Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 260
Тема: Не работают стеклоочистители
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    При установленном датчике дождя, когда стеклоочистители включены в режиме датчика дождя(рычаг вверх), задний стеклоочиститель включается автоматически при включении задней передачи.
    Датчика дождя нет. "Балалайка" дворников заведена на СИМ-модуль? и какой ?
  2. Новичок Новичок opelina на верном пути Аватар для opelina
    Подскажите, как разобрать этот моторчик? Немного крышку поднимаю и что-то ее держит))
  3. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    Щетки держат,если пластиковые защелки все отщелктнуты.
  4. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    У меня сегодня утром при нажатии на обмыв стекла, жижка прыснула чуток и все... дворники даже не махнули. При повторном нажатии - тишина, ни моторчик омывайки не гудит, ни дворники не работают. Незамерзайка хорошая, проверенная, при этом минусе не могла замерзнуть. В том году когда незамерзайка застывала не работал моторчик писалок, но дворники пахали, а сейчас не работает и то и другое, что может быть???
    задний дворник работает!
    Дворники не примерзали!
    Astra GTC Black 1,8 MT Xenon, Irmsher style
  5. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    Зачем в такой мороз(за окном -18) омывайка?
    Снимай моторчик,разбирай,смазку лишнюю убирай,проверь минусовую щетку.
    После установки я накрыл кусочком непромокаемой ткани моторчик,этой зимой все ок.Две предидущие мучался.
  6. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    ну у нас - 10, чтобы смыть иней! Короче надо разбирать как я понял! Так почему и писалка не работает??
  7. Местный Опытный Астравод Vikton Астранафт Vikton Астранафт Vikton Астранафт Vikton Астранафт Vikton Астранафт Vikton Астранафт Vikton Астранафт Аватар для Vikton
    Москва, Новокосино
     *729** 197
    Все нормально, у меня так же. Это что-то вроде защитной функции мозга (Раз щетки не работают, нечего заливать стекло жидкостью)
  8. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    +100
    Иней не смываю,стирается легко мягким водосгоном.Кстати снег и лед намного легче отстают от обработанного аквапелькой лобового и заднего стекол,очень советую
  9. Участник Астравод Yan32 на верном пути
    Брянск
    Чудеса, впервые с таким столкнулся, при -20 работают, при -15 нет.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    не думаю что это защита, у меня неоднократно ссали с неработающими дворниками, а учитывая что стоят веерные и происходило в движении, ловил ахтунг недетский. Теперь себя ограничиваю в желаниях))
  11. Участник Начинающий Астравод ledenec на верном пути
    Расскажу свою историю болезни.
    На улице - 15. Омывайка работала, дворники ни в каком положении не работали. Стал читать форум. многие пишут, что в смазке замерзает вода. Решил идти по наименьшему сопротивлению (кто-то уже об этом писал). Не думал, что все получится, но попробовал. В теплом помещении - снял резинку, отогнул пластик и стал греть моторчик монтажным феном. Результат был спустя 5 минут. Дворники ожили. Для эффективности погрел еще минут 10-15.
    Сегодня на улице -22 дворники работают.
  12. Местный Опытный Астравод stef44 на верном пути Аватар для stef44
    Russia
    Если не секрет, а какая польза от дворников в -22, по-моему щетка практичней.....
  13. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    когда едешь и летит грязь со снегом (точнее просто мелкая грязь) - образуется налет на лобовом. вечером через него не хрена не видно. вступает незамерзайка и дворники в работу. (это про город речь).
  14. Местный Астравод Золот репутация отрицательна Золот репутация отрицательна Аватар для Золот
    ненадолго, нужно разобрать мотор, удалить старую смазку,почистить, напихать новой.
    Астра Н Z16HER на палке
  15. Участник Начинающий Астравод ledenec на верном пути
    когда на лобовом снег, включил дворники, смёл его и поехал. щеткой обычно в снегопады пользуюсь.
