Страница 13 из 35 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 1022
Тема: Течь масла с теплообменника
  1. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Я себе тоже оригинальные прокладки ставил. Мое замечание касалось не конкретно доминанта, а всех заменителей в целом. Я допускаю, что заменитель от хорошего производителя возможно проходит дольше. То, что оригинальные прокладки текут, пусть даже через 100 тысяч, говорит о том, что материал их которых они изготовлены, не отвечает требованиям для данного узла. Во-вторых уже не раз появлялись сообщения о том, что оригинал потек повторно после ремонта.
    Просто высказал сомнения. Из неоригинального поставил трубку от термоса к радиатору. Стоимость в 5 раз ниже, если что случится до продажи автомобиля - отпишусь. Пока ездим нормально.
    Astra H GTC 2007 1.8AT Honda Civic VIII '08 1.8АТ
    Astra H Caravan 2006 1.9MT
  2. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Да поняли всеЯ вот тоже ставил мембрану(неоригинал)
    Где-то "родные"запчасти лучше,где-то заменители.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  3. Местный Опытный Астравод basket на верном пути Аватар для basket
    Москва ЗАО
    течет под маслянным фильтром, это теплообменник ?
    Шушары 1,6А космо, пакет премиум,белый цвет.
    Регистрация 5 октября 2010 года. Сейчас машине 2,5 года, пробег 60 000 км.
  4. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    basket
    Из под клапанной крышки не течет?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  5. Местный Опытный Астравод basket на верном пути Аватар для basket
    Москва ЗАО
    basket
    нет , она новая . Прямо под фильтров течь начинает, я просто не знаю как выглядит когда теплообменник течет, читал что он где то там..
    где-то там
    basket
    А после чего оно потекло?Фильтр менял?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  7. Местный Опытный Астравод basket на верном пути Аватар для basket
    Москва ЗАО
    basket
    менял 3 тыс назад. ну на морозах началось кажется
  8. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    basket
    Снизу надо глянуть.
  9. Местный Заслуженный Астравод DC garage Астранафт Аватар для DC garage
    Теплообменник и течет, потому как он установлен на корпусе масляного фильтра. Там больше течь просто ничего не может.
  10. BANNED Новичок петруша слегка неприличное поведение в прошлом
    нет течет над фильтром
    плохо затянута крышка маслянного фильтра или прокладка
    спец по опилям очередной
  11. Местный Заслуженный Астравод DC garage Астранафт Аватар для DC garage
    петруша
    Специально для вас, господин специалист, сфотографировал то, чем в данный момент занимаюсь
    Течь крышки и сверху отлично видно, все технологические отверстия в блоке, из которых может течь масло в том районе, как раз теплообменником закрыты. В случае на картинке крышка масляного фильтра не течет, однако вся в масле. Готов выслушать ваши предположения на предмет откуда оно там.
  12. BANNED Новичок петруша слегка неприличное поведение в прошлом
    Прокладка крышки маслянного фильтра масенькая такая кругленькая черненькая резиновая
    крышка там пластмассовая и многие ее не затягивают потому что треснет
    господин чем ты там занимаешься
  13. Местный Заслуженный Астравод DC garage Астранафт Аватар для DC garage
    По фото не видно, чем занимаюсь? Еще раз повторю вопрос - прокладка, которая на пластиковой крышке и обычно в оригинале не черненькая, не течет. Крышка затянута. Откуда масло?
  14. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    Цитата Сообщение от Stack Посмотреть сообщение
    Ёксель-моксель! Читаю и плачу! У всех проблема возникает к 100 т.к. и выше, а у меня на 45 т.к. !
    В первые морозы (-20 с утра) уже на ходу, при нормальном прогреве выдала Coolant Level. Открыл капот - вроде нормуль. Проверил потом на холодную - уровень был на пару мм ниже МАХ. . Далее, при езде на нормальном прогреве, особенно на "хороших" (около 4к) оборотах эта ошибка стала появляться регулярно. Долил 100 г. правильной жижи, обратил внимание на "не розовый", а коричневатый цвет ОЖ в бачке и какую-то тёмно-коричневую вспененую эмульсию на нижней стороне крышки расширительного бачка (борода около 2 мм толщиной), посмотрел в бачёк - вроде никакой тёмно-коричневой пены нет (только налёт на низе горловины), но на боковых стенках, где был уровень ОЖ - тёмная полоса. Стёр тряпочкой пену с крышки, протёр горловину, и пошёл читать форум. Сначала тему по ошибке уровня ОЖ. В ней нашел и ссылку на эту тему, и понял - мой случай. На всякий случай сбегал и отвинтил крышку маслозаливной горловины - всё идеально чисто. Проверил уровень масла - за 6 тыс. (с момента смены масла) упало с отметки МАХ (так залили на ТО) на следующее деление (проездил с выскакивающим сообщением Coolant Level порядка 2-х недель, 500-600 км, из них половину по пробкам, цвет масла на щупе показался слишком тёмным). Жду, когда кончатся праздники. Поеду в сервис (гаража нет, снега во дворе по пояс). Вопрос - впереди ещё 5 дней (до 12-го), + срок доставки прокладок, а ездить надо. Можно ли? На дальняк уж точно не поеду, ну хоть по городу? Какие могут быть последствия?
