Страница 83 из 84 ПерваяПервая ... 33 73 81 82 83 84 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,490 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Новичок Начинающий Астравод usup на верном пути
    Ставрополь
    Но ведь ltft может уйти и по другим причинам , как понять что именно клапан тому виной?
    Рост. обл.
    заглушить шланг на ду от квкг
  3. Новичок Начинающий Астравод usup на верном пути
    Ставрополь
    вобщем глянул ltft1 в проге торкью,на холостом показывает 15% при нажатии педали газа падет до 1.8,я так понял значения ни очем?видел колхозят внешний клапан от хюндай,если у меня не сильно пропускает родной можно внешний ставить от хюндая?или этот вариант только для тех у кого полностью порвана мембрана?
    Последний раз редактировалось usup; 11.05.2021 в 11:55.
    Рост. обл.
    1. Как это ниочём? Коррекция в плюсе. Надо разбираться где подсос.
    2.Внешние клапана - на свой страх и риск. Правильный способ - замена клапанной крышки, но и самый дорогой.
  5. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Зачем было спрашивать о коррекции если цифры ни о чём не говорят и 15% не напрягают?))
  6. Новичок Начинающий Астравод usup на верном пути
    Ставрополь
    я так и не понял в чем минус внешнего клапана?
  7. Новичок Начинающий Астравод usup на верном пути
    Ставрополь
    а затем что торкью иногда показывает только погоду на марсе,показаниям данной проги особо не доверяю
  8. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Торк вполне себе нормальная прога. Для проверки можно сравнить с показаниями Оп-кома
  9. Новичок Начинающий Астравод usup на верном пути
    Ставрополь
    заглушил впуск,из выпуска вывел длинную трубу,LTFT1 упал до нуля)как долго так можно ездить и чем чревато?
  10. Новичок Начинающий Астравод usup на верном пути
    Ставрополь
    блин чудеса какие то,вчера был нуль сегодня опять значения скаканули до 15,думал заглушка пропускает,сделал новуб,опять также,может торкью тупит?
  11. Новичок Начинающий Астравод usup на верном пути
    Ставрополь
    вобщем лтфт гуляло изза гбо,на бензе все нормально,а клапан 26722-27000 проработал 3 дня и пробился,или брак или не расчитан на наш мотор
  12. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    у меня тут тема была такая же - и глушил (кстати нормально катался) и клапан менял, и с бубном танцевал, и молитвы читал, а помогло только замена крышки клапанной целиком. Долой колхоз из-под капота!!!
    Всем добра и чистых дорог.
  13. Местный Астравод 766 на верном пути
    Всем добрый вечер!
    Ребята, подскажите пожалуйста, на клапанной крышки слева снаружи возле квкг масляное пятно, с чем может быть связано? Почему масло может подниматься наверх с газами?
    Двигатель z16xer, пробег 200 тысяч. Ранее менял саму мембрану на пробеге около 130 тысяч.
    Последний раз редактировалось 766; 07.06.2021 в 18:32.
  14. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Цитата Сообщение от 766 Посмотреть сообщение
    Почему масло может
    пора менять крышку
  15. Местный Астравод 766 на верном пути
    пора менять крышку
    Это понятно. Ну а логика какая? Почему масло закидывает?
  16. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    что-то пошло не так, там везде масляный туман, но в трубку газы должны идти без масла. Если исключить все другие дефекты, думаю проблема в крышке. Но крышка нормальная стоит дорого, думай сам
  17. Новичок Новичок 1kostik1 на верном пути
    Владимир
    Ценник на крышку теперь от 15 т.р. и выше... и это без гарантии того, что придет оригинал. С учетом всего прочитанного оптимальным вариантом видится замена клапана в сборе.
    Но какой клапан брать? Вариантов масса. Сейчас на экзисте:
    Uxclent - 4676 ₽
    Metzger - 4 578 ₽
    Father - 3 691 ₽
    CGA - 3 584 ₽
    Quartz - 3372 ₽
    ASQ - 2 474 ₽
    Vaico - 2 351 ₽
    Roers-Parts - 2 232 ₽
    Patron - 1 439 ₽
    Dominant - 1 288 ₽
    Есть более менее хорошо себя зарекомендовавшие? Может кто-то из них был оригиналом?
    Последний раз редактировалось 1kostik1; 26.04.2022 в 17:08.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    У нас в экзисте 10600 р
    https://www.exist.ru/Price/?pcode=56+07+258
    Я менял мембрану, тот еще гемор, думаю и клапан целиком менять геморройно. Мое мнение - крышка, да еще и идет она с прокладкой.
  19. Местный Астравод Riga на верном пути Аватар для Riga
    Спб/Москва
    За эту цену придет 100% паль рыночной ценой 5-6тр масимум. Честный оригинал около 17-20тр примерн ( см емекс )
    Добавлено спустя 13 минут:
    Мембрану и клапан часто сложно заменить изза рассохшегося пластика, крепеж попросту рассыпается или не держит как изначально.
    К тому же сама крышка, пластик иссыхается и часто протекает даже с новой прокдкой.
    Поэтому:
    - брать честный Китай и быть готовым менять их переодичечки.
    -оригинал, как вы верно подметили от 15-20тр
    - алюминиевый аналог, пару запасных мембран и прокладок ( сама крышка условно вечная и мембрану реально можно сменить )
    Последний раз редактировалось Riga; 26.04.2022 в 17:25.
