Страница 15 из 35 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 1022
Тема: Течь масла с теплообменника
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Цитата Сообщение от Мишлен Посмотреть сообщение
    8.5
    или как говорил Veles в качестве антифриза, при новой замене прокладок перейду на рекомендованный им антифриз
    а что за антифриз?
  2. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    можно и за 2000р заказать, Китай не дремлет и 50ткм ходят, говорю за оригинал
    http://www.drive2.ru/l/6646900/ неоригинал?
    Цитата Сообщение от kaprimas Посмотреть сообщение
    а что за антифриз?
    жи-12+ или жи-30
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    это ковролин у тебя в багажнике?
    жи-12+ или жи-30
    Ок. понял
  4. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Ок. понял
    какой ковролин?Здесь - да http://www.drive2.ru/l/6638740/ а по твоей ссылке - кроме седанского багажника(ЛКП) и упаковок нет ниче.
    Мишлен,кстати седня пришла заказанная ради интереса "китайская" ХАНС ПРАЙС за 110 р от поддона КПП,все время брал оригинал ровно в 3 р дороже,а тут думаю - все равно на герм. ставлю,возьму дешевую...дык она мне даже больше понравилась чем оригинал - значительно более толстая и плотная,на нее наверно и герм. необязательно)))
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    та ссылка просто на твой драйв из сообщения
    Заказываешь Dello 01-1003700034-A за 100-150р и приходит оригинальная GM.
    Брал недавно, были в наличии и ХАНС ПРАЙС - да, такая плотная, и Dello за 100р(оригинал GM)
    Последний раз редактировалось kaprimas; 16.05.2015 в 00:35.
  6. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    а что за антифриз?
    http://www.tosol-sintez.ru/?id=6664
    8 977 545 83 93
  7. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    не вздумайте брать
    лучше феби
    а это - продукт полуголодных рабочих с местного нашего предприятия
  8. Седня был свидетелем их замены на пробеге 120000,впринципе чложного то ничего при наличии рук и инструмента(+яма),но даже просто цена самих резинок - не православная
    у человека на пробеге 57к уже попадос на прокладки
    Z16XER Enjoy
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    А машине сколько лет?
  10. А машине сколько лет?
    11го года
    Z16XER Enjoy
  11. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    7го года 135 т,ниче нет))
  12. 11 год 60 тыс пробега. Масло в бачке
    Где в Москве решить проблему под ключ с запчастями и прямыми руками?
  13. Участник Начинающий Астравод seenoevil на верном пути
    Здрасьте! Менял прокладки осенью (на герметик посадил) , щас потек антифриз. Заезжал на яму - вроде не с теплообменника, там сухо - а с трубки (красным на фото отмечено). еще кажется течет когда печку врубаю . Я схему циркуляции как то не изучал, по этой трубке в печку течет или что ? Эта трубка ведь относительно свободно ходит туда сюда, может просто подвинуть ее ?) Или кольцо на ней которое менять .. блин там же снимать надо тогда теплообменник насколько я помню
    Добавлю: был на сервисе, по моим описаниям чел сказал, что с той трубки может течь (когда я приехал ниче не текло). Вариант с печкой отпал. Вообщето я сделал вывод что давит антифриз на горячей машине когда уже она стоит - обычно езжу, ставлю - потом прихожу - лужа. Мастер родтвердил что такое может быть, и посоветовал либо не парится пока, либо на заглуш машине открывать бачок чтобы давление стравить, либо сделать самому поменять кольцо еще раз , коли самя делал. У кого еще варианты есть ?
    Действительно кольцо наеб..сь и менять его только. Просто теплообменник 2 раза ремонтированный, и на герметике - думаю третий раз уже тупо новый надо ставить, или так же на герметик (?) На новый щас точно средств нет
    Последний раз редактировалось seenoevil; 24.07.2015 в 13:54.
    Astra GTC 1.8 XER Панорама МКПП 10 год
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Надо купить прокладки и нормально поставить теплообменник.
  15. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    +1
  16. Участник Начинающий Астравод seenoevil на верном пути
    Теплообменник номрально стоит бежит с трубки убедился сейчас окончательно. Ладно разберусь как-нибудь.
    В итоге заменил кольцо на этой трубке без снятия самого теплообмнника, 2 дня - полет нормальный
    Последний раз редактировалось seenoevil; 31.07.2015 в 06:25.
  17. Участник Начинающий Астравод nolimits! на верном пути
    Так и не понял на всех есть этот теплообменник или нет? Заметил у себя потеки масла в районе масляного насоса, полез в каталог искать теплообменник, но так и не нашел...
    Пс. 1,6 xe1 2007г
  18. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    на XER
    а там где на фото обведено - лучше 2 колечка вставлять
    Пс. 1,6 xe1 2007г
    У тебя его нет.
    Даже на XERах не на всех есть
  20. Участник Начинающий Астравод nolimits! на верном пути
    повезло) но течь все равно есть, надо значит менять прокладку масляного насоса
  21. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    прокладка масл.фильтра потекла,или из картера сцепления,у кого были похожие каплюшки?
    можно ли один фильтр снять и заменить только его прокладку?
  22. Участник Начинающий Астравод nolimits! на верном пути
    У меня похожая ситуация, готовлю список, чтобы бы по сто раз не перебирать
  23. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    8.5
    Есть такое - думаю сальник КВ
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  24. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    8.5
    блин почему так рано то...я тоже на него думал,потому что от фильтра потеков нет.Течет очень слабо,даже на защите нет ничего.Там еще сзади этой бобышки,куда показывает стрелка,есть небольшое отверстие ведущее к сцепе,такое ощущение что внутри масло тоже есть.Тогда наверно имеет смысл и диски сцепл. махнуть,раз уже лезть туда?
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    ТАк оно из оттуда и льется. Сальник-то там в корпусе находится
  26. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    поэтому я на него и подумал,но даже боялся сотрясти воздух таким предположением
    может какую автохимию попробовать для отсрочки платежа на пару лет,кто пробовал?Течет то ведь несильно,он не порван 1значно
  27. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    8.5 особо не заморачивайся. К весне сделаешь.
    Да да, я уже 40тыс не заморачиваюсь.
  28. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    я так и решил,доежжу до 120т,заменю сцепу и заодно сальник))
    но всеже опель сопливый цуко,даже не думал!
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    Были у меня такие капли, все точно как ты описываешь, на защиту не капает и т.д.
    Когда снимали коробку тоже думали что сальник коленвала, но как оказалось не в нем дело, грешу на резинки теплообменника и маслянного фильтра.
