Страница 74 из 84 ПерваяПервая ... 24 64 72 73 74 75 76 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,220 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Новичок Новичок AstraHvod матерый звездун AstraHvod матерый звездун
    Есть в наличии 2 мембраны/клапана рециркуляции картерных газов черного цвета, покупал 3, 2 прозапас - не пригодились.
    Цена 900р за шт, забрать можно в Москве в районе метро Бабушкинская.
  2. Участник Астравод MPS на верном пути
    Липецк
    Господа!
    Я правильно понял, что вопрос с мембраной на машинах поздних выпусков был решен?
  3. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    а как он может быть решён, исключением её из конструкции? нет, её ресурс по-любому ограничен естественным старением и разрывом
  4. Новичок Новичок Тох на верном пути
    Староминская
    а если наоборот, масложор присутствует, расход топлива великоват, а при открытии маслозаливной горловины из нее дует как из паровоза и двиг начинает серьезно колбасить, то что это может быть?
    где-то там
    Тох
    Компрессию проверь.
    Добрый вечер.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  6. Новичок Новичок Тох на верном пути
    Староминская
    проверял, 11-11-10-11
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Не работает система вентиляции картера
    Продуй все трубки, проверь клапан в клапанной крышке
  8. Новичок Новичок Тох на верном пути
    Староминская
    при проверке оп ком писал бедную смесь, свист небольшой присутствует грешил на помпу, с верхнего уровня до лампочки низкого уровня масла где то 400-600км, ощущение что кто то держит за жопу присутствует очень явно
  9. Участник Астравод MPS на верном пути
    Липецк
    Ну так код крышки вроде бы меняли с 56 07 258 на 56 07 187 и как я понял причина замены была именно в изменении конструктива по мембране в том числе?
  10. Новичок Новичок Тох на верном пути
    Староминская
    VVVolf
    сегодня скинул с дросселя эту трубку, выкинул воздухозаборник, оп-комом открыл дроссель и увиденное меня не обрадовало, дроссель весь в масле, придется на выходных снимать дроссель вместе с впускным колектором и мыть. теперь вопрос: с отсоединенной трубкой ездить можно?
  11. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    нельзя, мотор насосёт пыли, снимай крышку и смотри мембрану
    Отверстия нужно заглушить, тогда можно и ездить.
    Ещё и компрессию измерь
  13. Новичок Новичок Максимпрк на верном пути
    Прокопьевск, Кемеровская область
    Всем привет!!! На днях менял мембрану квкг из-за масла в патрубке ,который из крышки выходит. Всё прошло нормально не чего не поломал.Но видимо дело было не в мембране,потому как на днях решил заглянуть в этот патрубок.И что я увидел, в нем опять масло.Еще при сильной разгазовки начала поддымливать, расход масла 1л на 1.5т.км.Кто подскажет из-за чего может еще гнать оттуда(сапуна) масло?Двигатель Z16XEP, пробег 184000км.
    Opel Astra 1.6 2006г.
  14. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    избыточное давление картерных газов куда денешь?
    Выведу шланг вниз
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    Народ, а подскажите... исправная мембрана должена продуваться?
    Дую в маслозаливную горловину, слышно как продувается мембрана вплоть до трубки отвода картерных газов, воздух не задерживается, проходит. На холостом ходу маслозаливную пробку не присасывает, но пару раз замечал свист при работе на ХХ, грешил на свежепоменяную помпу.
    Еще гонит масло под клапанную крышку, прокладку менял 2 месяца назад. Ставил прокладку с оригинальным номером, но производитель DAEWOO. Гонит так, как под родную прокладку не гнало, по всему периметру, спереди вся защита коллектора в масле.
    Машинка стала тупее, расход бензина немного вырос.
    Это мембрана косячит или просто прокладку клапанной крышки надо поменять на оригинал?