    Обратите внимание на мою тему: Дросселя и другие запчасти, аксессуары
    Тел 8 (969) 717 46 00
    Mail@agafit.ru
  20. Местный Опытный Астравод sulfur Астранафт Аватар для sulfur
    Уфа
    - алюминиевый аналог, пару запасных мембран и прокладок ( сама крышка условно вечная и мембрану реально можно сменить )[/QUOTE]
    Вот я так и поступил,четвертый год полёт нормальный.
  21. Местный Астравод Riga на верном пути Аватар для Riga
    Спб/Москва
    Вот я так и поступил,четвертый год полёт нормальный.[/QUOTE]
    Я так на авто жены поставил, себе на прошлый авто , правда форд, но схема одна и всем знакомым с проблемами с крышкой. Все довольны. Главное ршается сам вопрос с крышкой и остаётся только мембрана, болты, прокладки ( по сути расходники ).
    Mail@agafit.ru
  22. Новичок Новичок 1kostik1 на верном пути
    Владимир
    Поэтому:
    Признаю ваши доводы относительно рассохшегося пластика. Отсюда наверное значительный процент негативных последствий даже после аккуратной (без фенов и сломанных крепежей) замены клапанов... Оригинальная крышка сама по себе без учета клапана тоже наверное имеет срок службы...
    А почему выбор на замену оригиналу в пользу алюминиевого аналога? Только из-за адекватного крепления клапана или по геометрии они тоже лучше?
    И еще номер или название используемой вами крышки не подскажите? ))
  23. Местный Астравод Riga на верном пути Аватар для Riga
    Спб/Москва
    Алюминий помогает уйти от рассыхания пластика и изменения геметрии со временем. Так это простая замена мембраны, даже не профессионалом, при наличии отвёртки и ключа от болтов крышки- можно сменить хоть на трассе и результат будет предсказуемым. К сожалению от мембраны не уйти и что на оригинале, что на аналоге их будет переодически рвать, учитывая общий износ ДВС, возможно значительно чаще ( были на практике люди у которых честная оригинал крышка умирала за 1-2 месяца ( рвалась мембрана ) и люди переходили на алюминий. )
    У нас с геометрией проблем не было, да и мастер свой, уже более 20 лет в деле, знает как правильно и надёжно поставить.
    Я специально не писал это выше, чтобы не сочли за рекламу, нет цели рекламировать, те кто знает на постоянной основе покупает у нас постоянно ( сервисы, единичные мастера и куча клиентов ), крышки используем с нашего сайта ( агафит ).
    Возможно и другие продавцы продают подобное , но не факт, что это одно и тоже, сам лично уже видел 3 крышки на Опель от разных производств ( совршенно разная отливка и некоторые решения по форме, усилению и ТД )
    Mail@agafit.ru
  24. Новичок Новичок 1kostik1 на верном пути
    Владимир
    Спасибо за помощь! Жаль, что не могу воспользоваться вашим сервисом для установки.
    Алюминиевую крышку какого производителя выбрали, не подскажите?
  25. Местный Опытный Астравод sulfur Астранафт Аватар для sulfur
    Уфа
    Алюминиевую крышку какого производителя выбрали, не подскажите?[/QUOTE]
    Uxclent. номер только не помню. Посмотрю в гараже завтра,вроде коробка сохранилась.
  26. Новичок Новичок 1kostik1 на верном пути
    Владимир
    Почти во всех отчетах народ ставит UXCLENT 901-198-CV15.
    И спорных моментов по ней всё же много - непонятные шумы, которых не было с оригинальной крышкой, страх выпадения болтиков крепления клапана при работе двигателя, неправильная работа самого клапана и т.д.
    Большой недавно появившийся плюс - это цена. Раньше бывала даже выше оригинала, а сейчас ниже в 2 раза почти. И то, что придет сейчас по оригинальному артикулу GM - тоже загадка...
    Возвращаясь к началу, если все же менять клапан на оригинальной крышке, какой предпочесть? Хотелось бы узнать мнения гуру
    Uxclent - 4676 ₽
    Metzger - 4 578 ₽
    Father - 3 691 ₽
    CGA - 3 584 ₽
    Quartz - 3372 ₽
    ASQ - 2 474 ₽
    Vaico - 2 351 ₽
    Patron - 1 439 ₽
    Dominant - 1 288 ₽
  27. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    я в прошлом году не стал жадничать и поставил новую крышку, превентивно
  28. Новичок Новичок 1kostik1 на верном пути
    Владимир
    По какому артикулу заказывали? Что пришло? Как в эксплуатации?
  29. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    не покупал в магазе, в сервисе поставили, предварительно смотрел конечно, хорошего качества, производителя уже не помню, содрали 10500р, если не ошибаюсь. Год работатает, всё ок
    Последний раз редактировалось Виктор Васильевич; 04.05.2022 в 13:50.
  30. Новичок Новичок 1kostik1 на верном пути
    Владимир
    В результате купил алюминиевую UXCLENT - 901198CV15 .
    Качество на внешний вид - отлично, солиднее оригинала. Мастер тоже оценил. Коробка заводская, прокладка в комплекте. Вышла 8100.
    Установилась без проблем, третий день работает без нареканий, т-т-т. Надеюсь и в дальнейшем проблем не будет.
