Страница 73 из 84 ПерваяПервая ... 23 63 71 72 73 74 75 83 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,190 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    Сибирь, Алтай, Бийск
    По теме:
    нарыл еще одного производителя мембран.
    Rosteco 20546
    В емексе цена меньше 500рэ.
    Судя по сайту производителя - вроде контора серьезная, ,большой ассортимент, из г.Балаково (где завод резинотехника)
    Zafira C Tourer 2013г. A18XER MT D20
    Бывшая...OZB 2008г. Z18XER MT F17
    http://reviews.drom.ru/opel/zafira/69715/
  2. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    не уверен, что силикон подходящий для этого материал
  3. Местный Заслуженный Астравод ludoed матерый звездун ludoed матерый звездун Аватар для ludoed
    МО, Красногорск
    Котаны, у меня такой трабл. Появился свист с двигателя, затыкаешь дырку клапана вентиляции картерных газов - умолкает.
    Поменял крышку клапанную в сборе, завожу и начинают плавать обороты, выскакивает 0171, двигатель по синусоиде работает, примерно 50 оборотов скачки равномерные. Заглушил, глянул все ли одел - всё ок. Только крышка маслозаливная старая и закрывается ну ооочень легко и воздух через неё сосёт, это норма?
    И куда дальше копать, что делать?
    Заранее всем спасибо!
    Passat b7 1.8tsi Astra j 1.6let
  4. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    вот это и есть твоя беда
  5. Местный Заслуженный Астравод ludoed матерый звездун ludoed матерый звездун Аватар для ludoed
    МО, Красногорск
    Вы были правы, купил крышку по дороге с работы в опель-сокол оригинальную и всё прошло, наделась почти так-же легко как старая и тоже болтается, но слабее гораздо.
    Скажите пожалуйста у всех крышка горловины так легко одевается и болтается или мне продали НЕ оригинальную клапанную крышку ??
    Хочу до истины докопаться !!)))
  6. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    ludoed дело не в пробке, а в его уплотнительном резиновом кольце
    GM/CHEVROLET/OPEL 55582541 Кольцо пробки маслозаливной, цена ~100р.
    У меня в районе пробки было запотевание - поменял это колечко, всё хорошо, плотно!
    в опель-сокол
    я только там всё покупаю, магазин лажей не торгует, цены нормальные тоже
  8. Новичок Новичок HD555 на верном пути
    Двигатель 1.6 турбо (A16LET). Масло давит из под клапанной крышки. Прокладку менял - не помогло. Мембрана не свистит, маслозаливная крышка и шуп на х.х. слегка притягиваются. Решил проверить трубки вентиляции картерных газов, которые идут от крышки на впускной коллектор и впускной патрубок перед турбиной. Трубка которая идет от крышки на впускной коллектор продувается в обе стороны, хотя на ней стоит обратный клапан. Есть предположение, что виноват этот клапан. При высоких оборотах турбина давит через неисправный обратный клапан под крышку.
    Может кто то номер клапана подскажет отдельно от трубки?
    Последний раз редактировалось HD555; 27.04.2017 в 19:33.
  9. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    90498464 или 5 64 611 -КЛАПАН, ОБРАТНЫЙ, 8.5ММ ДИАМ., 57.8ММ ДЛИН.
    это с ветви продувки абсорбера
    но там такой же
    оба клапана продувки абсорбера
    обратный и электромагнитный тоже проверь
    если этот сдох то там скорее всего тоже проблемы
    халява портит отношения
    HD555
    У тебя Н-ка с таким движком?
  11. Новичок Новичок HD555 на верном пути
    HD555
    У меня J-ка, похоже не в ту ветку написал поиском сюда завело
    Электромагнитный клапан продувки абсорбера на работающем двигателе щелкает, без питания не продувается. Обратный продувается в одну сторону.
    Обратный клапан вентиляции картерных газов снял еще раз, промыл и продул. Проверил еще раз уже компрессором, продувается в одну сторону (возможно заработал после промывки). Остается только мембрана в крышке, но нет никаких признаков того что она порвана. Сейчас в сомнениях стоит ли лезть ее менять...
    Последний раз редактировалось HD555; 27.04.2017 в 19:52.
  12. объясните, пож-та, принцип работы этого клапана,
    в одну строну пропускает, в другую - нет, для чего не пропускает обратно?
    для чего нужно отверстие в атмосферу (в клапанной крышке)?
    откуда вдруг появляется разрежение под клапанной крышкой при неисправном клапане?
    почему при неисправном клапане течет прокладка клапанной крышки, там же разрежение?
    в общем, так, вот все непонятно
    (краткую теорию я прочитал, что картерные газы поступают во входной коллектор, но устройство этого клапана какое-то замудренное)
    PS почитал форумы, пересмотрел кучу видео,
    в общем, разобрался сам,
    ответа не требуется
    описание работы https://passatworld.ru/showthread.ph...abota-proverka
    еще смотреть 12 страницу этой темы,
    вот, неплохое видео
    https://www.youtube.com/watch?v=v3zCXAwbtHM
    Последний раз редактировалось roma80; 02.05.2017 в 11:38. Причина: разобрался
  13. Участник Начинающий Астравод siniyonline на верном пути Аватар для siniyonline
    камышин
     м239ку 777
    Ребят, недавно стал замечать небольшое троение на х.х. На движение не влияет, расход в норме, масло в норме. Обратил внимание, что крышку горловины залива масла хорошо присасывает при открытии и щуп тоже (но некоторые пишут, что на турбо моторах это норма). Уже купил мембрану клапанной крышки, но судя по роликам из инета, если мембрана порвана то должно сосать из этого места:
    Но у меня там все тихо, вот думаю, стоит ли скидывать крышку ГБЦ што бы поменять эту мембрану или могут быть еще причины.. Например клапан адсорбера который я тоже купил:
    Кстати подойдет ли он на 1.6 180?
