Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 260
Тема: Не работают стеклоочистители
  1. да не все пробовал не помогает фааааккккккк
  2. суровый Заслуженный Астравод sng174 на верном пути Аватар для sng174
    Челябинск
     ч820мз 174
    меняй моторчик дворников) или реанимируй его. поиск очень помогает на форуме)))
    Сисадмин мнил себя Богом сети, электрик грубо развеял этот миф...
    Доволен как слон)))
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_h/sng174/
  3. Бешеный Заслуженный Астравод Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Аватар для Alex51
    ЮГ М.О.
     *505** 199
    Да не факт, что в нем дело, ведь омыватель тоже перестает работать, как я понял...
    Была: Ваз 21093/1993/1.5/МТ/Мокрый асфальт-продана
    Была: Astra G 5d hatch/1999/X16XEL/MT/Blue/Comfort-продана (83000-->156000 км)
    Была: Mazda 3 saloon/2007/1.6/AT/Aurora Blue Mica/Touring Plus-тотал (0-->16300 км)
    Была: Astra H GTC/2008/Z18XER/AT/Technical Grey/Cosmo+options-продана (0-->83000 км)
    Была: Astra J 5d hatch/2011/A14NET/AT/Technical Grey/Cosmo+options-продана (0-->95500 км)
    Есть: Mazda 6 GH sedan/2011/2.0/AT/Sunlight Silver/Impulse Line (50000 км-->...)
  4. суровый Заслуженный Астравод sng174 на верном пути Аватар для sng174
    Челябинск
     ч820мз 174
    http://astraclub.ru/threads/798-Не-р...еклоочистители
    уважаемый, все уже выкакано на сто раз. ссылка выше.
    Доволен как слон)))
  5. Бешеный Заслуженный Астравод Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Alex51 нерушимая репутация Аватар для Alex51
    ЮГ М.О.
     *505** 199
    Ок, будем знать! За три года владения Н-кой эта беда меня обошла стороной, поэтому и не участвовал в выкакивании ...
    sng174 Ну вам то помогла реанимация или лучше бабла сразу отвалить и забыть???
  6. суровый Заслуженный Астравод sng174 на верном пути Аватар для sng174
    Челябинск
     ч820мз 174
    Alex51
    я пару раз реанимировал, но делал это с ошибкой. надо было еще в первое снятие моторчика вычистить ВСЮ старую смазку и забить новой. а я просто смазку убирал и чуть чуть оставлял на колесе концевика. при очередном отказе психанул и заказал новый мотор, хотя старый довел до ума. но было уже поздно. теперь новый на машине, а реанимированный в гараже лежит
    из кое какой статистики делаю вывод что родного моторчика хватает минимум на 4 года круглогодичной эксплуатации в условиях уличного хранения)))
    Доволен как слон)))
  7. Местный Астравод mikhel на верном пути Аватар для mikhel
    Со мной вчера приключилось неприятное.
    Еду я, значит, по третьему кольцу, километров 80. Стекло читстое, хотя немного грязи накидывает. Смахиваем иногда дворниками. Обгоняю газель, вероятно без брызговиков, лобовое закидывает грязью. Я жму "полить", а дворники не двигаются! Вообще никак не двигаются. Все стекло в грязи (но было что-то видно), так после жидкости вообще стала полная муть! Тут у меня по спине легкий холодок пробежал, не видно же ничерта! Привстал над сиденьем, сверху лобового полоса оставалась! Съехал с кольца, на ближайшем светофоре совком грязь скинул, вроде что-то видно стало! В общем, дворники очень важная часть автомобиля На парковке в магазине отогрелся. Все заработало. Сегодня утром такая же ерунда! Причем, что интересно, омыватель не работает, не жжужжит даже, но только до тех пор, пока не польешь заднее стекло! Дворники передние мертвые вообще. Ни вверх вам, ни вниз. Ни "ручного" режима. Омывайка переодически перестает работать (после тырканий переключателя дворника), но оживает, после омывания заднего стекла. В общем, загадочного все сломалось.
    Прочитал ветку, но так и не понял, есть ли однозначное решение. В сервисе место есть только в феврале о_О А ездить, блин, как Замерзающая смазка, плохой контакт, влага, моторчик, сим-модуль...?
