver на верном пути Аватар для Zver
    Кострома
  13. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Визуально, сколько не пытался, рассмотреть не смог, есть ли он у меня. А есть способ определить это по ВИН? Или только визуально?
  14. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    Можно. Смотри по корпусу масл. фильтра,его нижнюю часть.А если с фонариком, ещё лучше видно.
  15. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Да есть он! Есть! Двигатель то XER овский!
  16. Гарри Астравод garik-09 на верном пути Аватар для garik-09
    Москоу
    Вчера поменял все прокладки теплообменника. Прокладки обошлись 2500 и замена 3000. Прокладки не стал сам заказывать, у ребят на складе всё было- в пятницу позвонил, в субботу уже всё поменяли.
    Из основного снимали- коллектор, вентилятор, слили антифриз, при съёме теплообменника вытекло масло из корпуса фильтра и не много антифриза. Работа заняла около 3 часов.
    Астра GTC 1.8 AT
    Запчасти и ремонт: http://astraclub.ru/threads/58592-%D...9A%D0%92%D0%90 .
  17. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    А почему тогда на схемах его нет? И когда по Глобал, допустим, надо найти обновление для ЭБУ Z16XER, то выскакивает два варианта: с радиатором и без, соответственно 513 или 512 прошивка. Значит существуют оба варианта. Только вот когда это произошло, если Z16XER появился где-то в ноябре 2006 года?
  18. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Спорить не буду... может и есть другой вариант! Я тоже думал что его нет у меня! Всегда на худшее надейся да бы не разочароваться! Если постараться его можно увидеть если машина на подьемнике!
    вот мои фото:http://astraclub.ru/album.php?albumid=7345
  19. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    SanSanych
    Может у тебя 1.8, а ты не в курсе
    Я просто уже немного "балдею" от Опеля. Я только простил ему проблемы с фазами ГРМ (разобрался, наладил родные детали, слежу, работает, жалоб пока нет). Смирился с возможным траблом в МКПП (сменил масло, залил модификатор, езжу почти плавно, больших скоростей в перемещении не развиваю). Про СИМ уже не вспоминаю, т.к. в принципе эти его глюки прошли почти мимо моего автомобиля. Я даже уже не парюсь по поводу легко ранимого ЛКП. Но если теперь еще выяснится, что ДВС готов облить себя маслом под 100 тысяч пробега - это уже слишком.
    Поэтому, когда я из форума узнал о текущих теплообменниках, а на схеме у 1.6XER его не обнаружил, я вздохнул с облегчением, а теперь выясняется, что он может найти место и в моем автомобиле, что не добавляет радости. Ладно, потеплеет, отмоем автомобиль, тогда пощупаем и посмотрим, что у нас там под коллектором.
  20. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Что уж я совсем что ли?
    Сам обнаружил когда масло менял! Почитай тут еще:http://astraclub.ru/threads/55472-%D...B5%D0%BB%D1%8F .
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Гыг... А без подъёмника никак не определить? Есть ли у меня теплообменник?
  22. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Чего заморачиваться то! Попрет маслице сам увидишь!
  23. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Самое дельно сказанное. Зачем ломать голову если нет проблемы. При очередной встряске подвески - можно посветить фонариком под кат и увидеть или не увидеть потеки.
  24. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Может быть заранее сделать протяжку всего этого устройства, тогда уж точно не потечёт, если можно подлезть наощупь
  25. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Фиг подлезешь! Всех это ждет! Особенно кто в пробках тусуется! Температурный режим однако! прокладочки дубеют! Кого то в 150000, меня вот в 180000 - но все же настигло, ноухао, GM блин!
  26. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    вот мои фото
    SanSanych
    Хорошие фотки.
    Как подушка двигателя себя чувствует после масляного душа?
    Вот ия увидел при очередной замене масла... Машине всего три года...
    мне кажется не получится такое,поскольку прокладки там как бы в паз вставляются
    да ладно,раз в 180тыщ можно их заменить,меня в 170 настигло)
    SanSanych
    Немного не в тему,но все же спрошу,а клапана не регулировал? Официалы рекомендуют как раз после 180000 регульнуть их.
  27. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Пока нет - финансовый кризис! Согласен, надо бы!
  28. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    аналогичная хрень))) Эти прокладки с радиатором и так не в кассу+радиатор охл.
    Я на 150000 хотел отрегулировать,но в дженсере настоятель отговорили от этого
    И все-таки интересно, на первой картинке детали z16her - маслоохладителя нет
    А на второй x18xer - маслоохладитель есть
  30. Местный Астравод caxapok4 на верном пути Аватар для caxapok4
    Москва Крылатское
     Н355РН 197
    забей в поиске калита моторс,вчера там менял прокладки теплообменника,2500 прокладки и 5000 работа,делали 3 часа,работы там и правда много)
    Astra J Sedan white 1.4T
    2013г