    возможно. но зимой нету желания заниматься. думаю до лета протянуть)
  16. Участник Астравод Yan32 на верном пути
    Брянск
    в выходные добрался до моторчика стеклоочистителей, смазки конечно там вагон был, сверху колеса смазку убрал оставил только очень тонкий слой, червяка забил смазкой хорошо, но теперь моторчик стал громче работать (смазка похоже и звук гасила))), это у всех так?
  17. Участник Начинающий Астравод Petka_Dnepr на верном пути
    Украина, Днепропетровск
    Очередное спасибо форуму, сэкономил кучу денег. Разобрал моторчик, щетки стерты в ноль, купил похожие от какой-то болгарки, чуть подточил, установил, все работает. Цена вопроса меньше 2 у.е.
    Astra H 1.6 XEP >>> Astra J 1.7 CDTI
  18. прошу помощи!
    не успел залить незамерзайку и вода в бачке замерзла..пару раз пробовал включить омыватель но глухо..похоже сгорел предохранитель..по схеме чего то не соорентируюсь найти где именно он..может кто подскажет тупому где он находится в щитке с предохранителями?
    Машина- Опель Астра Караван 1,6
    Заранее благодарен.
  19. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Может сначала стоит лёд разморозить?
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
  20. в том то и дело что лед уже разморозился..но все равно молчок...такое уже было, из за того что пробовал включать омыватель походу коротнул и сгорел предохранитель
  21. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Может уже писали но у меня так: иесли щётки примёрзли и я пытаюсь их включить определённое кол-во раз или с первого раза ,если не выключать, то срабатывает защита и они отключаются на некоторое время...
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    до замены предохранителя
  23. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Нет,уважаемый, предохранитель не менял, хотя по логике вещей он должен был гореть, видимо стоит ещё предзащита какая то.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Внутри редуктора биметаллическая пластинка. Служит для защиты от перегруза.
  25. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Поясните как это работает, интересно посто.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Поясните как это работает, интересно просто.
    Когда дворники примерзли, при включении, через обмотку электродвигателя протекает большой ток (ток КЗ), так как эл.двигатель заблокирован. Чтобы избежать повреждения(сгорания ) обмотки, в разрыв питания включена биметаллическая пластина. При нагреве - пластина изгибается и электрическая цепь размыкается. Остывая, пластина принимает свое первоначальное положение и замыкает контакты. Также, эта пластина обеспечивает прерывистый режим работы дворников.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Tiratron
    про прерывистый режим улыбнуло, он настраиваемый....
    а где находится эта пластина, а то может неисправность не там ищут?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    По просьбе интересующихся: бимпласт.jpg
    да простит меня автор картинки
    Все верно, выполняется программно с рычажка... Но исполняется - через реле, а также и контакты в редукторе.
    А где ее надо искать?
    Последний раз редактировалось Tiratron; 06.11.2014 в 23:44.
  29. Местный Опытный Астравод Strober Астранафт Аватар для Strober
    Москва, Строгино
    Теперь и у меня вопрос. Проблема все та же уже второй-третий год: замерзает - не работает, оттаивает - работает. Ниче не разбирал не сушил, пока на улице +.
    Этой осенью добавилась еще одна: не работает прерывистый автоматический и настраиваемый режимы.
    т.е. 1 взмах вверх или 1 вниз и 1 вверх. При взмахе слышен щелчок в р-не моторчика-трапеции.
    Где то находил на форуме что проблема может быть с датчиком дождя, но глянув на его цену хочу разобраться до конца..
    Ни у кого такого не было?
    Astra H 5D 1.8 MT Cosmo SilverStar - продана
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT - сейчас
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Strober
    датчик на стекле это только логика времени, алгоритм работы дворников от него не зависит. Если щетки зависают наверху это не он. Я 2 раза разбирал сушил редуктор, но осенью он опять влаги набирает...нужно его как-то изолировать..