    Astra H 1.6 XEP Easytronic '04, Cosmo → Astra GTC 1.8 Panoramic '10, Cosmo (?)
  8. суровый Заслуженный Астравод sng174 на верном пути Аватар для sng174
    Челябинск
     ч820мз 174
    перечитай исчо раз))) если с техникой на ВЫ и вместо плеч-бедра, то лучше моторчик поменять. а если есть желание и место, то можно реанимировать. в теме все описано подробно.
    какого кстати года машина? 08?
    Доволен как слон)))
  9. Местный Астравод mikhel на верном пути Аватар для mikhel
    04
  10. суровый Заслуженный Астравод sng174 на верном пути Аватар для sng174
    Челябинск
     ч820мз 174
    04
    о как))
    Доволен как слон)))
  11. Новичок Новичок makdim на верном пути
    поведаю свою историю
    была такая же проблема (да и сейчас полностью не решилась), зимой дворники бывало не работали, часок поездишь - начинают работать, либо работали при удерживании рычага в нижнем положении, и останавливались когда отпускаешь, но омыватель вроде всегда работал. Бывало что задний дворник останавливался причем после долгой езды и реанимировался только после некоторого простоя незаведенной(!) машины. Летом дворники ограниченно работают - на первой скорости бывают "пропускают взмах", вместо этого слегка дернутся, потом 2-3 раза махнут нормально, потом пропустят пару раз, на второй и третей скорости - порядок. Датчика дождя нет, поэтому ниже первой скорость регулируется временным интервалом между движением ручки вниз - вверх, но и эта фишка перестала работать - дворники на это не реагиркют и работают в режиме первой скорости (как описано выше), воощем включаю либо на вторую либо опускаю ручку вниз по мере надобности.
    Почитал инструкцию попробую, правда щас зимой не охота заморачиваться ...
    14 и 15 предохранители проверял - целые
    Alex51
    у меня проблемы начались как раз примерно после 4 лет такой эксплуатации
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    справедливости ради замечу что после летней сушки потрохов моторчика проблема меня в эту зиму больше не беспокоила. При том, что в прошлую зиму была регулярной.Правда ещё cim модуль пропаивал, бибика не всегда работала.
  13. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    Перечитал тему, так до конца и не понял:
    Просушка, смазка моторчика помогает тем, у кого омывайка работает а дворники молчат?
    Сегодня ехал с работы, брызнул стекло-омывайка есть, щетки молчат. Подергал рычаг вниз-тишина. Через 5 минут нажал, дворники работают пока держишь рычаг, где отпустил, там и остановились, омывайка отказала. Задний дворник работает, но будто через раз, т.е. отключаешь его, а щелка нету. Только раза со вторго отрубается. Приехал домой, еще раз попробовал, перезапустил машину вообще, дворник есть пока держишь, омывайка молчит, мотор даже не гудит. Вот в этом случае мои действия какие? Смазка/просушка моторчика поможет? Просто почитав тут понял, что у кого не работали только дворники-тем да, помогает. А у кого заодно и омыватель глючил? Связь есть с мотором?
    ЗЫ Сейчас минус 12, утром тоже столько же было, но не проверял дворники. Последний раз работали пару дней назад в минус 6 гр. Т.е. пока сухо, еще можно ездить, но вот в минус 5-6 если не будут работать, а после реагентов все г.. с дороги на лобовое-это ж писец опасно.
    Opel Astra GTC H 1.6 Z16XEP Easytronic
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    vufer
    у меня глючило в разных вариациях и только дворник и только омывайка, всяко было.
  15. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    valobasoff
    И ремонт моторчика помог в итоге как я понял?
    Просто смотрю ты еще и сим паял. Я обратил внимание, что задний то с одного раза не всегда щелкал сейчас, т.е. не отрубал, хотя все кнопки на руле и клаксон работают.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    не могу сказать однозначно, как факт лишь то, что проблемы больше не было. Мотор сушил, в СIMе спаял просто шлейфом от HDD две половинки модуля.
    Поздней осенью было разок временное помешательство, может меня правда глюкнуло, а может сим я просто позже пропаял, не могу вспомнить. Прошлой зимой проблема была практически каждый день!
