Страница 2 из 84 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 52 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    Цитата Сообщение от mihanik Посмотреть сообщение
    Самая здравая мысль.
    http://opel.autokit.com.ua/F/E/7/12/-7/ там он огромный , не хватит места под капотом.
    Добавлено спустя 14 минут:
    Понять не могу.. Вот клапанная крышка с картером соединяется через писюн, который находится сзади неё слева(если стооять лицом к открытому подкапотному пространству). А где эта вся конструкция соединяется с впускным коллектором? Скажите пожалуйста?
    этот писюн у меня заглушен, зеленым показан вход в задроссельное пространство, красным в крышку, разрежение в задр.пр. вытягивает из картера все газы , которые туда попали через поршневые кольца, и снова возвращает их на вход.
    Последний раз редактировалось Trigger235; 28.02.2012 в 20:00.
  2. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    У XER чуть иначе, у нас здоровая "банка" регулируемого впуска, дроссель смещен левее и ниже.
  3. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    Trigger235, тоже слышен свист, малость плавают обороты, если вскрыть крышку, прокладку 100% под замену? Может такое быть, что мембрана не порвана, а просто из за грязи не работает?
  4. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    свист симптом лопнувшей мембраны.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Влад_34 Trigger235 а пространство под клапанной крышкой с картером как сообщается? Сквозными отвертиями через блок и головку?
  6. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    SS-45
    именно ими
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    тогда не могу понять чем отличается принцип работы вот этого клапана http://vwts.ru/forum/72006
  8. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    просто открой крышку маслозаливную - если сосет со страшной силой - значит порвана. А прокладку надо менять.
    Масло заливаем сверху , а оно по этим же отверстиям вниз уходит.
    да принцип -то у них один и тот же - открываются когда газуешь, и закрываются на холостых.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Да я просто вспомнил ваз2110, там был толстый шланг от области щупа т.е из картера напрямую в клапанную крышку, вот по этому и туплю- не могу понять нахрена он там)
    Кажется понял) там стоял пено-маслоуловитель, а по этому патрубку масло стекало обратно в картер)
    и нет же шь... всё, пойду посплю...
  10. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    с такой системой куда масло из него стекать будет?
  11. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Всякие "лабиринтовые" проходы в крышке работают как маслоотделитель, до клапана доходят небольшие пары масла, но как видим по фото, за 100 тыс.км. на мембране и трубках "кое-что" накопилось...
  12. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    да вот тут не соглашусь) не так давно я создавал тему как раз о работе штатного масло уловителя. вкратце суть в том, что он пропускает часть масленых паров, которые затем втягиваются во впускной колектор через дроссель. Чистил дроссель своей астры, снял шланчик пластиковый системы вентиляции, его внутренняя поверхность была в масле в конавках шланчика масло, в приемном отверстии дроселя маленький потек мала (думаю накидало когда прогазовывали при чистке заслонки). За переживал. Приехал товарищ, у него тоже самое. Отлегло)) а до этого начинали посещать мысли об установки доп маслоуловителя с отстойником.
  13. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Anton050
    До идеального отделения картерных газов от масла у всех автомобильных марок не получается, проблема "обрастания" была, есть и пока будет. У БМВ есть система с созданием "вихревого потока", чтобы центробежной силой масло еще отделять, а результат тот же, даже похуже (может быть как раз из-за Кастрола, у которого испаряемость одна из высоких).
  14. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    А может ну его нафиг этот клапан, на большинстве авто его нет, но будет немного масло испряться и фиг с ним! Чем это критично?
  15. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    Дак без него картер не проветривается, а если тупо шланг бросить чтоб сам газ выходил , то он выходит и часть его попадает в салон (когда на месте стоишь , видимо печкой затягивает), а дышать им просто невозможно. Надо шланг делать такой чтоб он еще за машиной метра два тащился. Что касается маслоуловителя , то он в крышке встроен и работает не хуже беховского
    Зеленым показаны отстойники масла , упираясь в перегородку над этими ваннами, масло оседает на них и стекает в ванну, и так три раза.