  17. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Может крышку повело от перетяжки, приложи снятую к стеклу окна и смотри зазоры, их не должно быть
  18. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    Goodwin404
    Возможно проблема действительно в мембране и из за этого избыточным давлением из под крышки гонит. Прокладка дэу это тоже самое (GM), просто под разные рынки, так что должна быть нормальная. Масло точно по всему периметру протекает?? Оно по кромке ГБЦ чаще по кругу начинает течь
    Кто понял жизнь, тот не спешит.© Омар Хайям
    Astra H Sedan z18xer AF17 2008
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    Цитата Сообщение от V-maxxx Посмотреть сообщение
    Goodwin404
    По периметру, по кругу - не знаю как еще сказать Течет по всей кромке клапанной крышки, как будто прокладка не новая, а прошла пару сотен тысяч км. Соответственно можно сказать что течет по периметру, ну или по кругу, кромке ГБЦ.
    Даже такое бывает?
  20. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    Крышку может повести, но при этом она хотя бы частично будет прижиматься как положено в неповеденной части и в этом месте утечки масла не будет.
  21. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Брали такую прокладку Дэу.
    Человек приехал и жалуется, что сифонит из всех щелей.
    Когда снял крышку, проклалка тупо осела в ее канале. Даже чутка не выступала.
    Берите Элринг или ЖМ или Опель. Не надо ни какого Дэу!!!
  22. Местный Астравод Riga на верном пути Аватар для Riga
    Спб/Москва
    Daewoo это же тот же GM ( хоть бывший, как и Опель ), но это не бренд нонейм. Может это частный случай ? ( На заводе GM оригинальные детали тоже коробками прессовали по браку )
    Читая форумы авто GM возникает мысль, что проблема с этими прокладка у них семейная.
    Обратите внимание на мою тему: Дросселя и другие запчасти, аксессуары
    Тел 8 (969) 717 46 00
    Mail@agafit.ru
  23. Новичок Новичок HD555 на верном пути
    Брал первый раз GM, побежала через 2 недели. Когда снял крышку прокладка полностью прожалась в паз. Протягивал динамометрическим ключем по мурзилке. Сделал вывод что поддельная была. Она еще при установке вызвала подозрение т.к. выпадывала из паза. Вторую взял опять оригинал, пришла made in Korea. Полюбому на одном заводе штампуют и для ЖМ и для Дэу. Эта жестче была и в пазу сидела плотно. Поставил, протянул, все чётко. Так что мне кажется главное чтобы не поддельная была, производитель не так важен.
    Opel Astra J 1.6 Turbo АКПП Cosmo
  24. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Riga
    Я по Дэу от ЖМ очень плохого мнения.
    Прокладка клапанной крышки, термостат, корпус термостата. На этом мои эксперименты закончились с этим производителем.
  25. Новичок Новичок Иринушка на верном пути
    Далеко
    Моя проблема сегодня разрешилась вроде как , подозревала правда уже пару дней, свистела помпа, то есть ее подшипник так что на 33000 км пробега под замену.
    Всем удачи на дорогах.
  26. Новичок Новичок Тох на верном пути
    Староминская
    всем добрый вечер. в общем разобрал на днях сей клапан, но вот только мембрана целехонькая, теперь сижу и думаю что придется колоть мотор ибо других вариантов дикого масложора я не знаю
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Что за звук, не мембрана ли?
    https://www.youtube.com/watch?v=VvzS...ature=youtu.be
    посредник eBay - RU
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    Реально жуткий звук какой то. В любом случае с мембраны начинать придется ИМХО
    Масло не уходит?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Масло не уходит?
    Ну, может 0,5 - 0,7 литра, от и до замены.
    Пробег уж 230 000 км.
    Последний раз редактировалось Kushum; 14.09.2017 в 19:48.
    посредник eBay - RU
  30. Новичок Новичок Andrey046 на верном пути
    Курск
    Добрый вечер!!! Подскажите люди добрые, поменял сегодня мембрану. После замены, еду в гору при газ в пол, клубы дыма как от камаза блин. Решил еще раз проверить в том же режиме, дым есть но не в таком количестве. Наверно не правильно что то сделал???
