Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 260
Тема: Не работают стеклоочистители
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии ANTонио_GTC Астранафт Аватар для ANTонио_GTC
    Цитата Сообщение от sng174 Посмотреть сообщение
    при открытой водительской двери смотрел?
    это чего лечение то я не понял? замерзших дворников или чего?
    Да, если замерзли дворники,а потом случилось это:
    - вниз работал только пока держишь рычаг;
    - вверх работали норм. на разных скоростях, но жижка не лилась;
    - задний дворник выключался со второго раза.
    Astra Н GTC -> Astra H GTC 2.0T st.2 -> Mazda CX-5 Skypassive -> Astra H OPC -> Audi A4 B8 2.0TQ
    Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня (с)
  2. Народ, подскажите в чём проблема и куда смотреть: Щетки во всех режимах работают нормально, а вот омывалки лобового стекла работают не нормально, то не работают, то работают с маленькой силой, то есть бьют очень слабо и в основном работают после срабатывания омывателя фар.
    Складывается ощущение, что давление слишком маленькое в трубках. У кого такое было?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Цитата Сообщение от vufer Посмотреть сообщение
    Спасибо! Подожду немного, может отпишется кто-нибудь, кто лишь моторчиком "отделался", без сим.
    в общем проблема вернулась в прежнем виде, при минусовой температуре утром практически гарантированный "болт" вместо дворников(((( к СИМу претензий вроде нет, ттт. летом походу снова сушка... не знаю что ещё делать, наверно смазку нужно менять, на какую только ?
  4. влюбленный Заслуженный Астравод MALIK89 скоро станет знаменитостью Аватар для MALIK89
    Орехово-Зуево
     о429ро 190
    незамерзайка "гаумно",товарищч...
    — Красивая машина
    — Красивая? Красивыми бывают закаты или девочки, а эта машина просто шедевр!
  5. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    У меня была проблемма с задним дворником : при низких температурах сначала не работал совсем , а помере прогревания салона сначала начинал двигаться небольшими отрезками и останавливался где хотел , затем начинал работать нормально. Подконец и после прогрева салона перестал работать правильно. Проблемму решил такhttp://www.myzafira.ru/forum/viewtop...437585#p437585
    Думаю между задним и передним стеклоочистителем разница небольшая.
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  6. столкнулся с этой бедой в теплое время года.
    Все разобрал, почистил и есть подозрение, что стерлась шестеренка, пальцем проталкиваю мотор, а воздействия на шестеренку ни какого!
    он вообще может протолкнутся от воздействия пальца?)
    И если стерлась шестеренка то проблема решается только заменой всей конструкции?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Народ, в ближайшее время собираюсь провести профилактику трапеции и хотелось бы узнать, в качестве смазки для редуктора Циатим-203 пригоден? Никто не использовал?
  8. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    Применяю аэрозольную белую смазку ликви-молли, при разборе моторчика обнаружил сгоревшую минусовую щетку.После замены и смазки работает нормально.
  9. Всем привет. Подскажите пож-та, пару дней назад, когда были заморозки, сел в машину после работы, лобовуха замерзла, покрылась инеем. Завел двигатель, вот дурень я ,(воду-то я не слил, а по ночам заморозки), вообщем включил омыватель, дворники заработали и моторчик воду подал на лобовуху, вода не замерзла, но на следующее утро, для проверки включил дворники, дворники машут, а жидкость не подаеться и моторчик молчит. Читал здесь, что может вода замерзла в моторчике, поэтому он не работает. Скиньте пож-та, кто может фотку, где находиться этот моторчик под капотом, попробую снять его и просушить. Помогите пож-та, буду очень признателен.
    Проверь предохранитель №7 в блоке под капотом
    А это сам бачок
  11. Местный Астравод 11 регион на верном пути Аватар для 11 регион
    Усинск
    Тоже не брызжет омывайка. Залил незамерзайку, влезло примерно 2,3 л , остольное летняя омывайка, морозики были уже минус 12-14. Пробывал брызнуть не брызжет и по ходу не качает насос, не слышно его. В субботу ковырялся в гараже и протопил до 25, пробывал брызнуть не хочет и не слышно насоса. Предохранитель правда ещё не смотрел т.к.не знал какой нужно смотреть, теперь распечатал. Очень надеюсь что предохранитель, как то не хочется менять насос на 2-х месячной машине
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    В субботу провел профилактику трапеции. В редукторе и шарнирных соединениях тяг использовал смазку Molykote, на оси (к чему крепится поводок дворника) наносил Литол-24. Внутри редуктора вода отсутствовала, но на пластиковой крышке с контактами присутствовали пары влаги. С контактов всю смазку удалил, на шестерню нанес тонким слоем новую. Обратил внимание на минусовой контакт щетки моторчика. Там соединение с массой показалось ненадежным - немного подогнул контакт, чтоб плотнее прилегал. Ждем-с первых морозов!
    Заодно, восстановил работоспособность заслонки рециркуляции (теперь стекла не потеют!).
  13. Участник Астравод 1.6M скоро станет знаменитостью
    Выручайте! Хреново сочилась вода с жеклеров, вчера иголкой повышкребал налет с них, так поток суперский стал. А сегодня ни с того ни с сего перестала вода лететь на лобовуху, подумал закончилась... Приехал с работы, залил воду (всего литр) и закрались у меня сомнения(( Нажимаю на подачу воды, дворники пашут бестолку, вода не летит, сам насос омывателя гудит как угорелый, а воды нет... На дверь багажника тоже воду не дает. Предохранитель целый, воды под бачком нет, значит не протекает, все дворники пашут без проблем. Ставьте диагноз, хана нососу? Тогда почему он жужжит, значет пашет... В пятницу без 100 грамм не разберешь))
    Astra H (Hatchback), 2008, Z16XER, МКПП, COSMO
    Меняю демпферную вставку заднего бампера (14 00 748) на 2х0,5 хадыжей
  14. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    Проверь трубку от бачка к форсункам. Могла слететь.