    Да и при работе двигателя этот клапан отчетливо тарахтит.
    Astra gtc 1.6 turbo 180. механика
  14. Участник Астравод eltest1226 на верном пути
    Россия
    Народ подскажите на z16xep какая мембрана идет?
    С z18xer одинаковая или нет? 73 страницы -прочитал почти все , но флуда много, запутался.
    Гнало масло между поддоном и коробкой - грешил на сальник , поменял. Опять гонит - снял поддон , маховик сухой . Поставил на место . Вчера вскрыл клапанную крышку , продул, прочистил все отверстия , разобрал клапан - мембрана немного надорвана была , но это место вроде крышкой клапана должно придавливаться. Собрал - при вытащенном щупе или открытой пробке разряжение большое , двигатель неровно работать начинает, свиста нет ... .
  15. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    мембрану менял по ошибке где то 20ткм назад, тогда был свист постоянно, оказалось помпа, теперь есть звук, когда глушу, мембрана?
    8 977 545 83 93
  16. Новичок Новичок sergei51 с подросшей удивительной аурой sergei51 с подросшей удивительной аурой sergei51 с подросшей удивительной аурой sergei51 с подросшей удивительной аурой Аватар для sergei51
    Мурманск
     *197** 51
    Всем привет . Помогите разобраться. Дело вот в чем. Две машины оан два двиг.Z18XER . запускаем маторы(на обоих авто ошибок нету ). работают ровно. Снимаем крышку масло заливной горловины, крышки с обоих двиг. чу чуть присасывает к горловине но не сильно. на одном двигателе после снятия крышки провал оборотов , после провала обороты востоновливаются и двигатель работает ровно при снятой крышке. А другой двигатель при снятой крышке колбасит работает не ровно. Вопрос как должен работать двиг при порванной мембране.
    Opel astra h caravan 1.8-140
  17. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    первый работает правильно
    второй нет
  18. Новичок Новичок sergei51 с подросшей удивительной аурой sergei51 с подросшей удивительной аурой sergei51 с подросшей удивительной аурой sergei51 с подросшей удивительной аурой Аватар для sergei51
    Мурманск
     *197** 51
    Спасибо. успокоили
  19. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    оба работают правильно
  20. Новичок Начинающий Астравод Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна
    Р.Крым г.Ялта
    Опель астра h седан.
    z18xer АКПП af17
    Гонит обороты до 2 тысяч и не падают из за чего это может быть, датчик температуры всасываемого воздуха поменял, датчик температуры охлаждающей жидкости поменял, дросель почистил.
    Это может быть из за впускного коллектора, прокладки на нем пересохли и сосет воздух, мембрану исключил, потому что крышку залива масла не сосет.
    До этого помогало, когда затыкаешь на дроселе дырочку в которую выходят картерные газы, но с сегодняшнего утра не помогло)
    Могло быть такое, когда я затыкал эту дырочку во впускном коллекторе подсасывало прокладки и работало нормально, а теперь они развалились полностью)
    Помогите(
    Читал читал и не нашел ничего подобного,а может пропустил из за флуда)
    z18xer АКПП af17
    Помогите(
    Ошибки какие?
  22. Новичок Начинающий Астравод Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна
    Р.Крым г.Ялта
    Ошибка термостата(нагревателя) только осталась,домой приду еще раз проверю педалями и скину фото.
    Помогите ,а то мучаюсь уже 2 недели(
    После замены датчиков все ошибки пропали,кроме ошибки нагревателя термостата.
    Ещё может лишний воздух(подсос)
  24. Новичок Начинающий Астравод Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна
    Р.Крым г.Ялта
    Как проверить подсос воздуха,патрубок снял заткнул рукой машина заглохла)
    датчик температуры всасываемого воздуха из за него может быть проблема ,мог попасться бракованный или на обороты он не влияет?ecn 010508,ecn212052,ecn059702....и ошибка датчика твв из за того что я его снимал,а так он новый.
    Воздух вряд ли виноват.
    Все таки надо копать в сторону дросселя.
    Кстати, когда патрубок снял, то видна заслонка - как она стоит? Может сильно открыта?
    Добавлено спустя 14 минут:
    Давай переходи в эту тему http://astraclub.ru/threads/152065-газует-сама
    Последний раз редактировалось VVVolf; 19.05.2017 в 12:16.
  26. Новичок Начинающий Астравод Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна
    Р.Крым г.Ялта
    Не смотрел,сегодня возможно откручу и посмотрю.
    если бы был подсос то обороты бы плавали туда сюда +-100-300 оборотов но ни как не 1200,правильно?)
    Свечи менял с катухой месяц назад,сгорела катуха.
  27. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    поменял мембрану, брал херман, до этого брал у Xara, за 25ткм стала пластмассой, резина г полное, штатная хоть и была рваная, но была резиной
    8 977 545 83 93
  28. Новичок Начинающий Астравод Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна
    Р.Крым г.Ялта
    Спасибо,причина была в проводке))))
    Я с начало думал что где то обрыв)
    Поискал обрыв не нашел)
    Потом просто скидывал клему за клемой и чистил.
    И о чудо машина заработала)))бамбалби.......)
    Радует, что все разрешилось малой кровью
  30. Новичок Начинающий Астравод Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна
    Р.Крым г.Ялта
    Спасибо за участие ,поддержку)
