Страница 17 из 35 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 1022
Тема: Течь масла с теплообменника
    Я бы промыл антифризом с промывкой для двигателя, затем пару раз водой, потом залил бы свежий антифриз.
    Да, бачок расширительный стоит снять и промыть или новый покупать.
  2. Новичок Новичок Ната Натина на верном пути
    Заказала промывку "Kuhlerreiniger" , прокладку клапанной крышки ( на фото видны потеки масла справа) и оригинальный антифриз. Бачок попробуем помыть.
  3. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Ната Натина
    Незабудь после промывки,промыть ещё и водой.как VVVolf
    Советует,ещё лучше если она будет дисстилированной.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  4. BANNED Астравод samsung на верном пути
    Цитата Сообщение от Ната Натина Посмотреть сообщение
    . Было решено заменить три прокладки в теплообменнике.
    Какие прокладки поставили оригинал или нет?
    Если не оригинал лучше намыль промывкой голову VVVol-фу
  5. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Я промывал несколько раз,бачок отмыть не удалось,поставил новый. Но он всеравно потемнело изнутри. Менял термостат,патрубки внутри все в этом киселе, поэтому большого результата Промывка не даст. Либо не дожидаться когда потекут прокладки,либо менять все патрубки. Либо смириться,как я и сделал))
    Opel astra ST 1.6T AT
  6. Участник Астравод DarkRavin капитан-полковник DarkRavin капитан-полковник DarkRavin капитан-полковник Аватар для DarkRavin
    Надмосковье (Мытищи)
    61тыс пробега. 2012 год выпуска. Потекли прокладки. Совсем не радует меня опель своей надежностью.
    __________________________________________________ ________
    Opel Astra H Caravan/ 1.6/ MT5/ Cosmo
    Окна, двери, балконы.
  7. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Три года.. Как у всех
  8. Участник Астравод леха331 на верном пути
    салават
    Да уж сочувствую, понаделали делов эти инженеры GM, вот была бы возможность ампутировать этот инородный и дефективный орган было бы замечательно и одной проблемой меньше.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Думаю, возможность такая есть, ведь встречаются в природе z16xer без этого агрегата (как я понял, первые серии 1,6 такими шли, а потом решили масло лучше охлаждать, как на 1,8). Но ведь движки эти почти идентичны, особенно снаружи. Выходит, можно заменить его просто трубками, только надо умудриться найти нужные запчасти
    Astra H, 2007, 5d, z18xer, МТ, enjoy, Metro
  10. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    alex_fort
    И блок двигателя
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  11. машине 8 лет, уже года 3 течет масло из теплообменика, но не в двигатель, а наружу, расход его небольшой, есть ли смысл менять прокладки?
    подскажите проверенный сервис в москве где это сделают?
    спасибо!
  12. дубль
    удалите
    Последний раз редактировалось AleksZ; 30.10.2015 в 17:36. Причина: удалите
  13. Новичок Новичок БелСер на верном пути
    г.Зерноград
    Подскажите специалисты ,при замене прокладок теплообменника нужно ли использовать герметик.Если да то какой?
  14. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    БелСер
    Нет необходимости.
  15. Новичок Новичок Kir333 на верном пути Аватар для Kir333
    Tula
    2010 год., 91 тысяча пробега, 1.6XER, тоже вчера поменял 3 прокладки теплообменника.
    Лучше бы все менял - все равно разбирал
  17. Новичок Новичок T777TT на верном пути
    Иркутск
    поменял прокладки, через 10 тысяч снова все в масле и воняет(( правда прокладки неоригинал были. может на герметик посадить?
  18. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    года назад менял, на СТО делали с герметиком. После года эксплуатации нареканий пока никаких. Попробуй. Какой герметик не скажу
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Что за тайны?!
    Вот читаю вас, про теплообменники. И врубиться не могу. Какой то реальный затуп. У меня его нет?
    Если нет, то почему? Можно реально,доходчиво объяснить? Или ссылку дать. А то поиском лень
  20. Новичок Начинающий Астравод Мельников Денис репутация отрицательна Мельников Денис репутация отрицательна Мельников Денис репутация отрицательна Мельников Денис репутация отрицательна Мельников Денис репутация отрицательна Мельников Денис репутация отрицательна Мельников Денис репутация отрицательна Мельников Денис репутация отрицательна Мельников Денис репутация отрицательна Мельников Денис репутация отрицательна
    Ростов на Дону
    Ремни могут быть и сухие. У меня вообще все сухо было. ток на защите антифриз и под машиной каждодневные лужи. 1.8 108тыс. а замена и впрямь выходит дороговато. Я 5000 и поменял.
  21. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    Цитата Сообщение от Alex8061 Посмотреть сообщение
    Что за тайны?!
    Это не тайна))) я к тому что не знаю какой герметик т.к. не сам делал, а делали на сто. А счего вы взяли что у вас его нет на 18xer??? Такого быть не может
    Что за тайны?!
    У тебя есть. На z16xer не на всех есть, а на z18xer на всех.
    Машинка какого года выпуска?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Машина 2007, двигатель 2012.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Я уже изучил тему самостоятельно. Какая неприятная и не бюджетная гадость. Надеюсь меня не затронет
    Последний раз редактировалось Alex8061; 09.11.2015 в 12:11.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    Нивный юноша
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Цитата Сообщение от Goodwin404 Посмотреть сообщение
    Нивный юноша
    Сам ты юноша
    Просто форум большой и ты начитавшись, по наивности думаешь, что у всех подряд течёт.
    И у всех текут прокладки
    не работают стеклоочистители итд
    Я невнимательный! он даже ответ с ошибкой написал )))
    Нивный юноша
    Последний раз редактировалось Alex8061; 10.11.2015 в 20:12.
  26. Новичок Новичок Ната Натина на верном пути
    Всем доброго дня! На завтра записалась менять антифриз и прокладку кл. крышки. Вчера утром выезжаю из двора,а машине при давлении на педаль газа дергается назад. Еле едет . Максимум 30-40 км, дальше , как будто ее кто назад дергает. Пните меня в нужную тему, пожалуйста, не знаю, где совет искать... У диагноста сегодня была.
  27. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Ната Натина
    Ходи в сюда
    http://astraclub.ru/threads/70831-%D...%D0%B9-Z16-Z18
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  28. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Ната Натина
    Ссылку на коды дал,а способ прочтения нет,пардон.
    http://www.astra-h.ru/ecn.html
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  29. Новичок Новичок Ната Натина на верном пути
    Да ошибки и так считали , аппарат сам расшифровку выдает... Прокладку клапанной крышки поменяли, все равно течет....Говорят, меняй маслоохладитель...
  30. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Ната Натина
    А зачем прокладку крышки меняли?
    Если течёт теплообменник,то прокладки теплообменника и
    надо менять.
    А с машинкой что?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
