Страница 68 из 84 ПерваяПервая ... 18 58 66 67 68 69 70 78 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,040 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    Сибирь, Алтай, Бийск
    В аналогах мембраны на ЕМЕКСЕ выдается также
    Stein ST5607258FKIT Клапан вентиляции картерных газов в сборе (корпус+...
    Zafira C Tourer 2013г. A18XER MT D20
    Бывшая...OZB 2008г. Z18XER MT F17
    http://reviews.drom.ru/opel/zafira/69715/
  2. Новичок Новичок den-chat на верном пути
    Ставрополь
    Ребят, подскажите!
    Нашел мембрану на опел корсо с движком A12XER на ванос-бмв, но встал такой вопрос, нужно ли вместе с мембраной прокладки менять, если да то какие, пробег 60 тыс на машине?
  3. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    den-chatесли сопливит - прокладку крышки ГРМ, т.к. крышку всё равно снимать
  4. В догон к посту 2011: При старте после длительной стоянки, а несколько раз после 5-10 мин. движения, при перегазовке - облако синего масляного дыма за машиной... Больше всего напрягали не ухудшение динамики, не ошибки, а резко возросший расход масла. Маслосос... Как временная мера (долгосрочная) шланг под днище, классика жанра... Можно долго ездить спокойно, расход масла успокоился и т.п., но после замены мембраны (заказывал на EMEXe, не реклама, просто где-то надо, а там и быстро, и не дорого...), хоть и отношусь критически к возгласам : "...машина ожила, полетела, подорвала и т.п...", машина, действительно, поехала и шустрей и ровней. Отметилось - ровней, без провалов. Да, ошибки, естественно, сбросили. Дроссель дали заценить после разборки. Посмотрел, дал добро на промывку, хотя, по виду, было не критично. Можно было спокойно очистителем карбов и инжекторов промыть методом вдувания в воздушный тракт.
    Состояние пластика: Корпус мембраны, патрубок подогрева дросселя - не выдержали разборки, сломались, несмотря на прогрев термофеном. Сказывается пробег 150 000 км. Пластик задубел. С корпусом мембраны (клапанная крышка) решили не колхозить, на оставшиеся защёлки закрепили, а шланг подогрева заколхозили на шланги с хомутами, бывшими под рукой, благо, сервис был не хилый...
    Сам не стал делать, хотя мог, знал как и были инструменты, но решил проверить зазор клапанов попутно, а сервис фирменный, мне как сотруднику, скидка... Почему нет?
    Зазоры при пробеге 150 000 в пределах N - все. Но 4 штуки - на грани нормы. Если продавать, пусть остаются как есть. Если самому ездить дальше - через несколько десятков тыщ км. - регулировать.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    И потом все сальники будешь менять на движке!
    Идиотская мера, в двигателе должно быть разрежение!
  6. Да, знаю про сальники. Про "долго ездить", конечно, погорячился. Но несколько дней, как временную меру, использовать можно, до прихода мембраны или крышки и ремонта. Если ездить надо.
  7. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Всем привет!
    После замены мембраны появились отрицательные симптомы:
    - машина тупит при разгоне, т.е. когда трогаешься, педаль газа нажимается, а машина не спешит ехать, не газует. Провал этот довольно долгий, до такой степени, что при перестроении и прочих маневрах, можно здорово вляпаться.
    - появился некий звон (не знаю как описать точнее, похоже не дребезжание, металл об металл) в районе впускного коллектора, но откуда конкретно - непонятно.
    Никаких ошибок нет, масло не уходит, отверстие щупа воздух не всасывает.
    Может это быть последствием косячной замены мембраны?
    Или накосячили в другом месте, при снятии клапанной крышки?
  8. Местный Астравод Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев?
    moscow
    затупы часто из за мембраны, а вот всякие стремные звуки........... сегодня кстати я тоже меняю местами крышку клапанной на ту в которой заменил мембрану
    Astra H 2010 акпп cosmo
  9. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    кто это всё делал?
