Страница 70 из 84 ПерваяПервая ... 20 60 68 69 70 71 72 80 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,100 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    Napseg вот тут спроси http://astraclub.ru/threads/123408-%...B5%D0%BD%D1%8B !
  2. Участник Начинающий Астравод Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться
    Цитата Сообщение от Napseg Посмотреть сообщение
    Неужели никто не менял мембрану в сервисе? Квд меняют только целиком крышку. Сам боюсь лезть по причине рукожопости. Может кто знает сервис, который это делает в МСК.
    мне менял знакомый в гараже в подмосковном пушкино, могу дать контакты в личку.
    Astra J Enjoy A1.6XER МТ 2011
  3. Участник Начинающий Астравод nodexgostr на верном пути
    HR55558673A кто что скажет? на экзисте 1.2к
  4. Участник Начинающий Астравод Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться Немец_84 есть чем гордиться
    на Astra J Enjoy A1.6XER МТ 2011 я брал на эзисте вот такую Hermann HR5607258A
    по цвету и размеру одинаковая по сравнению с родной - как по физическим данным сказать не могу, ставил не я.
    после замены понадобилась перезаливка проги мозгов. читай выше
    две недели - полет нормальный
  5. Участник Начинающий Астравод candy_cat на верном пути
    Товарищи, всех приветствую! Подскажите, свиста нет, обороты вроде не прыгают, двигатель ровно работает, но вот пробку маслоналивной горловины слегка присасываем, так же как и щуп. Просто в теме написано что совсем не оторвать вот я и за переживал.
    При открытии пробки, мотор начинает слегка неровно работать, так же как и со снятым щупом. Так и должно быть?
    Так же снимал пластиковую заглушку катушек зажигания, смотрел видео, что в углу есть отверстие через которое воздух всасывается в клапанную крышку, и получается свист! У меня ничего через это отверстие не проходит. Это норма?
    Помогите понять исправна мембрана или нет?
    Спасибо заранее!
    Astra H GTC z18xer АКПП, до этого Volvo S80 2.4 АКПП, Passat b5+ 1.8Т AWT МКПП
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    candy_cat
    Это нормальная работа вентиляции картера (когда немного присасывает и при снятии пробки подколбашивает двигатель).
    Вот если масло поджирает и ошибки по подсосу воздуха, тогда и стоит волноваться.
  7. Участник Начинающий Астравод candy_cat на верном пути
    Дмитрий, спасибо!
  8. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    +1
  9. Новичок Новичок Иринушка на верном пути
    Далеко
    Привет всем,
    Зарегистрировалась на Вашем форуме потому что нашла похожую проблему с моей. Сразу скажу что езжу на Опель корса Д модель 13 года, мотор А12ХЕЛ. На корса клубе я первая с такой проблемой.
    Началось все недели три назад со свистом из под капота на прогретом двигателе на холостых, при нагрузке тихо все. Сначала не регулярно, а счас уже конкретно громко и постоянно как только прогреется.
    Поехала к диллеру, он вытащил щуп, открутил маслозаливную горловину - писк исчез
    Предложил поменять сальник коленвала и то если само не пройдет.
    Нашла в инэте бюллетень 3082 там корсы 13 года кокраз и внесены в список.
    Гарантии уже нет. Насколька поняла по теме проблема в клапане или крышке так как клапан отдельно не купишь. Пока есть свист но если не заменять что может быть и можно ли ездить пока детали придут или машину лучше вообще не трогать?
    Заменой сальника похоже не отделаюсь или начать с него что посоветуете?
    Тут видео этого безобразия.
    https://youtu.be/o4TikZcOwr4
    Спасибо всем за совет по заранее!
    Последний раз редактировалось Иринушка; 14.10.2016 в 23:19.
    Если ещё, кроме свиста, присасывает крышку маслозаливной горловины, то менять мембрану клапана вентиляции картера или клапанную крышку в сборе.
  11. Новичок Новичок Иринушка на верном пути
    Далеко
    Спасибо завтра проверю. Щуп точно присасывало. Судя по теме мембрана одна не продается если не колхозить? Значит скорее попандос на крышку в сборе? А сальник коленвала тоже менять до кучи если крышку маслозаливную присосет?
    забыла написать пробег 30000 всего.
    А ездить то можно пока или лучше не надо?
  12. Участник Начинающий Астравод zheka_s скоро станет знаменитостью
    Ростовская область
     *792** 161
    Иринушка Может я чего не допонимаю, но при чем тут сальник коленвала? Сам пару месяцев назад его поменял и то только по тому, что начал сопливить. Разве из-за него может быть свист такой???? На сколько я понимаю - нет. Или тут по принципу - давайте хоть что нить поменяем раз уж клиент приехал, как раз сальники коленвала завалялись?))
    Opel Astra J 1.4t Sports Tourer Cosmo+AFL (2012)
  13. Новичок Новичок Иринушка на верном пути
    Далеко
    Да я тоже не пойму почему то в бюллетени 3082
    Вот он:
    https://www.f-opel.ru/cascada/biulle...izg-dvigatelya
    советуют заменить именно сальник а не крышку и диллер тоже предложил заменить именно его, но ведь проблема то не уйдет. Тоже не понимаю сальник и клапан какая взаимосвязь?
    Похоже на астрах эта проблема достаточно широко распространена, а вот на корсах похоже я одна такая или никто не пишет об этом.
    Заметила что возле маслозаливной горловины капли масла такие микроскопические. Уровень масла в норме.
