Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 7 8 9
Показано с 241 по 260 из 260
Тема: Не работают стеклоочистители
  1. Местный Опытный Астравод Strober Астранафт Аватар для Strober
    Москва, Строгино
    valobasoff
    Неправильно выразился наверное - дворники вообще не машут при включении прерывистого режима, т.е. просто слышен щелчок. В непрерывном работают, в ручном (рычаг вниз) и с омывайкой (на себя) работают. Такое ощущение что в реле что то щелкает но звук идет со стороны моторчика с улицы тоже слышно.
    Astra H 5D 1.8 MT Cosmo SilverStar - продана
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT - сейчас
  2. Местный Опытный Астравод Strober Астранафт Аватар для Strober
    Москва, Строгино
    Все опять замерзли. Буду разбирать. Моторчик вместе с трапецией снимается?
  3. Новичок Новичок vadim881 на верном пути
    новосибирск
    Изначально вместе,но потом от трапеции легко отсоединить.
  4. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    И меня постигла сия участь((( В минус 19 работали. В минус 20 перестали. Сегодня минус 11. - не заработали. Подождать потепления и разбирать? Кадет был 23 летний всё работало. Вектра 16 лет работало всё. Тут машина 2005 года то сим - модуль то дворники. То проводка задней двери. Немцы разучились делать машины!!!!
    Загони в теплый гараж, сними жабо и все продуй-смажь.
  6. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    Если был бы тёплый гараж то и проблема не возникла( я так думаю)))) Не глушил весь день само оттаяло)))
  7. Новичок Начинающий Астравод Napseg репутация отрицательна Napseg репутация отрицательна Napseg репутация отрицательна Napseg репутация отрицательна Napseg репутация отрицательна Napseg репутация отрицательна Napseg репутация отрицательна Napseg репутация отрицательна Napseg репутация отрицательна Napseg репутация отрицательна Napseg репутация отрицательна
    Здрасте, а у меня вот такая проблема. Дворники не стартуют. Идет противный треск, как будто что то прокручивается. Если помочь руками, то дворники делают цикл, а потом вновь трещат пока не поможешь рукой.
    Я так понимаю, что это стёрлись где-то зубчики в моторчике. Отдавать 6к за новый моторчик жаба душит. Как я где-то прочитал, моторчик аналогичен Astra F, а к ней в свою очередь подходит моторчик от ВАЗ-2110. Я прав?
  8. Актуально после всех чисток и просушек, указанных выше, приобрести вот такую штуковину: https://www.drive2.ru/l/3967026/
  9. Участник Астравод demonbaza на верном пути Аватар для demonbaza
    Смоленск
    Фотоотчет о ремонте
    Astra H 1.3 CDTI 2006 универсал. Без сажевого и ЕГР. ЧИП +25 лс, +55 НМ - продана на 280000 км
    Astra H 1.3 CDTI 2008 универсал. Без сажевого и ЕГР. ЧИП +25 лс, +55 НМ 77000 км
    Молодец!
    1 января и так поработал
  11. Новичок Новичок Игорь1909 на верном пути
    Фрязино
    Тем у кого умерла шестерня в редукторе не стоит покупать новый мотор или искать бу от астры за 3-5 тыс. Прекрасно подходит мотор от фокуса 2. Цена бу от 1000р.он даже круче нашего.
    https://www.drive2.ru/b/2396355
    Последний раз редактировалось Игорь1909; 21.01.2016 в 01:16.
  12. Новичок Новичок Soroka77 на верном пути
    Доброго времени суток!
    Возникла проблема со стеклоочистителями. Перестали реагировать в режиме датчика дождя, на первой и второй скоростях. Работают только в максимальном верхнем положении, но заметно медленнее чем до поломки. Проблема возникла при минус 24 ночью. Хотя машину эксплуатирую четвертый год и морозы были и до 32, но такое впервые. Разок даже "отмерли" и поработали в обычном режиме. Заглушил - завел и все то же самое. Молчат, кроме последнего режима. В чем может быть дело?
  13. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    С датчиком дождя нет первой и второй скорости - либо включены, либо выключены, либо одинарный взмах
  14. Участник Начинающий Астравод valeron на верном пути
    Северный город
    Здравствуйте!
    Уважаемые форумчане, подскажите смазку для моторчика стеклоочистителя, плиз.
    Хочу старую извлечь полностью и смазать новой. Такой чтоб и водостойкой была и диапазон рабочих температур был от минус 40°С.
  15. Новичок Новичок Permalex на верном пути
    Нижний-тагил
    всем привет! разобрал моторчик оставил малость смазки и закрыл еще движок в морозы хватило его на неделю щас опять не работает пока не нагреется под капотом в чем еще может быть проблема.
  16. Новичок Новичок Ёлочка на верном пути
    Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от sesoi666 Посмотреть сообщение
    всем здрасть.други подскажите если кто знает.на моторчике где разьем выбиты циры :31,31b,53,53b что они означают?
    Цитата Сообщение от Keskus Посмотреть сообщение
    31- минус
    31b- минус с концевика
    53- 1-я скорость
    53b- 2-я скорость
    подскажите при проверки работы моторчика на одном минусе он работает, а на другом нет. почему такое может быть?
  17. Новичок Новичок oleko на верном пути
    Тюмень
    СОРАТНИК! СПАСИБО за наводку!!! Ссылка не работает, но поискав в интернете, нашел информацию о выпускаемом отечественном Аналоге подходящем для FORD FOKUS II, Газель NEXT, Газон NEXT..... ну и соответственно для OPEL ASTRA H.
    https://www.youtube.com/watch?v=F26w4XbK4S4&t=2s
    а это ты почему так решил?
  19. Новичок Новичок tehn06 на верном пути
    РњРѕСЃРєРІР°
    Снял привод с мотором. Смазал два вала привода стеклоочистителей и промежуточную ось. Не вращался правый вал - выбивал молотком. Всё заработало после смазки.
    Мотор стал вскрывать, но черная крышка потянула два питающих провода на электродвигатель. Мог оторвать провода. Предполагаю, что на Астра j мотор и редуктор неразборные. Не нужно туда лезть.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Смазал два вала привода стеклоочистителей и промежуточную ось. Закис правый вал - выбивал молотком. Все заработало. Мотор не вскрывал.
    Смазал два вала привода и промежуточную ось. Мотор не вскрывал. Неисправность исчезла.
    Последний раз редактировалось tehn06; 28.11.2022 в 22:09.
  20. Новичок Новичок Maxim13 на верном пути
    МО
    Всем привет! Настигла похожая печаль. Пока проявилось сегодня один раз. С утра не включились, но по истечении 10 минут "завелись" при этом сначала работали пока держишь, потом заработали как надо, но пропал полив незамерзайкой. Через еще пять мин заработало все. Прочитал все посты с перовой по последнюю страницу. Жесть конечно полная болячка плавающая и это хуже всего. Не нашел инф по релюшкам, их там две, может ли быть дело в них? Они могут "отмирать" плавно? Контакты проверил как с завода.