  17. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    valobasoff
    Спасибо! Подожду немного, может отпишется кто-нибудь, кто лишь моторчиком "отделался", без сим.
  18. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    Сегодня минус 17 в Питере, дворники с утра работают штатно, все норм. По оттепели буду разбирать моторчик. Пока грешу на то, что у работы машина стоит под углом в 20 градусов крена на левый борт, видимо влага переместилась туда и замерзла-вот и результат. Ночь стояла ровно машина плюс подкапотное прогрелось и видимо влага замерзла где нужно, глюк прошел.
  19. подскажите пожалуйста какой предохранитель отвечает за передние дворники ( Z18XER)
    Вот, сам посмотри
  21. Участник Астравод Владимир11 на верном пути Аватар для Владимир11
    У меня похожая проблема с дворниками. Утром завожу не работают, но жидкость на стекло брызжет, когда машина прогрета, глушу двигатель, через 15-20 мин. завожу и всё в порядке, дня два три работают затем опять тоже самое.
  22. Участник Астравод Daclick на верном пути
    Новороссийск
    По-ходу это какая то эпидемия. Потому что у меня с дворниками тоже беда. Могут работать и потом внезапно остановиться на стекле, а могут вообще не реагировать на включение, но моторчик омывателя жужжит. Вряд ли это из-за морозов, т.к. сейчас у меня за окном +10.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Daclick
    возможно это разные неисправности, надо по схеме смотреть что может вызвать такую как у тебя неисправность. просто когда не включаются, я ещё грешил на cim, но когда они останавливаются на полпути возможно сим на это влиять уже не может. Возможно в этом случае вообще кроме мотора уже никто не участвует...
  24. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Народ выручайте при минусовой температуре тоже примерзали. Но я всё разобрал прочистил и смазал всё как положено. После чего возникла такая проблема Прерывистый режим работает, быстрый (обычный) тоже работает, А вот очень быстрый режим (максимальный) перестал работать ((( кто с этим сталкивался ?? Я слышал что может реле накрыться, но у меня вроде ж не этот случай ?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии ANTонио_GTC Астранафт Аватар для ANTонио_GTC
    Полезная тема! Подтверждаю, в астре действительно есть электронная защита на омыватели Сработала когда замерз мотор стеклоочистителей после мойки.
    Симптомы:
    - сначала неработали дворники.
    - заработали дворники, задний омыватель стекла и передних фар;
    - вниз работал только пока держишь рычаг;
    - вверх работали норм. на разных скоростях, но жижка не лилась;
    - задний дворник выключался со второго раза;
    - все предохранители в норме.
    Лечение:
    - включить дворники на максимальную скорость;
    - потянуть на себя рычаг омывателей после п.1.
    Все заработало, а то уже собрался снимать смазывать все)
    Последний раз редактировалось ANTонио_GTC; 03.02.2013 в 01:07.
    Astra Н GTC -> Astra H GTC 2.0T st.2 -> Mazda CX-5 Skypassive -> Astra H OPC -> Audi A4 B8 2.0TQ
    Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня (с)
  26. суровый Заслуженный Астравод sng174 на верном пути Аватар для sng174
    Челябинск
     ч820мз 174
    при открытой водительской двери смотрел?
    Цитата Сообщение от ANTонио_GTC Посмотреть сообщение
    Лечение:
    это чего лечение то я не понял? замерзших дворников или чего?
    Доволен как слон)))
  27. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Спасибо sng174 за помощ, вчера попробовал и все заработало а по поводу открытой двери да когда я пробовал дверь тогда была открыта
  28. суровый Заслуженный Астравод sng174 на верном пути Аватар для sng174
    Челябинск
     ч820мз 174
    не за что, чувак) при открытой вод.двери супербыстрый режим дворников ни у кого не будет работать)
    Доволен как слон)))
  29. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Я бы и обычный режим замедлил при открытой двери - все равно вода попадает на дверь и в салон.
    Я на Drive2.ru
  30. суровый Заслуженный Астравод sng174 на верном пути Аватар для sng174
    Челябинск
     ч820мз 174
    ну это не ко мне, это к немцам
    Доволен как слон)))