  16. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    ну беха славится своим масложорством)) отстойный там отстойник. 2 минуты газования на месте и по свеже вычещенный дросселю потек масла.
  17. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    Trigger235, сегодня открыл крышку маслозаливной горловины ( по твоему совету), крышка снялась легко, руку не присасывает (выплеснуло несколько капель масла), затем вынул масл. щуп, там чуть палец присасывает ( слово то какое)... При вынутом щупе обороты, один хер плавают, свист не проходит, расход хол. хода снизился до 0.4 л/ч. При установке крышки, щупа на место, двигатель чуть не заглох. Я так понимаю не в клапане дело?
  18. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    Ежели реагирует на снятие-установку крышки , значит с клапаном всё в порядке, а свист при порваной мембране ни с чем не сравнить .
  19. Местный Астравод gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация Аватар для gvozdik
    Москва, Марьино
     о521ка 77
    У меня не сильный свистик идет где-то с 2-х тыс оборотов даже наверно ближе к 3-м тыс, а когда педаль отпускаешь свист пропадает, на холостых свиста нету, крышка горловины легко снимается. Вот думаю порвана мембрана или нет))
    Opel Astra H GTC 1.8AT Cosmo Продана
    Opel Astra J 5D 1.4T AT Cosmo
    Заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники в Москве.
    (903) 700-60-75
    (926) 831-91-75
    bk@limpoprint.ru
  20. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    еще одним признаком порванной мембраны
    является масленое запотевание в районе вентиляционного отверстия
    данное отверстие служит для соединения с атмосферой обратной стороны мембраны клапана
    и находится под крышкой которая закрывает модуль зажигания в районе первого цилиндра
    засорение этого отверстия также приведет к неправильной работе данного клапана даже при совершенно целой мембране
    халява портит отношения
  21. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    kostia111, отверстие можно прочистить не снимая клапанной крышки и чем?
  22. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    конечно
    отверстие квадратное
    хорошо видно на фото из поста 31 этой темы
    между первым и вторым цилиндром
    например воздухом или подходящим предметом
    но без фанатизма
    просто если вокруг этого отверстия есть масленое запотевание
    то мембрана уже не герметична
  23. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Не понимаю тогда ничего. Как я понял клапан открывается только на повышенных оборотах, на холостых он закрыт, а что если его убрать (удалить мембрану) и получится, что якобы клапан открыт постоянно. Или все не так??? И будет немного расход масла повышенным, но меня это не пугает.
  24. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    клапан работает всегда независимо газуете или нет
    выбросить его просто не получится
    это будет тоже самое что при порваной мембране
    задача клапана стравливать давление в картере
    которое образуется от частичного прорыва картерных газов
    через соединение цилиндр кольца поршень
    в картере при любых оборотах и нагрузке должно быть минимальное разряжение
    на старых двигателях это обеспечивалось двумя сапунами
    малым который соединял пространство картера через калиброванное отверстие с за дроссельным пространством (впускным коллектором )
    и большим который выходил в корпус воздушного фильтра ( в над дроссельное пространство )
    и обеспечивал вентиляцию картера только при больших углах открытия дросселя
    такая система приводила к очень быстрому загрязнению дросселя остатками масла в картерных газах
    поэтому систему изменили и сделали отвод картерных газов только под дроссель
    установив данный клапан
  25. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    Полный бред.
    Клапан регулирует!!! давление(вакуум)картерных газов,поступающих в коллектор.
    При незначительном разряжении клапан открыт.
    При значительном разряжении клапан закрыт.
    Регулируется давление-жесткость мембраны.
    Если клапана не будет-капут сальникам.
  26. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    с вашей трактовкой я согласен
    но чем она принципиально отличается от моей
    если вы не поняли значить я плохо обьяснил
  27. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    -капут сальникам.
    если заглушить штуцер на крышке...
  28. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    Это не моя трактовка.
    Именно так работает клапан
    Глуши все подряддд
  29. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    можно конкретно где в моем сообщении бред
  30. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    kostia111
    почти во всех 30-ти сообщениях mihanik самые популярные слова бред и чушь и все без объяснения, так что просто не реагируй.