    Последний раз редактировалось Иринушка; 15.10.2016 в 19:44.
  14. Цитата Сообщение от nodexgostr Посмотреть сообщение
    я брал, отличное качество, все подошло без вопросов.
  15. Новичок Новичок Эдик26 на верном пути
    Невинномысск
    а где меняют клапан вентиляции картера?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    В крышке клапанов. Смотри с первого поста.
    посредник eBay - RU
  17. Новичок Новичок Эдик26 на верном пути
    Невинномысск
    не подскажешь где можно купить клапан на z16xep?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Здесь на форуме продают.
    посредник eBay - RU
  19. Местный Астравод Riga на верном пути Аватар для Riga
    Спб/Москва
    Обращайтесь, если будут нужны мембраны или клана в сборе!
    Да, теперь уже не нужно разбирать! Можно просто поменять всё в сборе.
    Обратите внимание на мою тему: Дросселя и другие запчасти, аксессуары
    Тел 8 (969) 717 46 00
    Mail@agafit.ru
  20. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Riga
    Откуда "дровишки"-чье производство?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  21. Местный Астравод Riga на верном пути Аватар для Riga
    Спб/Москва
    Riga
    Не GM, сами заказали на заводе, считай наше .
    Mail@agafit.ru
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    А сама прокладка из чего? Ходить будет? Или мы тут и устраиваем лабораторные испытания? Инфы чуть больше дайте.
    OAH 5d Z18XER AT
  23. Местный Астравод Riga на верном пути Аватар для Riga
    Спб/Москва
    Испытания эти клапана уже прошли в крышках, причем давно и при больших объёмах ( по всему миру, Россия имеет относительно скромный рынок, в сравнении с другими странами в которые уже поставляют эти клапана и крышки в сборе ). Примерно с десяток машин уже ездит в России.
    Любой товар в течении 2 недель можно просто вернуть ( брак - за наш счёт, остальное ( при сохранение товарного вида ) - за счет клиента, всё честно ), я считаю этого более чем достаточно чтобы выявить откровенный брак. Если я скажу Вам формулу резины- я сомневаюсь что это кому-то что-то даст, увы, реальную картину покажут только отзывы наших соотечественников.
    На нашем рынке давно продают мембраны отдельно, причем сделанные не понятно из чего ( минимум 3 разных состава резины используют ) и при этом всё нормально- ходят и все довольны.
    Mail@agafit.ru
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Riga
    ну вот хоть что-то. Спасибо.
    OAH 5d Z18XER AT
    С полгода этими клапанами торгуют по России.
    Уже больше. на маркет авито кидайте клапана разлетятся, мне банку сока за идею
    Инфы чуть больше
    Так по малости тырнет ради саморазвития копнул. Инфы немного, но есть: пр-ль ГМ Шанхай в содружестве с головой ГМ.
    При такой цене рынок резинок должен опуститься до разумного уровня. Ценник за мебрану 1тр сильно завышен...
  26. Местный Астравод Riga на верном пути Аватар для Riga
    Спб/Москва
    С полгода этими клапанами торгуют по России. Уже больше. на маркет авито кидайте клапана разлетятся, мне банку сока за идею
    Увы, резинки даже оптом нам толкают очень и очень дорого. Производитель крышек не дает отдельно сами резинки ( для них тогда вообще потеряет смысл в производстве крышек )
    Mail@agafit.ru
    На моей памяти на клубе они несколько раз поднимались. Бред полный, шайба из резины в 1тр что на Опель, что на Порше. Это не полиуретан у которого время производства в разы выше. Ими за неделю можно всю Россию снабдить на год вперед.
    К вам вопросов нет. Вопросы к производителям резинок - доколе?!
    PS Так что с соком?
    Последний раз редактировалось Иванович; 27.10.2016 в 22:42.
  28. Местный Астравод Riga на верном пути Аватар для Riga
    Спб/Москва
    На моей памяти на клубе они несколько раз поднимались. Бред полный, шайба из резины в 1тр, это не полиуретан у которого время производства в разы выше. Ими за неделю можно всю Россию снабдить на год вперед.
    PS Так что с соком?
    У меня есть 1 предположение :
    Производят эти "шайбы" нескольких видов ( 3 - точно ), чтобы их произвести нужно заплатить за изготовление схемы, формы, резины и за саму работу. При этом, думаю, объем должен быть не малым чтобы производство вообще взялось за это.
    В итоге получаем большую сумму на закупку большого количества резинок ( да, при пересчете на 1шт - цена мизер, но их столько что их просто не раскупят ), поэтому заказчик подсчитывает затраты/ количество покупок в год + процент = оптовые цены 600-800р и окончательная цена 1000-1200р
    Mail@agafit.ru
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Иванович
    Полностью с тобой согласен - косарь за гругляшок это дорого. Но куды крестьянину податься? Крышка дороже. Вот и приходится брать и по такой цене Это вот как раз о теме маркетинга на рынке. Не надо ГМу резинки копеечные выпускать, несмотря на просчёты (а может сознательно) конструкции крышки. Вот и колхозим таким образом. Дорого конечно, но ... Эх!
    PS Так что с соком?
    тут согласен!!! Riga уважте Ивановича. Только сок отечественный ( не Китай )
    OAH 5d Z18XER AT
  30. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Согласен на китайский заводской
    Для сравнения сайлентблок переднего рычага не самой популярной модели от Точки опоры из полиуретана диаметром около 50мм арт. 14-06-2738
    цена та же как за тарелку клапана вентиляции на XER
