Страница 38 из 84 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 48 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,140 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Участник Астравод zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация Аватар для zanddder
    Достал я клапан всё таки. Засунув отвертку под клапан.
    Мембрана ЦЕЛАЯ!
    по ходу ремонта (замена ГРМ) выяснилось что свистел подшипник генератора (заменил).
    Жор масла походу из-за колец или мск
    OAH 2006 5D Z16XEP 5MT Black + OAH 2008 GTC Z18XER 5MT White
    OP-COM кит. помощь чтение, стирание ошибок, активация БК и т.д.
  2. Новичок Новичок Alexei62 на верном пути
    Добрый день. Заранее извиняюсь, если не в эту тему написал. Поиском пользовался, но ответа так и не нашел. У меня такая проблема. На моей Астре-Н двигатель (Z14XEP - 90 л.с.) в масле, однозначно гонит из под клапанной крышки и корпуса масленого фильтра (возможно и ещё откуда-то). Обороты на холодной машине плавают, при разгонах двигатель тупит. Прочитав всю тему, попробовал открыть крышку на заведенном двигателе, так она у меня подпрыгивать стала над движком. Понятное дело, что избыточное давление. Вопрос заключается в следующем. Установлен ли на двигателе Z14XEP клапан вентиляции картера? Если есть, то подойдет ли мне мембрана которая стоит в клапане на двигателе Z16XER и Z18XER? И может кто знает, есть ли аналоги клапанной крышки для моего двигателя? но что бы ценник был приемлемый, а то платить 10 т.р. за клапанную крышку ой как не хочется?
  3. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Alexei62
    у вас класическая система вентиляции картера
    с малым сапуном под дроссель и большим над дросселем
    клапана в крышке нет
    проверить нужно малый сапун обычно забит
    отсоедените тонкий шланг от клапанной крышки
    на заведенной машине в шланге должно создаваться разряжение
    если пальцем закрыть шланг палец будет присасываться
    если нет впрыснуть в шланг очиститель для карбюратора
    минут через 10 -15 должно пробить
    нет повторить операцию несколько раз
    халява портит отношения
  4. Новичок Новичок Alexei62 на верном пути
    Alexei62
    А если эта операция не поможет, то надо что-то с большим сапуном делать?
  5. Астравод Начинающий Астравод romm66 на верном пути
    Спасибо Xar за мембрану, поставил, пока все ок))
  6. Новичок Новичок Diman 114 на верном пути
    Новосибирская область
    Спасибо Xar за мембрану, поставил, вроде пока все ок))
  7. Новичок Новичок серж2005 на верном пути
    Казахстан
    Подскжите у меня 1.6 zep хочу поставить выносной клапан от 2.2 будет ли работать?
  8. Новичок Новичок Lionnex на верном пути
    Челябинск
    По выносному клапану заметил, что в нем оседает конденсат, не много, но все же есть, думаю, зимой могут возникнуть неприятности, в целом выносной клапан от Черри работает как надо.
  9. Местный Астравод Саня-099 на верном пути Аватар для Саня-099
     у362** 47
    такая ситуация,после того как заменили прокладку гбц на хол ходу,обороты если падают ниже 800 то он как будто подраивать начинает,и сам прибавляет оборотов, если дать газу и сбросить,то обороты падают опять ниже этой отметки и снова такая же ситуация,крышка заливная открывается без особых усилий,хотя немного присасывает,при ее снятии движок почти глохнет и дергается,загорелся чек и обшибка 017011,сегодня еще вроде свист какойто появился,я так понимаю я очередная жертва клапана?
    Одеялко под капот положите. На 1,4 атм у многих трубки вентиляции обмерзают, термоодеяло решает вопрос эффективно.
  11. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    А можно фото как это всё выглядит с этим клапаном
  12. Новичок Новичок Lionnex на верном пути
    Челябинск
  13. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Спасибо заказал себе завтра поставлю
  14. Новичок Новичок Lionnex на верном пути
    Челябинск
    Не забудь отверстие заткнуть. я герметиком залил.
  15. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Я понял если её не запхнуть оттуда масло вытекает
  16. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    У нас трубка вентиляции картерных газов от крышки к дросселю и так бывает перемерзает зимой.
    так что конденсат в выносном клапане не есть гуд.
    перемерзание зимой обеспечено будет.
    кмк следствие, двигатель по сальникам и прокладкам в масле будет.
