Страница 72 из 84 ПерваяПервая ... 22 62 70 71 72 73 74 82 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,160 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Местный Астравод Riga на верном пути Аватар для Riga
    Спб/Москва
    Цитата Сообщение от Sergey7274 Посмотреть сообщение
    С закрытой крышкой все нормально ошибок нет проехал уже 1т км масло грам 300 израсходовала с заглушенным дроселем расхода масла не было
    Как понять: "с заглушенным дросселем?"
    Почему вы решили менять мембрану? Что стало первопричиной.
    Обратите внимание на мою тему: Дросселя и другие запчасти, аксессуары
    Тел 8 (969) 717 46 00
    Mail@agafit.ru
    С заглушенным дросселем - видимо имеется в виду заглушенное отверстие вентиляции картера
  3. Местный Астравод Riga на верном пути Аватар для Riga
    Спб/Москва
    Думаю на 3 раз нужно было уже менять крышку целиком.
    На клапане стоит 3 уплотнительные резинки, может при установке/снятии потеряли какую или сломали фиксатор какой в итоге плохое прилигание.
    Еще из вариантов собрать как-то не так сам клапан.
    Mail@agafit.ru
  4. Новичок Новичок Sergey7274 на верном пути
    Оренбург
    Первопричиной стал масложер 1л на 150км заглушил отверстие в дросселе вывел сапун расхода масла не стало нашел крышку б.у.но с лопнутым корпусом и целой мембраной ну а дальше уже знаете
    По поводу уплотнений так они все на месте и т.к. на купленной крышке пробег был всего 10000км даже мягкие засчелки поломались но не критично
  5. Новичок Новичок stason150 на верном пути
    набережные челны
    Вчера наткнулся на это чудо,кто-что может сказать?
  6. Новичок Новичок justason на верном пути
    Финляндия
    На ebay можно купить клапан:
    http://www.ebay.de/itm/Engine-Valve-...3D122271563927
  7. Новичок Новичок justason на верном пути
    Финляндия
    Вот снял видео о том, как заводится Z18XER с трубкой из крышки в дроссель и когда заглушил трубку пальцем...
    https://youtu.be/U6fzllrAYd4
    Вроде как клапан "умер"...
  8. Новичок Новичок Fakov на верном пути
    РБ
    Отлично! А он точно подойдёт?
    На сайте по подбору аналогов мне по номеру клапанной крышки 55564395 выдаёт такие позиции:
    HR55564395A HERMANN МЕМБРАНА КВКГ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ - 24$
    ST5607258FKIT STEIN КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ В СБОРЕ (КОРПУС+ 26$
    55564395 HERMANN МЕМБРАНА КВКГ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ - 24$
    Но всё только под заказ. Соответственно перед заказом никак не узнать то ли это что надо. В интернете тоже ничего не нашёл. Может кто знает/подскажет?
  9. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    Fakov
    Заказывай мембрану, она подойдет, я проверял
  10. Новичок Новичок Fakov на верном пути
    РБ
    V-maxxx
    Спасибо. Это та, которая HERMANN? Я так понимаю HR55564395A и 55564395 это одно и то же? Две разные позиции почему-то, но по одной цене.
  11. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    Привет ребята. Остались у меня две мембранки. Машину продал. Отдам по сходной цене. по 1000 за резиночку.
    Astra H z16xep MT "Metro"/ мембрана в квкг - пишите л\с или в соответствующей теме.
  12. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    Цитата Сообщение от Fakov Посмотреть сообщение
    V-maxxx
    Я заказывал HR5607187A, ценник был 1239 р.
  13. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Всем привет. Подскажите пожалуйста более бюджетное решение по выходу из строя мембраны? Всю тему прочесть не успеваю Где можно купить и по каким артикулам? Машина стоит,хочется быстрее привести ее в порядок. Двигатель А16xer. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  14. Участник Начинающий Астравод Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться
    Я брал в экзист
    HERMANN HR5607258A Мембрана квкг клапанной крышки В блокнот
    Ожид. Цена
    2 дн. 1 174 ₽
    Astra J Enjoy A1.6XER МТ 2011
  15. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Цитата Сообщение от Немец_84 Посмотреть сообщение
    Я брал в экзист
    Ожид. Цена
    2 дн. 1 174 ₽
    меняется легко? есть какие-то "подводные камни?