  10. Хоть и на сервисе, но делали в контакте со мной, благодаря инженеру, все ключевые моменты разборки/сборки и ревизии показывали (а так сидел в шоу руме, читал, дремал, пил кофе). И всё равно, когда машину выгнали на улицу и передали, по привычке открыл капот и стал всё проверять в зоне работ... Оказались незатянуты, просто болтались, оба хомута шланга от воздухана на дроссель.
    Раньше, когда поменяли прокладки теплообменника (на другом сервисе, попроще, но тоже, "типа приятели"), через несколько дней сам допромывал систему охлаждения и менял термостат на крузовский, так обнаружил отсутсвие левого крепёжного болта водоотводной трубки на насос под термостатом. Хорошо болт такой был под рукой, хотя и не TORX. Ездил без него несколько дней, вроде ни на чём не сказывалось и не текло. С тех пор стараюсь всегда проверять всю зону работ, если возможно. Извините за офтоп.
    Последний раз редактировалось MurzVV; 14.07.2016 в 13:51.
  11. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    кто это всё делал?
    СТО в глубинке Тульской области.
    Где встрял - там и делали.
    Симптомы, конечно, точно по описаниям сходятся с дребезжанием впускного коллектора и износом твинпорта, но... Появилось все моментально, после замены мембраны.
  12. У Вас Z16XEP?
  13. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    У Вас Z16XEP?
    да
  14. Может, после замены мембраны ТВИН порт перестал "смазываться" и сразу проявились его дефекты? Или такое совпадение 1:1? Это вряд ли.
  15. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Да вот будем думать. Видать разбирать придется впускной и далее.
    Ошибок твин не показывает, зараза.
  16. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Как же можно свою родную машинку косоруким рукожопам в автосервис отдавать??? Это же- дети ЕГЭ ,возомнившие себя автомеханиками,автоэлектриками и автослесарями.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Судя по количеству орфографических ошибок, ты жертва ЕГЭ
  18. Участник Начинающий Астравод iliya78 на верном пути
    Истра
    а я поменял крышку целиком. Во-первых её оказывается ещё и ведёт, хоть она и пластиковая. Во-вторых просто надоело с этим ведром ковыряться.
    И сколько сейчас крышка стоит?
  20. Участник Начинающий Астравод iliya78 на верном пути
    Истра
    Я взял какую то, то ли тайвань, то ли корейская 8500. Недели три назад. "Оригинал" на existе 11000-12500
  21. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Ты Гребень опять за старое взялся а???? опять причесываешь под авторитета???
  22. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    iliya78 ты все же определись и нам расскажи , что было тобой поставлено. Мы понаблюдаем и может и нам подешевле оригинала обойдется при ремонтах
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Плохо учился да?
  24. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Плохо учился да?
    Гребень ,специально для тебя тема - https://www.youtube.com/watch?v=2jkzJgkVS1c
  25. Участник Начинающий Астравод iliya78 на верном пути
    Истра
    В каком смысле определись? Написано достаточно ясно, заменена клапанная крышка.
    А вообще с нашими вёдрами трудно определиться, тут каждые две недели что то подходит.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    iliya78
    Так и спрашивали, что именно. Разница в цене существенная. Если крышка окажется хорошей, хотелось бы знать-что за продукт. А ты говоришь
    Может не выкинул упаковку или накладную. Что написано?
    OAH 5d Z18XER AT
  27. Участник Начинающий Астравод anonim05 на верном пути Аватар для anonim05
    Минеральные Воды
    всем доброго времени суток.
    Такая беда плавают обороты. ошибка бедная смесь. но при работающем моторе показывает блок1 датчик 1 то бедная то богатая с интервалом 3 сек
    блок1 датчик 2 всегда бедная
    форсунки мыл не помогло .
    когда глушу мотор идет долгий свист .
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    Меняй мембрану! Во всех темах по написал. Скажи кто тебе должен написать чтоб сомнения ушли?
    Astra H 2009 1.8 140 hp мт
    Я на drive
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Свистит воздух. Мембрана!
    OAH 5d Z18XER AT
  30. Участник Начинающий Астравод anonim05 на верном пути Аватар для anonim05
    Минеральные Воды
    Спасибо буду заказывать!!!
    HR5607258a вот эта подойдет ???
    Мотор z16xe1
    Кстати у меня из отверстий над этой мембраной воздух не сосет