    а так зима покажет на сколько это жизнеспособно
  17. Новичок Начинающий Астравод rustik007 на верном пути Аватар для rustik007
    М.О. Королёв
    Интересно, кто-нибудь ставил китайскую крышку Dominant OP56070258. Хотелось-бы воочию увидеть, клапан один в один или нет?
  18. BANNED Новичок кувалда на верном пути
    Да ни хрена ты ничего не понял вакуума не будет будет подсос воздуха и клапан работать не будет
    О!Опять крендель братан налошил
    Масло выдавит и будет капец вашим НЕR ам
  19. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Клапан я не стал ставить он как то через жопу работает пока вывел шланг в воздушный фильтр проложив губку на выход шланга от масла что бы газами не пахло
  20. Новичок Новичок baserge на верном пути
    Добрый день, Всем. Прошу помощи, потому что уже очень сильно заеб...ся с этими холостыми оборотами. У меня двигатель z16xep 105 л.с. Проблема в следующем. При запуске автомобиля (на холодную) обороты около 1300-1400. Затем авто прогревается и обороты устанавливаются в пределах 750 и ниже. И так они плавают от 750 до 300. Чтобы тронуться с места приходится сначала газануть, а затем уже как обычно (педали газа и сцепления). БК показывает данные на холостых от 1,6-1,8 л/ч (хотя норма 0,6-0,8). Прочитав данный форум решил заглушить отверстие в дросселе. Не помогло. Затем заменил модуль зажигания. Бля..ь не помогло. Затем заменил ремень ГРМ и ролики (подходило время). И опять ничего не изменилось. Компьютерная диагностика показывает следующие ошибки: 013004, 013500, 130000, 030000,030100,030200,030300,030400, 031400. Однако при стирании компьютером все ошибки пропадают, но обороты все равно плавают. И через некоторое время ошибки опять появляются. Да диагностика еще показывает что где-то есть подсос воздуха (датчик абсолютного давления дает данные 49-50 кПа, а необходимо 35-38 кПа). Если моя проблема в подсосе воздуха, то подскажите как найти место подсоса. Потому что я уже сильно "устал" (чтобы матом не ругаться). Буду очень признателен...-)))
    На работающем движке побрызгать на все соединения воздушного тракта чем-либо горючим. Когда обороты изменятся, там и подсос
  22. BANNED Новичок кувалда на верном пути
    Братан а ты знаешь кто тут сидит?
    Форум он читал
    ЕГР смотри
  23. Новичок Новичок baserge на верном пути
    ЕГР здесь не причем глушил не помогает. Все равно обороты прыгают.
    Подскажите, а средство для чистки карбюратора подайтет? Купил чтобы почистить инжектор. Если им прыскать?
  24. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Подойдет
  25. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Lionnex
    Всё работает с клапаном, всё норм, но я не только затыкал отверстие но и выкинул клапан полностью из крышки
  26. Новичок Новичок Lionnex на верном пути
    Челябинск
    Lionnex
    Рад, что мой эксперимент перерос в жизнеспособный метод решения проблемы.
    Я клапан не доставал, нет необходимости снимать крышку головки блока. Не думаю, что будет как-то сказываться на работе двигателя оставленная мембрана клапана.
    Добавлено спустя 18 минут:
    Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)
    Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)
    EOBD Error Because Of Empty Fuel Tank
    Безсистемные и/или множественные пропуски зажигания
    Single Cylinder misfire (Cylinder not Specified)
    http://ardio.ru/dtclib.php
    По моему, проблема по топливу. Надо давление в топливной рампе проверить и состояние форсунок. Скорее всего грязь или вода в топливе.
    Последний раз редактировалось Lionnex; 04.11.2014 в 11:23.
  27. Новичок Новичок Игорь Кривичев на верном пути
    Армавир
    Приветствую человека с руками, на основе твоего отчета, я разработал простую технологию ремонта мембраны.... попробую на своей Астре, отпишусь о результате....
  28. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Lionnex У меня вот так вот этот клапан стоит, могу выложить его внутренности для наглядности если надо
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Что то, я, не нашёл такого отверстия, куда указано стрелкой.
    посредник eBay - RU
  30. Новичок Начинающий Астравод Ваня87 на верном пути
    А на Астру j 1,4t никто не пробовал ставить мембрану от Чери, что бы всю крышку не менять??? а то дороговато получается....