    Не стал испытывать судьбу. Машину поставил. Запчастей из Экзиста ждал по некоторым позициям полторы недели. Последнюю, самую главную позицию, так и не привезли! Одну прозицию привезли не правильно (не тот номер)! Без проблем на следующий день купил у официалов , мало того, что всё было в наличии, так ещё и цены оказались ниже Экзистовских!!! Я в шоке, недоумении и ... впервые испытал тёплые чувства к ОД. В сервисе сказали , что масло видно давануло разок, в бачке совсем немного, сам маслоохладитель чуть вспотел по стыку. Но всё же всё поменяли, систтему охлаждени промыли, бачёк промыли, погоняли - всё чисто, бачёк как новый. Забрал. После прогрева машины, при активной газовке снова стала высккакивать надпись Coolant Level. Первые километров 30 жутко воняло в салоне как буд-то выхлопными гавзами. Проехал 50 км. Уровень ОЖ упал на 1 см (на холодную), на поверхности ОЖ вдоль стенок реденько плавают чёрные (как буд-то резиновые) крупинки. Долил ОЖ. Проехал ещё 50км. Ошибка Coolant Level так и выскакивает постоянно , правда иногда сама исчезает, без нажатия кнопки "ок", но потов вновь появляется. Поезжу, посмотрю что дальше будет, может ещё раз бачёк промою, не поможет к лету куплю новый.
    Не вредно ли наличие крупинок в бачке? не попадут обратно в систему? А то застрянут где нибудь в термостате, или ещё где засорют? Если от них нужно срочно избавляться то как? Если снова сливать антифриз, так они сново в систему утекут вместе с антифризом. Посоветуйте.
    Opel Astra Family Station Wagon (Astra H Caravan), 1,6 MT, Enjoy + рейлинги +ПТФ +обогрев передних сидений
  15. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    у ОД завоз еще , когда бакс был 2 раза меньше
    сам присутствовал, когда промывали?
    8 977 545 83 93
  16. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Промыть раза три и делов-то?!
  17. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    Нет, не присутствовал, но мне по знакомству делали... Обещали как просил, как следует... Бачёк был как новый. Мне исполнитель сказал, что один чел, с подобной проблемой к нему ещё 2 или 3 раза приезжал на помывку именно бачка, всплывала и масянная плёнка и кака, после этого всё устаканилось. Хотелось бы верить.
  18. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Да полости наверное заполнились какие-то. От того и уровень упал. Помыли возможно не очень, от того и крупинки. Продолжай наблюдение, не рви волоса раньше времени.
  19. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    при такой же проблем 1000км проехал точно, мыли 1 раз мне и никаких прммесей в антифризе нет
    8 977 545 83 93
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    Тоже прошел сию процедуру. Z16XER. Прокладки вышли 4000 р в нынешних ценах (менял до кучи прокладки выпуска) заняло 5,5 часов с переодеваниями и отполаскиваниями снятого бачка расширительного от ошметков масляных. Экран алюминиевый без проблем снял быстро, компрессор кондера не откручивая, а вот с установкой на место трубки щупа повозился, чуть не сорвал резьбу в алюминьке на ГБЦ. Поездил неделю - масла нет в ОЖ. Попозже антифриз сменю. Еще бардак в колечках маленькой трубки антифриза при заказе. Заказал 2 шт. Пришел один пакетик где их пара была и еще пакетик с одной.
  21. Участник Астравод TNT777 на верном пути Аватар для TNT777
    Самарская обл., Жигулёвск
    А здесь поподробнее, заказал колечко 55353328, как читал ранее, должно быть 2-а колечка под этим номером. Фиг- прислали 1 кольцо. Цена 302р- думал дорого потому что два). А когда именно эти менял состояние старых сильно было ухудшено? Или вполне можно оставить? Жалко за такое мелкое устройство ещё уже 350р готовить.
  22. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    В автомагазинах по 5р. колечки стоят. Старое тоже можно использовать, жалобы не припоминаю. Если у кого были отзовитесь.
  23. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Alex 312 Посмотреть сообщение
    В Старое тоже можно использовать, жалобы не припоминаю. Если у кого были отзовитесь.
    Старые оставил на трубках входящих в охладитель - новые не внушили доверия.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    ну старые подзадубевшие конечно были, машине 6 лет. Короче лотерея с ними.
  25. Участник Астравод ddk на верном пути
    Урал
    Таже херь потек теплобменик,пробег103000 z18xer, весь поддон в масле и масло в расширительном бачке, заказал прокладки в екзисте вышло не хило на 4400 с копейками, цены пипец за какие-то резинки.
    Почитав форум понял, что многие одноклубники уже не первый раз меняли прокладки, я тут подумал можно ли как-то обойти (закольцевать) или отказатся от теплообменника. Ну можно например соединить две трубки системы охлаждения подходящии к маслоохладителю тем самым избежать попадания масла в антифриз и может прокладки будут служить дольше работая только с маслом???? Соединить трубки дело не хитрое, на работе движки не должно вроде сказатся????
    Вобщем делитесь мыслями, кто чо думает, ибо тема актуальна.
    <<<Opel Astra H 1.8 AT Enjoy>>>
  26. Цитата Сообщение от TNT777 Посмотреть сообщение
    проверь еще раз пакетик с кольцом. Они идут в комплекте по 2 но под целофаном кажется что там только одна. Открой его.
  27. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    У меня тож одно было. Оставил одно старое - все норм.
    Существуют старые версии XERов без теплообменника. Можно использовать от таких моторов запчасти: фильтр масляный 56 50 371
    А как все соединено можно глянуть на фотке
  29. Участник Астравод ddk на верном пути
    Урал
    нее походу сами блоки двигателей разные у них, у современных больше масло каналов для связи с маслоохладителем, а их ведь не заткнешь...
    колхозить придется)
  30. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    последствия перегрева масла знаешь какие будут, лучше резинки два раза заменить
