Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Блок управления штатным парктроником!!!
  1. Участник Астравод demon_rt на верном пути Аватар для demon_rt
    Где находится блок управления парктроником?
  2. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    В багажнике сбоку монтажного блока
  3. Участник Астравод demon_rt на верном пути Аватар для demon_rt
    Это черная коробочка справа от монтажного блока?
  4. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    вот
    Да
  6. Участник Астравод demon_rt на верном пути Аватар для demon_rt
    Спасибо, буду ковыряться ))
    demon_rt
    Спасибо на кнопочку нажми
  8. Участник Астравод demon_rt на верном пути Аватар для demon_rt
    вытаскивание и проверка разъемов из блока управления парктроником ни к чему не привела. Заметил еще одну вещь..когда включаю заднюю, задний стеклоочиститель автоматически не включается. В ручном режиме же работает. Есть ли связь между не работающим парктроником и не работающим стеклоочистителем?????
  9. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Фонари ЗХ зажигаются?
    Opel 320dX
  10. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    а разве он должен срабатывать????
    автоматом он должен срабатывать если у тебя есть датчик "дождя", и дворники стоят в режиме "авто". Вот тогда при включении задней передачи включиться задний дворник.
    Opel Astra H 2004, Z16XEP, 5 мкпп, хэтч
  11. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    +1
  12. Участник Астравод demon_rt на верном пути Аватар для demon_rt
    Фонари ЗХ зажигаются!
    При включенных передних дворниках в дождь, если включить заднюю передачу АВТОМАТИЧЕСКИ включается задний "дворник". Работает и на механике и на автомате
    Бог с ним с дворником, подскажите, как парктроник вылечить..
  13. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Для начала диагностика Tech-2 или OP-Com
    Opel 320dX
  14. Участник Астравод demon_rt на верном пути Аватар для demon_rt
    На приборке теперь загорелась лампа неисправности парктроника.. и при включении задней передачи, раздается характерны звук, как при открытии двери. Как определить, какой из 4х датчиков отказал? И в датчике ли проблема.. или в разъеме..
  15. Местный Опытный Астравод anis.81 на верном пути Аватар для anis.81
    Смоленск
     о292мк 67
    ДИАГНОСТИКА!!!