  16. Участник Начинающий Астравод Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться
    Менял не сам , по отзывам клапан где стоит мембрана легко сломать при разборке - некоторые пользуется феном. Знакомый механик разобрал легко.
    При снятии клапаной крышки лучше поменять ее прокладку и или помазать формирователем прокладок- герметиком , хотя по цене хороший формирователь стоит как прокладка))
  17. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Уже нашел здесь питерскую фирму.Закажу у них клапан,прокладки,металлический корпус термостата.
  18. Участник Начинающий Астравод Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться
    Скиньте ссылку
  19. Опельэлектрик Астравод Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Аватар для Koreezzz
    Я здесь беру. Около 40 штук поменял почти за два года - нареканий нет.
    Есть такая профессия — Опеля починять
    89676554О91
    Я ВКонтакте
  20. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
  21. Dead Мороз Магистр АСТРАномии alex40880 Астранафт Аватар для alex40880
    13-й регион
    При вытащенном щупе на исправном двигателе и должно колбасить - подсос воздуха получается))
    Я тоже у этого товарища брал, менял сам, второй год езжу - все пучком (тьфу, тьфу...)
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Цитата Сообщение от Nektoo Посмотреть сообщение
    но если вытащить щуп, то начинается колбасить
    так и должно быть. Если других проблем нет (ошибки по подсосу воздуха, масложор), то зачем машине мешать работать?
  23. Новичок Новичок Nektoo на верном пути Аватар для Nektoo
    Ошибок нет, но масло кушает, я бы сказал в трубу вылетает, в прямом смысле этого слова
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Какой пробег?
    1. Как выглядят свечи???
    2. Я бы померял компрессию!!!
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Пробег ~ 135.000
    Мал пробег для масложора (может скручен) и 2006 г.в. (если конечно говорим о машине в подписи).
    Я сам ищу причину масложора (пробег 156000) (правда у меня на 8000 км около литра+ - стакан, в зависимости как педалировать). Да, и никакого дыма не наблюдаю.
  26. Новичок Новичок Nektoo на верном пути Аватар для Nektoo
    Масло кушает примерно 1л на 300-400 км.
    А ты делал чего по двигателю ?
    Вот фото клапанов, когда менял прокладки теплообменника
    Последний раз редактировалось Nektoo; 14.11.2017 в 10:30.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Я прокладки теплообменника вместе с термостатом менял, ну и шестерни распредвалов с электро-клапанами менял. Купил осенью мембрану клапана вентиляции картера, но менять не стал по причине малого количества масла в трубке вентиляции (та что в дроссельную заслонку идет), да и ошибка по обедненной смеси вылазила только раз, после трассы.
  28. Местный Заслуженный Астравод Boinc Астранафт Аватар для Boinc
    Пробег проверял OP-com, на приборке 85, а после проверки увидел что 135.000. Масло кушает примерно 1л на 300-400 км....
    А опкомом проверяли а процессе осмотра перед покупкой?
    Продавец хоть покраснел для приличия?
  29. Местный Заслуженный Астравод Boinc Астранафт Аватар для Boinc
    Говорил, что он ничего не делал xD
    Op-com на тот момент не было, проверял ошибки педалями
    Ну да, получается он покупал уже со срученным пробегом.
    P.S. Да и Opcom не панацея.
    Знакомый купил WV, сам работает в салоне, машину проверили вдоль и поперек чем только можно.
    Ударили по рукам.
    Знакомый после сделки!, решил для полного успокоения проверить машинку еще и через сайт сервиса где авто обслуживалось (Германия).
    Оказалось он купил машинку с пробегом ровно в два раза больше.
    Радости было...
    Ушлый продаван оказался мастером своего дела.
    Знакомый поклялся отрубить этому фокуснику кисти рук.
    Но топор так и ржавеет в гараже.
    А жаль...
  30. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    некоторые машины можно так по гарантийным ремонтам проверить, хороший инструмент в руках официалов...)))