    Также советую обработать "аквапелькой" лобовое-экономия омывайки и очень редкое включение дворников обеспечено.
  15. Участник Астравод 1.6M скоро станет знаменитостью
    в каком конкретном месте, где подлезть, посмотреть?
  16. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    Можно жабо снять, в который форсунки установлены.Только в тепле,большая вероятность сломать клипсы.Хотя у вас наверное тепло
    До бачка добраться 5 минут,сняв бампер.
  17. Участник Астравод 1.6M скоро станет знаменитостью
    На дверь багажника вода тоже не подается, получается трубка слетела с самого насоса. Туда добраться можно, как я понял, сняв защиту левой ПТФ, необязательно снимать бампер.
    И если это так, то почему когда я дрючил с десятки раз уже не работающий, но обнадеживающе жужжащий насос, вода в том районе не протекла на землю (как и в процессе стоянки тоже)?
    +6-8С днем с ветром, прохладненько))
  18. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    Не бойся снять бампер,через решотку ПТФ нереально добраться.
    Снимаешь фальшрешотку(три винта),поддеваешь две клипсы,откручиваешь по два болта с каждой стороны крепления подкрылков.Оттягиваешь на себя и вверх боковину бампера поочередно-вуаля,бампер отсоединен,висит на нижних пистонах.Но их снимать не нужно,доступ прекрасный.
    А вот почему не текла водичка.вопрос...Но,думаю,после снятия бампера,выясниться.
  19. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Мдаааа, тоже иногда кажется, что воды меньше брызгает из форсунок, вот думаю не в омывайке ли дело - отложения остаются?? Может не стоит экономить на ней, тогда какую брать??
    Я на Drive2.ru
  20. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    Ставь веерные от "синьки" с обратным клапаном.Незамерзайки взял 2 года назад 20 пятилитровок здесь на клубе,еще на год хватит+аквапель и веерные-очень экономно.
  21. Участник Астравод 1.6M скоро станет знаменитостью
    Хз, мне кажется от любой жидкости будут отложения. Я первый раз за два года почистил и приятно удивился.
    Веерные да, хорошие. Еще с ваз2112 помню. А смысл обратного клапана?
    Кстати, в умной книжке смотрел снятие насоса, так там оказывется есть сеточка прям на насосе, которую чистят, может она и забилась?
  22. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    Смысл клапана: жмем на рычаг, первым делом брызгает омывайка, затем ПО МОКРОМУ стеклу проходят щетки. Без оного сие действие происходит одновременно,т.е.щетки зачастую трут по сухому.
  23. Участник Астравод 1.6M скоро станет знаменитостью
    Не знаю на 100% что это за хрень была, походу забилось в районе самого насоса. Сегодня снял фальш-решетку, поснимал пистоны с бампера, повыкручивал шурупы в подкрылках, короче почти снял бампер. А когда заводил машину, чтоб колеса выкрутить, с двигателя в моторный отсек упала открытая сумка с инструментами. Полез вниз, лег рядом с колесом и взглядом уткнулся в тот самый насос. В общем пошерудил его туда-сюда, трубки обе на месте. Завел машину последний раз попрыскать перед снятием бампера и с десятого раза пробило видать пробку, вода полетела. Короче грешу на фильтр в районе самого насоса, да и бампер необязательно снимать, снизу все видно прекрасно.
  24. Участник Астравод 1.6M скоро станет знаменитостью
    Рано я радовался, та же хрень повторилась, видать без снятия и чистки сетки насоса не обойтись.
    Одно радует, что спустя секунд 5ть после нажатия на рычаг спуска воды и пронзающего жужжания, жидкость все-таки подается.
    Неужели никто не сталкивался с такой траблой, чтоб не снимать то жабо, то бампер, а знать истинную причину?
  25. Участник Астравод Daclick на верном пути
    Новороссийск
    Народ, есть ли фото ремонта двигателя стеклоочистителя? И до каких пор он вообще разбирается? Смог снять черную крышку на заклепках, но там причину поломки не возможно определить. Все провода и контакты целы. Картина примерно такая: http://astraclub.ru/attachment.php?a...3&d=1298050350
    Проблема в том что вал мотора не вращается (должен ли он механическим путем вращаться?), а при попытке включить дворники выгорает предохранитель. Подскажите, как можно добраться до причины клина мотора. Если есть фотоотчет, буду очень благодарен.
    Opel Astra H, 06, хб
  26. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    не знаю почему, но при холостых оборотах двигателя веерные форсы "сикают" в дворник, на ходу более или менее... Началось недавно, менял насос перед заменой форсов( В чем причина? И какой насос поставить ?
  27. Участник Астравод Daclick на верном пути
    Новороссийск
    Свою проблему со стеклоочистителями решил заменой щеток в двигателе. Теперь бегают по стеклу как новые
  28. дворники работают омыватель фар работает омыватель стекла не хочет
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Позавчера был странный глюк стеклоочистителей. Передние не работали, а задний самопроизвольно включался с включением задней передачи (Изя).
    Предохранители передернул - все целые, не работает, затем передернул два реле напротив них, вроде 667.20. Дворники начали работать, но только если держать переключатель.
    Затем через некоторое время начали работать правильно, но машинка стала жаловаться на неработающие передние фары, затем опять все прошло.
    Что то глючит, но что ????
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    При установленном датчике дождя, когда стеклоочистители включены в режиме датчика дождя(рычаг вверх), задний стеклоочиститель включается автоматически при включении задней передачи.
